Draco
29.07.2007 18:10:01
| loser kirjutas: |
Lp. Ho Ho kas ma väitsin siis vastupidist?Ainus asi et Draco AMD ei oska vast "throtteldada" aga emme oskab vast arvuti välja lülitada kui prose temp liiga kõrgeks läheb.Seda väljalülitumise tempi peaks saama biosist ise ka seadistada.
Draco teil läks minu tagantorkimise pärast WU progress kaotsi?Väga vabandan!Aga arvuti koormamise kohapealt sai proovtud D945 jooksutada ka kahte klienti korraga paar ööpäeva.CPU koormus 100%,temp 60C ligi ja ei muretsenud mina selle pärast.Meie OC huvilised AHVíd jooksutavad ka päevade kaupa mõttetuid programme prose piinamiseks et veenduda ülekiirendatud protsessori stabiilsuses ja pole häda midagi.Teeks nad parem midagi kasulikku selle jõudlusega.
Niikuinii vahetatakse arvutit iga paari aasta tagant sest riistvara moraalselt vananenud kuigi füüsiliselt võiks töötada veel pikki aastaid. |
Ei läind kaotsi vist. Ma ei tea . Panin käima selle 5.91 beta 5 ja siis alguses kirjutas WU End 16d siis läks 0d: 5h peale üle nagu ennem jäi nii et vahet pole.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
loser
29.07.2007 18:22:02
| Kuidas sellest aru saada,kas siis GPU klient jätkas tööd sealt kust CPU oma pooleli jäi? Ehk siis tegi sama WU´d edasi? Vabandage kui küsimus väga rumal,ei jaga seda asja ise tegelikult eriti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ivoshiee
29.07.2007 18:28:32
| loser kirjutas: |
| Kuidas sellest aru saada,kas siis GPU klient jätkas tööd sealt kust CPU oma pooleli jäi? Ehk siis tegi sama WU´d edasi? Vabandage kui küsimus väga rumal,ei jaga seda asja ise tegelikult eriti. |
GPU ja CPU WUd on erinevad asjad.
PS: Pole suuremat mõtet muretseda 1 kaotatud WU pärast - süsteem on ehitet sedasi, et miskit parandamatut jama sellest ei tule.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
loser
29.07.2007 18:51:31
| Valikuvõimaluse korral siis kumba peaks eelistama GPU vs CPU? WU´de kestvus,punktide teenimine ja kõige olulisem kumb suudab projekti jaoks rohkem korda saata(veel mingeid erinevusi võibolla)? Ette tänades, Loser.
16 |
Ivoshiee
29.07.2007 19:17:18
| loser kirjutas: |
| Valikuvõimaluse korral siis kumba peaks eelistama GPU vs CPU? WU´de kestvus,punktide teenimine ja kõige olulisem kumb suudab projekti jaoks rohkem korda saata(veel mingeid erinevusi võibolla)? Ette tänades, Loser. |
GPU WUd on suht lühikesed ning "teenivad" peris hästi.
Kõikse suuremad PPD nummerid saavutatakse praegusel ajal, aga SMP kliendiga ning Inteli 4 Core kastidega.
http://fahinfo.org/index.php?allscores=true&new=false&offset=0
FAH foorum |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Ivoshiee
Draco
19.09.2007 12:03:19
Mis jama võib olla kui F@H jookseb kokku igakord kui WU lõpetab. Uuel käivitamisel kirjutab, et could not connect to Work Server. Mingi 1h jooksul saadab siiki tulemused ära. Aga mitmeks päevaks käima ei saa jätta kuna tulemus oleks ainult 1 WU.
Hetkel 5 lõpetatud.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Ivoshiee
19.09.2007 12:11:50
| Draco kirjutas: |
Hetkel 5 lõpetatud. |
Miskid võrguprobleemid. Täpsemat diagnoosi saab anda vaid FahLog.txt sisu vaadates, aga kui ta suudab miski 1 tunniga ühenduse ikka saada ning WU saata/saada, siis ei olegi kõikse hullem seis.
PS: Ei ole miskit vajadust klienti pidevalt peatada ja uuesti startida, sest võrguprobleemide korral proovib klient perioodiliselt ise seda ühendust püsti ajada ning kordab sellist tegevust kuni õnnestumiseni.
FAH foorum |
Draco
19.09.2007 12:21:21
[08:58:41] + Attempting to send results
[08:59:12] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[08:59:12] + Could not connect to Work Server (results)
[08:59:12] (171.64.122.76:8080)
[08:59:12] Could not transmit unit 05 to Collection server; keeping in queue.
