ak47
03.08.2007 22:43:14
Kõvaketta ja wini probleem(LAHENDATUD) |
Tere
Juhtus siis selline lugu, et läks vana emaplaat läbi.Noh mis siis ikka ostsin uue.Arvuti töötab ja värki.Aga windowsiga ei saa sisse.Lugu selline tänu uuele emaplaadile vist ei taha arvuti käivituda kuna kõvakettal vanad emaplaadi driverid, aga nendega jookseb arvuti kokku siis kui win hakkab laadima.Tegin siis kõvaketta käsitisi lagedaks.Deletesin failid ära.Mõned üksikud jäid alles(sellised vähemaolulised arvan).Nüüd siis panen arvuti käima, et saaks wini peale lasta.Aga viskab ette errori et ei saa wini käivitada kuna puudub mingi fail.Aga noh see väike viga kuna wini faile polegi enam alles ühtegi vist.Aga asi selles, et nüüd ma ei saa kuidagi wini installima.Et tahaks uuesti installida, aga ei saa.Panin et bootiks esimesena cd-rom, aga ei midagi, arvutil jumala kama sellest, et wini cd sees.Proovisin nii windows 98 cd-ga(see orikas) kui ka xp-ga, aga tulemus null, arvuti lihtsalt ei anna võimalust installi kuidagi ette saada.Milles proble?Palun aidake keegi.Ma jumala hädas terve päeva jamand, nii et higi otsaeest lahti.Kes vea lahendab saab 100 krooni ja positiivse .Annan oma sõna et lahendaja saab oma tasu kätte.Arvuti andmed profiilis.
PROBLEEMI LAHENDAJA SAAB 100 KROONI JA POSITIIVSE.
viimati muutis ak47 08.08.2007 11:27:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
03.08.2007 22:45:46
NTLDR is Missing?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
nophyte16
03.08.2007 22:50:39
Pakun ise sama. Kirjuta omal vajalikud asjad plaadile ja seejärel tee kuskil teises arvutis format või kasuta miskit ketta tootja tooli, millega saad kah formati teha. Peale seda peaks sul winni peale laskmine edukalt lahenema.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ak47
03.08.2007 22:52:11
Skeptik kirjutas: |
NTLDR is Missing? |
Seleta lahti.ma mäletan muidu et kui ma eelmine kord sain uue emaplaadi siis oli sama proble et vanad driverid ei sobinud.Siis lahendati paranduses mu proble ära aga ei raatsi sinna viia avrutit kuna seal küsitakse parandus tasu 3 kroda rohkem kui kõvaketta väärtus.Point selles ka et ma ei saa mitte kuidagi formatit teha.Kuna kui panen ketta järgi arvutile siis ta ei tee välja et wini plaat sees.
33 |
03.08.2007 22:52:56
ee... kui sa Windowsi installiplaadilt buutida üritad, kas ikka see kiri: Press any key to boot from CD . . . . . tuleb ette või siirdub otse HDD pealt buutima?
EDIT: ja sel emaplaadil peaks ju saama F11 või F8 klahviga ka POST-i ajal saama boot device valida?
viimati muutis SKG 03.08.2007 22:54:45, muudetud 2 korda |
313 |
ak47
03.08.2007 22:53:50
Skeptik kirjutas: |
ee... kui sa Windowsi installiplaadilt buutida üritad, kas ikka see kiri: Press any key to boot from CD . . . . . tuleb ette või siirdub otse HDD pealt buutima? |
Siirdub otse HDD-d bootima.
33 |
virks
03.08.2007 22:56:02
ak47 kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
Siirdub otse HDD-d bootima. |
siis pead biosist CD rommi esmaseks bootivaks seadmeks määrama.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
arm2004
03.08.2007 22:57:01
pane bios'is esimeseks ja ainsaks ( ) buudiseadmeks cd-rom. endalgi nii juhtunud, et kuigi cd-rom on esimene ja hdd teine, siis ei taha minna. kui aga cd jätta ainsaks variandiks, siis funksib.
see võimalus kah, et xp plaat kehv mitte-bootiv pira ja 98 vist tahtis üldse flopilt bootimist (kui mälu ei peta).
