ak47
03.08.2007 22:43:14
Kõvaketta ja wini probleem(LAHENDATUD) |
Tere
Juhtus siis selline lugu, et läks vana emaplaat läbi.Noh mis siis ikka ostsin uue.Arvuti töötab ja värki.Aga windowsiga ei saa sisse.Lugu selline tänu uuele emaplaadile vist ei taha arvuti käivituda kuna kõvakettal vanad emaplaadi driverid, aga nendega jookseb arvuti kokku siis kui win hakkab laadima.Tegin siis kõvaketta käsitisi lagedaks.Deletesin failid ära.Mõned üksikud jäid alles(sellised vähemaolulised arvan).Nüüd siis panen arvuti käima, et saaks wini peale lasta.Aga viskab ette errori et ei saa wini käivitada kuna puudub mingi fail.Aga noh see väike viga kuna wini faile polegi enam alles ühtegi vist.Aga asi selles, et nüüd ma ei saa kuidagi wini installima.Et tahaks uuesti installida, aga ei saa.Panin et bootiks esimesena cd-rom, aga ei midagi, arvutil jumala kama sellest, et wini cd sees.Proovisin nii windows 98 cd-ga(see orikas) kui ka xp-ga, aga tulemus null, arvuti lihtsalt ei anna võimalust installi kuidagi ette saada.Milles proble?Palun aidake keegi.Ma jumala hädas terve päeva jamand, nii et higi otsaeest lahti.Kes vea lahendab saab 100 krooni ja positiivse .Annan oma sõna et lahendaja saab oma tasu kätte.Arvuti andmed profiilis.
PROBLEEMI LAHENDAJA SAAB 100 KROONI JA POSITIIVSE.
viimati muutis ak47 08.08.2007 11:27:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
03.08.2007 22:45:46
| NTLDR is Missing?
313 |
nophyte16
03.08.2007 22:50:39
| Pakun ise sama. Kirjuta omal vajalikud asjad plaadile ja seejärel tee kuskil teises arvutis format või kasuta miskit ketta tootja tooli, millega saad kah formati teha. Peale seda peaks sul winni peale laskmine edukalt lahenema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ak47
03.08.2007 22:52:11
| Skeptik kirjutas: |
| NTLDR is Missing? |
Seleta lahti.ma mäletan muidu et kui ma eelmine kord sain uue emaplaadi siis oli sama proble et vanad driverid ei sobinud.Siis lahendati paranduses mu proble ära aga ei raatsi sinna viia avrutit kuna seal küsitakse parandus tasu 3 kroda rohkem kui kõvaketta väärtus.Point selles ka et ma ei saa mitte kuidagi formatit teha.Kuna kui panen ketta järgi arvutile siis ta ei tee välja et wini plaat sees.
33 |
03.08.2007 22:52:56
ee... kui sa Windowsi installiplaadilt buutida üritad, kas ikka see kiri: Press any key to boot from CD . . . . . tuleb ette või siirdub otse HDD pealt buutima?
EDIT: ja sel emaplaadil peaks ju saama F11 või F8 klahviga ka POST-i ajal saama boot device valida?
viimati muutis SKG 03.08.2007 22:54:45, muudetud 2 korda |
313 |
ak47
03.08.2007 22:53:50
| Skeptik kirjutas: |
| ee... kui sa Windowsi installiplaadilt buutida üritad, kas ikka see kiri: Press any key to boot from CD . . . . . tuleb ette või siirdub otse HDD pealt buutima? |
Siirdub otse HDD-d bootima.
33 |
virks
03.08.2007 22:56:02
| ak47 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Siirdub otse HDD-d bootima. |
siis pead biosist CD rommi esmaseks bootivaks seadmeks määrama.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
arm2004
03.08.2007 22:57:01
pane bios'is esimeseks ja ainsaks ( ) buudiseadmeks cd-rom. endalgi nii juhtunud, et kuigi cd-rom on esimene ja hdd teine, siis ei taha minna. kui aga cd jätta ainsaks variandiks, siis funksib.
see võimalus kah, et xp plaat kehv mitte-bootiv pira ja 98 vist tahtis üldse flopilt bootimist (kui mälu ei peta).
