uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Võim (või supakas) undab, isegi väljalülitatult märgi kõik teemad loetuks
jnt
jnt
sõnum 10.07.2007 22:11:07 Võim (või supakas) undab, isegi väljalülitatult vasta tsitaadiga
Üks öö und oodates kuulsin hästi vaikset undamist. Siiski oli undamine minimaalne ja magamist ei seganud, kuid ükskord viskas ikka kopa ette ja hakkasin uurima, kust see tuleb. Algul arvasin, et äkki mõni adapter, mis pidevalt võrgus. Selgus aga, et tegemist hoopis supakaga. (Supakas võimuga samas kastis) Lülitasin sisse, lülitasin välja - ikka undab. Aitas see, kui vooluvõrgust lihtsalt lahti ühendasin. Nüüd selline küsimus, et mis kohti ma peaks uurima või millele peaksin varjestuse ehitama, et undamine ära kaoks? (Pakun, et see suht sagedane juhtum tegelt?)
Tänud!
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 13:44:42 vasta tsitaadiga
Segane ta ei ole. Undab ilmselt toite mähis! Nimelt kippuvad mähise traadid nõksu liikuma ja tekkitama undamist. Eriti kole pilt siis kui on ise kesritud mähis!
pakun et sellest ei saagi lahti, ning halvemal juhul läheb undamine ajaga hullemaks.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Petz
sõnum 11.07.2007 15:02:27 vasta tsitaadiga
Sa ei öelnud, kas undamine tuleb läbi valjuka või on see mööda põrandat/mööblit leviv vibratsioon?
loox
sõnum 11.07.2007 15:09:40 vasta tsitaadiga
Isegi kui mähised on korralikult tehtud, jääb trafo pisut undama, sest magnetsüdamik muudab magnetvälja mõjul oma mõõtmeid. Magnetostriktsioon on selle nähtuse nimi http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/magstrict.html . Nii et jäigalt kasti külge kruvitud trafo ongi määratud undama. Õige oleks ta kuidagi ära pehmendada.
Minu supakas hakkas sisse lülitamisel veel pisut kõvemini urisema. Selle uurimisel selgus, et valjukas on trafole liiga ligi pandud, nii et trafo 50Hz magnetväli läheb läbi valjuka pooli. Niipea, kui valjuka pooli otsad ära ühendada (kas siis traadijupiga, või võimendit sisse lülitades läbi võimendi väljundi), hakkab valjukas seda 50 Hz mängima. Kui arvutimüra seda ära ei varjaks, siis peaks trafo supakast välja tõstma.
jnt
jnt
sõnum 11.07.2007 16:20:48 vasta tsitaadiga
Kas tõesti on siis trafo pidevalt pinge all, isegi kui kõllid välja lülitan? icon_eek.gif Aitaks see, et joodan on/off nupu ümber nii, et see oleks enne trafot?
Petz, Kuna suppar ja võim ühes kastis, on seda väga raske öelda. Pakun, et kõlar seda siiski ei tee... Vibratsiooniga niiväga tegu pole, on vaid vaevumärgatav müra, mida pingsa kuulamisega haudvaikses toas kuuleb.
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 17:07:03 vasta tsitaadiga
Joota ümber ei ole soovitav. on off nupp on selles kohas kus ta olema peab. Nt kui sa tõbad oma teleri või subari otse võrgust välja võib tekkida olukord kus sa kõrvetad toite ja muu läbi.
Selle ära hoidmisels ongi on off nup seal kus olema peab.
Jah trafo on kogu aeg pinge all, ja lüliti on kindlasti peale seda!
Kui väga segab siis lülita õõseka välja ja kisu peale seda ots võrgust välja!
jnt
jnt
sõnum 11.07.2007 17:09:27 vasta tsitaadiga
Cb4, 2min tagasi just kakkusin asja lahti ja on jah trafo enne... Sealt ka tuleb undamine... nojah... samas, vaatasin, et see võimu plokk/plaat on niuke mõnus lapik ja suht kena kujuga... Ehk ehitab miski aeg võimule eraldi karbi ümber...
Selline küsimus siis, et kas nö 2x lüliti kõlbaks? et nagu lülitab korraga võimu ja trafo sisse/välja?
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 17:16:03 vasta tsitaadiga
Sa pead kindlasti ennem katkestama ahela mis on peale trafot! ning siis alles võib trafo toite ära kaotada!
Kui mähise otstelt kaob pinge võib mähises tekkida 10x kõrgem pinge kui seda on lubatud...mähis on sellele arvestatud, kui seda ei taluks mitte ükski pooljuht element sinu võimus!
