23.05.2007 10:42:13
mitte ei hakka muutuma vaid ühtlustuma. starcrafti võlu, et pooled on erinevad aga samas tasakaalus, kipub nii ära kaduma.
+ see kivikääridpaber efekt.
mothership paistis üsna wuss olema. battlecruiserid tegid sellele ju lõpu peale pmst. 6tk oli bc? mothershipile cheaditi videos ju energiat juurde.
_________________ - londiste
217 |
doh
23.05.2007 15:18:29
| Uute unitite asemel kaotatakse üht-teist ära ka ju. Ja selle mothershipi vastu saaks terran küll, lockdown, EMP, etc.. Pealegi öeldi ju, et asi tasakaalustatakse võimalikult ära.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Ho Ho
23.05.2007 15:38:53
| doh kirjutas: |
| ... lockdown ... |
... eeldusel, et too kaitsekilp mis tavalised raketid kinni pidas seda ei pea
87 |
DesertFox
23.05.2007 16:12:17
Ma pakun, et see mothership peale selle, et teda saab ühe ehitada, ta võtab ka räigelt supply-d. Mingi 20-30 näiteks. Samas, kui saad 300 venda teha, siis muidugi pole see mingi probleem.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
23.05.2007 16:27:07
12 supplyd
time bomb paistab võtvat 75/300 energyt
3 battlecruiserit vs mothership, warp värk ja 2 tavalist.
kommentaar, et edasi oleks mothership üsna nadis olukorras, sest energyt pole.
ja järgmised 3 tegid asja ikka üsna surnuks.
217 |
Cromaclear
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
doh
23.05.2007 17:05:19
Mis te põete, küll saavad terran ja zerg ka superunitid nagu see mothership. Kõik tuleb tasakaalus justkui SC1's, kus nn gosud mängivad kõiki rasse.
50 |
JediMihkel
23.05.2007 17:22:07
Endale meeldis jubedalt Exp pakis see, et said Protossiga kõik kolme rassi mängida 8)
See oli lahe, eriti see et kui võtad vastase ehitaja üle, ei muutunud ta nagu sinu ehitajaks, st ehitab samu asju mis sina, nagu näiteks enamus strateegiates on..
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Ho Ho
23.05.2007 17:32:12
| Cromaclear kirjutas: |
| No Terrannide valkaryd teeksid puhta vuugi ma arvan + lockdown ja goliathid. |
See eeldab, et pole toda raketikilpi aktiveeritud
| JediMihkel kirjutas: |
| See oli lahe, eriti see et kui võtad vastase ehitaja üle, ei muutunud ta nagu sinu ehitajaks, st ehitab samu asju mis sina, nagu näiteks enamus strateegiates on.. |
Ma tegin kõik üksikmängu missioonid, kus Dark Archon kasutatav oli ning vastaseks Zergid, läbi just Zergidega
87 |
DesertFox
23.05.2007 17:45:04
@Ho Ho, see missioon oli Broodwari Protosside viimane, kus said Dark Archonitega teise rassi vastu mängida... ma tegin ka nii, et nillisin zergi töömehe, tegin sellest kohe hatchery, kui sain ta ohutusse kohta ja sealt algas uus elu.
EvilKatarn
diivanilill
23.05.2007 18:06:42
Archonitest ma nägin üldse õudusunenägusid kui seda mängu mängisin Mis ma olin siis... 7 aastane?
81 |
Ho Ho
23.05.2007 18:10:53
Ainult üks missioon oli? Huvitav, ei tea kas ma siis ajan mingite lisamissioonidega segamini kuid oma teada olen mänginud rohkem kui ühel kaardil protosside asemel zergidega ...
87 |
DesertFox
23.05.2007 18:34:55
Õige... see missioon, mis tuli siis, kui sa Zergide 9nda 25 minutiga ära tegid, seal olid ka Darc Archonid ja said inimeste mehi ära võtta, lõpuks nägid, kuidas Duran teeb mingit Zergi/Protossi hübriidi.