Selline kiri siis
12 |
Ivoshiee
19.09.2007 12:36:44
| Draco kirjutas: |
Selline kiri siis |
Mida sa näed kui sa lähed lingile http://171.64.122.76:8080/? Vastus peaks tulema "OK".
Kas sa oled seadistanud FAH kliendi kasutama "Use Internet Explorer Settings"?
Muuda see seade ning taaskäivita klient.
http://fahwiki.net/index.php/How_tos
FAH foorum |
sosssepp
01.11.2007 11:18:43
Teema kipub juba silmapiirilt kaduma...
Leht http://folding.extremeoverclocking.com/team_summary.php?s=&t=385 väidab, et ainult 12 aktiivset lammutajat on Eestist. HV rahvas peaks juba olema suuteline tunduvalt rohkem oma võimsust jagama. Vähktõved on viimasel ajal hakanud ikka üha karmimat hävitustööd tegema, nii et valdkonna uurimise toetamine oma ülejääva arvutiressursi näol peaks olema vägagi aktuaalne.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Draco
01.11.2007 14:38:30
Mul F@H aken näitab, et 12 WU`d on tehtud. F@H näitab Finished WU`s on 14 ( mis on ka õige nr )
24/7 jookseb endal. Kiri : "could not send results on 24/7 ees" . Kuigi mingid vastused ta ära ikkagi saadab.
12 |
Ivoshiee
Draco
02.11.2007 19:11:21
Mis juhtub kui ma panen kahes arvutis F@H käima ( üks on tavaline , teine VGA toetusega) ja user name panen sama?
EDIT: Kas F@H Dual Core toetust ei ole? Mõlemad tuumad on @ 50%
12 |
Ivoshiee
02.11.2007 19:52:20
| Draco kirjutas: |
| Mis juhtub kui ma panen kahes arvutis F@H käima ( üks on tavaline , teine VGA toetusega) ja user name panen sama? |
Mõlemad arvutava rõõmsaste ning WUd kogunevad sama kasutajanime alla.
| EDIT: Kas F@H Dual Core toetust ei ole? Mõlemad tuumad on @ 50% |
Oleneb kliendist - SMP FAH klient oskab kuni 4 prose (tuumaga) möllata, aga tegemist on veel beetaga. Tavalisi FAH kliente tuleb paigaldada ja jooksutada vastavalt prosede arvule, aga esialgu võib see uuele kasutajale veidi keeruline üritus olla.
FAH foorum |
Draco
03.11.2007 11:40:40
Täitsa arusaadav
12 |
sosssepp
15.11.2007 10:42:04
| Ivoshiee kirjutas: |
| indrek kirjutas: |
| Folding@home üks statistikamootoreid peab Eesti tiimi nüüd piisavalt suureks, et pakub kõikide kasutajate kohta ka individuaalstatistikat, prognoose jne (varem ainult agregaatset). vt http://folding.extremeoverclocking.com/team_summary.php?s=&t=385 Hetkel on statistika küll metsas, sest näidatakse, et kõik senitehtu on saavutad ühe päeva jooksul, aga selle mõju kaob kuu aja jooksul ära. Viimase poole aastaga oleme ca 1000-ndast tiimist saanud 800-ndaks. |
Tiimis on ikka näruselt vähe olijaid... |
Kordaks seda Ivoshiee ülal toodud lauset siia. indreku tekstis toodud viitelt leiab, et 1 uus kasutaja meil siiski on lisandunud. Kokku on aga HV rahvaarvu arvestades meeskonnas rahvast ikka näruselt vähe...
Tänapäeva elukeskkkonnas on igasugu kiirgust nii palju, et vähkkasvajad jms on tulevikus ilmselt tunduvalt hullem probleem, kui AIDS. Tegelikult on asi hull juba praegu, ainult et AIDSi probleemidega tegelejate PR töö on tunduvalt kõvem. Paljud meist loodavad ikka pensionieani vastu pidada? Juba kõigi igapäevaselt arvutit kasutavate inimeste endi huvides on sellistele tegevustele kaasa aidata.
75 |
eldarion
15.11.2007 13:21:20
[10:40:14] Completed 46
[10:40:14] Unit 1's deadline (November 14 06:42) has passed.
[10:40:14] Going to interrupt core and move on to next unit...
[10:40:15]
[10:40:15] Folding@home Core Shutdown: INTERRUPTED
[10:40:17] CoreStatus = 66 (102)
[10:40:22] - Preparing to get new work unit...
[10:40:22] + Attempting to get work packet
[10:40:23] - Connecting to assignment server
[10:40:24] - Successful: assigned to (171.65.103.159).
