-FoX-
02.08.2007 09:15:05
Widescreen + 8800GTS |
Nimelt siis sai ostetud widescreen molu HP w2007v ja kaart XFX 8800GTS 320MB niih reso tahab ta 1600x1050. Aga näiteks colin Dirt venitab:S Keerasin asju maha ka nõksa ,et medium-high setingute vahel on aga ikka venitab...:S Kas see kaart ei jaksa nii suurt resot vedada? Mis oleks veel mõistlik reso mis panna ,et kvaliteedis väga ei kannataks. Või on mul kuskil midagi tegemata jäänud? Uusimad driverid peal...Mängust AA on maas. Nvidia control panelist on pilt automaatselt quality peal. Panin perormance ja quality vahepeale siis muutusid kiiresti ääred sakiliseks aga pilt jooksis muidugi puhtalt.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
erick
02.08.2007 09:19:33
| CMR Dirt on väga kehvasti optimeeritud. Kas 8800 GTX mitte ei suutnud hädapärast 1600x1200 resol seda high detailiga jooksutada? Ei mäleta täpselt. CMR teemast mängufoorumi all leiad ilmselt infot.
96 |
-FoX-
02.08.2007 09:21:07
Ok... aga siis tekkis veel küsimus ,et mulle lollile tundub ,et see HDMR vms effeckt seda annab ka kuskilt peale/maha keerata vist?
6 :: |
307 |
erick
02.08.2007 13:53:03
| Kindlasti.
96 |
CotCas
02.08.2007 13:59:38
| minul oli sama case carboniga (8800gts + samsa 215tw) .. hakkima kippus - tuli detaili maha võtta .. ja kui päris aus olla, siis suht nigel oli üldse suure ja laia ekraaniga sõita - oli vist liiga lähedal ja pidi pead keerama
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
-FoX-
02.08.2007 16:01:34
1 sõnaga 8800GTS on siis liiga lahja sellise monitori jaoks?:S
EDIT: Crysis ja BioShock jne. Neid ma siis ka ilmselt nautida ei saa jah? Krt näiteks Dirt võitsin graafikat maha siis menüü ääred läksid juba sakiliseks. Ilmselt tuleb reso maha keerata aga mis reso widescreenil on järgmisel tasemel kohe? Hetkel 1600x1050
6 :: |
307 |
Goldec
03.08.2007 21:06:53
| 1280x800 äkki?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
-FoX-
08.08.2007 10:29:54
Krt proovisin siis seda 1280x800 ja no krt settingud olid samad aga ikka jube karvaseks tõmbas pildi:S Peabki nii olema või ma ise teen miskit valesti?:S
6 :: |
307 |
voltc
08.08.2007 18:26:37
peabki olema sedasi, harju sellega, kuna pole optimaalne resolutsioon sinu lcd'le 320MB jääb suurtel resodel kindlasti väheks juba 1280 x 1024 dirt tõmbab kaardi täiesti kooma iga 5 minuti tagant kui videomälu täis saab, peab alt-tabima
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
