heretic666
04.07.2007 10:09:41
| d3t, jah, hetkel ainult see Sewer map. Magu eespool mainiti, tuleb beta 2'ga uus map.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Tomv
04.07.2007 15:41:17
Kas hiir peabki niiviisi kahtlaselt uimaselt liikuma?
Sniper riflel on muidu päris kõva tagasilöök
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Viper357
04.07.2007 16:53:59
| Tomv kirjutas: |
Sniper riflel on muidu päris kõva tagasilöök  |
Sul fps capitud 30 peal? Proovi see maha võtta, siis peaks liikumine sujuvamaks muutuma.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
d3t
04.07.2007 19:21:52
muide, häirib server has shut down thing...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
heretic666
05.07.2007 00:22:43
| d3t kirjutas: |
| muide, häirib server has shut down thing... |
Pole näinud veel sellist asja.
netgert
07.07.2007 18:38:10
| Kas mõni pettunud (või väheaktiivne) võtmeomanik oleks nõus oma võtit loovutama? Sooviks ka järgi proovida.
indu
07.07.2007 21:03:32
no seosesbetaga tulen järledusele et nüüd on mäng täitsa pelatav kui oleks mingi AMD 6000+
või core duo 2 6600. Hitboxid paistavad korras olema aga kuna arvuti suudab keskmiselt 30 fpsi välja vedada (mägedes 60-100) siis on asi suht pointless. Doom 3-st asi kaugel
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
angel
07.07.2007 21:05:28
mul küll peale patchi läks asi rohkem korda... hitboxid rohkem paigas aga asi ei tundu ikka eriti hea mängitavuselt. Ning sise ruumides on räme lag alati
Wolf ET meeldis rohkem... 8) Sellel mängul ei ole lihtsalt sellist "feelingut" vms sõltuvust tekkitavat sõnumit sisse pandud.
157 |
heretic666
07.07.2007 21:24:53
| Misasja te ajate ? Mis lagg siseruumides ? Mingit laggi pole siseruumides ning pole vaja 6000+, mul on 3800+ ja asi lippab nii, nagu peab.
angel
07.07.2007 21:29:29
nu mul on AMD64X2 2.5ghz 2giga rammu ja X1900XT 256MB ja seal arvuti juures kus peab häxxordama on alati mingi piixus fps aka 25-30. Pole low graafikaga saanud proovida kuna praegusel hetkel paneb see beta üldse mul ämbrisse aegajalt. Ja üldsegi tundub kuidagi lagine kohati teatud kohad vms "augud" sees. Fps limiidi võtsin maha ja panin 100 peale vist. Enne oli asi õues liiga jube et mängida ei saanud.
aga loodetavasti selleks ajaks kui mingi full demo välja tuleb on see praegune kirst juba juppidena mööda eestit laiali ja tema asemel on normaalne töö arvuti mis suudab enamat
157 |
heretic666
07.07.2007 21:30:38
| FPS limiit ka mul maas muidugi ja panin 75 peale (LCD molu siiski). Ei tea ma ka siis, ehk ei söö teatud rauda siis.
riaak
07.07.2007 21:34:38
ati sukkab noh
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
heretic666
07.07.2007 21:39:59
| See mäng pidi olema ju Doom 3 mootoriga ning teatavasti Doom 3 oligi ATI jaoks tehtud.
angel
07.07.2007 21:41:21
| riaak kirjutas: |
ati sukkab noh  |
mis otsast ta siis suckib? tean et X1900XT ei ole tea mis võimas kaart enam... aga 7900GT, 7950GT le tegi ostu ajal pikka puuga pähe ning hind oli odavam... mina kui none fänn boy pidasin seda ostu kasulikumaks...
oletan lihtsalt et see beta on ikka üks tõsine beta ja sellepärast igasugu müstilisi jamasid on.. kui ma ei eksi siis kusagilt teisest foorumist kuulsin kus 8800GTS iga isegi pidi mõnel jamasid olema.
Doom 3 oli ikka nVidia kraam.. OpenGL (Quake ET on DX iga täis piixutud.) nVidia üldiselt on olnud openGL is tugevam.
