inca
25.07.2007 21:40:59
redenergy kirjutas: |
Õpetage mulle ka palun nende prosede kellamine ära. |
No mis sa selle kellamisega ikka peale hakkad, tolku sest suurt ei ole ja kui seda siiani tehtud pole siis ei ole ka edaspidi seda vaja. Kui sul just muidugi igav on, siis ehk...
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
roolik
25.07.2007 21:48:50
Tõstad BIOSest FSB-d ja kui vaja siis ka volti, et stabiilseks saada.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
HDTanel
Overclocker
25.07.2007 21:52:40
Võtsin oma Thermaltake blingbling waterblocki ära ja panin vana watercooli oma tagasi, temp langes 58c idle pealt 46-48c idle peale 3600MHz 1.39v
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
CoiL
25.07.2007 21:59:17
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
redenergy
25.07.2007 23:20:15
inca kirjutas: |
No mis sa selle kellamisega ikka peale hakkad, tolku sest suurt ei ole ja kui seda siiani tehtud pole siis ei ole ka edaspidi seda vaja. Kui sul just muidugi igav on, siis ehk... |
Oma barton 2500+ kellasin kövasti.
Lihtsalt kui FSB'd tõstan siis video enam pilti ette ei vöta. See ongi probleem
Kas asi võib olla selles, et emaplaadil on 24pin molexi connector aga kasutan toitekat millel 20?
ja 4 pesa on vaba. 12V lisa siis stabiilsuseks ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
CoiL
26.07.2007 00:58:14
ot: |
nagu juba ütlesin... esita oma küsimused vastavas teemas Ega kellamine nii lihtsalt ei käi et tõstad ainult FSB-d ja asi ants! Õpi palun kellamise põhitõed ära. Ja äkki teavitad meid ka lähemalt miks sa arvad, et asi just videos on? Äkki tõstad lihtsalt liiga palju fsb-d ja mälu pidurdab... või on sul PCIe/PCI BIOS`est lukku panemata ja jookseb FSB-ga kaasa... või on prosel volti liiga vähe jne. jne. jne. ...pöördu on küsimuste ja probleemidage SIIA TEEMASSE Selle 4-pin toite kaabli puudumise kohta ei oska isiklikult midagi öelda kui ta sul ilma kellamatta niimoodi ilusti töötab See teema on siin Core 2 Duo Klokkamise teema! |
83 |
Nu
26.07.2007 08:48:18
K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
Seda nimetatakse Gigabyte crash free protection
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha. |
Mul GAP35-S3 täpselt sama jura. Panen käima siis buudib normaalselt aga kui restarti teen siis
viskab defaulti tagasi. Kuigi programmides ja mängudes mingit stabiilsuse probleemi pole märgata.
Ja kõigele lisaks see crash free ei toimi kah veel kui reaalselt vaja.
e2160@9x333 töötas mul 1,4V siis panin 9x366 ja tuli pilt ette aga tegi kohe restarti ja nii jäigi ketrama
biosi ka ei lasknud minna enam
e2160 temperatuurid on ka natuke arusaamatud.
65W prose jookseb idles 50-52C ja loadis kerkib 78-79C?
