vortex
29.07.2007 19:10:37
Samsungi hind Pixmanias on tõesti hea. Kvaliteedilt on nad Sharpiga suht võrreldavad.
Täpselt kõrvuti pole küll näinud. Kuigi 32" Samsa S81 oli kõige odavamast Sharpi masinast veidi parema pildiga. Samas ei ole see näitaja, kuna väiksematel on reeglina hulga viletsamad paneelid kui suurtel. See kehtib eriti just Samsungi kohta.
Kineskoobil on oma eelised ja vead nagu ikka. Kui sulle kineskoop suureks ei jää siis võid ju mõelda. Hinna vastu ei saa miski.
Mina isiklikult ei ostaks Pixmaniast ja muudest taolistest välismaistest netipoodidest peale raamatute ja meedia midagi.
See on küll minu isiklik kiiks, aga mulle ei meeldi osta asju kohast mille puhul ma ei saa siis kui midagi juhtub müüja või remondimehega isiklikult rääkida...
Edit:
tsitaat: |
karta on, et korralik 100hz 32" CRT teler võib näidata kenamat pilti kui mõni odav LCD
Tõsi. Selle philipsi kineka värvid on kindlasti oluliselt paremad kui Thomsoni LCD-l. Geomeetriaga on muidugi lugu vastupidi. Samuti ei tule kinekaga nii nähtavalt esile signali vead kui suurema resoga LCD puhul, eriti odava LCD puhul, millel puudub igasugune pildiparandus.
viimati muutis vortex 29.07.2007 19:17:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
29.07.2007 19:16:20
kas Pixmaniast teleri ostes mitte ei toimi meie kohapealne ametlik garantii? pole ju loogiline, et hakkad nii suurt pakki Prantsusmaale tagasi saatma võin ka eksida.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
vortex
29.07.2007 19:24:18
Ilmselt on seda võimalik Powermillist või Simsonist kui Samsungi ametlikelt hooldustelt küsida. Samas pole ka kuulnud ühestki sellisest juhtumist.
Kunagi kehtis Samsungil Eestis ostetud toodetele garantii igal juhul Balti riikide piires.
Tegelikult oleks loogiline et Pixmanial kui suurel poel oleks leping mõne kohaliku hooldusega. Aga kas selline asi on olemas pole mul aimugi.
Ei ole sellise pilguga ka Pixmania lehel ringi vaadanud.
37 |
time123
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
Viilutaja
29.07.2007 21:48:41
Nendest võibolla selle LG, sest sellel HDMI sisend. Kuid kontrast oli suht madal, aga elab üle kuna ekraan pole ka niiiii suur
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
29.07.2007 21:55:51
no Samsal on 2xHDMI, neist ise eelistaks seda, kuna LG teleritootjana ei ärata erilist usaldust minus. vähemalt kui valikus on veel Samsung
313 |
raivo1119
29.07.2007 22:36:17
terv!
Mida siis ikkagi tasuks osta 22-25k eest kui kodus on elion digi tv ja vahel kasutaks ka arvutisse tõmmatud FullHD filme. Ise uurin Samsung M87 37" sobiks see? Ja ka mõeldes tulevikule?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
oliver.
29.07.2007 23:04:24
kui Full HD filme (1080p siis) vahtida tahad, siis ega väga palju variante polegi kui LE37M87 või siis LE40N8.., mille võib ehk 26k kanti tingida. W2000 jääb hinnapiirist juba välja.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
time123
178 |
raivo1119
30.07.2007 08:41:17
sevenhugs kirjutas: |
kui Full HD filme (1080p siis) vahtida tahad, siis ega väga palju variante polegi kui LE37M87 või siis LE40N8.., mille võib ehk 26k kanti tingida. W2000 jääb hinnapiirist juba välja. |
Olen ka W2000 vaadanud no elaks vast ka selle hinna üle aga kas sony on siis niipalju parem (suht vana mudel ka juba) ???