157 |
riaak
07.07.2007 21:48:09
sukkab sellest otsast, et minu 7600gs näitab ka ilusamaid numbreid
105 |
angel
07.07.2007 22:25:09
| riaak kirjutas: |
| sukkab sellest otsast, et minu 7600gs näitab ka ilusamaid numbreid |
ee mis asja sa suust välja ajad? su 7600GS näitab paremaid numbreid kui X1900XT ? mu 7800GT mis enne X19k oli sõidab sellest 7600 nagu kirbust üle
ati low, mid end seeria on jah suht masendav aga see ei ole mingi võistlus tander vms teema...
157 |
madness
07.07.2007 22:32:05
Juba Beta 2 peaks parema performance'ga olema. Eks praeguses jah suht kesine seis..
Kuigi 30-60fps kah päris mängitav ju Ja draw distance on võimas.
ja FPS limiiti saab panna ainult 30, 60, 90 jne peale Kõik teised ümardab lihtsalt nendeks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
indu
07.07.2007 22:34:32
| madness kirjutas: |
Kuigi 30-60fps kah päris mängitav ju Ja draw distance on võimas. |
on mängitav aga see on enesipiinamine. Suur vahe on sees 30 ja 60 fpsil. Nagu mõnus smooth oleks kui vähemalt stable 60-75
aga kahjuks tulevad vanad ajad meelde mil sai ET'd duron 850 pelatud ning average oli 22 fps
kui on ebastabiilne FPS on ka ebastabiilne sensitivity. Trackida on nõme ...
58 |
angel
07.07.2007 22:36:34
nu 30 fps on lag jube... DoD S is on vsynci tõttu ka vahest 30 fps i (ilma vsyncita oleks suht 50 ja rohkemgi veel) aga sellist lagi nagu seal Quake ET ei ole olnud. Quake ET 's muidugist vsync maas (ei ole eriti märgata pildi killustumist).
Aga ootan siis vaikselt selle beta 2 kah ära... praegast igatahes on asi kuidagi väga kahtlane ja võõras ja kui full samasugune tuleb siis ma igatahes jätan selle mängu kõrvale.
Kui nüüd wolf et rääkida siis seal ei olnud kunagi erilist irisemist... alati sai pihta sellele mida lasid ja kõik tundus "aus" olevat. Quake ET ei suuda ma eriti midagi maha tappa kuna pool päeva kõmmuta siis alles sureb tont. Mõnel on ka mingi kuramuse imerelvad käes ja sa siis ürita oma automaadiga mingi laseri vms asja vasta saada.
157 |
heretic666
07.07.2007 22:43:53
Ma ka vahest spawnckillin Titan Tankiga 8)
Doom 3 promos aga alati ATI
madness
07.07.2007 22:48:51
| angel kirjutas: |
Kui nüüd wolf et rääkida siis seal ei olnud kunagi erilist irisemist... alati sai pihta sellele mida lasid ja kõik tundus "aus" olevat. Quake ET ei suuda ma eriti midagi maha tappa kuna pool päeva kõmmuta siis alles sureb tont. |
anti-lag koodi pole betas sees. see võib põhjuseks olla
riaak
07.07.2007 23:01:02
angel, kuidas su xt siis mu kaardist üle sõidab kui tal sitem fps on? (jutt käib praegu etqw'st)
ah tegelt vahet pole, ma ei viitsi sinuga vaielda...
105 |
angel
07.07.2007 23:12:19
| riaak kirjutas: |
ah tegelt vahet pole, ma ei viitsi sinuga vaielda...  |
mis asja sa tahad öelda et sul Quake ET paremini jookseb kui mul? Sul ka siis 1280x1024 kõik high ja ultra valikutes nint 0xaa ja 8xaf (või mis see default AF oli). Ning jutt käib ikka server täis rahvast mängust (minuteada üksi servus olles ei saagi sinna ruumi sisse millest ma rääkisin kuna trellid ees). Ning õue alal on puhas fps vms. Mul ainult seal kuramuse ruumi sees lagab nagu segane vahest. Ehk siis kisub kohati veidra tunde hiirele sisse... 30 fps värk tuleb kah peale. Mingi fps i piirangu mul igatahes on aga see tõstetud 100 peale.
