Syncmahv
25.07.2007 20:24:02
| Jolinar kirjutas: |
| ka 18 võib vabalt õpilane olla. |
Justnimelt...
Ei tea kas alaealisi võetaksegi sinna.
Muidu tore kollektiiv ja suhteliselt kerge töö.
102 |
wrx123
25.07.2007 23:17:42
| Minu kogemus Ordiga on, et ühte e-kirja tuleb neile mitu korda saata (mitme päeva jooksul), et vastust saada. Ja kui nad vastavad, siis ruttu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
heretic666
26.07.2007 12:11:41
syncmahv, kahtlen väga, kas alaealisi lubatakse kallite elektroonikajullade kallale minna ja neid siis kokku panna
EDIT : Nüüd ka E6850 Ordis. Ilus vaadata seda 3ghz numbrit seal.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Spezz
26.07.2007 16:19:00
Mõnikord ei oskagi kohe küsimusele kuidagi vastata - eriti kui seda küsimust minutiliste vahedega kolm korda järjest saadetakse.
Stiilis:
"arvuti ei pea asju meeles ei tõõta msn ei lähe prbleeme tõõle milles on probleem"
No mida sa selle peale vastad?
67 |
heretic666
26.07.2007 23:37:48
| Spezz, selliseid asju saadetakse ordi mailile ?
Spezz
27.07.2007 12:16:30
| Kindlasti tuleb ka Ordile selliseid maile. See kontreetne on ühe teise arvutifirma klienditoest pärit.
67 |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
DigeBeni
27.07.2007 13:13:21
... kõik hinnapakkumised on siiamaani saabunud max. 2-3 päeva jooksul, lihtsamatele küsimustele olen saanud vastuse tavaliselt juba samal päeval ...
163 |
100kv
27.07.2007 13:25:03
| muidugi saab vastused kui just tebiilsusi ei küsita.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
codemaster
01.08.2007 12:58:29
ostisn Ordi sülearvuti, töötas alla aasta ja siis suri emaplaat ära. Pandi asendus emaplaat, mis oli väga palju nõrgem kui originaal siis ootasin vist terve kuu kui mitte rohkem ning lõpuks pandi uus emaplaat sisse.
Teine kokkupuude oli Logitech MX1000 hiirega, ostisn hiire, kodus karbist välja võttes ei töötanud - arvatavasti tehase praak. Algul võeti garantiisse ja hiljem anti uus.
Pole just meeldivad kogemused aga ikkagi meeldib mulle Ordi. 2.5/5
Gap
07.08.2007 15:43:16
| 100kv kirjutas: |
| muidugi saab vastused kui just tebiilsusi ei küsita. |
no mul on küll üks debillne küsimus et küsin enne siit et kui näiteks soovin lauaarvutit näiteks ja seal on neil need komplektid igasuguste nimedega ,kas siis kui ma näiteks ei taha seda videokaarti või proset või ükskõik mis kas siis on võimalik et nad panevad sinna selle jupi mida ise tahan näiteks ? oleks tänulik kui keegi oskaks midagi öelda või tuleb ise ordist sellist asja küsida ? 8) ette tänades..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
wert007
07.08.2007 15:49:06
nop. nemad komplekteerivad ja müüvad komplekte. oma loodud komplekte nad ei muuda. aga kui soovi on siis nad võivad sulle komplekteerida sinu soovi järgi kuid see tuleb kallim. müüvad sulle arvuti mille jupid ise soovid aaga hind tuleb ropp.
_________________ The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
07.08.2007 16:16:50
mille poolest hind nüüd nii ropp siis tuleb ?
ega nende endi komplektide puhul nad juppe odavamalt ei müü, ikka koosneb hind vastavalt juppidele
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Alfredo
07.08.2007 16:31:16
Kodanik wert007 ajab pläma suust välja.
Gap, panevad sulle sinna valitud komplekti sellise jupi, mida soovid vabalt. Tuleb ainult küsida. Ise sai ca aasta tagasi äiapapale komplekt valitud sealt, ning sooviks oli veidi parem videokaart panna. Pandi, arvel lihtsalt oli eraldi komplekti ja videokaarti hind. Kogu moos.
_________________ Ka Ternobõlis tärkab taas kevad: muru läheb aina sinisemaks ja põõsastes hauguvad linnud. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Gap
07.08.2007 16:58:48
[quote="Alfredo"]Kodanik wert007 ajab pläma suust välja.
Ma ise jäin ka mõtlema et miks see hind siis väga suur tuleb et päris kõike juppe ka ei taha välja vahetada lihtsalt võib olla paremat videokaarti ,et neil on need komplektid nii aegunud minu meelest :S et vaata kõik prose ja mälu on enam vähem ja siis tuleb videokaart mis on ma ei tea mingist kiviajast aga Suured tänud teile nõuaande eest 8)
17 |
wert007
07.08.2007 18:10:55
mjah... mind saatsid nad igatahes pikalt kui soovisin vahetada helikaarti...