_________________ nooope! |
97 |
03.08.2007 23:02:15
kui juhtumisi kustutasid Boot.ini, Ntldr, Ntdetect.com faili(d) maha...
siis saab Boot.ini uuesti luua ja HDD juurikasse kopeerida ning teised kaks Windowsi plaadilt ..\i386 kataloogist taastada, samuti HDD juurikasse.
Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect |
313 |
ak47
03.08.2007 23:31:45
| Skeptik kirjutas: |
Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
oot mis mõttes hdd juurikasse taastada?Kopin lihtsalt need failid hdd-le ja kogu lugu?
33 |
04.08.2007 10:39:35
Teemaalgataja: v6ta parem to'o'korras CD-Lugeja la'himast arvutipoest.
Postitatud mobiililt
211 |
heikis
04.08.2007 10:55:51
arvatavasti jah optiline seade katki/vigane või siis andmekaabel on kehvasti ühendatud emaplaadi-optilise seadme vahel
kontrolli cdromi ühendused üle
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ak47
04.08.2007 11:20:18
| Tegelt cd-rom nagu ise töötab kui peab, noh kuulen kuidas ta elueest undab seal sees jne, aga ekraanil ei muutu ainult muutusi, arvuti jätkab rahulikult oma tavalist tegevust, ehk hakkab kõvaketast bootima veidi aega hiljem.
33 |
heikis
04.08.2007 11:22:42
| ak47 kirjutas: |
| Tegelt cd-rom nagu ise töötab kui peab, noh kuulen kuidas ta elueest undab seal sees jne, aga ekraanil ei muutu ainult muutusi, arvuti jätkab rahulikult oma tavalist tegevust, ehk hakkab kõvaketast bootima veidi aega hiljem. |
ühenda cdrom lahti emaplaadi küljest. samuti võta see linktaabel ära ka cdromi küljest. ja nüüd pane tagasi.
tundub nagu oleks ühenduse viga
291 |
ak47
04.08.2007 11:24:07
| heikis kirjutas: |
| ak47 kirjutas: |
tundub nagu oleks ühenduse viga |
Ühendusi ja kõiki asju olen siin juba kümneid kordi proovinud.Aga selles ei tohiks viga olla.
33 |
heikis
04.08.2007 11:34:10
| kui restarti teed ja plaat POSTIB, kas seal all nurgas kuskil on näha Boot Menu kirja vms? mitmetel plaatidel saab POSTIdes vajutada F9 või F12 ning visatakse ette väike kastike kust saab valida milliselt seadmelt buutida
291 |
ak47
04.08.2007 11:43:07
Boot menu kirja pole kuskilt näha vms, aga kui klõpisn F8 siis viskab ta mind menüüse kus saab valida safe mode,normal mode jne ja kui ükskõik millise valiku teen neist, siis näitab OS valikut ja seal Windows Xp mille enamus faile kustutasin eile ära ja siis kui valin, viskab sama errori mis siiski kui hakkab ise automaatselt wini laadima.Imelik et seal OS valikute seas pole seda wini setupi installi valikut vms, vahet pole siis milline wini plaat sees, kas 98 oma või XP, aga jah 98 tahab vist seda disketi, aga disketi seadet mul pole.Aga kui xp plaat sees siis ka pole seda valikut.
F9 ja F12 plõksutades ei juhtu midagi.
33 |
heikis
04.08.2007 11:43:41
| selle sama XP plaadi pealt oled enne saanud buutida?
291 |
arm2004
04.08.2007 11:44:28
laena kelleltki miski muu cd/dvd rom ja proovi sellega. saad vähemalt ühe probleemi allika välistada/kinnitada
97 |
ak47
04.08.2007 11:48:53
| heikis kirjutas: |
| selle sama XP plaadi pealt oled enne saanud buutida? |
Mingi pool aastat tagasi oli kui sain.
| arm2004 kirjutas: |
laena kelleltki miski muu cd/dvd rom ja proovi sellega. saad vähemalt ühe probleemi allika välistada/kinnitada  |
Cd rom on täiesti terve.Nädal aega tagasi veel töötas igatahes ilusti.Arvan et viga nendes andmetes mu kõvakal lasin käsitsi wini failid maha mõtlesin et aitab aga nüüd üritab ta hakata laadima wini mida pole ja millegi pärast ei lase wini setupi ka kui plaadi panen sisse.
