inca
25.07.2007 21:40:59
| redenergy kirjutas: |
| Õpetage mulle ka palun nende prosede kellamine ära. |
No mis sa selle kellamisega ikka peale hakkad, tolku sest suurt ei ole ja kui seda siiani tehtud pole siis ei ole ka edaspidi seda vaja. Kui sul just muidugi igav on, siis ehk...
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
roolik
25.07.2007 21:48:50
Tõstad BIOSest FSB-d ja kui vaja siis ka volti, et stabiilseks saada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
HDTanel
Overclocker
25.07.2007 21:52:40
Võtsin oma Thermaltake blingbling waterblocki ära ja panin vana watercooli oma tagasi, temp langes 58c idle pealt 46-48c idle peale 3600MHz 1.39v
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
CoiL
25.07.2007 21:59:17
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
redenergy
25.07.2007 23:20:15
| inca kirjutas: |
No mis sa selle kellamisega ikka peale hakkad, tolku sest suurt ei ole ja kui seda siiani tehtud pole siis ei ole ka edaspidi seda vaja. Kui sul just muidugi igav on, siis ehk... |
Oma barton 2500+ kellasin kövasti.
Lihtsalt kui FSB'd tõstan siis video enam pilti ette ei vöta. See ongi probleem
Kas asi võib olla selles, et emaplaadil on 24pin molexi connector aga kasutan toitekat millel 20?
ja 4 pesa on vaba. 12V lisa siis stabiilsuseks ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
CoiL
26.07.2007 00:58:14
| ot: |
nagu juba ütlesin... esita oma küsimused vastavas teemas Ega kellamine nii lihtsalt ei käi et tõstad ainult FSB-d ja asi ants! Õpi palun kellamise põhitõed ära. Ja äkki teavitad meid ka lähemalt miks sa arvad, et asi just videos on? Äkki tõstad lihtsalt liiga palju fsb-d ja mälu pidurdab... või on sul PCIe/PCI BIOS`est lukku panemata ja jookseb FSB-ga kaasa... või on prosel volti liiga vähe jne. jne. jne. ...pöördu on küsimuste ja probleemidage SIIA TEEMASSE Selle 4-pin toite kaabli puudumise kohta ei oska isiklikult midagi öelda kui ta sul ilma kellamatta niimoodi ilusti töötab See teema on siin Core 2 Duo Klokkamise teema! |
83 |
Nu
26.07.2007 08:48:18
| K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
Seda nimetatakse Gigabyte crash free protection
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha. |
Mul GAP35-S3 täpselt sama jura. Panen käima siis buudib normaalselt aga kui restarti teen siis
viskab defaulti tagasi. Kuigi programmides ja mängudes mingit stabiilsuse probleemi pole märgata.
Ja kõigele lisaks see crash free ei toimi kah veel kui reaalselt vaja.
e2160@9x333 töötas mul 1,4V siis panin 9x366 ja tuli pilt ette aga tegi kohe restarti ja nii jäigi ketrama
biosi ka ei lasknud minna enam
e2160 temperatuurid on ka natuke arusaamatud.
65W prose jookseb idles 50-52C ja loadis kerkib 78-79C?
89W opty klokituna ei läinud eriti üle 65C
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
CoW
26.07.2007 12:40:17
| digweed kirjutas: |
ja kui pinge tõstad 1.3v pealt 1.4v peale siis eluiga väheneb 12a pealt-8a peale  |
Omfg . Aga kui tõsta 1,35v pealt 1,6v peale ? Kui võtta, nii, et kui tõstad 0,1v siis väheneb 4 aastat, siis võb hulluks minna :
1,35 - 12a
1,45 - 8a
1,55 - 4a
1,6v - 2a?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
symmi
26.07.2007 12:54:49
| CoW kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
1,35 - 12a
1,45 - 8a
1,55 - 4a
1,6v - 2a?  |
endal tuimalt 1.6 volti peal. aga peaks vist 1.55 peale laskma sis peaks ka veel stabiilne olema
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Asgate
26.07.2007 13:10:03
| Kui jahutuseks on freezer 7 pro (1000-1500rpm)ja prose Q6600 mis töötab u 3Ghz peal. Kui palju ta tempi näitab idles ja koormuse all?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
excalibur
26.07.2007 13:23:08
| 2 a prose arvutis vastu peab sellest on küll lihtsalt hakkab ajale jalgu jääma.