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
03.08.2007 23:02:15
kui juhtumisi kustutasid Boot.ini, Ntldr, Ntdetect.com faili(d) maha...
siis saab Boot.ini uuesti luua ja HDD juurikasse kopeerida ning teised kaks Windowsi plaadilt ..\i386 kataloogist taastada, samuti HDD juurikasse.
Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect |
313 |
ak47
03.08.2007 23:31:45
Skeptik kirjutas: |
Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
oot mis mõttes hdd juurikasse taastada?Kopin lihtsalt need failid hdd-le ja kogu lugu?
33 |
04.08.2007 10:39:35
Teemaalgataja: v6ta parem to'o'korras CD-Lugeja la'himast arvutipoest.
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
heikis
04.08.2007 10:55:51
arvatavasti jah optiline seade katki/vigane või siis andmekaabel on kehvasti ühendatud emaplaadi-optilise seadme vahel
kontrolli cdromi ühendused üle
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
ak47
04.08.2007 11:20:18
Tegelt cd-rom nagu ise töötab kui peab, noh kuulen kuidas ta elueest undab seal sees jne, aga ekraanil ei muutu ainult muutusi, arvuti jätkab rahulikult oma tavalist tegevust, ehk hakkab kõvaketast bootima veidi aega hiljem.
33 |
heikis
04.08.2007 11:22:42
ak47 kirjutas: |
Tegelt cd-rom nagu ise töötab kui peab, noh kuulen kuidas ta elueest undab seal sees jne, aga ekraanil ei muutu ainult muutusi, arvuti jätkab rahulikult oma tavalist tegevust, ehk hakkab kõvaketast bootima veidi aega hiljem. |
ühenda cdrom lahti emaplaadi küljest. samuti võta see linktaabel ära ka cdromi küljest. ja nüüd pane tagasi.
tundub nagu oleks ühenduse viga
290 |
ak47
04.08.2007 11:24:07
heikis kirjutas: |
ak47 kirjutas: |
tundub nagu oleks ühenduse viga |
Ühendusi ja kõiki asju olen siin juba kümneid kordi proovinud.Aga selles ei tohiks viga olla.
33 |
heikis
04.08.2007 11:34:10
kui restarti teed ja plaat POSTIB, kas seal all nurgas kuskil on näha Boot Menu kirja vms? mitmetel plaatidel saab POSTIdes vajutada F9 või F12 ning visatakse ette väike kastike kust saab valida milliselt seadmelt buutida
290 |
ak47
04.08.2007 11:43:07
Boot menu kirja pole kuskilt näha vms, aga kui klõpisn F8 siis viskab ta mind menüüse kus saab valida safe mode,normal mode jne ja kui ükskõik millise valiku teen neist, siis näitab OS valikut ja seal Windows Xp mille enamus faile kustutasin eile ära ja siis kui valin, viskab sama errori mis siiski kui hakkab ise automaatselt wini laadima.Imelik et seal OS valikute seas pole seda wini setupi installi valikut vms, vahet pole siis milline wini plaat sees, kas 98 oma või XP, aga jah 98 tahab vist seda disketi, aga disketi seadet mul pole.Aga kui xp plaat sees siis ka pole seda valikut.
F9 ja F12 plõksutades ei juhtu midagi.
33 |
heikis
04.08.2007 11:43:41
selle sama XP plaadi pealt oled enne saanud buutida?
290 |
arm2004
04.08.2007 11:44:28
laena kelleltki miski muu cd/dvd rom ja proovi sellega. saad vähemalt ühe probleemi allika välistada/kinnitada
97 |
ak47
04.08.2007 11:48:53
heikis kirjutas: |
selle sama XP plaadi pealt oled enne saanud buutida? |
Mingi pool aastat tagasi oli kui sain.
arm2004 kirjutas: |
laena kelleltki miski muu cd/dvd rom ja proovi sellega. saad vähemalt ühe probleemi allika välistada/kinnitada  |
Cd rom on täiesti terve.Nädal aega tagasi veel töötas igatahes ilusti.Arvan et viga nendes andmetes mu kõvakal lasin käsitsi wini failid maha mõtlesin et aitab aga nüüd üritab ta hakata laadima wini mida pole ja millegi pärast ei lase wini setupi ka kui plaadi panen sisse.