07.08.2007 18:20:51
| ega sa üritanud vahetada välja integreeritud helikaarti ?
wert007
07.08.2007 18:28:56
nalja teed? ega ma siis loll ole
07.08.2007 18:36:37
| wert007 kirjutas: |
nalja teed? ega ma siis loll ole  |
ja ma pidin seda järeldama millest ?
enivei, on varem saanud juppe vahetada komplektides, saab ka praegu ning ka tulevikus
wert007
07.08.2007 18:37:58
ok... peab siis uurima... jällegi on arvuti vahetus ees...
p2ep
07.08.2007 22:14:12
| wert007 kirjutas: |
ok... peab siis uurima... jällegi on arvuti vahetus ees...  |
Ma pakun, et EI vastati poesoleva arvuti ümberkonfimise kohta. Aga tehasest saad tellida just sellise nagu tahad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
wert007
08.08.2007 09:09:09
a mida me siis arutame?
Alfredo
08.08.2007 10:18:56
| wert007 kirjutas: |
| a mida me siis arutame? |
Ilmselt arutame seda, et keegi kuskil ei oska ennast piisavalt arusaadavalt kellelegi teisele väljendada, mille peale talle eitavalt vastati. End of story.
wert007
08.08.2007 11:11:25
okie... selge... jätab meelde...
eShelobik
08.08.2007 14:44:26
| ordis on alati saanud hinnakirjas olevates komplektides muudatusi teha, vahetada videot/proset/emaplaati ... midaiganes, samas siis ei jää tavaliselt hind samaks mis hinnakirjas, vaid kujuneb vastavalt muudetud detailidele.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
08.08.2007 15:59:32
| no probleem oligi hetkel vast sellise mudeliga, mis oli poes kohapeal ja klient soovis selles kohapeal kokkupandud mudelis muudatusi teha
wrx123
13.08.2007 10:35:20
Üks negatiivne kogemus suhtlemisel Ordiga
Nimelt saatsin Ordi garantiihoolduse aadressile remont.tallinn@ordi.ee meili paari lihtsa küsimusega. Tegin seda siis E, 6.augustil. Täna ehk nädal hiljem pole ikka veel vastust saanud ja arvatavasti jäängi ootama. Tundub, et neilt vastuse saamiseks tuleb tõesti ühte kirja 5x järjest saata, ja kui järgmine päev veel vastust ei ole, siis pommitada neid juba kümnega
16 |
XYZ
13.08.2007 11:01:43
| wrx123 kirjutas: |
Nimelt saatsin Ordi garantiihoolduse aadressile remont.tallinn@ordi.ee meili paari lihtsa küsimusega. Tegin seda siis E, 6.augustil. Täna ehk nädal hiljem pole ikka veel vastust saanud ja arvatavasti jäängi ootama. Tundub, et neilt vastuse saamiseks tuleb tõesti ühte kirja 5x järjest saata, ja kui järgmine päev veel vastust ei ole, siis pommitada neid juba kümnega  |
Parem saada mail nii, et koopia läheb tarbijakaitsesse.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
13.08.2007 11:01:44
| helistada saab ju samuti, kui kiire on
Noname
13.08.2007 12:02:10
| mikk36 kirjutas: |
| helistada saab ju samuti, kui kiire on |
Jah, saab ka telefoniga, palju paremini kusjuures asju ajada - AGA kui inmesed ei oska kirjutada siis ei oska nad telefonis rääkida ka niiet....
Ise töötan ka it-firmas, meile ikka tuleb.
Ei vastata nendele kirjadele mis on ebakorrektsed, millest võimatu aru saada või kosmilisi asju väga ülbelt nõutakse.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Auron
13.08.2007 12:46:37
| Noname, kui ei saa aru siis võiks paluda inimesel täpsustada - loogiline ju, et lambiuser ei oska nii kiiresti ja arusaadavalt asaj läbi hammustada kui asjaga tegelev tegelinski.
133 |
XYZ
13.08.2007 13:04:29
| Auron kirjutas: |
| Noname, kui ei saa aru siis võiks paluda inimesel täpsustada - loogiline ju, et lambiuser ei oska nii kiiresti ja arusaadavalt asaj läbi hammustada kui asjaga tegelev tegelinski. |
rate/msn-släng rikuvad niivõrd väljendusoskust, et osa tekste võidakse tõesti späämiks/muidu sogaks pidada. Siin foorumis on selle kohta näiteid rohkem kui tarvis esinenud...