262 |
Nu
26.07.2007 13:30:40
| Asgate kirjutas: |
| Kui jahutuseks on freezer 7 pro (1000-1500rpm)ja ... |
huvitav mul freezer 7 pro käib 600-700rpm
ise mõtlesingi, et liiga aegalane ja keeraks heameelega juurde kuna häält ei tee
ss |
157 |
CoW
26.07.2007 14:33:18
| excalibur kirjutas: |
| 2 a prose arvutis vastu peab sellest on küll lihtsalt hakkab ajale jalgu jääma. |
Väga segane lause, aga 2a. 'ga lihtsalt muutub arvuti funktsioon, mitte ei jää prose ajale jalgu
excalibur
26.07.2007 14:43:07
| ???? arvuti funktsioon muutub??????
262 |
Nu
26.07.2007 14:48:41
kui täna on see sul mänguarvuti siis 2a pärast neti arvuti ja veel 2a pärast neti jagamis ront.
ss |
157 |
CoiL
26.07.2007 14:51:17
| ot: |
kui vaadata minu rauda siis peaks see ka juba netiarvuti olema? ...irw. Ei ole see asi nii hull midagi. |
83 |
Revage
26.07.2007 15:02:03
hetkel ei ole mõtet midagi alla c2d omada
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
excalibur
26.07.2007 15:07:48
see peab ikka eriliselt kannatlk inimene olema kui 2a midagi uuendamata jälgib kuidas netiarvuti tekib pensionäridel võibolla
262 |
CoiL
26.07.2007 15:57:25
| ot: |
Minul töötab kõik laitmatult ja millestki puudu ei jää . V.a. graafika mida plaanis järjest uuendada. Olgugi ,et C2D hinnad on juba megaodavad ei näe ma mingisugust põhjust sinna üle kolida... ja mingi SPI aja jms. benchide pärast ma küll oma "riista" pikendama ei hakka  |
83 |
Nu
26.07.2007 16:14:42
| ot: |
| single core opteroniga võrreldes, oli mul küll vahetusel mõtet. |
ikka temperatuur ei anna mulle rahu
vaatasin mis vanem core temp näitab ja seal hoopis teised numbrid.
kas corede omavaheline erinevus on loomulik idles?
ss |
157 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Kristoferr
26.07.2007 16:20:35
Sellest on siin ennegi juttu olnud, osadel plaatidel näitab uus versioon õigemini. Vaata, vana versiooni järgi on treshold ka madalamal.
PS. 3C tuumatemperatuuri vahe ei ole päris ok. Viitab viletsale jahutuse paigaldusele või mitte sirgele IHS´le
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
CoiL
26.07.2007 16:39:07
Minu prose IHS sirge ja Infinity tald ka sirge! Termopasta on ka korralikult pandud ja Opty170 tuumade erinevus on ka 3C*.
Pigem arvan, et see võib tuleneda IHS-i ja core vahelisest lögast või siis mingi anduri bug vms.
83 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2007 21:42:06
Irw Suvi on tore... vaatame kaua stabiilne on panen hiljem rohkem teste ruunama. Volti siis 1.575v prosele. 24\7 pole paha nii hoida saaks hea videokaardi hiljem juurde ja Crysise ja U3-e jaoks kindlustatud
496 |
Arlequin
26.07.2007 22:17:15
NICE Huvitav kas ma quadiga suudan nii teha
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
symmi
26.07.2007 22:28:21
Kas 24/7 1.575 voldi peal on väga hull E4300 lasta? Peab ta ikka vastu või sureb nädalapärast ära?