Ühel kaardil oli sedasi, et sa said mängida küll zergidega, aga siis pold sul dark archoneid, lihtsalt oli selline tegelane, nagu Kerrigan, kes lahkelt andis oma küla aretada kuni level 2ni.
Hazar
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Timberg
ööKARU
272 |
Deadlock
05.06.2007 15:51:09
" joemeas (1 month ago)
OMFG, this is a mod for C&C Generals. StarKiller is the name "
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Hazar
29 |
HDTanel
Overclocker
06.06.2007 10:42:49
C&C Generals pole?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
omnibook
06.06.2007 12:20:14
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
C&C Generals pole? |
Too konkreetne oli generalsi mod, kuid on olemas ka Warcraft 3 mod.
486
07.06.2007 22:04:41
Loodetavasti ei tule see sama pettumus nagu Tiberium wars
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
jt234
07.06.2007 23:16:29
mis otsast tiberium wars pettumus oli? Mulle meeldib väga.
_________________ Dima oli siin |
124 |
486
08.06.2007 00:33:19
| jt234 kirjutas: |
| mis otsast tiberium wars pettumus oli? Mulle meeldib väga. |
Võrreldes Tiberium sun´iga on see väga jama. Tekib tunne, et kogu mäng on Act of wars´lt pealt maha visatut. Videod sama jurad ja missoonid on ka sama laadselt üles ehitatud. Loodud apokalüptiline maailm ei ole natukegi nii sünge, kui Tiberium sun´is. Samuti võib ka Generals´ga võrrelda, mis oli ka saast.
39 |
joulukas
08.06.2007 10:02:31
| 486 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Võrreldes Tiberium sun´iga on see väga jama. Tekib tunne, et kogu mäng on Act of wars´lt pealt maha visatut. Videod sama jurad ja missoonid on ka sama laadselt üles ehitatud. Loodud apokalüptiline maailm ei ole natukegi nii sünge, kui Tiberium sun´is. Samuti võib ka Generals´ga võrrelda, mis oli ka saast. |
No samas on meestel ka asi millele järg teha. C&C puhul ei ole tegemist nii hea ja balanseeritud mänguga nagu SC ja seal on muidugi pettumus kiire tulema, sest ainuke mida parandada annab on graafika, või mida siiani tehtud on, C&C on alati olnud ainult üks massi ehitamise mäng, kus võidab see kes kiiremini rohkem tanke valmis teeb.
Igatahes olgu mäng, mis tahes SC tuleb minu riiulisse 100%
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
siLc
08.06.2007 10:30:08
Poole peal lõppes ära rsk Juutuubis on küll terve kammajaa ka üleval aga ilma heli ja kommentaarideta. kellelgi linki mõnele teisele kommentaaridega täispikale videole on?
186 |
omnibook
08.06.2007 15:39:11
| No starcraft 2 lehel on see video koos kommentaaridega...
Timberg
ööKARU
08.06.2007 15:44:40
| Käed ka väikestviisi sügelevad. SC2 collectors edition, TITAANIUMIST 8 kilose karbiga.. kena.
272 |
omnibook
siLc
186 |
Joosep00
05.08.2007 14:56:34
See oli päris lahe, et supply saab maaalla saata. Endal oli SC bnetis pelades pidevalt nii, et suppllydega oli käik kinni blokeeritud ja enda unitid ei saanud eram sisse ega välja
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
joulukas
06.08.2007 10:18:05
Lõpuks ometi on Terran ka avatud, küll minimaalselt, aga siiski on hea vaadata.
