Draco
29.07.2007 18:10:01
loser kirjutas: |
Lp. Ho Ho kas ma väitsin siis vastupidist?Ainus asi et Draco AMD ei oska vast "throtteldada" aga emme oskab vast arvuti välja lülitada kui prose temp liiga kõrgeks läheb.Seda väljalülitumise tempi peaks saama biosist ise ka seadistada.
Draco teil läks minu tagantorkimise pärast WU progress kaotsi?Väga vabandan!Aga arvuti koormamise kohapealt sai proovtud D945 jooksutada ka kahte klienti korraga paar ööpäeva.CPU koormus 100%,temp 60C ligi ja ei muretsenud mina selle pärast.Meie OC huvilised AHVíd jooksutavad ka päevade kaupa mõttetuid programme prose piinamiseks et veenduda ülekiirendatud protsessori stabiilsuses ja pole häda midagi.Teeks nad parem midagi kasulikku selle jõudlusega.
Niikuinii vahetatakse arvutit iga paari aasta tagant sest riistvara moraalselt vananenud kuigi füüsiliselt võiks töötada veel pikki aastaid. |
Ei läind kaotsi vist. Ma ei tea . Panin käima selle 5.91 beta 5 ja siis alguses kirjutas WU End 16d siis läks 0d: 5h peale üle nagu ennem jäi nii et vahet pole.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
loser
29.07.2007 18:22:02
Kuidas sellest aru saada,kas siis GPU klient jätkas tööd sealt kust CPU oma pooleli jäi? Ehk siis tegi sama WU´d edasi? Vabandage kui küsimus väga rumal,ei jaga seda asja ise tegelikult eriti.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ivoshiee
29.07.2007 18:28:32
loser kirjutas: |
Kuidas sellest aru saada,kas siis GPU klient jätkas tööd sealt kust CPU oma pooleli jäi? Ehk siis tegi sama WU´d edasi? Vabandage kui küsimus väga rumal,ei jaga seda asja ise tegelikult eriti. |
GPU ja CPU WUd on erinevad asjad.
PS: Pole suuremat mõtet muretseda 1 kaotatud WU pärast - süsteem on ehitet sedasi, et miskit parandamatut jama sellest ei tule.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
loser
29.07.2007 18:51:31
Valikuvõimaluse korral siis kumba peaks eelistama GPU vs CPU? WU´de kestvus,punktide teenimine ja kõige olulisem kumb suudab projekti jaoks rohkem korda saata(veel mingeid erinevusi võibolla)? Ette tänades, Loser.
16 |
Ivoshiee
29.07.2007 19:17:18
loser kirjutas: |
Valikuvõimaluse korral siis kumba peaks eelistama GPU vs CPU? WU´de kestvus,punktide teenimine ja kõige olulisem kumb suudab projekti jaoks rohkem korda saata(veel mingeid erinevusi võibolla)? Ette tänades, Loser. |
GPU WUd on suht lühikesed ning "teenivad" peris hästi.
Kõikse suuremad PPD nummerid saavutatakse praegusel ajal, aga SMP kliendiga ning Inteli 4 Core kastidega.
http://fahinfo.org/index.php?allscores=true&new=false&offset=0
FAH foorum |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Ivoshiee
Draco
19.09.2007 12:03:19
Mis jama võib olla kui F@H jookseb kokku igakord kui WU lõpetab. Uuel käivitamisel kirjutab, et could not connect to Work Server. Mingi 1h jooksul saadab siiki tulemused ära. Aga mitmeks päevaks käima ei saa jätta kuna tulemus oleks ainult 1 WU.
Hetkel 5 lõpetatud.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Ivoshiee
19.09.2007 12:11:50
Draco kirjutas: |
Hetkel 5 lõpetatud. |
Miskid võrguprobleemid. Täpsemat diagnoosi saab anda vaid FahLog.txt sisu vaadates, aga kui ta suudab miski 1 tunniga ühenduse ikka saada ning WU saata/saada, siis ei olegi kõikse hullem seis.
PS: Ei ole miskit vajadust klienti pidevalt peatada ja uuesti startida, sest võrguprobleemide korral proovib klient perioodiliselt ise seda ühendust püsti ajada ning kordab sellist tegevust kuni õnnestumiseni.
FAH foorum |
Draco
19.09.2007 12:21:21
[08:58:41] + Attempting to send results
[08:59:12] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[08:59:12] + Could not connect to Work Server (results)
[08:59:12] (171.64.122.76:8080)
[08:59:12] Could not transmit unit 05 to Collection server; keeping in queue.
Selline kiri siis
12 |
Ivoshiee
19.09.2007 12:36:44
Draco kirjutas: |
Selline kiri siis |
Mida sa näed kui sa lähed lingile http://171.64.122.76:8080/? Vastus peaks tulema "OK".
Kas sa oled seadistanud FAH kliendi kasutama "Use Internet Explorer Settings"?
Muuda see seade ning taaskäivita klient.
http://fahwiki.net/index.php/How_tos
FAH foorum |
sosssepp
01.11.2007 11:18:43
Teema kipub juba silmapiirilt kaduma...
