Syncmahv
25.07.2007 19:24:02
| Jolinar kirjutas: |
| ka 18 võib vabalt õpilane olla. |
Justnimelt...
Ei tea kas alaealisi võetaksegi sinna.
Muidu tore kollektiiv ja suhteliselt kerge töö.
102 |
wrx123
25.07.2007 22:17:42
| Minu kogemus Ordiga on, et ühte e-kirja tuleb neile mitu korda saata (mitme päeva jooksul), et vastust saada. Ja kui nad vastavad, siis ruttu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
heretic666
26.07.2007 11:11:41
syncmahv, kahtlen väga, kas alaealisi lubatakse kallite elektroonikajullade kallale minna ja neid siis kokku panna
EDIT : Nüüd ka E6850 Ordis. Ilus vaadata seda 3ghz numbrit seal.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Spezz
26.07.2007 15:19:00
Mõnikord ei oskagi kohe küsimusele kuidagi vastata - eriti kui seda küsimust minutiliste vahedega kolm korda järjest saadetakse.
Stiilis:
"arvuti ei pea asju meeles ei tõõta msn ei lähe prbleeme tõõle milles on probleem"
No mida sa selle peale vastad?
67 |
heretic666
26.07.2007 22:37:48
| Spezz, selliseid asju saadetakse ordi mailile ?
Spezz
27.07.2007 11:16:30
| Kindlasti tuleb ka Ordile selliseid maile. See kontreetne on ühe teise arvutifirma klienditoest pärit.
67 |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
DigeBeni
27.07.2007 12:13:21
... kõik hinnapakkumised on siiamaani saabunud max. 2-3 päeva jooksul, lihtsamatele küsimustele olen saanud vastuse tavaliselt juba samal päeval ...
163 |
100kv
27.07.2007 12:25:03
| muidugi saab vastused kui just tebiilsusi ei küsita.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
codemaster
01.08.2007 11:58:29
ostisn Ordi sülearvuti, töötas alla aasta ja siis suri emaplaat ära. Pandi asendus emaplaat, mis oli väga palju nõrgem kui originaal siis ootasin vist terve kuu kui mitte rohkem ning lõpuks pandi uus emaplaat sisse.
Teine kokkupuude oli Logitech MX1000 hiirega, ostisn hiire, kodus karbist välja võttes ei töötanud - arvatavasti tehase praak. Algul võeti garantiisse ja hiljem anti uus.
Pole just meeldivad kogemused aga ikkagi meeldib mulle Ordi. 2.5/5
Gap
07.08.2007 14:43:16
| 100kv kirjutas: |
| muidugi saab vastused kui just tebiilsusi ei küsita. |
no mul on küll üks debillne küsimus et küsin enne siit et kui näiteks soovin lauaarvutit näiteks ja seal on neil need komplektid igasuguste nimedega ,kas siis kui ma näiteks ei taha seda videokaarti või proset või ükskõik mis kas siis on võimalik et nad panevad sinna selle jupi mida ise tahan näiteks ? oleks tänulik kui keegi oskaks midagi öelda või tuleb ise ordist sellist asja küsida ? 8) ette tänades..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
wert007
07.08.2007 14:49:06
nop. nemad komplekteerivad ja müüvad komplekte. oma loodud komplekte nad ei muuda. aga kui soovi on siis nad võivad sulle komplekteerida sinu soovi järgi kuid see tuleb kallim. müüvad sulle arvuti mille jupid ise soovid aaga hind tuleb ropp.
_________________ The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
07.08.2007 15:16:50
mille poolest hind nüüd nii ropp siis tuleb ?
ega nende endi komplektide puhul nad juppe odavamalt ei müü, ikka koosneb hind vastavalt juppidele
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Alfredo
07.08.2007 15:31:16
Kodanik wert007 ajab pläma suust välja.
Gap, panevad sulle sinna valitud komplekti sellise jupi, mida soovid vabalt. Tuleb ainult küsida. Ise sai ca aasta tagasi äiapapale komplekt valitud sealt, ning sooviks oli veidi parem videokaart panna. Pandi, arvel lihtsalt oli eraldi komplekti ja videokaarti hind. Kogu moos.
_________________ Ka Ternobõlis tärkab taas kevad: muru läheb aina sinisemaks ja põõsastes hauguvad linnud. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Gap
07.08.2007 15:58:48
[quote="Alfredo"]Kodanik wert007 ajab pläma suust välja.
Ma ise jäin ka mõtlema et miks see hind siis väga suur tuleb et päris kõike juppe ka ei taha välja vahetada lihtsalt võib olla paremat videokaarti ,et neil on need komplektid nii aegunud minu meelest :S et vaata kõik prose ja mälu on enam vähem ja siis tuleb videokaart mis on ma ei tea mingist kiviajast aga Suured tänud teile nõuaande eest 8)
17 |
wert007
07.08.2007 17:10:55
mjah... mind saatsid nad igatahes pikalt kui soovisin vahetada helikaarti...
07.08.2007 17:20:51
| ega sa üritanud vahetada välja integreeritud helikaarti ?
wert007
07.08.2007 17:28:56
nalja teed? ega ma siis loll ole
07.08.2007 17:36:37
| wert007 kirjutas: |
nalja teed? ega ma siis loll ole  |
ja ma pidin seda järeldama millest ?
enivei, on varem saanud juppe vahetada komplektides, saab ka praegu ning ka tulevikus
wert007
07.08.2007 17:37:58
ok... peab siis uurima... jällegi on arvuti vahetus ees...
p2ep
07.08.2007 21:14:12
| wert007 kirjutas: |
ok... peab siis uurima... jällegi on arvuti vahetus ees...  |
Ma pakun, et EI vastati poesoleva arvuti ümberkonfimise kohta. Aga tehasest saad tellida just sellise nagu tahad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
wert007
08.08.2007 08:09:09
a mida me siis arutame?
Alfredo
08.08.2007 09:18:56
| wert007 kirjutas: |
| a mida me siis arutame? |
Ilmselt arutame seda, et keegi kuskil ei oska ennast piisavalt arusaadavalt kellelegi teisele väljendada, mille peale talle eitavalt vastati. End of story.
wert007
08.08.2007 10:11:25
okie... selge... jätab meelde...
eShelobik
08.08.2007 13:44:26
| ordis on alati saanud hinnakirjas olevates komplektides muudatusi teha, vahetada videot/proset/emaplaati ... midaiganes, samas siis ei jää tavaliselt hind samaks mis hinnakirjas, vaid kujuneb vastavalt muudetud detailidele.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
