-FoX-
31.07.2007 13:07:32
4GB ~3328MB? |
Nimelt siis selline lugu... ,et emaplaat on P35 Neo-F ja mälu on 4x 1GB 800mhz A-Data. Videokaart on eraldi...
Nüüd aga võtsin everesti lahti. Näitab ilusti 4 sloti ja igas slotis on 1GB mälu sees. Aga kokku näitab ta mulle ,et mul on 3328MB:S Isegi kui my computeri properties võtta näitab 3,25GB. Kuhu kaob ~750MB?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Mario.
31.07.2007 13:08:50
.ei kao kuhugi, winxp anomaalia ala midagi sellist... Pmst kui ei usu, vaata kasti kas neli pulka istuvad sees või on ühest pulgast kolmveerand haitunud, parim kinnitus .
6 :: |
217 |
jnt
31.07.2007 13:13:36
Kunagi kuskilt lugesin midagi sellest, aga kahjuks ei mäleta muud midagi, kui et tegemist anomaaliaga ja füüsiliselt peaks su mälud ikka korras olema. (et ära selle pärast muretse) Aga mis seda tekistas ja kas ning kuidas asja "korda" teha, ei mäleta. Ehk google aitab, kui sul viitsimist on.
108 |
-FoX-
31.07.2007 13:15:00
Ega mind see number ei häirigi kui teada ,et asi ikka funkab:)
6 :: |
307 |
31.07.2007 15:21:20
| 32bit piirang
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
31.07.2007 15:33:02
Allolev käib ka 32-bit Windows XP kohta.
The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed
| SYMPTOMS - If a computer has 4 gigabytes (GB) of random-access memory (RAM) installed, the system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect. For example, the System Information dialog box may report 3,120 megabytes (MB) of system memory on a computer that has 4 GB of memory installed (4,096 MB). |
CAUSE
This behavior is the expected result of certain hardware and software factors.
Various devices in a typical computer require memory-mapped access. This is known as memory-mapped I/O (MMIO). For the MMIO space to be available to 32-bit operating systems, the MMIO space must reside within the first 4 GB of address space.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory, that memory must be mapped within the first 4 GB of address space. If 4 GB of system memory is already installed, part of that address space must be reserved by the graphics memory mapping. Graphics memory mapping overwrites a part of the system memory. These conditions reduce the total amount of system memory that is available to the operating system.
The reduction in available system memory depends on the devices that are installed in the computer. However, to avoid potential driver compatibility issues, the 32-bit versions of Windows Vista limit the total available memory to 3.12 GB. See the "More information" section for information about potential driver compatibility issues.
If a computer has many installed devices, the available memory may be reduced to 3 GB or less. However, the maximum memory available in 32-bit versions of Windows Vista is typically 3.12 GB. |
Seega mõistlik on masinasse installida 3GB mälu, mitte 4GB, kui just arvuti ei täida allolevaid tingimusi:
WORKAROUND
For Windows Vista to use all 4 GB of memory on a computer that has 4 GB of memory installed, the computer must meet the following requirements: The chipset must support at least 8 GB of address space. Chipsets that have this capability include the following: Intel 975X
Intel P965
Intel 955X on Socket 775
Chipsets that support AMD processors that use socket F, socket 940, socket 939, or socket AM2. These chipsets include any AMD socket and CPU combination in which the memory controller resides in the CPU.
The CPU must support the x64 instruction set. The AMD64 CPU and the Intel EM64T CPU support this instruction set.
The BIOS must support the memory remapping feature. The memory remapping feature allows for the segment of system memory that was previously overwritten by the Peripheral Component Interconnect (PCI) configuration space to be remapped above the 4 GB address line. This feature must be enabled in the BIOS configuration utility on the computer. View your computer product documentation for instructions that explain how to enable this feature. Many consumer-oriented computers may not support the memory remapping feature. No standard terminology is used in documentation or in BIOS configuration utilities for this feature. Therefore, you may have to read the descriptions of the various BIOS configuration settings that are available to determine whether any of the settings enable the memory remapping feature.
An x64 (64-bit) version of Windows Vista must be used. |
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
7 :: |
362 |
Ho Ho
31.07.2007 15:44:18
Ega see 4G ka midagi halba ei tee, lihtsalt suht palju seisab siis kasutult ja ootab vähe asisema OS'i installimist
87 |
SCREAMER
31.07.2007 16:01:17
kui win 32bit, siis jah, 3.5gb on max,
kui win 64bit, siis peaks olema anomaalia
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
-FoX-
31.07.2007 16:59:40
32bit vista kah ei tunnista nagu 32bit xp?
6 :: |
307 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Ho Ho
31.07.2007 17:57:13
32bit Linux ning mõned 32bit wini serveriversioonid oskavad samuti täit 4G mälu ära kasutada
87 |
-FoX-
31.07.2007 17:58:54
Muide OT aga hetkel märkan ,et 1 postituse taust on valge ja teine taust sinakas,siis valge siis hall/sinakas jälle. See ongi nii või minupoolne kamm?:O
6 :: |
307 |
raxz
31.07.2007 18:00:28
| jigsaw813 kirjutas: |
| Muide OT aga hetkel märkan ,et 1 postituse taust on valge ja teine taust sinakas,siis valge siis hall/sinakas jälle. See ongi nii või minupoolne kamm?:O |
Nii ongi. Teema parema jälgimise huvides.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
-FoX-
31.07.2007 18:02:41
Aga ennem rauselt ei old. Alles nüüd tulnud peale videokaarti vahetust. Kas kuidagi tagasi ka saab nii ,et kõik valge oleks?:O
6 :: |
307 |
Tbit
31.07.2007 18:05:37
jigsaw813,
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Dj Muff
31.07.2007 18:08:17
| Aga ennem rauselt ei old. Alles nüüd tulnud peale videokaarti vahetust. Kas kuidagi tagasi ka saab nii ,et kõik valge oleks?:O |
Pigem su pilt muutus just kvaliteetsemaks ning kuvab paremini kõiki detaile.
See sinine/valge vaheldusega on olnud postid juba ma ei tea mis ajast
Tahad valget tagasi, siis hakka kärpima oma monitori brightnessi ja contrastsust.
Kui neid midagi maha tõmmata ja peale keerata tuleb su ilus valge tagasi. Vähemalt loodan. Ise ei viitsi jamada.
Ho Ho
31.07.2007 18:11:05
Pane oma monitori heledus ja kontrast samamoodi valeks nagu nad enne olid, siis on kõik valge
87 |
7 :: |
362 |
its2cold
31.07.2007 18:47:08
| Ikka eristame. Nii läppari LCDga kui ka suurema CRTga.
174 |
31.07.2007 18:49:47
jepsi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Tbit
31.07.2007 19:06:39
nu läppariga keeran kontrasti juurde(ekraan suurema nurga alla) ja nagu öö/päev.
230 |
friik1
31.07.2007 19:29:47
| Alates SP2 on XP's PAE välja lülitatud ja isegi lisavõtmega pole seda võimalik sisse saada. Asi pole nii lihtne, et panen võtme ja mälu ilmub välja. Draiverid ja värgid peavad kah seda toetama.
170 |
31.07.2007 19:52:55
| samuti mainiks veel ära et üks programm ei saa ka windows server 2003 enterprise all võtta rohkem kui 3GB (või oli 4GB) mälus, kuna mäluruumid on seal endiselt piiratud teatud kogusteni (lihtsalt mäluruumid on iga seansi jaoks eraldi)