33 |
ranel
04.08.2007 11:49:17
Vaata, et oleks biosis ikka ketas ka tuvastatud. Siis pane cd-rom esimeseks buutimisseadmeks. Pane win98 plaat sisse ja sealt see 2. või kolmas variant. Pane fdisk käima. Kustuta hetkel olev partitsioon ära. Tee restart, pane win xp plaat sisse ja kui tuleb ala press any key, siis ka vajutad. Kui jõuab partitsioone valimiseni, siis vajutad enteriga unpartitsiooned koha peale ja kirjutad selle max numbri, mis su partitsioon saab olla(installikas ise minuarust ütles ka seda vist, kui suur saab sul olla max partitisoon), siis vali, mis tüübis peaks see partitsioon olema. Ise valid siis, kas ntfs või fat32. Muidu tavaliselt pannakse suuremate ketaste korral ntfs. Ja siis panedki selle möllu installima.
Kui nii ei tööta, siis jah. Hakka oma hardwarest viga otsima. Nt. cd/dvd lugeja lahtine juhe taga, valesti ühendatud jumper, vigane optiline seade. Ja tee ka kindlaks, et arvuti on ikka mõlemad asjad biosest ära tuvastanud, nii hdd kui cd.
165 |
equalizer
04.08.2007 11:53:23
kõige kergem, võta ketas välja kastist ja mine mõne sõbra juurde, slave-na ketas sõbra masinale taha ja kopeerid vajalikud failid kettalt mis on alles vaja jätta ja teed oma kettale formati ning win peale ja talletatud andmed uuesti kettale
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
ak47
04.08.2007 12:01:47
| ranel kirjutas: |
Kui nii ei tööta, siis jah. Hakka oma hardwarest viga otsima. Nt. cd/dvd lugeja lahtine juhe taga, valesti ühendatud jumper, vigane optiline seade. Ja tee ka kindlaks, et arvuti on ikka mõlemad asjad biosest ära tuvastanud, nii hdd kui cd. |
Mul pandud esimeseks boot seadmeks cd rom ja teiseks hard disk ja kolmas disable.Siis sel hetkel kui ta seal bootib neid seadmeid tuleb, Boot from CD kiri ka sinna alla, aga sinna alla peaks tulema omakorda kiri, press any key to continue vms, aga vot seda ei tule ja siis üritab see raisk seda win xp laadima hakata, aga noh seda ta ei saa ju hakata laadima kui failisidki pole.Ja siis tuleb see erroor et pole mingit faili win xp laadimiseks ja ongi kogu värk.Oleks et ma saaks sinna kohta kust saaks alustada seda formati tegemist vms siis oleks ju jumala korras, aga mul puudub sellistesse kohtadesse ligipääs niikaua kui saan sella kuradi win 98 või xp plaati ligipääsu, sinna installi jne kust saan formatit teha.Juhtmed ja asjad ma olen mitmeid kordi juba üle kontrollind sellega kõik korras.Ja optiline seade ka korras sest see töötab ilusti tipp top.Mul oli eelmine kord ka sama jama kui emaplaati vahetasin, aga siis viisin arvuti parandusse aga nüüd ei raatsi viia kuna seal küsitake mõtetult suurt hinda, selle hinna eest saaks 2 uut kõvaketast.Ja tookord polnud viga seadmes vms.
equalizer.Tundub et teengi nii aga seda ei juhtu vist enne homset.Üritaks niikaua ise viga kordda saada.
33 |
ranel
04.08.2007 12:03:47
aga tee sellelt masinalt, kus sa praegu oled flopist boot up disk formati(win98 paneb need failid ka peale, mida on vaja cd tuvastamiseks, xp mitte) ja siis pane see vigasesse arvutisse ja mine dos käsurea kaudu installikani.
165 |
04.08.2007 12:04:01
Kirjutajad! Kui ei loeW98 jaWXP installikat Bootimisel, on cd-seadme viga!!! Minul on na'iteks kotis uus cd seade, mida ma kasutan ainult installiks!