Järgmiseks ülted et sul jookseb oblivion high graafikaga puhtalt (tegelt mul jookseb+ilu tweakid peal ainult 0xaa peab olema ja 1280x1024).
Sa ikka taipad et sa võrdled kahte kaarti mis on eri klassist. 7600GS on low end kaartide rühma kuuluv (sellega ei saa Doom 3 kah max aa ja af iga kõik high 1600x1200 resol taguda puhtalt). Ja X1900XT on endine mid/high end kaart. Nüüd liigitan mina isiklikult ta suht low/mid end kaartide juurde.
157 |
Marek114
08.07.2007 00:32:25
haha, minge kaklema ka veel.
aga noh, kui x1900xt on low/mid kaart siis enda 9550se'st ei tasu rääkida, mis isegi imekombel mängu ära jooksutab, tõsi fps just 60 pole aga mängitud saab suht kenasti.
riaak
08.07.2007 00:46:15
max graff, 4xAA 16xAF + kõik sliderid põhja krutitud (va AA siis)
majja sisse ei saanud kuna gdf tiim oli njuupar
105 |
angel
08.07.2007 05:46:53
| riaak kirjutas: |
majja sisse ei saanud kuna gdf tiim oli njuupar  |
uut... sa ei saa majja sisse ja tuled rääkima et sul parem fps ? mängi ikka asja enne põhjalikult ja uuri... kui ma fps limiidi maha võtan siis üldiselt väljas mul sinna 30 peale üldse fps ei kipu. Sellises vaates pilt nagu sul seal praegusel hetkel on mul vist mingi 60 või rohkem.
ja X19k on low/mid end kaart. selles pole ka kahtlust kuna uued juba pale tulnud (8800GTS 320MB on paras ja korralik mid klassi kaart)
-edit- sai siis testi tehtud (w00t mäng hakkas tööle jälle ja ei pane pange nagu eile) ja tulems oli selline (kasutuses on käsud: com_unlockfps 1; com_unlock_maxfps 1):
mulle tundub et mäng kannatab pideva fps i kõikumise all praegusel hetkel. Kuna näha piltidel sellised fps i languseid ühes ja samas kohas või teatud vaate korral saavutatkse viletsam fps. Ja pilte tegin serveris kus suht suur madin käis. Üksi olles oleks fps palju stabiilsem olnud (proovitud) aga sellel "mõõtmisel" ei ole mõtet kuna ma isiklikult ükski MP mängu ei mängi.
Ma isiklikult loodan et tuleb fixitud beta 2 koos uue mapiga 8)
157 |
inca
10.07.2007 16:05:49
Nagu...
Mis sest betast ikka hinnata. ET test oli ikka suht julm asi, samuti ET algversioon. Wolfist endast nagu ei mäleta, sai kohe ospi toksima hakatud.Minge proovige etmaini taguda, kollaseks vihastate end.
Samas võiks eeldada et tasuline mäng tuleb vähem kaka kui piixu keeratud tasuta maeiteamisasi. Aga tõenäoliselt hästi mängitavaks muutub seegi mäng alles mingi asise modi tulekul.
_________________ KASS |
161 |
d3t
11.07.2007 17:22:36
72 |
Kribster
12.07.2007 01:24:08
Algul oli mul 4 keyd kui kahjuks jagasin ylej22nud 3 sealt etqw ametlikus foorumis ära.
Olen väga suur ET fänn ja olen omanud seal üle aasta eesti üht populaarsemat serverit. Enne seisis mul peas koguaeg, et server läheb qw-le üle kuid kui betat sai mängitud siis parem toppi näpud kurku. Kuid samas palju ma saan loota. ET on ET ja qw-s pole mitte midagi ETish-it. Ja redelist liikumine oli kui laggimine üles-alla. Kuid see on bug ja parandatakse kindlasti ära.
heretic666
17.07.2007 19:39:56
Kribster, kuidas laggimine üles-alla ?