ON KELLELGIL SAMSUNG M87 seeria FULL HD telekat? Kuidas siis SD elioni pilt ka on? On vaatatav või peab philipsit ostma hakkama? HD Redy?
Surxa
30.07.2007 09:17:21
raivo1119 kirjutas: |
ON KELLELGIL SAMSUNG M87 <b>seeria</b> FULL HD telekat? Kuidas siis SD elioni pilt ka on? On vaatatav või peab philipsit ostma hakkama? HD Redy? |
No osad veel selle aasta märtsis kirjutatud reviewd kutsuvad Sony W2000 parimaks LCDks üldse jäädes alla ainult X2000le. Nii vana see ka pole aga jah sellelt puuduvad sellised uued asjad nagu 1080/24p tugi, LED taustavalgus ja "100Hz" tehnoloogia. LE37M87'l neid ka pole minu teada.
Aga nagu teada vorbivad Samsung ja Sony oma paneelid samas vabrikus ja osades telekates on isegi samad paneelid ainukese erinevusega muu teleka sees olev elektroonika mis pilti juhib. Arvan et W2000 pole "niipalju" parem kui hind laseks arvata. Reviewde järgi on Samsungil isegi paremad mustad värvid ja kontrast.
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
raivo1119
30.07.2007 11:16:12
Tanel kirjutas: |
Sony W2000 ja SAMSUNG M87 pidi kasutama sama paneeli |
Siis vist jääb samsa sest see ikka palju odavab sebra.ee-s on juba 20300 aga sony mingi 28000...... hinnavahe ikka märgatav. Aga kuidas sellel siis elioni pilt võib tunduda... istun umbes 3 m kaugusel.
time123
30.07.2007 13:02:10
http://www.grundig.de/index.php?id=290&L=1&pid=613&no_cache=1
81 cm Active Matrix TFT-LC display in 16:9 format
Luminance density 550 cd/m²
Contrast ratio 1,200:1
178° viewing angle (horizontal/vertical)
Maximum of 6.5 ms reaction time
Ready for HDTV, including HDCP copy protection via HDMI
HDMI input for connecting peripheral equipment capable of generating picture format displays with a 720p or 1080i resolution
2 x SCART (1 x RGB-compatible), YUV input (Progressive Scan)
Dimensions: approx. 82.4 x 62.4 x 10.4 cm (25 cm with pedestal)
Weight: approx. 21 kg
Viimane selline teler on veel 8,5k eest saadaval. On keegi sellega kokku puutunud?
178 |
siimi
30.07.2007 15:45:00
endal ka plaan 20k kanti telekat vaadata aga pakkumisi nii palju et võtab silme eest kirjuks...mida arvate plasmaekraanidest kui põhivaatamiseks on analoog ja aegajalt ka arvutist pilti lasta.või hetkel siiski parim 20k hinnapiires samsungi lcd 37" M87?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
vortex
30.07.2007 16:41:59
Tanel kirjutas: |
See kehtib 40-tollise M87 kohta mis kasutab oma, ehk S-display paneeli, nagu ka W2000. LE37M87 kasutab Chi Mei paneeli, kuna S-Display 37" paneele ei tooda.
Siis vist jääb samsa sest see ikka palju odavab sebra.ee-s on juba 20300 aga sony mingi 28000...... hinnavahe ikka märgatav |
Sa võrdled 37" Samsat ja 40" Sony. 40" Samsa maksab Zebras 28635.-
siimi kirjutas: |
mida arvate plasmaekraanidest kui põhivaatamiseks on analoog ja aegajalt ka arvutist pilti lasta.või hetkel siiski parim 20k hinnapiires samsungi lcd 37" M87? |
Samsungi 37" M87 pole mingit pidi parim, ta on lihtsalt selle hinna juures suurima resoga.
Philipsi 37PF7332 näiteks näitab sarnase hinna juures SD signaaliga tunduvalt paremat pilti. Samas puudub tal VGA sisend.