25 |
G80
26.07.2007 22:30:10
| symmi kirjutas: |
Kas 24/7 1.575 voldi peal on väga hull E4300 lasta? Peab ta ikka vastu või sureb nädalapärast ära?  |
Ma lasin 24/7 oma kunagist E4300 1,63V 3,6GHz peal ja nii mingi kuu aega jutti.
See 1,575V pole midagi hullu.
210 |
Kristoferr
26.07.2007 22:44:36
| G80 kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
See 1,575V pole midagi hullu.  |
Ma lasin ka 3,6G aga voldiks oli vaid 1,5V
Liitu Wise'ga! |
219 |
libe
kvaliteetne mees
26.07.2007 22:45:20
ja mul jooksis e6600 1,525 peal mingi 3 kuud ehk kui mitte rohkem 3,3GHz peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
symmi
26.07.2007 22:55:51
Mul 3.2ghz 1.575v peal stabiilne
25 |
Arlequin
26.07.2007 23:07:55
| symmi kirjutas: |
Mul 3.2ghz 1.575v peal stabiilne  |
Sul quad?
EDIT: oh sry pole harjunud vaatama profiile eks ma 6pi.
viimati muutis Arlequin 26.07.2007 23:19:06, muudetud 2 korda |
47 |
CoiL
26.07.2007 23:10:14
vaata tema profiili!
83 |
Arlequin
26.07.2007 23:19:42
| aga kas siin on keegi kes juba oma quadi klokkab? Tahaks tagasisisdet kuulda, kui on.
47 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2007 23:39:08
| Arlequin kirjutas: |
| aga kas siin on keegi kes juba oma quadi klokkab? Tahaks tagasisisdet kuulda, kui on. |
Jaan, sai oma Quad 6850 5GHz peal tööle
viimati muutis HDTanel 26.07.2007 23:39:26, muudetud 1 kord |
496 |
Kristoferr
26.07.2007 23:42:44
Lasen just teste, aga mul pole "kahjuks" q6600 vaid qx6700
Spi tuli ära 1,6V (mis on vesijahutusega maksimum, kuni IHS veel lihvitud pole) 3840mhz 13,28s. Suicideshot tuleb ehk 4ghz.. 3,96Ghz sain kätte, ehk san 4G kah.
Spi pole muidugi quadi jaoks. Lasen wprime ja nuclearuse kah...
Liitu Wise'ga! |
219 |
Arlequin
26.07.2007 23:52:03
| ot ja @5ghz 24/7 see vist küll reality ei ole?
47 |
heikis
26.07.2007 23:55:22
| ot ja @5ghz 24/7 see vist küll reality ei ole? |
ei ole
5GHz saavutamiseks peab juba dualcoredel üpris jõhkrat jahutust kasutama- miinuskraadid on hädavajalikud.
ning dualcore 5GHz saavutamiseks peab väga hea chip olema.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Kristoferr
27.07.2007 01:18:02
Niimoodi siis Võtsin uneajast veidi ja lasin QuadExtreemiga mõned testid.
Prose läheb kõikide tuumale loadis ikka megakuumaks ning see kahjuks pidurdas suuremaid megahertse suurema voldi peal. Arenguruumi on veel küllaga. Tulemused on lastud natukene alla maskimumi, et vältida kräshi ja säästa natukene aega.
Nuclearus @ 3690mhz 1,55V ning mälutaimingud suhteliselt kitsad. 17298p
Nuclearuses sain 175**p kah aga skriini seivimisel oli pang Teistkorda enam ei viitsinud lasta.
Spi 1M @ 3840mhz 1,6V 13,281s Prose pole Spi jaoks kuid mu isiklik rekord siiski tuli Asi on maksimumist veel üsna kaugel... jällegi toa soojus ja prose kuumus pani laksu tulemusele.