Karbi võib jah ümber ehitada, aga ära unusta et trafo soojeneb kõvasti ning vajab piisavat õhu vahetust!
aga kui saad sellise lüliti millel teine kontaks lahutub viitega siis jah...võib panna külge küll! icon_biggrin.gif Tevalos vast müüakse neid ka.
jnt
jnt
sõnum 11.07.2007 17:19:05 vasta tsitaadiga
Ok, tänud! Oeh, poleks ma teemat teind siia oleks ma lähemas tulevikus lüliti lihtsalt trafo ette tõstnud icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 17:51:08 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ega ilmselt ei oleks ka midagi juhtunud, ülepinge tekkimise võimalus on suht väike, kuid siiski reaalsest võimalik! ning tekkimise korral oleks ilmselt olnud ka pahasti!
sellest siis on ikkagi parem hoiduda kui uut subarit otsida!
Maldur
sõnum 12.07.2007 01:28:22 vasta tsitaadiga
Pole nagu näinud veel ühtegi korraliku trafotoitega võimendit millel oleks on/off pärast trafot. Ülaltoodud teooria kohaselt peaksid enamik trafotoitel asju ju siis juba hävinud olema. Kes ikka jõuab "enne" selle subbaka välja lülitada kui vool juhtub kaduma näiteks etteteatamata voolukatkestuse tõttu.
Sellele on seletus miks subbakas jääb kogu aeg vooluvõrku - nimelt on neil enamasti automaatne nn eko reziim, kus kuulatakse sisendit ning kui seal paari minuti jooksul pole signaali siis lülitatakse võimendi välja. Kui signaal ilmub siis lülitub võimendi kohe sisse. Toide jääb peale võimaldamaks Standby model toimimist.
Teine sort selliseid pideva toitega asju on igasugu sangad - nendes hoitakse kokku millelt iganes ning 220V/1A lüliti on seal kindlalt ilmselge rahaline liialdus.
Reaalse lüliti paigaldamine enne trafot on igati normaalne lahendus kuid tuleb panna ikkagi kindlalt 220v ja piisavalt ampreid taluv lüliti.
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2007 10:05:25 vasta tsitaadiga
See ei olnud teooria!
Oled sa midagi kuulnu sellest et liinid(suures el liinid) põlevad maha koos trafode ja muu kaitse aparatuuruiga peale liini sek. välja lülitamist. Nimelt kui on suur induktiiv takkistus, ning kui pinge kaob järsult lenad vool ja pinge selllset sektsioonis taevasse! Kui õieti mäletan siis see oli enese induktsiooni tõttu!
See nn. teooria ei ole minu välja mõeldud vaid sai 5 aastaga koolis õppitud icon_biggrin.gif
Mina isiklikult olen vast 5-6 aparaati lahti näppinud, ning minuteada on lüliti ikka peale toite mähist!
Aga kui sa tahad asjas olla kindel icon_biggrin.gif Võtta oma mingi tarbija(teler, resiiver--midagi kallist) ja tiri alati toite juhe ennem välja kui nupust lülitab! Muide manuaalis on vist suurelt ja punasetl kirjas et nii EI TOHI TEHA!
Ning mis veel, Kuna tavaliselt on peatermorelee ja nn. on off lüliti seotud, siis on üsnagi raske kindlaks määrata mille kõik ja kust kohast see termo välja lülitab.
sõnum 12.07.2007 10:09:41 vasta tsitaadiga
pane see võim lihtsalt pikendusse, millel on peal enamasti punane led iga on/off lülitus. klõpsad sellest siis õhtul kogu pikenduses oleva kola välja ja elu ilus.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
jnt
jnt
sõnum 12.07.2007 10:12:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
See jääb kindlasti ära, kuna mul siin väikeses toas on juhtmeid juba rohkem kui küll... toite osas näiteks 2x 6 otsaga pikendust + 2 vargapesa. Veel pikendusi juurde ja läen nende juhtmete peale hulluks. icon_biggrin.gif
Eks jah, vaatab seda viitega lüliti asja. Btw, (tsipa ot siinse teemaga küll) kust sai valemeid jms, et vastavalt elemendile, kui suur peab olema kõlarikast, kui suur inverter jne?
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2007 10:13:33 vasta tsitaadiga
Jah lihtsaim võimalus ta on...
Mul üks tuttav tydruk teeb sedasi kogu tehnikaga(noh keskus..teler ja arvuti) ei lülita midagi välja vaid kohe klõps nupust icon_biggrin.gif ...
sõnum 12.07.2007 10:19:13 vasta tsitaadiga
kasulik featuur. sõbral maapiirkonnas käivad äikse ilmudes kõik seadmed sedasi pistikutest välja. ei teki ka seda "klõpsu" mis suurest kaitsmest kõik korraga taha / välja ühendades. keegi ikka on kodus, kes paaris toas pikendused välja klõpsib.
Maldur
sõnum 12.07.2007 12:24:17 vasta tsitaadiga
Cb4
Sa oled millestki väga valesti koolis õppides aru saanud. Ning kas 5 aastaga ei saanud pihta kuidas skeeme reaalses seadmes loetakse?