Leht http://folding.extremeoverclocking.com/team_summary.php?s=&t=385 väidab, et ainult 12 aktiivset lammutajat on Eestist. HV rahvas peaks juba olema suuteline tunduvalt rohkem oma võimsust jagama. Vähktõved on viimasel ajal hakanud ikka üha karmimat hävitustööd tegema, nii et valdkonna uurimise toetamine oma ülejääva arvutiressursi näol peaks olema vägagi aktuaalne.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Draco
01.11.2007 14:38:30
Mul F@H aken näitab, et 12 WU`d on tehtud. F@H näitab Finished WU`s on 14 ( mis on ka õige nr )
24/7 jookseb endal. Kiri : "could not send results on 24/7 ees" . Kuigi mingid vastused ta ära ikkagi saadab.
12 |
Ivoshiee
Draco
02.11.2007 19:11:21
Mis juhtub kui ma panen kahes arvutis F@H käima ( üks on tavaline , teine VGA toetusega) ja user name panen sama?
EDIT: Kas F@H Dual Core toetust ei ole? Mõlemad tuumad on @ 50%
12 |
Ivoshiee
02.11.2007 19:52:20
Draco kirjutas: |
Mis juhtub kui ma panen kahes arvutis F@H käima ( üks on tavaline , teine VGA toetusega) ja user name panen sama? |
Mõlemad arvutava rõõmsaste ning WUd kogunevad sama kasutajanime alla.
tsitaat: |
EDIT: Kas F@H Dual Core toetust ei ole? Mõlemad tuumad on @ 50% |
Oleneb kliendist - SMP FAH klient oskab kuni 4 prose (tuumaga) möllata, aga tegemist on veel beetaga. Tavalisi FAH kliente tuleb paigaldada ja jooksutada vastavalt prosede arvule, aga esialgu võib see uuele kasutajale veidi keeruline üritus olla.
FAH foorum |
Draco
03.11.2007 11:40:40
Täitsa arusaadav
12 |
sosssepp
15.11.2007 10:42:04
Ivoshiee kirjutas: |
indrek kirjutas: |
Folding@home üks statistikamootoreid peab Eesti tiimi nüüd piisavalt suureks, et pakub kõikide kasutajate kohta ka individuaalstatistikat, prognoose jne (varem ainult agregaatset). vt http://folding.extremeoverclocking.com/team_summary.php?s=&t=385 Hetkel on statistika küll metsas, sest näidatakse, et kõik senitehtu on saavutad ühe päeva jooksul, aga selle mõju kaob kuu aja jooksul ära. Viimase poole aastaga oleme ca 1000-ndast tiimist saanud 800-ndaks. |
Tiimis on ikka näruselt vähe olijaid... |
Kordaks seda Ivoshiee ülal toodud lauset siia. indreku tekstis toodud viitelt leiab, et 1 uus kasutaja meil siiski on lisandunud. Kokku on aga HV rahvaarvu arvestades meeskonnas rahvast ikka näruselt vähe...
Tänapäeva elukeskkkonnas on igasugu kiirgust nii palju, et vähkkasvajad jms on tulevikus ilmselt tunduvalt hullem probleem, kui AIDS. Tegelikult on asi hull juba praegu, ainult et AIDSi probleemidega tegelejate PR töö on tunduvalt kõvem. Paljud meist loodavad ikka pensionieani vastu pidada? Juba kõigi igapäevaselt arvutit kasutavate inimeste endi huvides on sellistele tegevustele kaasa aidata.
75 |
eldarion
15.11.2007 13:21:20
[10:40:14] Completed 46
[10:40:14] Unit 1's deadline (November 14 06:42) has passed.
[10:40:14] Going to interrupt core and move on to next unit...
[10:40:15]
[10:40:15] Folding@home Core Shutdown: INTERRUPTED
[10:40:17] CoreStatus = 66 (102)
[10:40:22] - Preparing to get new work unit...
[10:40:22] + Attempting to get work packet
[10:40:23] - Connecting to assignment server
[10:40:24] - Successful: assigned to (171.65.103.159).
[10:40:24] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[10:40:24] Loaded queue successfully.
[10:40:27] + Closed connections
[10:40:32]
[10:40:32] + Processing work unit
[10:40:32] Core required: FahCore_10.exe
[10:40:32] Core found.
[10:40:32] Working on Unit 02 [November 14 10:40:32]
[10:40:32] + Working ...