WPrime 32M @ 3690mhz 1,55V ning mälu igapäevastel settingutel. 12,406s
Suicideshot jäi täna tegemata... saavutasin 3980mhz kanti kuid ei teinud skriini. 4G peal viskas pildi kotti. Eks teinekord proovin edasi.
Enda arvates, vesijahutuse kohta päris ok tulemused, eriti arvestades suve kuumust. Toas 24-26C. Prosel on potentsiaali, hetkel jookseb 3200mhz(8*400) ning vaid 1,3V(see on alla def voldi ning 600mhz üle def sageduse ). Tundub täiesti stabiilne. FSB piir tundus kuuese kordaja peal olema 470-480kandis. Seega rohkem kui eales vaja (kordajat ju kuni 16) ning quadi kohta väga hea tulemus.
3700mhz jooksis 1,55V peal testid, saaks kuumuse kontrolli alla, siis tuleks ka üle 4G kenasti. Usun et 4G-4,1G on tehtav korraliku vesijahutuse ja lihvitud IHS puhul. - ja mudugi jahedam tuba kui mul
Liitu Wise'ga! |
219 |
Arlequin
27.07.2007 01:25:54
jap ilmselt karta on et yle 3 siis oluliselt q6400 ei l2he, et kordajad lukus ja nii...ainult fsb ja volti liin...
Ot aga qx6700 on see vana quad v? mis fsb tal on? jms...
Et huvitav kas qx6700 ja q6400 clockamisele saab paraleeli t6mmata...uurin netist...
47 |
Ho Ho
27.07.2007 01:32:45
pole olemas q6400, on q6600
Ootan neid kellamise tulemusi minagi, plaanis osta kunagi ning tahaks näha kui head tulemust võib loota.
87 |
Flavius
27.07.2007 01:34:33
xtremesystemsi foorumites t2hele pannud, et Q6600 G0 piir on tavaliselt 3.4-3.6ghz juures
ES prose on teinud ka 4ghz
118 |
Arlequin
27.07.2007 01:44:45
yah right u are..ma olin kindel et n2gin sellist asja varem ot tsekkan m6nest messist..tekkis yhe hinnakirja j2rgi selline eksiarvamus, my bad thnx
Tegelikult on nii, et tekib kysimus, et kuna saab neid G0 steppinguga prosesid siin ja ,et kas hinna ja j6udluse suhe on tasuv. Tavaline 1066fsb q6600 maskab ju mingi h2dine 3,5~4k. Aga kui nad hakkavad tahtma G0 prose eest näiteks 6k siis l2hen küll B3 sammu peale ja pigistan sealt oma 3,2ghz v2lja ja olen ka rahul. Ma loodan nii...
47 |
Ho Ho
27.07.2007 01:48:42
Mind isiklikult huvitab rohkem 24/7 kiirus korraliku õhkjahutusega. Benchmarkide rekordid ei huvita.
87 |
Arlequin
27.07.2007 05:42:24
Sellest minagi r22gin, et tahaks stable overlocki mida jooksutan kuni prosest loobumiseni...hinnanguliselt ~2 aastat ilmselt. Ma ei ole veel otsustanud et kas vesijahutus v6i 6hk...aga m6te on sama .
Ot a kuidas ma kindlaks teen kas need mis siin HV hinnakirjades, et kas m6ni neist on G0? v6i tuleb G0 laine sept augusti l6pp alles, olen segaduses ...kust ma saan G0 q6600 ja palj uta maksab?
Et g0 sisaldab seerianumbri l6pus ...SLACR kombinatsiooni nagu aru saan.
EDIT:
Vaatasin hoolega ringi netist ja näib, et Q6600 2,4~3,4ghz läheb vabalt 24/7 setupis kui jooksutad seda korraliku 6hu v6i vee peal aga ei midagi ulmelist.
