uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  4GB ~3328MB? märgi kõik teemad loetuks
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2007 13:07:32 4GB ~3328MB? vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline lugu... ,et emaplaat on P35 Neo-F ja mälu on 4x 1GB 800mhz A-Data. Videokaart on eraldi...
Nüüd aga võtsin everesti lahti. Näitab ilusti 4 sloti ja igas slotis on 1GB mälu sees. Aga kokku näitab ta mulle ,et mul on 3328MB:S Isegi kui my computeri properties võtta näitab 3,25GB. Kuhu kaob ~750MB?:S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Mario.
sõnum 31.07.2007 13:08:50 vasta tsitaadiga
.ei kao kuhugi, winxp anomaalia ala midagi sellist... Pmst kui ei usu, vaata kasti kas neli pulka istuvad sees või on ühest pulgast kolmveerand haitunud, parim kinnitus thumbs_up.gif .
jnt
jnt
sõnum 31.07.2007 13:13:36 vasta tsitaadiga
Kunagi kuskilt lugesin midagi sellest, aga kahjuks ei mäleta muud midagi, kui et tegemist anomaaliaga ja füüsiliselt peaks su mälud ikka korras olema. (et ära selle pärast muretse) Aga mis seda tekistas ja kas ning kuidas asja "korda" teha, ei mäleta. Ehk google aitab, kui sul viitsimist on.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2007 13:15:00 vasta tsitaadiga
Ega mind see number ei häirigi kui teada ,et asi ikka funkab:)
sõnum 31.07.2007 15:21:20 vasta tsitaadiga
32bit piirang
sõnum 31.07.2007 15:33:02 vasta tsitaadiga
Allolev käib ka 32-bit Windows XP kohta.
The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed
SYMPTOMS - If a computer has 4 gigabytes (GB) of random-access memory (RAM) installed, the system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect. For example, the System Information dialog box may report 3,120 megabytes (MB) of system memory on a computer that has 4 GB of memory installed (4,096 MB).
CAUSE
This behavior is the expected result of certain hardware and software factors.
Various devices in a typical computer require memory-mapped access. This is known as memory-mapped I/O (MMIO). For the MMIO space to be available to 32-bit operating systems, the MMIO space must reside within the first 4 GB of address space.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory, that memory must be mapped within the first 4 GB of address space. If 4 GB of system memory is already installed, part of that address space must be reserved by the graphics memory mapping. Graphics memory mapping overwrites a part of the system memory. These conditions reduce the total amount of system memory that is available to the operating system.
The reduction in available system memory depends on the devices that are installed in the computer. However, to avoid potential driver compatibility issues, the 32-bit versions of Windows Vista limit the total available memory to 3.12 GB. See the "More information" section for information about potential driver compatibility issues.
If a computer has many installed devices, the available memory may be reduced to 3 GB or less. However, the maximum memory available in 32-bit versions of Windows Vista is typically 3.12 GB.
Seega mõistlik on masinasse installida 3GB mälu, mitte 4GB, kui just arvuti ei täida allolevaid tingimusi:
WORKAROUND
For Windows Vista to use all 4 GB of memory on a computer that has 4 GB of memory installed, the computer must meet the following requirements: • The chipset must support at least 8 GB of address space. Chipsets that have this capability include the following:• Intel 975X
• Intel P965
• Intel 955X on Socket 775
• Chipsets that support AMD processors that use socket F, socket 940, socket 939, or socket AM2. These chipsets include any AMD socket and CPU combination in which the memory controller resides in the CPU.
• The CPU must support the x64 instruction set. The AMD64 CPU and the Intel EM64T CPU support this instruction set.