12 :: |
56 |
13.08.2007 13:19:59
| Auron kirjutas: |
Tegelikult on nali veel selles, et arusaamine sõltub ka sellest kuidas maili lugev inimene on oma hariduse saanud - need kes kusagil koolis teab mis terminite järgi selle omandanud ei pruugigi millestki aru saada . Nii mõnigi selline inimene võiks mu jumala lolliks tembeldada, samas kas alati on vaja asju keeruliseks ajada. Hiljuti tellisin autole ühte juppi lammutusest ja siis sai ka selgitatud, et see julla seal - mitte mingit probleemi arusaamises, mis sest et seal oli veel kuhjaga juppe(ja antud jupil koodi polnud). Aga on ju tuntud fakt, et asju lihtsalt seletada on suur oskus...
Muidugi ilmselge on see, et läbu tuleb
201 |
Noname
13.08.2007 14:14:53
| Auron kirjutas: |
asi ei ole "läbi hammustamises" vaid õieti ja loetavalt kirjutamises!
kummaga sa ise tegeleksid, kui sinu aeg on väga piiratud ja palk peaaegu puhtalt tulemuslik kas:
nr1: küsiksid inimeste käest üle mida nad oma kirjaga mõtlesid, kust algab lause ja kust lõppeb, mida tähendab l33t või suxx0r jne
nr2: müüksid kaupa/pakuksid abi inimestele kelle jutust/kirjast saab aru või kes on üritanud asja seletada mis siis, et ta asjast midagi ei tea ja seletab valesti ja keeruliselt, aga siiski korrektselt eesti/inglise vms keeles.
322 |
Auron
13.08.2007 14:35:46
| Noname kirjutas: |
nr2: müüksid kaupa/pakuksid abi inimestele kelle jutust/kirjast saab aru või kes on üritanud asja seletada mis siis, et ta asjast midagi ei tea ja seletab valesti ja keeruliselt, aga siiski korrektselt eesti/inglise vms keeles. |
Üks asi on läbukirjad, teine asi on lihtsalt sulle mitte meelepärased kirjad millest sa iseenesest saad ju ikkagi aru.
Sa ei ole ometi ju loll, et ei suuda kirjavahe märkide puudumisel siiski välja lugeda mida öelda taheti? Samuti ma ei peaks küsima mida tähendab l33t või suxx0r kuna tean ju Selles point ongi, et spetsialist saab aru konkreetsest jutust niikuinii + oskab aidata ka inimest kes ei oska end nii kõrgtasemeliselt ja spetsilt väljendada kui müüjahärrale meeldiks. Ses mõttes, et kui härra aeg nii väärtuslik ja piiratud on siis tuleks ehk jagada tööülesanded mõne teise töölisega ära või ronida kõrgema oksapeale kus ainult sekretär käib kohvi ja keppi pakkumas ning muud madalad olevused natalnikut ei tüüta.
Ehk teisisõnu point mida sa ei jaga praegu välja on see, et jätad sellise kliendivaenuliku mulje, et kui sul sitt päev või miski ei meeldi siis saadad pikalt. A'la nagu kibestund automüüja kes kõigepealt klienti eemalt takseerib ja kui tekib eelarvamus, et tollest sitast pole niikuinii potentsiaalset ostjat siis ei viitsi ka tegelda sellisega ega küsima minnagi kas saab aidata.
133 |
wrx123
14.08.2007 09:45:30
| wrx123 kirjutas: |
Eile kell 17.29 sain lõpuks vastuse. Küll neil seal alles läheb aega...
16 |
15.08.2007 13:41:20
Ordi on tore: küsimuse peale et millal neil akude laadung kohale jõuab ütlevad nad "ei tea"
Täpsemalt siis vaja mudelit: 223-3S4000-S1P1
Hetkeseisuga ronib homme desknotest läbi et ehk neil on sarnast mudelit (mahtuvus võib vabalt teine olla)
Sama aku on kasutusel Uniwill/ECS'il, millel osaliselt Desknote baseerub
Kusjuures ordi antud läpp oli ehtne Uniwill/ECS'i toodang (Uniwill/ECS'i lehel vahtis sama mudel vastu)
http://www.uniwill.com/products/other/223ii0/223ii0_print.php
Zonerman
15.08.2007 17:55:28
| Ot mis selles imelikku on? Ega Ordi ei saa vastutada ja lubada kliendile mingeid kuupäevi, kui ei ole täpselt ega ka vb umbkaudselt teada, millal vastav tootja suvatseb need Eestisse saata. Arvad, et nii on parem kui öeldakse , et nädala pärast saab ja siis selgub, et ikkagi ei tulnud kaup ning tuleb hakata kliendile hämama/uuesti seletama.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
15.08.2007 17:57:10
| Zonerman kirjutas: |
| Ot mis selles imelikku on? Ega Ordi ei saa vastutada ja lubada kliendile mingeid kuupäevi, kui ei ole täpselt ega ka vb umbkaudselt teada, millal vastav tootja suvatseb need Eestisse saata. Arvad, et nii on parem kui öeldakse , et nädala pärast saab ja siis selgub, et ikkagi ei tulnud kaup ning tuleb hakata kliendile hämama/uuesti seletama. |
mingid varud võiks olla tüüpakudel (antud akumudel on suhteliselt levinud mitmete tootjate vahel)
homme jalutab desknotest läbi et ehk neil on miskit samasugust
eShelobik
15.08.2007 18:44:20
| mikk36, antud hetkel otsid sa akut üsna vanale mudelile, mida pole juba suht pikka aega ordi hinnakirjas ega ka müügis. lambist ei telli keegi sul "tagavarasi" sedasi lattu ..