14 |
Ra*
06.08.2007 12:18:24
| joulukas kirjutas: |
| Lõpuks ometi on Terran ka avatud, küll minimaalselt, aga siiski on hea vaadata. |
tore küll näha uut materiali...
aga hea vaadata küll ei olnud,
terrain ja just "maa" map tundus kuidagi eriti särav ja "nummi" noh ....
ja terrainid ka väga plastik mänguasjad nagu ennegi vist öeldud,
no olid ju justkui punased mänguautod seal, nii ümmargused ja siledad ,et keegi näppu katki ei teeks..
ja bunker... mis enne oli justkui üks kenamaid ehitisi minu jaoks... paistis kuidagi eriti ära rikutd,
kuid see video mis ma nägin oli suhteliselt halva kvaliteediga ka,et ... äkist äksit on siiski veel lootust
( sellest hoolimata ostan kohe mängu kui letti jõuab ja olen õnnelik ,et SC2 valmis sai )
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
joulukas
06.08.2007 13:08:27
| Ra* kirjutas: |
( sellest hoolimata ostan kohe mängu kui letti jõuab ja olen õnnelik ,et SC2 valmis sai ) |
Ma usun, et ei ole mõtet veel karta, asjad valmimisjärgus, või nii üritatakse järjepidevalt väita. Iga pildiga lähen mina igatahes maiamaks ja lõppude lõpuks on oluline, et olgu see bunker milline tahes, tähis et mängitavus sama on
14 |
486
06.08.2007 18:03:59
Maastik oli nagu WarCraft kolmes
39 |
marko
06.08.2007 23:09:49
endale küll seda muljet ei jätnud see maastik, ja strateegiliselt on ikke hoopis teine tera kui warcraft. Mulle jätab küll mulje, et nad on näinud vaeva nende kahe mängu võimalikult rohke eristamisega. Iseasi on muidugi lõpp-produkt ja mis ta siis endast kujutab, sest jah pidevalt toonitavad, et asi pole veel valmis ja kõik muutub...
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
07.08.2007 09:17:41
kivi-käärid-paber anyone?
217 |
marko
07.08.2007 10:28:27
ei ei, pigem ikka paber-käärid-kivi, huvitav mis see küll tähendada võiks.
161 |
anti666
07.08.2007 10:36:13
kivi käärib paber efekt on küll paista mängus, samas ei julgeks öelda et see mängu rikkuma võib hakata. Mulle ei meeldi pildi juures ainult see plastiline välimus mis paljudel üksustel on. Siiski , äkki ostan endale ka esimese orig mängu lõpuks
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Killer85
07.08.2007 12:13:16
| Mis on kivi-paber-käärid efektil viga? IMO annab see just mängule vürtsi, et igale asjale counter on.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
07.08.2007 15:04:06
midagi pole viga niikaua kuni see mõistlikul hulgal toimib. seda viimast videot vaadates oli igatahes üsna ilusasti näha, et nii mõnedki unitid olid jubekiirelt surevad õige vastase korral.
viga on lihtsalt see, et asi lõpeb ühel hetkel koleda micromanagementiga a la ta/supcom.
217 |
softis
07.08.2007 15:34:32
| londiste kirjutas: |
| seda viimast videot vaadates oli igatahes üsna ilusasti näha, et nii mõnedki unitid olid jubekiirelt surevad õige vastase korral. |
Ja see on halb? Just hea, et ei saa ühe unitiga vastasest üle sõita. Igale unitile on vastane olemas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
07.08.2007 17:25:43
jah, see on halb.
217 |
Ho Ho
07.08.2007 17:37:50
Ka SC1's oli väga suur vahe millise vastasega kelle vastu läksid. Näiteks zerglinid sõid dragoon'e hommikusöögiks, samas dragoonid võtsid Hydraliske üsna hästi maha.
87 |
marko
07.08.2007 18:06:05
Ja väga hea mäng oli esimene oma paber-käärid-kivi eripäraga.