Mis toimub? Wu arvutamise aeg sai läbi? Arvutab muide Radeon X1600
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ivoshiee
16.11.2007 09:49:28
Re: :( |
eldarion kirjutas: |
[10:40:15]
[10:40:32]
Mis toimub? Wu arvutamise aeg sai läbi? |
GPU WU deadline on suht lühike - 6 päeva. Täpsemad numbrid leiab http://fah-web.stanford.edu/psummary.html.
tsitaat: |
Arvutab muide Radeon X1600 |
Estonia tiimis arvutab mul üks ATI X1900XTX ja 40 GB PlayStation 3:
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=144402
Traditsioonilisemad kastid (SMP ja üksiku prosega arvutusemassinad) arvutavad mul Team Default all:
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=142358
PS: Tundub, et lähiajal on saadaval ka FAH GPU klient ATI Radeon HD2XXX jaoks:
http://folding.typepad.com/news/2007/11/sc2007-demo-new.html
sosssepp kirjutas: |
indrek kirjutas: |
Tänapäeva elukeskkkonnas on igasugu kiirgust nii palju, et vähkkasvajad jms on tulevikus ilmselt tunduvalt hullem probleem, kui AIDS. Tegelikult on asi hull juba praegu, ainult et AIDSi probleemidega tegelejate PR töö on tunduvalt kõvem. Paljud meist loodavad ikka pensionieani vastu pidada? Juba kõigi igapäevaselt arvutit kasutavate inimeste endi huvides on sellistele tegevustele kaasa aidata. |
Miskipärast peetakse tulnukate otsimist tähtsamaks tegevuseks, ju see inimese uurimine ei ole piisavalt sexy teema.
Folding@home projekt on usinasti uuendustega tegelemas ning kasutajatele loodetavalt lähemale saamas/tulemas ehk kas on miskeid kindlaid ettepanekuid neile?
Kuna ma olen http://forum.folding-community.org üks moderaatoritest, siis ma saan FAH projekti omanikke veidi lähemalt torkida ning vajalikud ettepanekud neile edastada.
PS: Kas tiim Estonial on ka miski koduleht vms?
:::::LISA:::::
Väike Folding@home tutvustus.
Vabandused, kui keel veidi imelik tundub, aga eks seda saab parandada.
Kõigi organismide toimimise alus peitub DNAs, aga sinna "kirjutatu" ise ei suuda midagi korda saata ning reaalselt kehas toimuvate protsessidega tegelevadki valgud (inglk. protein on maakeeli valk).
Stanfordi Ülikoolis asuv Pande Group on institutsioon, mis käitab Folding@home projekti. Pande Group'i täpsem uurimissuund on valkude käitumine - kohe peale valgu sünteesimist DNAst hakkab see end väänama-keerama ehk otsima oma stabiilset vormi (väike näide http://www.youtube.com/watch?v=fvBO3TqJ6FE). Seda protsessi nimetataksegi "protein folding"'uks. Alles pärast stabiilse vormi leidmist hakkab valk tegutsema organismile vajalikus funktsioonis. Miskipärast, aga juhtub, et osa valke jõuab hoopis teistsugustesse vormi ("protein mis-folding") ning sellises olukorras olevate valkude mõju organismile on negatiivne ning põhjustab ka haigusi.
Folding@home projekt uuribki kuidas valgud oma stabiilse vormi leiavad ning mis on need põhjused, miks osa neist vormidest siiski "nihu lähevad" (http://www.youtube.com/v/EZ1XuOgknuE).
Kuna tegemist on akadeemilise asutusega, siis kogu saadav/kogutav teave on avalik ning avaldatakse kõiki akadeemilise protseduure järgides eelretsenseeritavates ajakirjades (hetkel on neid artikleid juba üle 50).
Linke:
http://folding.stanford.edu/English/Science
http://folding.stanford.edu/English/Papers
Tutvustavaid videoklippe:
http://www.youtube.com/user/PandeScience
FAH foorum |
One
24.11.2007 22:12:16
ootaks ka klienti hd38xx seeria jaoks.
igatahes panin oma X2-e tööle. oskab too proge muidu ka quadcoret ära kasutada?
ning kuidas üldine amd jõudlus on? hetkel lammutab x2 @ 3200mhz aga kui too väga saast on siis
maybe peaks isegi platvormi vahetama? sorry kui mu esitatud küsimustele on juba vastatud(60% meepuskar niidab liiga hullult)
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Ivoshiee
24.11.2007 22:22:09
Winterwind kirjutas: |
maybe peaks isegi platvormi vahetama? sorry kui mu esitatud küsimustele on juba vastatud(60% meepuskar niidab liiga hullult) |
Arvata on, et hd38xx saab oma toe järgmise GPU kliendiga, aga millal seda ei oska praegu pakkuda. Kas Pande Group on valmis seda tegema veel sel aastal on kahtlane.
4 Corega/SMPga saab hakkama SMP FAH klient (see on hetkel alles beeta) või paigaldad 4 tavalist FAH klienti.
Prosede jõudluse võrdlust saab kaeda, aga siit:
http://fahinfo.org/
PS: Minu kastid on kõik AMD prosedega ning ma väga ei kurda.
FAH foorum |
One
24.11.2007 22:46:10
tänud vastuse eest, jään gpu klienti ja uut videot ootama.
seniks aga lasen cpu kliendil tööd teha 8)
728 |
ranel
25.11.2007 15:57:52
regasin ära ja jätsin cpu stable testi sellega tegema. muidu äkki keegi viitsiks anda linki gpu oma klohta, et hoopis tollega arvutaks. nagunii seisab enamus ajast mul video idles.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Ivoshiee