211 |
ranel
04.08.2007 12:06:57
.equalizer, -ri soovitus on ka päris hea, aga sisse pead ikkagi installima oma arvutis(kui just sul ei ole võtta teist väga sarnast arvutit)
165 |
ak47
04.08.2007 12:09:08
Eriti nõme on see et mul kodus siin teine arvuti saaksin panna selle arvuti kõvaketta ka siia mis jamab aga mul noh tetud see teine arvuti nö lollidele et sellel ei saa kaant peale ära võtta pole mingeid kruvi kinnitusi ega asjasi .Kuigi kuidagi peaks ära saama selle kaane.Mingi pentium 3 on ta sellises kastis mis pole nagu püstine.Kas keegi teaks kuidas sellistelt lollidelt asjadelt saaks kaant pealt?Vb loll küsimus aga noh mina seda välja ei suuda nuputada kuidas saaks kaane ära.
33 |
04.08.2007 12:09:29
| tahanteada kirjutas: |
| Minul on na'iteks kotis uus cd seade, mida ma kasutan ainult installiks! |
misasja sa teed
313 |
ak47
04.08.2007 12:11:17
| ranel kirjutas: |
| .equalizer, -ri soovitus on ka päris hea, aga sisse pead ikkagi installima oma arvutis(kui just sul ei ole võtta teist väga sarnast arvutit) |
Tegelt see aitaks ma usun kui teeks teises arvutis formati.Sest siis tal poleks windows xp-st jääke alles vms ja sisi ta ei saa hakata ajama seal et ei saa loadida win xp vms sest noh lihtsalt ta ei teaks sisi mis see ongi kunakõvakas oleks siis op süsteemi failidest tiesti tühi
33 |
ranel
04.08.2007 12:31:19
Aga muretse siis ikkagi üks floppi disk. Mine my computesrs>floppy a>parempoolne klõps>format>paned linnukese, et create an ms-dos startup disk. Siis mine C:/windows/system32 ja võta sealt format.com ja pane flopy peale.
Paned floppy arvutisse sisseja buudid sellelt. Kui käsurida ees on, siis "format c:" või mis iganes su ketta tähis on ja nõustud, kui küsib et kas ikka tahad.
Muidu, kui mingi vectra kirjadega, siis pead kõigepealt esipaneeli ära võtma. Paremal ja vaskul on punnid, kuhu vajutada ja siis saad paneeli eest. Tagumine osa käib jõuga tahapoole tõugates. Võta toitejuhe ka ennem tagant ära, sest muidu ei saa kätte.
| Skeptik kirjutas: |
misasja sa teed  |
ega rikkus ei anna häbeneda
165 |
hentz
04.08.2007 12:38:08
| ak47 kirjutas: |
Eriti nõme on see et mul kodus siin teine arvuti saaksin panna selle arvuti kõvaketta ka siia mis jamab aga mul noh tetud see teine arvuti nö lollidele et sellel ei saa kaant peale ära võtta pole mingeid kruvi kinnitusi ega asjasi .Kuigi kuidagi peaks ära saama selle kaane.Mingi pentium 3 on ta sellises kastis mis pole nagu püstine.Kas keegi teaks kuidas sellistelt lollidelt asjadelt saaks kaant pealt?Vb loll küsimus aga noh mina seda välja ei suuda nuputada kuidas saaks kaane ära. |
Pööraksin tähelepanu sinu sõnadele! Tegid lollidele aga tundud ise kõige lollim Paremal ja vassakul küljel peaks olema nupud, mida vajutades saad kaane ülesse kangutada...
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
hashi
04.08.2007 13:03:36
Heips!
Oli hiljuti analoogsete sümptomitega juhus...