Spawnrape ruulib !
d3t
17.07.2007 20:07:45
Mulle ei meeldinudki nt originaalne ET, aga see on enam vähem ok...
72 |
angel
20.07.2007 00:25:30
mis see käis nüüd minu kohta... ?
keegi mingit infi kah leidnud on kas ja millal see beta 2 tulema peaks? See beta 1 on suht ... mnjah. Ei ole päris see mida ootasin.
157 |
Venivillem
20.07.2007 07:41:10
angel, anna enda beta key mulle
madness
20.07.2007 15:47:16
| Venivillem kirjutas: |
angel, anna enda beta key mulle  |
tundub, et ta tahab Beta2 ka proovida, nii et vaevalt ta annab
angel
20.07.2007 16:05:00
kindluse mõttes ei anna midagi... vahest ikka saab proovida ja kiruda. Beta 2 olen ise väga huvitatud ja kui see kuidagi seotud beta 1 võtmega siis ei taha sellest loobuda.
157 |
Marek114
26.07.2007 13:05:25
| on kellelgi beta2e kohta uudiseid?
connect
26.07.2007 14:00:59
viimati muutis connect 12.09.2013 08:20:19, muudetud 1 kord |
heretic666
29.07.2007 19:03:23
| Marek114 kirjutas: |
| on kellelgi beta2e kohta uudiseid? |
Millal see tuleb siis ? Beta key kerjajad - olge ometi tasa juba, oma mure, et hiljaks jäite.
RassK
29.07.2007 21:15:36
Ma vist päris hiljaks jäänud ... ehk keegi seletaks ära kust mida üldse saab ja kuidas seda värki saab. noh lihtsamalt öeldes annab lollile listi ette
105 |
angel
29.07.2007 21:38:13
enam ei jagata minuteada midagi... kui beta 2 tuleb siis hoia silmad lahti ja ole valmis end regama kusagile kus seda antakse kui antakse.
157 |
RassK
30.07.2007 18:12:13
| njaa igalpool on võtmed juba jagatud. Leidsin aint ühe koha kus oli 6 keyd veel alles aint müüakse 21$ tükk. Ehk mõni hea inimene siit jagaks oma võtit või laenaks ... Tahaks ka näha mis värk siis on. Minuteada mäng tuleb plaadile ja on poes ostetav.
105 |
heretic666
30.07.2007 18:23:38
| krusu70, tuleb jah poodi. 2 nädalat enne poletettidele ilmumist peaks ka demo tulema, ära nüüd siin dollareid küll hakka raiskama nendele värdidele, kes igalt poolt tahavad kasu lõigata.
RassK
30.07.2007 18:31:16
seda jah vaevalt. Mingi jõuludel tuleb välja? vähemalt kusagilt lugesin seda.
Seda muidu muudmoodi mängida offlinis ei saa vä ... vähemalt kui seal kasutajat tegi siis pakkus ju välja offline use ehk siis lanis mängimiseks
105 |
heretic666
30.07.2007 18:33:27
| Ei saa LAN's taguda. Mäng peaks ilmuma 3. septembril, kui googeldades lugeda pealkirju.
RassK
30.07.2007 18:34:48
| aa siis kannatab ära küll ... vähemalt loodan... Heretic - sa mulle oma kasutajat ei taha laenata kasvõi 1-2 päeva.
105 |
madness
mambo10
31.07.2007 16:16:13
quakecon beta on palju rohkem mängitav kraam juba, asjad paranevad ning asju on kärbitud- eelkõige masinaid siis
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
heretic666
31.07.2007 19:26:51
Lugedes siis seda beta 2 kohta, on aru saada, et full mäng on veel kole kaugel Lihvisid seda ühte mapi ei tea kui kaua aega, st 10+ mapi siis veel tegemata.
RassK
31.07.2007 22:42:36
yess seekord siis beta 2 on kõigile ... ehk enam pole BETA KEYd ehk kuidas ma õieti aru sain
| We hope to have it to FilePlanet within the next week or two for a wide release to all of our public beta testers |
105 |
heretic666
31.07.2007 22:47:33
| krusu70, said valesti aru. Public beta testerid on need, kellel on võtmed.