Iseenesest on korralik plasma analoogsignaali jaoks väga hea, arvutiga ühendamiseks mitte nii hea. Detailsus on väiksem ja pilt vibreerib.
Aga näiteks Samsungi PS42Q91 või Panasonicu TH42PV70 on mõlemad alla 20 000 hinna juures päris head. Samsungi eeliseks on suht korralik liikumiskompensatsioon, mida Panal pole.
37 |
raivo1119
30.07.2007 16:48:59
vortex kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
siimi kirjutas: |
Aga näiteks Samsungi PS42Q91 või Panasonicu TH42PV70 on mõlemad alla 20 000 hinna juures päris head. Samsungi eeliseks on suht korralik liikumiskompensatsioon, mida Panal pole. |
mul ei ole midagi philipsi vastu aga mida Sina teeksid kui kodus on elion digi tv ja vahel soov ka full hd filme arvuti vahendusel vaadata. raha on kuni 24k?
viimati muutis raivo1119 01.08.2007 02:33:24, muudetud 1 kord |
12 :: |
7 :: |
359 |
mcoo
30.07.2007 17:31:10
alla 25k on siiski samsungi 37" M87 hea valik , kui vaadata põhiliselt dvd ja digitv, vahel ka arvuti kaudu 1080P filme ?
Või tasub võtta 28k eest 40" M87 ? on see hinnavahe õigustatud?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
a1
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
jaan717
30.07.2007 21:06:40
Sai soetatud Sony 40D3000 ja olen pildiga igati rahul. Enamasti siis tavatelevisioon ja laptopist filmid. Hetkel veel dvd playerit eraldi pole seega läpats nagu media centeri eest. Sellise lahenduse probleemiks teleka 15-pin VGA sisend, mis ei mängi maha teleka välja reklaamitud pildiparandusrakendusi. Seetõttu plaanis muretseda korralik dvd player, näiteks Kiss 1600, mis ühendub telekaga läbi HDMI kaabli ja mängib meediat arvutist üle WiFi
MaxPower
30.07.2007 22:48:31
mcoo kirjutas: |
Või tasub võtta 28k eest 40" M87 ? on see hinnavahe õigustatud? |
sa võrdled sama mudeli erinevaid suurusi...pigem on küsimus selles, et kui kaugelt vaatad!
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
raivo1119
UrmasL
31.07.2007 10:18:22
MaxPower kirjutas: |
mcoo kirjutas: |
sa võrdled sama mudeli erinevaid suurusi...pigem on küsimus selles, et kui kaugelt vaatad! |
Sai just soetatud 37" M87. Suuremat polnud mõtet võtta kuna vaatamiskaugus on ~2,8m. Ja rohkem investeerida hetkel niigi kiiresti arenevasse tehnoloogiasse pole minuarust mõtet. Isegi kaalusin varianti sama suur kuid veel odavam osta. Natuke vaatasin odavamaid mudeleid ja leidsin, et eriti märgatavat säästu ilma kvaliteedis kaotamata ei saaks.
Tegelikult on mul küsimus ka. Telekal on võimalik lisada CI (Common Interface) kaardilugeja. Kuskohast seda saada võiks ja kas ma siis saan loobuda starmani digiboxist?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
raivo1119
31.07.2007 10:47:07
UrmasL kirjutas: |
mcoo kirjutas: |
Tegelikult on mul küsimus ka. Telekal on võimalik lisada CI (Common Interface) kaardilugeja. Kuskohast seda saada võiks ja kas ma siis saan loobuda starmani digiboxist? |
Tere Urmas!
Kuidas siis pilt ka on sd signaali puhul mul endal ka plaan selline isend osta kaugus ka kuskil 3 m? Endal mul elioni digi tv. Oled ka fullhd pilti proovinud? Kustkohast ostsid mis hinnaga?
Ette tänades: Raivo