Mõttetu jahumine teemal "videos tundus, et bla bla bla". Mulle ka tundus, et kuidagi hästi kiiresti käis kõik ja kuidagi jube kähku oli ükskõik mis üksusi võtta ja vastast rünnata. Hmm... võibolla oligi asi demovideo? Äih krt, ei saanud ikka olla, tundus kuidagi täpselt lõpp produkt olema, mingi mõttetu mehe kommentaarid on ka taustale jäetud, piixu on ikka s*tt kokku keeratud. Üldse mulle ei meeldi mängud tegelt, aga peab ju ennast ka kuskil välja elama. Eriti viimase aja järjed vanadele klassikutele, no krt üldse ei osata sama asja teha, ikka on midagi teisiti. Olen täitsa nurka aetud, hakka või nutma. Olen kuulnud, et mõnele lollile need uuendused meeldivad ka. No on krdi affid, kas nad siis aru ei saa mis p*sk see kõik on? Eks ma pean selle asja korda ajama, kohe närvidele käib kui vaidlust pole. Aga lõpuks nad kõik saavad aru kui õigesti ma asju näen. 8)
Siis tõsiselt ka natuke. Mängu vast ostan kindlasti ja siiamaani on kõik videod päris hea mulje jätnud. Samas WCIII mulle ei meeldinud (vot ei hakka kiruma mingeid suvalisi "maitse-asju" mäng ise ju vägagi korralik ja üldisele publikule nagu vesi janusele), kui Starcraft2 sama asi lõpuks välja tuleb siis vist lõpuni ei mängi. Lihtsalt vahest on naljakas kui spekuleerides ja vaieldes tuleb pikk arutelu ja siis kui mäng väljas vaatame teemat ja muigame.
161 |
noonius
07.08.2007 19:27:03
inimesed siin peaks ikka arvestama ka sellega, et praegu nähtu on kokku pandud kui demonstratsioon, tegu ei ole beetaga ega isegi alfaga. On kindel, et graafikas tulevad muutused, tegelinskite ja hüttide väljanägemine silutakse paremaks. Balanseerimisest niipalju, et kui keegi on viitsinud siin ülevalpool antud linkidest üles otsida paar intervjuud, siis saab teada, et enne väljaandmist laseb blizzard parimatel SC-i mängijatel pikalt seda uut üllitist testida, seega võib oodata vägagi head tulemust. Tavalist klopsitakse matemaatiline balanss kokku ning pärast püütakse seda muuta igasuguste patchide ja modidega, kuid kui asi on nn hardcoded, siis on hea, kui vajalikud parandused viiakse sisse mängu tehes.
Hmm, mu jutt hakkab kuidagi laiali valguma. Peab vist lõpetama.
Ütleks veel, et üks kindel ostja on neil juba olemas Jääb vaid loota, et ei pea liiga pikka aega ootama
Mingi paks pihv paugub siin
07.08.2007 19:31:47
ma olen ise ka kindel ostja.
balanss ei ole tänapäeval mingi valemiga hardcoded. sellega ei riski vist ükski tegija.
muide, parimad mängijad vs. funfactor on ka üsna thin line
217 |
Venivillem
08.08.2007 11:24:14
| ma pole starcrafti varem mänginud aga mulle on räägitud et se hea mäng ja blizzard poolt tehtud siis...ostan ka ära.
joulukas
08.08.2007 13:00:06
| Venivillem kirjutas: |
| ma pole starcrafti varem mänginud aga mulle on räägitud et se hea mäng ja blizzard poolt tehtud siis...ostan ka ära. |
See ei ole "hea mäng", see on parim strateegia, mis seni ilmavalgust on näinud. Soovitan kõigepealt esimene ää katsuda, tugevasti, siis saad aimu miks SC2 nii oluline mäng on!
14 |
Venivillem
09.08.2007 10:04:46
| Warcraft 3 olen mänginud.Starcraft 1 ei tea kust oleks võimalik hankida.Lähen uurin netist demo...
zimson
09.08.2007 11:41:50
| Järve kartulisalongis nägin StarCraft'i kui õigesti mäletan. Mänguriiulilt "klassikute" alt võib ikka leida.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
