ramses007
03.07.2007 20:03:41
täna sobiks mulle ka:P
mitme firmaga võiks siiski teha
(2 firmaga)
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
jaank
03.07.2007 22:18:50
Mängime jah.
Edit:Pange mäng käima
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
piraat262
04.07.2007 19:10:41
keegi praegu viitsiks mängu alustada? ise liituks mingi kell 02-03 ommikul
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
jaank
04.07.2007 21:24:53
| Viitsik ikkä-
57 |
ramses007
07.07.2007 15:55:22
kas täna viitsib keegi mängida
Sakurai
07.07.2007 16:02:10
| ma tuleks mängiks ka isegi.. Esimest korda näen mängu aga see ei loe
yakusa
07.07.2007 16:03:43
Jap, täna võiks teha küll.
Keegi mõelge mingi server välja ja andke teada mis kell
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Marduuhin
108 |
Sakurai
08.07.2007 10:47:56
| Ma ei saa installida millegipärast.. Lihtsalt setup cannot continue ja panksi
Ardordo
08.07.2007 12:44:58
| Missuguse versiooniga ja mis serveris siis mäng käib viimasel ajal?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
08.07.2007 13:19:23
| Sakurai kirjutas: |
| Ma ei saa installida millegipärast.. Lihtsalt setup cannot continue ja panksi |
siis ära installi
võta zip fail ja paki lahti kuhu sa mängu soovid
siis pane sinna lisaks need 6 data faili (data kausta mängus)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sakurai
08.07.2007 18:22:46
| mikk36 kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
siis ära installi
siis pane sinna lisaks need 6 data faili (data kausta mängus) |
Okei, proovin
jaank
08.07.2007 19:39:51
| Ähh.Keegi pani mikku serveris firmale parooli peale.Rohkem firmasi kah teha ei anna.
57 |
piraat262
08.07.2007 19:53:17
Mida Verki?
Kes seal praegu sees on, tunnistagu üles!
68 |
RPG16
08.07.2007 20:04:06
eriti hull bot stiilis ehitus oli seal tehtud
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Marduuhin
108 |
piraat262
08.07.2007 20:07:15
Marduuhin, õpetasid mulle kah :d
kesse botiwudavak on seal?
| ot: |
mardu võta msnis block maha  |
68 |
jaank
08.07.2007 21:16:41
| Hetkel mängin tolles vääraka ja pikka nimega firmas.
57 |
RPG16
16.07.2007 11:29:55
| võiks mängu teha?
166 |
Sakurai
17.07.2007 00:20:39
| Ma ei saa ikka mitte midagi sellest mängust aru.
RPG16
17.07.2007 00:24:48
| you are not the chosen one then
166 |
Sakurai
17.07.2007 07:18:40
No järelikult ;
Seacat16
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Tartz
04.10.2007 08:47:55
| kas keegi hetkel mängib?
RPG16
05.10.2007 23:20:48
| pole ammu mänginud, keegi veel tuleb siis vbla võiks
166 |
