heretic666
04.07.2007 11:09:41
| d3t, jah, hetkel ainult see Sewer map. Magu eespool mainiti, tuleb beta 2'ga uus map.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Tomv
04.07.2007 16:41:17
Kas hiir peabki niiviisi kahtlaselt uimaselt liikuma?
Sniper riflel on muidu päris kõva tagasilöök
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Viper357
04.07.2007 17:53:59
| Tomv kirjutas: |
Sniper riflel on muidu päris kõva tagasilöök  |
Sul fps capitud 30 peal? Proovi see maha võtta, siis peaks liikumine sujuvamaks muutuma.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
d3t
04.07.2007 20:21:52
muide, häirib server has shut down thing...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
heretic666
05.07.2007 01:22:43
| d3t kirjutas: |
| muide, häirib server has shut down thing... |
Pole näinud veel sellist asja.
netgert
07.07.2007 19:38:10
| Kas mõni pettunud (või väheaktiivne) võtmeomanik oleks nõus oma võtit loovutama? Sooviks ka järgi proovida.
indu
07.07.2007 22:03:32
no seosesbetaga tulen järledusele et nüüd on mäng täitsa pelatav kui oleks mingi AMD 6000+
või core duo 2 6600. Hitboxid paistavad korras olema aga kuna arvuti suudab keskmiselt 30 fpsi välja vedada (mägedes 60-100) siis on asi suht pointless. Doom 3-st asi kaugel
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
angel
07.07.2007 22:05:28
mul küll peale patchi läks asi rohkem korda... hitboxid rohkem paigas aga asi ei tundu ikka eriti hea mängitavuselt. Ning sise ruumides on räme lag alati
Wolf ET meeldis rohkem... 8) Sellel mängul ei ole lihtsalt sellist "feelingut" vms sõltuvust tekkitavat sõnumit sisse pandud.
157 |
heretic666
07.07.2007 22:24:53
| Misasja te ajate ? Mis lagg siseruumides ? Mingit laggi pole siseruumides ning pole vaja 6000+, mul on 3800+ ja asi lippab nii, nagu peab.
angel
07.07.2007 22:29:29
nu mul on AMD64X2 2.5ghz 2giga rammu ja X1900XT 256MB ja seal arvuti juures kus peab häxxordama on alati mingi piixus fps aka 25-30. Pole low graafikaga saanud proovida kuna praegusel hetkel paneb see beta üldse mul ämbrisse aegajalt. Ja üldsegi tundub kuidagi lagine kohati teatud kohad vms "augud" sees. Fps limiidi võtsin maha ja panin 100 peale vist. Enne oli asi õues liiga jube et mängida ei saanud.
aga loodetavasti selleks ajaks kui mingi full demo välja tuleb on see praegune kirst juba juppidena mööda eestit laiali ja tema asemel on normaalne töö arvuti mis suudab enamat
157 |
heretic666
07.07.2007 22:30:38
| FPS limiit ka mul maas muidugi ja panin 75 peale (LCD molu siiski). Ei tea ma ka siis, ehk ei söö teatud rauda siis.
riaak
07.07.2007 22:34:38
ati sukkab noh
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
heretic666
07.07.2007 22:39:59
| See mäng pidi olema ju Doom 3 mootoriga ning teatavasti Doom 3 oligi ATI jaoks tehtud.
angel
07.07.2007 22:41:21
| riaak kirjutas: |
ati sukkab noh  |
mis otsast ta siis suckib? tean et X1900XT ei ole tea mis võimas kaart enam... aga 7900GT, 7950GT le tegi ostu ajal pikka puuga pähe ning hind oli odavam... mina kui none fänn boy pidasin seda ostu kasulikumaks...
oletan lihtsalt et see beta on ikka üks tõsine beta ja sellepärast igasugu müstilisi jamasid on.. kui ma ei eksi siis kusagilt teisest foorumist kuulsin kus 8800GTS iga isegi pidi mõnel jamasid olema.
Doom 3 oli ikka nVidia kraam.. OpenGL (Quake ET on DX iga täis piixutud.) nVidia üldiselt on olnud openGL is tugevam.
157 |
riaak
07.07.2007 22:48:09
sukkab sellest otsast, et minu 7600gs näitab ka ilusamaid numbreid
105 |
angel
07.07.2007 23:25:09
| riaak kirjutas: |
| sukkab sellest otsast, et minu 7600gs näitab ka ilusamaid numbreid |
ee mis asja sa suust välja ajad? su 7600GS näitab paremaid numbreid kui X1900XT ? mu 7800GT mis enne X19k oli sõidab sellest 7600 nagu kirbust üle
ati low, mid end seeria on jah suht masendav aga see ei ole mingi võistlus tander vms teema...