33 |
ranel
04.08.2007 11:49:17
Vaata, et oleks biosis ikka ketas ka tuvastatud. Siis pane cd-rom esimeseks buutimisseadmeks. Pane win98 plaat sisse ja sealt see 2. või kolmas variant. Pane fdisk käima. Kustuta hetkel olev partitsioon ära. Tee restart, pane win xp plaat sisse ja kui tuleb ala press any key, siis ka vajutad. Kui jõuab partitsioone valimiseni, siis vajutad enteriga unpartitsiooned koha peale ja kirjutad selle max numbri, mis su partitsioon saab olla(installikas ise minuarust ütles ka seda vist, kui suur saab sul olla max partitisoon), siis vali, mis tüübis peaks see partitsioon olema. Ise valid siis, kas ntfs või fat32. Muidu tavaliselt pannakse suuremate ketaste korral ntfs. Ja siis panedki selle möllu installima.
Kui nii ei tööta, siis jah. Hakka oma hardwarest viga otsima. Nt. cd/dvd lugeja lahtine juhe taga, valesti ühendatud jumper, vigane optiline seade. Ja tee ka kindlaks, et arvuti on ikka mõlemad asjad biosest ära tuvastanud, nii hdd kui cd.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
equalizer
04.08.2007 11:53:23
kõige kergem, võta ketas välja kastist ja mine mõne sõbra juurde, slave-na ketas sõbra masinale taha ja kopeerid vajalikud failid kettalt mis on alles vaja jätta ja teed oma kettale formati ning win peale ja talletatud andmed uuesti kettale
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
ak47
04.08.2007 12:01:47
ranel kirjutas: |
Kui nii ei tööta, siis jah. Hakka oma hardwarest viga otsima. Nt. cd/dvd lugeja lahtine juhe taga, valesti ühendatud jumper, vigane optiline seade. Ja tee ka kindlaks, et arvuti on ikka mõlemad asjad biosest ära tuvastanud, nii hdd kui cd. |
Mul pandud esimeseks boot seadmeks cd rom ja teiseks hard disk ja kolmas disable.Siis sel hetkel kui ta seal bootib neid seadmeid tuleb, Boot from CD kiri ka sinna alla, aga sinna alla peaks tulema omakorda kiri, press any key to continue vms, aga vot seda ei tule ja siis üritab see raisk seda win xp laadima hakata, aga noh seda ta ei saa ju hakata laadima kui failisidki pole.Ja siis tuleb see erroor et pole mingit faili win xp laadimiseks ja ongi kogu värk.Oleks et ma saaks sinna kohta kust saaks alustada seda formati tegemist vms siis oleks ju jumala korras, aga mul puudub sellistesse kohtadesse ligipääs niikaua kui saan sella kuradi win 98 või xp plaati ligipääsu, sinna installi jne kust saan formatit teha.Juhtmed ja asjad ma olen mitmeid kordi juba üle kontrollind sellega kõik korras.Ja optiline seade ka korras sest see töötab ilusti tipp top.Mul oli eelmine kord ka sama jama kui emaplaati vahetasin, aga siis viisin arvuti parandusse aga nüüd ei raatsi viia kuna seal küsitake mõtetult suurt hinda, selle hinna eest saaks 2 uut kõvaketast.Ja tookord polnud viga seadmes vms.
equalizer.Tundub et teengi nii aga seda ei juhtu vist enne homset.Üritaks niikaua ise viga kordda saada.
33 |
ranel
04.08.2007 12:03:47
aga tee sellelt masinalt, kus sa praegu oled flopist boot up disk formati(win98 paneb need failid ka peale, mida on vaja cd tuvastamiseks, xp mitte) ja siis pane see vigasesse arvutisse ja mine dos käsurea kaudu installikani.
165 |
04.08.2007 12:04:01
Kirjutajad! Kui ei loeW98 jaWXP installikat Bootimisel, on cd-seadme viga!!! Minul on na'iteks kotis uus cd seade, mida ma kasutan ainult installiks!
211 |