263 |
15.08.2007 19:12:30
| etc_Shelob kirjutas: |
| mikk36, antud hetkel otsid sa akut üsna vanale mudelile, mida pole juba suht pikka aega ordi hinnakirjas ega ka müügis. lambist ei telli keegi sul "tagavarasi" sedasi lattu .. |
no 2 nädalat tagasi öeldi et 3 nädala pärast saabub laadung, kus on antud mudelile hunnikus akusid
Zonerman
15.08.2007 19:43:06
| mikk36 kirjutas: |
no 2 nädalat tagasi öeldi et 3 nädala pärast saabub laadung, kus on antud mudelile hunnikus akusid |
Ja selles on süüdi Ordi, et laadung pole nendeni jõudnud? Arusaadav et sul hetkel vaja läpakale uut akut aga vaata maailma vahepeal ka kõrvalt mitte oma mätta otsast. Võimalik, et on teisigi kes ootavad ka garantiis vb.
viimati muutis Zonerman 15.08.2007 19:43:43, muudetud 1 kord |
67 |
XYZ
15.08.2007 19:43:38
| mikk36 kirjutas: |
Kui tellijaid on rohkem kogunenud, siis tasub hunnikukese tellimine end ära. Aga lihtsalt "igaks juhuks" on vaid seisev raha, mis kaotab kogu aeg väärtust.
12 :: |
56 |
kheelo
17.08.2007 17:28:46
| Sai üks komplekt välja valitud. Käisin siis eelmine neljapäev pärnu mtn salongis ja maksin ära jne. öeldi et umbes nädal läheb. See kolmapäev oli netis näha juba et asi valmis. Helistasin aga öeldi et tuleb homme õhtuks ja siis antakse teada kui võib jägi tulla. Aga ei midagi, ka täna mitte. Homme läheb ise kohale aga küsimus selles kas arvuti saab kätte pärnu mnt salongist või hulgimüügiosakonnast (mis on kinni homme ofc...).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
smurfer
17.08.2007 17:34:16
| kheelo kirjutas: |
| Sai üks komplekt välja valitud. Käisin siis eelmine neljapäev pärnu mtn salongis ja maksin ära jne. öeldi et umbes nädal läheb. See kolmapäev oli netis näha juba et asi valmis. Helistasin aga öeldi et tuleb homme õhtuks ja siis antakse teada kui võib jägi tulla. Aga ei midagi, ka täna mitte. Homme läheb ise kohale aga küsimus selles kas arvuti saab kätte pärnu mnt salongist või hulgimüügiosakonnast (mis on kinni homme ofc...). |
Kui sa oled tavaline jaeostja, siis pole sul ilmselt sinna hulgiosakonda asja, kui sa oleksid hulgiklient, siis sa ei oleks poes oma komplekti eest maksnud. Niet mine julgelt poodi.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
matzz007
17.08.2007 21:52:39
viisin video garantiisse, prognoositav töö algus 22.08.2007 (viisin 14.08.2007)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
17.08.2007 22:01:08
mul ka sinna asja... praakmälu sattunud, asi lõppes winni uuesti installimisega kuna väga valel hetkel hakkas jamadest märku andma.
Aga nohh ei tasu ikka odavaimat mälu osta
201 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
heretic666
18.08.2007 18:24:27
| indu, mul kogu aeg päevaga kohal mingi jupp, kui edasimüüjalt tellida.
smurfer
18.08.2007 23:05:22
| heretic666 kirjutas: |
| indu, mul kogu aeg päevaga kohal mingi jupp, kui edasimüüjalt tellida. |
irw@päevaga kohal... kui seda ikka eesti laos pole, või on kellelegi teisele bronn pandud, või on kusagil teises linnas laos, siis pole sul midagi päevaga kohal
299 |