[10:40:24] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[10:40:24] Loaded queue successfully.
[10:40:27] + Closed connections
[10:40:32]
[10:40:32] + Processing work unit
[10:40:32] Core required: FahCore_10.exe
[10:40:32] Core found.
[10:40:32] Working on Unit 02 [November 14 10:40:32]
[10:40:32] + Working ...
Mis toimub? Wu arvutamise aeg sai läbi? Arvutab muide Radeon X1600
Ivoshiee
16.11.2007 09:49:28
Re: :( |
| eldarion kirjutas: |
[10:40:15]
[10:40:32]
Mis toimub? Wu arvutamise aeg sai läbi? |
GPU WU deadline on suht lühike - 6 päeva. Täpsemad numbrid leiab http://fah-web.stanford.edu/psummary.html.
| Arvutab muide Radeon X1600 |
Estonia tiimis arvutab mul üks ATI X1900XTX ja 40 GB PlayStation 3:
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=144402
Traditsioonilisemad kastid (SMP ja üksiku prosega arvutusemassinad) arvutavad mul Team Default all:
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=142358
PS: Tundub, et lähiajal on saadaval ka FAH GPU klient ATI Radeon HD2XXX jaoks:
http://folding.typepad.com/news/2007/11/sc2007-demo-new.html
| sosssepp kirjutas: |
| indrek kirjutas: |
Tänapäeva elukeskkkonnas on igasugu kiirgust nii palju, et vähkkasvajad jms on tulevikus ilmselt tunduvalt hullem probleem, kui AIDS. Tegelikult on asi hull juba praegu, ainult et AIDSi probleemidega tegelejate PR töö on tunduvalt kõvem. Paljud meist loodavad ikka pensionieani vastu pidada? Juba kõigi igapäevaselt arvutit kasutavate inimeste endi huvides on sellistele tegevustele kaasa aidata. |
Miskipärast peetakse tulnukate otsimist tähtsamaks tegevuseks, ju see inimese uurimine ei ole piisavalt sexy teema.
Folding@home projekt on usinasti uuendustega tegelemas ning kasutajatele loodetavalt lähemale saamas/tulemas ehk kas on miskeid kindlaid ettepanekuid neile?
Kuna ma olen http://forum.folding-community.org üks moderaatoritest, siis ma saan FAH projekti omanikke veidi lähemalt torkida ning vajalikud ettepanekud neile edastada.
PS: Kas tiim Estonial on ka miski koduleht vms?
:::::LISA:::::
Väike Folding@home tutvustus.
Vabandused, kui keel veidi imelik tundub, aga eks seda saab parandada.
Kõigi organismide toimimise alus peitub DNAs, aga sinna "kirjutatu" ise ei suuda midagi korda saata ning reaalselt kehas toimuvate protsessidega tegelevadki valgud (inglk. protein on maakeeli valk).
Stanfordi Ülikoolis asuv Pande Group on institutsioon, mis käitab Folding@home projekti. Pande Group'i täpsem uurimissuund on valkude käitumine - kohe peale valgu sünteesimist DNAst hakkab see end väänama-keerama ehk otsima oma stabiilset vormi (väike näide http://www.youtube.com/watch?v=fvBO3TqJ6FE). Seda protsessi nimetataksegi "protein folding"'uks. Alles pärast stabiilse vormi leidmist hakkab valk tegutsema organismile vajalikus funktsioonis. Miskipärast, aga juhtub, et osa valke jõuab hoopis teistsugustesse vormi ("protein mis-folding") ning sellises olukorras olevate valkude mõju organismile on negatiivne ning põhjustab ka haigusi.
Folding@home projekt uuribki kuidas valgud oma stabiilse vormi leiavad ning mis on need põhjused, miks osa neist vormidest siiski "nihu lähevad" (http://www.youtube.com/v/EZ1XuOgknuE).
Kuna tegemist on akadeemilise asutusega, siis kogu saadav/kogutav teave on avalik ning avaldatakse kõiki akadeemilise protseduure järgides eelretsenseeritavates ajakirjades (hetkel on neid artikleid juba üle 50).