Emaplaat lendas ja ku uuele plaadile seadmed külge sai, laadis/detektis BIOS POST-i väegade kaua ning kõvakettalt enam süsteemi üles ei leidnud. Kui CD päält bootima panin, ei kõssanudki, kuigi BIOS-is CD esimeseks määrasin, ning üritas uuesti kõvaketta kallale asuda. Vägistasin masinat mitu aega enne, kui märkasin, et seadmete külge-lahti-ühendamise käigus, pärast voolujuhtme eemaldamist, oli BIOS taastanud "manufacturer default" väärtused - selge, patakas tühi. See vahetatud, jätkusid sümptomid ikka samas vaimus - HDD päält süsteemi ei leia ja CD päält käivitades hangus. Järgmine mõte ja katsetused viisid IDE kanalite võimaliku vea kahtluseni. Sai proovitud nii ja naa ning lõpuks hakkas asi "korrektselt" tööle vaid siis, kui panin CD MASTERiks ja HDD SLAVEks samale IDE kanalile. Siis sain Repair Console abil teha süsteemile FIXBOOT ja FIXMBR. Süsteem aga ikka tööle ei läinud, kuna emaplaat oli teise tootja oma, koos sellest tulenevate tagajärgedega. Seejärel Repair install ja süsteem "ärkas ellu"
Ainult ühe pisikese "iluveaga" - HDD jumper pidi olema SLAVE asendis, kuigi IDE kanalid "ei puhunud enam pilli". Sellest järeldasin, et HDD(ja/või selle firmware) võis eelmise emaplaadi rikke korral olla viga saanud ja soovitasin kliendil esimesel võimalusel oma kriitilistest ja väärtuslikest andmetest koopiad teha ja uus kõvaketas hankida - ketta vigastus võib aja jooksul süvenema hakata.
Eks näis...
Ülaltoodust tulenevalt siis minupoolsed soovitused - pane samuti CD ja HDD samale IDE kanalile. CD jumper MASTER ning HDD jumper SLAVE asendisse. Äkki mõjub positiivselt ja saad uue süsteemi kõvakettale installida või senise taastada. Kui süsteem suudab CD-lt käivituda, proovi ka Recovery Console abi.
Kõige arukam oleks vast siiski kogu partitsioon kustutada ja FULL või REPAIR install teha
P.S. Kui minu soovitustest abi juhtub olema, siis luba endale selle pakutud 100 krooni eest arvuti-vaba päev - ilmad on ilusad ja loodus ime-kaunis
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ak47
04.08.2007 15:46:28
Nii sain nüüd enda kõvaketta siia enda kodu teise arvutisse, tänud juhendi eest selle kaane pealt saamisega seoses.Sain siis formati tehtud, windows 98 boot diskiga.Lasin windowsi ka peale samas arvutis ja nüüd panin kõvaketta tagasi sellese arvutisse, kus oli probleeme.Windows hakkab laadima ja värki, aga see laadimis riba liigub jube aeglaselt.Kas see loomuli?Ta mul siin oma 7 minti juba laadind, aga laeb siiamaani ja see laadimis riba liigub ka.Ise mõtlen et kui loomulik ja lõpuks ära laeb, siis hea saan vajalikud driverid peale lasta ja värki.Aga kas see laadimine võibki kestma jääda lihtsalt jäi kuskile kinni kus edasi ei saa?
EDIT.Aga samas mõtlesin, et huvitav kas see aitaks kui paneksin kõvaketta tagasi siia teise arvutisse ja laseksin siin arvutis talle selle veaga arvuti emaplaadi driverid peale, et huvitav kas see aitaks?
33 |
ranel
04.08.2007 15:54:39
| ak47 kirjutas: |
EDIT.Aga samas mõtlesin, et huvitav kas see aitaks kui paneksin kõvaketta tagasi siia teise arvutisse ja laseksin siin arvutis talle selle veaga arvuti emaplaadi driverid peale, et huvitav kas see aitaks? |
| ranel kirjutas: |
laadimine jääbki kestma, kuna need 2 arvutit on täiesti erinevad ja seetõttu ei tule win ka üles. Võta nüüd uuesti see ketas vigase arvuti küljest ära. Tee sellele kettale korralikus arvutis format ja pane sinna ms-dos linnuke taha, et ketas suudaks teises arvutis üles tulla. Copy wini cd sisu kettale, kui oskad, siis võid ka copyda ainult selle möllu, mis tegelt on installimiseks vaja. Paned nüüd selle korraliku arvuti kinni ära ja võtad ketta küljest ja paned vigase külge. Vigane arvuti peab nüüd panema kettalt buutima. Kui ära buudib, siis "d kausta nimi"enter ja siis kirjutad õiges kaustas olles installika faili nime ja enter. Kui kogemata liigud valesti, siis "cd .." liigub kausta võrra tagasi.