157 |
madness
07.07.2007 23:32:05
Juba Beta 2 peaks parema performance'ga olema. Eks praeguses jah suht kesine seis..
Kuigi 30-60fps kah päris mängitav ju Ja draw distance on võimas.
ja FPS limiiti saab panna ainult 30, 60, 90 jne peale Kõik teised ümardab lihtsalt nendeks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
indu
07.07.2007 23:34:32
| madness kirjutas: |
Kuigi 30-60fps kah päris mängitav ju Ja draw distance on võimas. |
on mängitav aga see on enesipiinamine. Suur vahe on sees 30 ja 60 fpsil. Nagu mõnus smooth oleks kui vähemalt stable 60-75
aga kahjuks tulevad vanad ajad meelde mil sai ET'd duron 850 pelatud ning average oli 22 fps
kui on ebastabiilne FPS on ka ebastabiilne sensitivity. Trackida on nõme ...
58 |
angel
07.07.2007 23:36:34
nu 30 fps on lag jube... DoD S is on vsynci tõttu ka vahest 30 fps i (ilma vsyncita oleks suht 50 ja rohkemgi veel) aga sellist lagi nagu seal Quake ET ei ole olnud. Quake ET 's muidugist vsync maas (ei ole eriti märgata pildi killustumist).
Aga ootan siis vaikselt selle beta 2 kah ära... praegast igatahes on asi kuidagi väga kahtlane ja võõras ja kui full samasugune tuleb siis ma igatahes jätan selle mängu kõrvale.
Kui nüüd wolf et rääkida siis seal ei olnud kunagi erilist irisemist... alati sai pihta sellele mida lasid ja kõik tundus "aus" olevat. Quake ET ei suuda ma eriti midagi maha tappa kuna pool päeva kõmmuta siis alles sureb tont. Mõnel on ka mingi kuramuse imerelvad käes ja sa siis ürita oma automaadiga mingi laseri vms asja vasta saada.
157 |
heretic666
07.07.2007 23:43:53
Ma ka vahest spawnckillin Titan Tankiga 8)
Doom 3 promos aga alati ATI
madness
07.07.2007 23:48:51
| angel kirjutas: |
Kui nüüd wolf et rääkida siis seal ei olnud kunagi erilist irisemist... alati sai pihta sellele mida lasid ja kõik tundus "aus" olevat. Quake ET ei suuda ma eriti midagi maha tappa kuna pool päeva kõmmuta siis alles sureb tont. |
anti-lag koodi pole betas sees. see võib põhjuseks olla
riaak
08.07.2007 00:01:02
angel, kuidas su xt siis mu kaardist üle sõidab kui tal sitem fps on? (jutt käib praegu etqw'st)
ah tegelt vahet pole, ma ei viitsi sinuga vaielda...
105 |
angel
08.07.2007 00:12:19
| riaak kirjutas: |
ah tegelt vahet pole, ma ei viitsi sinuga vaielda...  |
mis asja sa tahad öelda et sul Quake ET paremini jookseb kui mul? Sul ka siis 1280x1024 kõik high ja ultra valikutes nint 0xaa ja 8xaf (või mis see default AF oli). Ning jutt käib ikka server täis rahvast mängust (minuteada üksi servus olles ei saagi sinna ruumi sisse millest ma rääkisin kuna trellid ees). Ning õue alal on puhas fps vms. Mul ainult seal kuramuse ruumi sees lagab nagu segane vahest. Ehk siis kisub kohati veidra tunde hiirele sisse... 30 fps värk tuleb kah peale. Mingi fps i piirangu mul igatahes on aga see tõstetud 100 peale.
Järgmiseks ülted et sul jookseb oblivion high graafikaga puhtalt (tegelt mul jookseb+ilu tweakid peal ainult 0xaa peab olema ja 1280x1024).
Sa ikka taipad et sa võrdled kahte kaarti mis on eri klassist. 7600GS on low end kaartide rühma kuuluv (sellega ei saa Doom 3 kah max aa ja af iga kõik high 1600x1200 resol taguda puhtalt). Ja X1900XT on endine mid/high end kaart. Nüüd liigitan mina isiklikult ta suht low/mid end kaartide juurde.
157 |
Marek114
08.07.2007 01:32:25
haha, minge kaklema ka veel.
aga noh, kui x1900xt on low/mid kaart siis enda 9550se'st ei tasu rääkida, mis isegi imekombel mängu ära jooksutab, tõsi fps just 60 pole aga mängitud saab suht kenasti.
riaak
08.07.2007 01:46:15
max graff, 4xAA 16xAF + kõik sliderid põhja krutitud (va AA siis)
majja sisse ei saanud kuna gdf tiim oli njuupar
105 |