89W opty klokituna ei läinud eriti üle 65C
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
CoW
26.07.2007 12:40:17
digweed kirjutas: |
ja kui pinge tõstad 1.3v pealt 1.4v peale siis eluiga väheneb 12a pealt-8a peale  |
Omfg . Aga kui tõsta 1,35v pealt 1,6v peale ? Kui võtta, nii, et kui tõstad 0,1v siis väheneb 4 aastat, siis võb hulluks minna :
1,35 - 12a
1,45 - 8a
1,55 - 4a
1,6v - 2a?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
symmi
26.07.2007 12:54:49
CoW kirjutas: |
digweed kirjutas: |
1,35 - 12a
1,45 - 8a
1,55 - 4a
1,6v - 2a?  |
endal tuimalt 1.6 volti peal. aga peaks vist 1.55 peale laskma sis peaks ka veel stabiilne olema
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Asgate
26.07.2007 13:10:03
Kui jahutuseks on freezer 7 pro (1000-1500rpm)ja prose Q6600 mis töötab u 3Ghz peal. Kui palju ta tempi näitab idles ja koormuse all?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
excalibur
26.07.2007 13:23:08
2 a prose arvutis vastu peab sellest on küll lihtsalt hakkab ajale jalgu jääma.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
Nu
26.07.2007 13:30:40
Asgate kirjutas: |
Kui jahutuseks on freezer 7 pro (1000-1500rpm)ja ... |
huvitav mul freezer 7 pro käib 600-700rpm
ise mõtlesingi, et liiga aegalane ja keeraks heameelega juurde kuna häält ei tee
ss |
157 |
CoW
26.07.2007 14:33:18
excalibur kirjutas: |
2 a prose arvutis vastu peab sellest on küll lihtsalt hakkab ajale jalgu jääma. |
Väga segane lause, aga 2a. 'ga lihtsalt muutub arvuti funktsioon, mitte ei jää prose ajale jalgu
excalibur
26.07.2007 14:43:07
???? arvuti funktsioon muutub??????
262 |
Nu
26.07.2007 14:48:41
kui täna on see sul mänguarvuti siis 2a pärast neti arvuti ja veel 2a pärast neti jagamis ront.
ss |
157 |
CoiL
26.07.2007 14:51:17
ot: |
kui vaadata minu rauda siis peaks see ka juba netiarvuti olema? ...irw. Ei ole see asi nii hull midagi. |
83 |
Revage
26.07.2007 15:02:03
hetkel ei ole mõtet midagi alla c2d omada
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
excalibur
26.07.2007 15:07:48
see peab ikka eriliselt kannatlk inimene olema kui 2a midagi uuendamata jälgib kuidas netiarvuti tekib pensionäridel võibolla
262 |
CoiL
26.07.2007 15:57:25
ot: |
Minul töötab kõik laitmatult ja millestki puudu ei jää . V.a. graafika mida plaanis järjest uuendada. Olgugi ,et C2D hinnad on juba megaodavad ei näe ma mingisugust põhjust sinna üle kolida... ja mingi SPI aja jms. benchide pärast ma küll oma "riista" pikendama ei hakka  |
83 |
Nu
26.07.2007 16:14:42
ot: |
single core opteroniga võrreldes, oli mul küll vahetusel mõtet. |
ikka temperatuur ei anna mulle rahu
vaatasin mis vanem core temp näitab ja seal hoopis teised numbrid.
kas corede omavaheline erinevus on loomulik idles?
ss |
157 |
ufo56
67 |
Kristoferr
26.07.2007 16:20:35
Sellest on siin ennegi juttu olnud, osadel plaatidel näitab uus versioon õigemini. Vaata, vana versiooni järgi on treshold ka madalamal.
PS. 3C tuumatemperatuuri vahe ei ole päris ok. Viitab viletsale jahutuse paigaldusele või mitte sirgele IHS´le
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
CoiL
26.07.2007 16:39:07
Minu prose IHS sirge ja Infinity tald ka sirge! Termopasta on ka korralikult pandud ja Opty170 tuumade erinevus on ka 3C*.
Pigem arvan, et see võib tuleneda IHS-i ja core vahelisest lögast või siis mingi anduri bug vms.
83 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2007 21:42:06
Irw Suvi on tore... vaatame kaua stabiilne on panen hiljem rohkem teste ruunama. Volti siis 1.575v prosele. 24\7 pole paha nii hoida saaks hea videokaardi hiljem juurde ja Crysise ja U3-e jaoks kindlustatud
496 |
Arlequin
26.07.2007 22:17:15
NICE Huvitav kas ma quadiga suudan nii teha
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