Linke:
http://folding.stanford.edu/English/Science
http://folding.stanford.edu/English/Papers
Tutvustavaid videoklippe:
http://www.youtube.com/user/PandeScience
FAH foorum |
One
24.11.2007 22:12:16
ootaks ka klienti hd38xx seeria jaoks.
igatahes panin oma X2-e tööle. oskab too proge muidu ka quadcoret ära kasutada?
ning kuidas üldine amd jõudlus on? hetkel lammutab x2 @ 3200mhz aga kui too väga saast on siis
maybe peaks isegi platvormi vahetama? sorry kui mu esitatud küsimustele on juba vastatud(60% meepuskar niidab liiga hullult)
728 |
Ivoshiee
24.11.2007 22:22:09
| Winterwind kirjutas: |
maybe peaks isegi platvormi vahetama? sorry kui mu esitatud küsimustele on juba vastatud(60% meepuskar niidab liiga hullult) |
Arvata on, et hd38xx saab oma toe järgmise GPU kliendiga, aga millal seda ei oska praegu pakkuda. Kas Pande Group on valmis seda tegema veel sel aastal on kahtlane.
4 Corega/SMPga saab hakkama SMP FAH klient (see on hetkel alles beeta) või paigaldad 4 tavalist FAH klienti.
Prosede jõudluse võrdlust saab kaeda, aga siit:
http://fahinfo.org/
PS: Minu kastid on kõik AMD prosedega ning ma väga ei kurda.
FAH foorum |
One
24.11.2007 22:46:10
tänud vastuse eest, jään gpu klienti ja uut videot ootama.
seniks aga lasen cpu kliendil tööd teha 8)
728 |
ranel
25.11.2007 15:57:52
regasin ära ja jätsin cpu stable testi sellega tegema. muidu äkki keegi viitsiks anda linki gpu oma klohta, et hoopis tollega arvutaks. nagunii seisab enamus ajast mul video idles.
165 |
Ivoshiee
eldarion
27.11.2007 10:42:16
| 3 WU-d tehtud ja Estonia teami arevstuses juba 40-s, mulle meeldib see gpu klient, olgugi et ainult radeon 1600 arvutab
sosssepp
28.11.2007 14:17:27
| Muidu prooviks ka GPU kiusata, aga pole nii kõva videot minu kasutada olevates arvutites.
75 |
Ivoshiee
sosssepp
04.12.2007 23:45:43
Njah, mu kast on piisavalt uunikum, et elab veel AGP video peal
Aga selle üle on hea meel, kui teistel head kaardid on ning meeskonna nimel tööd teevad.
75 |
ozooner
05.12.2007 22:43:55
Ivoshiee,
juttu siin on olnud,aga huvitaks selline asi,et kas konkreetselt mingile asjale on siis leitud ravi kah v?
see seti värk oli olnud aastaid jne...ning kasu sellest vist küll polnud...
lehelt leidsin küll,et on tehtud edusammud jne aga äkki oskad sa öelda konkreetselt mida siis leiutatud on?
137 |
Ivoshiee
05.12.2007 23:25:10
| ozooner kirjutas: |
Ivoshiee,
lehelt leidsin küll,et on tehtud edusammud jne aga äkki oskad sa öelda konkreetselt mida siis leiutatud on? |
Miskit ravimit leitud ei ole ning millegi sellise leidmist on keeruline tahtagi. Pande Group'il ei ole selliseid ressurssegi, et ise miskit ravimit tootma hakata. Nemad tegelevad siiski vaid baasuuringutega ning ravimit peavad siiski tootma hoopis muud osapooled.
Konkreetselt on leiutatud erinevaid valkude käitumise matemaatilisi mudeleid ning süsteemi kasvades leiutatakse neid järjest juurde ning järjest täpsemaid.
Edit:
Sarnane küsimus:
http://foldingforum.org/viewtopic.php?t=242
FAH foorum
viimati muutis Ivoshiee 11.12.2007 09:18:56, muudetud 1 kord |
loser
16 |
sosssepp
75 |
Ivoshiee
Draco
15.01.2008 09:09:38
Niih, 100 WU`d täis
12 |
dpr2016
15.01.2008 14:33:48
Palju õnne, Riddler_666
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Draco
15.01.2008 14:44:02
Järgmise kohaga läheb raskeks . Poole suurem score Njah ma loodan, et kellelgi on sellest kasu ka kunagi
12 |
VeixES
28.01.2008 22:06:52
Palju õnne milestone puhul
Kes tasa sõuab see kaugele jõuab... isiklikult juba ka päris mitu aastat osalend. Vahelduva eduga rohkem ja vähemate masinatega. Viimasel ajal aktiivsem ja paistab et team Estonia esikolmik pole kaugel, kuigi tagantpoolt on tugevat konkurentsi tulemas. Loodetavasti ei saa aur otsa kellelgi
Tõsiselt oleks Estonia teami rohkem foldereid vaja juurde. Viimasel ajal ju hulganisti 2 corega masinaid müüki tulnd, mis siis 1 core ära annetada ei ole. Niikuinii yle 90% ajast masinad idles.