165 |
ak47
04.08.2007 16:04:30
| ranel kirjutas: |
| ak47 kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
laadimine jääbki kestma, kuna need 2 arvutit on täiesti erinevad ja seetõttu ei tule win ka üles. Võta nüüd uuesti see ketas vigase arvuti küljest ära. Tee sellele kettale korralikus arvutis format ja pane sinna ms-dos linnuke taha, et ketas suudaks teises arvutis üles tulla. Copy wini cd sisu kettale, kui oskad, siis võid ka copyda ainult selle möllu, mis tegelt on installimiseks vaja. Paned nüüd selle korraliku arvuti kinni ära ja võtad ketta küljest ja paned vigase külge. Vigane arvuti peab nüüd panema kettalt buutima. Kui ära buudib, siis "d kausta nimi"enter ja siis kirjutad õiges kaustas olles installika faili nime ja enter. Kui kogemata liigud valesti, siis "cd .." liigub kausta võrra tagasi. |
Vaata sa ütlesid et kopiksin windowsi cd sisu sinna vigase arvuti kettale.Kas pean siis nagu korraliku arvuti taha panema 2 ketas?
33 |
ranel
04.08.2007 16:09:35
jah
ammustel aegadel tegin ma kogu aeg nii, kui majas oli kaks arvutit ja 1 cd-rom seade
165 |
.:MDK:.
04.08.2007 16:20:46
jeerum küll
pane kõikidele seadmetele cable select asendisse jumper kui muidu ei hakkama ei saa ja lõpetage see pornograafia juba ära
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
ak47
04.08.2007 17:10:57
| .:MDK:. kirjutas: |
jeerum küll
pane kõikidele seadmetele cable select asendisse jumper kui muidu ei hakkama ei saa ja lõpetage see pornograafia juba ära  |
Arvad et ma pole proovinud seda? .Olen küll aga viga pole kahjuks nii lihtne
Kurat ei saa 2 kõvakat ka panna sellele terve arvuti taha kuna sellel ainult 1 voolujuhe
Disketi seadme pean endale hankima hoopis,siis olen suht kindel et saaks korda.
33 |
ranel
04.08.2007 18:12:11
copy siis failid korraliku arvuti kettale, võta cd-seade küljest ära ja pane hdd asemele ja siis copy korraliku arvuti kettalt vigase arvuti kettale wini installikas. see asi läheb siis otse cd-lt kopeerimise asemele.
Mis see üks voolujuhe siia puutub, toitekatel on tavaliselt 4 molexi ja rohkem.
165 |
ak47
04.08.2007 18:46:09
| ranel kirjutas: |
Mis see üks voolujuhe siia puutub, toitekatel on tavaliselt 4 molexi ja rohkem. |
Vot selle arvuti cd romiga see asi et sellel pole sellist voolu juhet vaid on aint mingi väike IDE kaabel ja sellest piisab sellele arvutile ja tal mingi igivana toitekas millel aint üks voolujuhe on, kõvakale, aga noh see selleks.Igatahes sain floppi seadme enda arvuti taha, noh siis tegin kõik installimis värgid formatid jne ära.Sain 98 siis peale enda arvutile.Aga tuleb vist välja et win 98 liiga vana emaplaadi jaoks.Sest jääb toppama seal laadimisel.Vaatasin netis ka ringi ja tuleb vist jah välja et 98 ei sobi sellele emmele.Kuna igalpool driveritele kirjutatud 2000 või xp.Nüüd vist pean ootama xp plaati ja kõvaketast teist.Sest sellel kõvakettal puuduvad mingid failid xp bootimiseks ja neid faile ei saa ma enne kui ei pääse mõne arvuti taha kuhu saaks teise kõvaketta panna ja millel 2000 või xp, kõige nõmedam see et korras arvutil on 2000 peal, aga teist kõvaketast ei saa panna.Need failid peavad vist koguaeg kõvakal olema.Aga need läksid vist käsitsi kustutamisel ka.