3,6ghz-i juures on olnud asuse p5wdh plaadi puhul, probleeme.
Aga samas reviewd ytlevad et 460fsb-d venitab v2lja kui osav oled ja viicid biosi setingute kallal nuputada.
Et sihin siis 3,4ghz 378fsb 24/7 setupit siis, selle jaoks peavad m2lud jooksma ca 750mhz peal siis 1:1 ratios.
Et minetea, mis elu toob äkki saan 3,6 GHz stabiilselt jooksutamiseks kätte.
P.S Kui kellelgi midagi tarka on k6ige selle kohta 8elda siis abi on oodatud!
Kasutasin info saamiseks http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110193 seda linki 200+ lk thread enamuse lugesin sellest l2bi
P.S Siiamaani ei paista olevat B3 ja G0 steppingute vahel v2ga suurt vahet ...ikka 6nneasi ja paistab et ei ole m6tet v2ga peljata seda B3 steppingut!
Järgmine küsimus on millised on need mälud mdia peaksin selle combo juures kasutama, lugesin et selle combo juures on hea ost GSKIL ddr2 800 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231114
pidavat yle 1000mhz v2lja vedama kui timingud l6dvaks lasta... 2gb oli neweggis 1600.- eeki et mm kuidas neid siinkandis saada ? V6i midagi samaväärset.
Sellised näisid ka ok...kuigi ei ole nii palju positiivset vastukaja...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820211066
Et kas keegi oskab kommenteerida kuidas meie odavad ADATA m2öud preformivad???
P.S ABI JA NÕU ON OODATUD
47 |
libe
kvaliteetne mees
27.07.2007 08:00:06
aga loe siinses foorumis olevad teemad ka alustuseks läbi
estliiga
27.07.2007 12:00:19
Ma sain oma adatad (2x1gb) 1020mhz peal ja 2.1 voldi peal ilusti käima, performivad päris ilusti , sai paar testi ka tehtud aga 1000mhz oli stabiilne küll lasin mingi 4 h orthost ja timminguid sai ka panna mingi 5,4,4,4,4,12 vms
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Kristoferr
27.07.2007 12:10:10
Arlequin, Q6600st võid lasta õhuga 24/7 ehk maksimum 1,4V. Väga hea prose korral võid 1,4V saavutada 3400-3500mhz mida sa väga tõenäoliselt ei saavuta. ES prosed on alati olnud eliidid, ning need kes XS jm foorumites kirevad, on kaduvväike protsent inimestest kellel on hea prose, või kellele on makstud promomise eest. Arvan, et ma ei eksi palju kui ütlen, et 95% Bo q6600 saavutab 1,35-1,4V peal stabiilselt 3000-3200mhz, mitte rohkem. Samas peaks 3200olema quadile rohkem kui küllalt et igapäevaseid vajadusi rahuldada.
Liitu Wise'ga! |
219 |
Arlequin
27.07.2007 12:24:56
Täiesti n6us, lootsin et vesi teeb lihtsamaks asja 3,4 stableks saamise juures.
Aga ei 3,2ghz on t2iesti piisav ja ma ka juba v2ga rahul kui selle peal jooksutan.
Väike hasardipisik on ikka juures et kui saab oleks ju vahva 24/7 at 3,4ghz-i.
47 |
raul.
27.07.2007 12:26:23
Väike hasardipisik on ikka juures et kui saab oleks ju vahva 24/7 at 3,4ghz-i. |
uuenda oma profiili mis sul on??
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
Ho Ho
27.07.2007 12:30:42
| Kristoferr kirjutas: |
| Samas peaks 3200olema quadile rohkem kui küllalt et igapäevaseid vajadusi rahuldada. |
Mulle ei piisaks vist ka kordades suuremast kiirusest
Ok, saan küll aeglasemaga hakkama kuid kiirem prose/prosed annaks väga palju juurde.
87 |