• The BIOS must support the memory remapping feature. The memory remapping feature allows for the segment of system memory that was previously overwritten by the Peripheral Component Interconnect (PCI) configuration space to be remapped above the 4 GB address line. This feature must be enabled in the BIOS configuration utility on the computer. View your computer product documentation for instructions that explain how to enable this feature. Many consumer-oriented computers may not support the memory remapping feature. No standard terminology is used in documentation or in BIOS configuration utilities for this feature. Therefore, you may have to read the descriptions of the various BIOS configuration settings that are available to determine whether any of the settings enable the memory remapping feature.
• An x64 (64-bit) version of Windows Vista must be used.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.07.2007 15:44:18 vasta tsitaadiga
Ega see 4G ka midagi halba ei tee, lihtsalt suht palju seisab siis kasutult ja ootab vähe asisema OS'i installimist icon_smile.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 31.07.2007 16:01:17 vasta tsitaadiga
kui win 32bit, siis jah, 3.5gb on max,
kui win 64bit, siis peaks olema anomaalia
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2007 16:59:40 vasta tsitaadiga
32bit vista kah ei tunnista nagu 32bit xp?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.07.2007 17:34:32 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
Jep! Torka aga 64bit XP või Vista peale ja pääsed kogu oma mälu kasutama...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.07.2007 17:57:13 vasta tsitaadiga
32bit Linux ning mõned 32bit wini serveriversioonid oskavad samuti täit 4G mälu ära kasutada icon_razz.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2007 17:58:54 vasta tsitaadiga
Muide OT aga hetkel märkan ,et 1 postituse taust on valge ja teine taust sinakas,siis valge siis hall/sinakas jälle. See ongi nii või minupoolne kamm?:O
raxz
sõnum 31.07.2007 18:00:28 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2007 18:02:41 vasta tsitaadiga
Aga ennem rauselt ei old. Alles nüüd tulnud peale videokaarti vahetust. Kas kuidagi tagasi ka saab nii ,et kõik valge oleks?:O
Tbit
sõnum 31.07.2007 18:05:37 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Dj Muff
Dj Muff
sõnum 31.07.2007 18:08:17 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
Pigem su pilt muutus just kvaliteetsemaks ning kuvab paremini kõiki detaile.
See sinine/valge vaheldusega on olnud postid juba ma ei tea mis ajast icon_biggrin.gif
Tahad valget tagasi, siis hakka kärpima oma monitori brightnessi ja contrastsust.
Kui neid midagi maha tõmmata ja peale keerata tuleb su ilus valge tagasi. Vähemalt loodan. Ise ei viitsi jamada.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.07.2007 18:11:05 vasta tsitaadiga
Pane oma monitori heledus ja kontrast samamoodi valeks nagu nad enne olid, siis on kõik valge icon_wink.gif
sõnum 31.07.2007 18:14:41 vasta tsitaadiga
ot:
kas te neid värve eristate? (toode on laos/max 2 tööpäevase tarnega tooted)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/?StoreOnly=2&All=1&Order=Total&Sort=1
its2cold
sõnum 31.07.2007 18:47:08 vasta tsitaadiga
Ikka eristame. Nii läppari LCDga kui ka suurema CRTga.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
sõnum 31.07.2007 18:49:47 vasta tsitaadiga
jepsi
Tbit
sõnum 31.07.2007 19:06:39 vasta tsitaadiga
nu läppariga keeran kontrasti juurde(ekraan suurema nurga alla) ja nagu öö/päev.
friik1
friik1
sõnum 31.07.2007 19:29:47 vasta tsitaadiga
Alates SP2 on XP's PAE välja lülitatud ja isegi lisavõtmega pole seda võimalik sisse saada. Asi pole nii lihtne, et panen võtme ja mälu ilmub välja. Draiverid ja värgid peavad kah seda toetama.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sõnum 31.07.2007 19:52:55 vasta tsitaadiga
samuti mainiks veel ära et üks programm ei saa ka windows server 2003 enterprise all võtta rohkem kui 3GB (või oli 4GB) mälus, kuna mäluruumid on seal endiselt piiratud teatud kogusteni (lihtsalt mäluruumid on iga seansi jaoks eraldi)