33 |
04.08.2007 20:52:26
ak47: Võta parem oma lubatud 100 krooni, küsi mamma-papa käest veel üks 100 juurde ja ongi Sul korralikult buutiv CD-ROM olemas
Minul oleks juba ammu tunni ajaga see probleem uue cd-rommiga lahendatud. See failide kopimine edasi-tagasi viib Sind lähiajal nagunii vajaduseni uuesti kõik WinXP instll plaadilt üle installida
Tundub Sulle lihtsalt meeldib siin lihtsalt nutta ja halada, A la, et asi ei tööta ja ma ei tahagi, et asi tööle hakkaks 8)
211 |
egert
07.08.2007 19:36:02
See NTDLR vms.. see ongi ju see, et buudib hoopis teiselt kõvakettalt minuarust.
Mul endal oli nii et kui arvuti voolust välja võtta kaob kellaaeg ja bios defaulti.Siis läks esimeseks boot device-ks hoopis teine kõva, mida mul pold üldse vaja...siis ma panin oma õige jälle esimeseks ja siis kõik korras.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
virks
07.08.2007 21:58:35
kui on võimalus hdd teise arvutisse panna, siis võid proovida teises arvutis windowsi installeerima hakata ja installi ajal peale esimest restarti lülitad arvuti välja ja jätkad installi õiges arvutis. siis boodib juba kõvakettalt ja kui cdrom töötab, siis installeerib ilusti edasi.
Siis kui installi vales arvutis lõpuni teed, siis ei hakka tööle, kuid võib hakata kui safe modes sisse lähed ja kõik driverid ära kustutad ja peale restarti õiged peale lased. kuid see pole õige lahendus ja ei soovita seda teha.
420 |
RCC
07.08.2007 23:54:30
sittagi ei adu kusjuures
installikas on c:\inst\i386\
w98boot+smartdrv
ja läheb lahti
9 :: |
147 |
ykshuntka
08.08.2007 00:24:14
Naera herneks! Väga lahe probleem!
Tänapäeva arvuti peab CD pealt bootima.
Kui ei, siis cd lugeja pees või emaplaat paneb lolli.
Sa väidad, et juhtmed õieti!
No mine siis sebi teine cd lugeja.
Boodi normaalselt plaadilt (mitte al. eelmine aasta töötas).
Et CD bootida pole vaja HDD taha ühendada.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
ak47
08.08.2007 01:26:21
Tegelt proble juba lahendatud mõned päevad tagasi.Kurat küll, kes see siin soovitas uut cd romi mul elu eest osta.See peast vist veits soe.Viga polnudki üldse cd-romis, raudvaraliselt oli kõik korras.Vaadake kui ma proovisin oma loogikat et tegin windows 98 installi teises arvutis ja pärast kui vedasin kõvaketta enda arvutisse laadis üliaeglaselt, keegi tark siin rääkis et see jääbki laadima.Aga ootasin 20 minti siis laadis ära.Panin win xp plaadi sisse see koppis installi failid arvutisse ja oligi proble lahendatud.
Loodan et tekst segane polnud
33 |
ykshuntka
08.08.2007 05:39:31
| ak47 kirjutas: |
| raudvaraliselt oli kõik korras. |
No ja kas siis boodib plaadilt?
Mõni käivitab autot nupust, mõni võtmega ja leidub veel ka vända keerutajaid.
48 |
ak47
08.08.2007 11:27:19
| ykshuntka kirjutas: |
| ak47 kirjutas: |
Mõni käivitab autot nupust, mõni võtmega ja leidub veel ka vända keerutajaid. |
Igatahes plaadi mängija tötöab ilusti loeb plaate välja jne
33 |
RCC
08.08.2007 12:10:50
oot misasja selleks et xp-d saada tuleb eelnevalt teises masinas w98 või w95 jne esmakordselt kuulen
kuigi jah mõni selleks et uuesti installima hakata formatib jällegi terve ketta seega eks igaühele oma
9 :: |
147 |
ak47
08.08.2007 12:28:42
| RCC kirjutas: |
kuigi jah mõni selleks et uuesti installima hakata formatib jällegi terve ketta seega eks igaühele oma |
Ma ei tea miks ta muidu ei bootind aga kui sain 98 peale siis panin cd sisse see koppis seal need failid arvutisse tegi arvutile restardi ja edasi bootis kenasti xp-d
33 |