Oma sõbra ja kolleegi sain ka foldingust sõltuvaks muuta... nüüd muust ei räägigi nakkav on see teema...
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
vambola
28.01.2008 22:16:31
| Peaks ikka ka jätkama. Vahepeal jäi soiku, ei mäletagi põhjust.
120 |
Mario.
28.01.2008 22:17:42
Ma olen ainuke ebard siit vist kes ikka tulnukaid otsib
6 :: |
217 |
vambola
28.01.2008 22:19:06
| MarioA. kirjutas: |
Ma olen ainuke ebard siit vist kes ikka tulnukaid otsib  |
SETI? See rikuti selle BOINCiga ära ju, minul viskas küll siis üle.
120 |
Mario.
28.01.2008 22:24:32
| Seleta täpsemalt? Mul oli kahe vahel nii suur vahe. Miks?
6 :: |
217 |
vambola
28.01.2008 23:02:41
See oli nii ammu, ega täpselt ei mäletagi. Igatahes F@H ajasin just uuesti kurjaks Veix langeb varsti kohakese tahapoole 8)
Kui ainult SMP kliendi kuidagi käima saaks. Isegi teine tavaline ei taha käima minna. Aga küll ta laabub.
120 |
Ivoshiee
sosssepp
29.01.2008 00:20:38
Njah, miski 15 aktiivset ainult, kurb kurb
75 |
Draco
29.01.2008 01:22:19
Mul igahetk ( loe: see nädal vb ) tulemas AMD X2 prose töö arvutisse. Siis saab FAH SMP variandi 24/7 jooksutada. Ja kui kunagi see sajand HD 3850 AGP välja tuleb siis saab powerit juurde jällegi
EDIT: Lapaka peal on mõtet jooksutada? 1.7 GHz celeron Senimaani pole see F@H korralikult tööle läinud seal:-? Error on siis " Could not connect to work Server "
EDIT: Lasin maha failid ja tõmbasin uuesti ja nüüd töötab. Eks ole näha kas lapakas kärssab ära või ei
12 |
dpr2016
29.01.2008 17:21:40
| vambola kirjutas: |
| Kui ainult SMP kliendi kuidagi käima saaks. Isegi teine tavaline ei taha käima minna. Aga küll ta laabub. |
Kas sa VMWare + Linux varianti oled proovinud? Linuxi all töötab SMP jupp maad paremini.
VMWare Player on tiritav täiesti tasuta. Lisaks on talle vaja imaget, kuid selle saab näiteks siit: http://reilly.homeip.net/folding/cd.html
Toksid oma nime ja tiimi koodi sisse, ning genereerib sulle ilusa cd-iso. Selle võib plaadile kirjutada ja jätta masin ainult FAHi arvutama, kuid VMWare variant on ikkagi parem, saad Windowsi all muid asju teha. VMWare jaoks on vajalik ka fold64.vmx fail samalt lehelt, see viitab sellele iso imagele, mõlemad võiks samas kataloogis olla.
Süsteem läheb käima, kirjutab Playeri aknasse oma võrguaadressi ja masina võrgunime. Et näha kuidas läheb, saab minna lehele http://võrguaadress või kohtvõrgus otsida üles \\võrgunimi\c\etc\folding\1 näiteks.
Ma asendasin täna töö juures oma 2 uniprocessor klienti sellega. Väga valutult kulges kogu üritus. Masinat koormab muidugi rohkem, niiet kui prose jõudlust vaja, siis tuleb prioriteeti ise maha keerata.
19 |
vambola
30.01.2008 00:44:20
Nonii, sain siis 2 esimest WU-d üle 9 kuu tehtud (tavakliendiga). Tänase päeva sisse mahtumiseks klokkisin isegi prose viimase piirini 8) Nüüd SMP klient käima ja klokk normaalseks tagasi, muidu ei lase magada.
Aga punkte tuleb küll kõvasti selle SMP-ga, see WU, mis mul hetkel käes, annab 1760. Homme õhtuks loodetavast valmis. Hea hasart tuleb sisse küll
120 |
ranel
30.01.2008 20:33:45
| MarioA. kirjutas: |
no mida sa neist otsid, kui nad nagunii sind jälitavad
165 |
vambola
02.02.2008 16:27:15
SMT beta klient lõpetas töö. Mis nüüd saab? Hea elu on nüüd läbi?
E: Ei midagi hullu. Kliendi käivitamise ajaks kuupäev varasemaks ja pärast tagasi. Elementaarne ju
120 |
