ramses007
03.07.2007 21:03:41
täna sobiks mulle ka:P
tsitaat: |
mitme firmaga võiks siiski teha
(2 firmaga)
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
jaank
03.07.2007 23:18:50
Mängime jah.
Edit:Pange mäng käima
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
piraat262
04.07.2007 20:10:41
keegi praegu viitsiks mängu alustada? ise liituks mingi kell 02-03 ommikul
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
jaank
04.07.2007 22:24:53
Viitsik ikkä-
56 |
ramses007
07.07.2007 16:55:22
kas täna viitsib keegi mängida
Sakurai
07.07.2007 17:02:10
ma tuleks mängiks ka isegi.. Esimest korda näen mängu aga see ei loe
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
yakusa
07.07.2007 17:03:43
Jap, täna võiks teha küll.
Keegi mõelge mingi server välja ja andke teada mis kell
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Sakurai
08.07.2007 11:47:56
Ma ei saa installida millegipärast.. Lihtsalt setup cannot continue ja panksi
Ardordo
08.07.2007 13:44:58
Missuguse versiooniga ja mis serveris siis mäng käib viimasel ajal?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
08.07.2007 14:19:23
Sakurai kirjutas: |
Ma ei saa installida millegipärast.. Lihtsalt setup cannot continue ja panksi |
siis ära installi
võta zip fail ja paki lahti kuhu sa mängu soovid
siis pane sinna lisaks need 6 data faili (data kausta mängus)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sakurai
08.07.2007 19:22:46
mikk36 kirjutas: |
Sakurai kirjutas: |
siis ära installi
siis pane sinna lisaks need 6 data faili (data kausta mängus) |
Okei, proovin
jaank
08.07.2007 20:39:51
Ähh.Keegi pani mikku serveris firmale parooli peale.Rohkem firmasi kah teha ei anna.
56 |
piraat262
08.07.2007 20:53:17
Mida Verki?
Kes seal praegu sees on, tunnistagu üles!
65 |
RPG16
08.07.2007 21:04:06
eriti hull bot stiilis ehitus oli seal tehtud
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Marduuhin
108 |
piraat262
08.07.2007 21:07:15
Marduuhin, õpetasid mulle kah :d
kesse botiwudavak on seal?
ot: |
mardu võta msnis block maha  |
65 |
jaank
08.07.2007 22:16:41
Hetkel mängin tolles vääraka ja pikka nimega firmas.
56 |
RPG16
16.07.2007 12:29:55
võiks mängu teha?
166 |
Sakurai
17.07.2007 01:20:39
Ma ei saa ikka mitte midagi sellest mängust aru.
RPG16
17.07.2007 01:24:48
you are not the chosen one then
166 |
Sakurai
17.07.2007 08:18:40
No järelikult ;
Seacat16
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Tartz
04.10.2007 09:47:55
kas keegi hetkel mängib?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
RPG16
06.10.2007 00:20:48
pole ammu mänginud, keegi veel tuleb siis vbla võiks
166 |