Kas tõesti paigaldatakse selline ohutusseade PÄRAST ohtlikku komponenti (trafot siinsel juhul)?
Eestikeelses manuaalis võib kirjas olla mida iganes - need tõlke kõrghetked enam ei aja ammu naermagi ning väärivad eraldi teemat kuskil mujal. Kuid kindel on et ei tohi toitejuhet käega juhtmest tõmmates seinast eemaldada, vaid pistikust haarates. Seda kasvõi seepärast et odavate seadmete juhe on niivõrd madala kvaliteediga et peale viiendat juhtmest tõmbamist tuleb uus juhe hankida.
Laurxi pakutud variant on kõige sobivam lahendus. Eriti veel olukorras kus ei suudeta lihtsat jadaühendust järgida seadmes on see teie tervisele soovitavaim viis. Boonuseks säilib ka garantii seadmel.
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2007 12:48:17 vasta tsitaadiga
Ma ei ole eriline vaidleja...Tähendab olena aga foorum ei ole selle jaoks...
Skeeme tõesti ei tee ise jne. aga olena lõpetanud vasatav kooli, teinud vastavad kutse eksamid, ning ka tõõtan kõrgepinge alal...nimelt siis alajaamadega!
Aahh krt ajab tigedaks selline asi lihtsalt...ma soovitasin...tõba alati ainult pistikust kõik välja...mitte kunagi ära kasuta lüliteid thumbs_up.gif
Maldur
sõnum 12.07.2007 13:28:33 vasta tsitaadiga
Ning mida mina soovitasin? Juhtmest välja tõmmata? icon_eek.gif Noo....
Hetkel pean remontima võimendit Maranz AM710 DC Amplifier, sellel ka näiteks lüliti enne trafot - kas peaksin teavitama Marantz ja Co`d et nende lahendus on hiiglama valesti?
Ning küsimus siis väljaõppinud elektrikule - kus asub sinu elamises pea(termo)kaitse, kas seda ikka suudad tuvastada mida see välja lülitab?
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2007 14:00:17 vasta tsitaadiga
Ma ennem mainisin et ei ole jah skeemi alal tugev....Kuigi peaks ka seda teadam!
Minu elamises asub see tõõstus hoones icon_wink.gif , elan maal! Ning loomulikult suudan ma peakaitsme tuvastata!
majal veel eraldi kaitse mis kergegelt peetis...vanusest ilmselt!
Aga ok, me ei jõua vaidlusega kusagile kahjuks...Ning ma sind ei tunne ja ei ole mulle vaja mingeid negatiivseid arvamusi!
Aga mis puutub sellesse võimu icon_neutral.gif ...siis on küll kahtlan et sedasi on! oled kindel et koos sellega ei lülitata ka välja ahelat mis peale trafot icon_wink.gif
OK...ma õhtal sorin kirjanduses ja ehk leian midagi millega saab tõestada minu jutti sisu....
sõnum 12.07.2007 14:17:40 vasta tsitaadiga
ma olen juhmim, kas "enne trafot" tähendab teie keeles nii, et primaarmähis on voolu alt ära ja " peale trafot" siis primaar kogu aeg voolu all?
jnt
jnt
sõnum 12.07.2007 14:24:28 vasta tsitaadiga
Mina saan "enne" ja "pärast" trafot aru nii, et enne on võrk (220v) ja pärast on see skeem jms... a noh, ma vb saan ka valesti aru...
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2007 15:30:43 vasta tsitaadiga
Kui primaar on pinge alla siis on suht loogiline et ka sekundaris indutseeritakse emj. Kui just ahelat ei katkestata siis tekib seal ka vool. (Sekundare tegelt tavalislt mitu)
Kui on ennem trahvot on katkestus siis on mõlemad pinge alt ära, kui katkestus on peale trafot on mõlemad pinge all. Kuid ma arvan et sek. ahelas tekkitatakse katkestus lihtsalt.
aga nagu näha on iga tootja erinevalt oma skeemid koostanud.
jnt sa saad jah õieti aru...aga meie pinge muide nüüd 230-240v icon_biggrin.gif ok see selleks...
laurx ka sina said nagu õieti ära...
Maldur...muide millel põhinevad sinu teadmised...?
anim
anim
sõnum 12.07.2007 15:44:40 vasta tsitaadiga
ei ole küll "paberit" ette näidata, aga elektroonikaga olen tegelenud ikka üle 10 aasta ja toide lülitatakse üldiselt ikka enne trafot välja, kui just pole standby funktsiooni.
Kindlasti tuleb kasutada selleks sobivaid lüliteid...
Ja veel - mille poolest erineb see pikendusest välja lülitamine trafo primaar mähise katkestamisest icon_rolleyes.gif
jnt
jnt
sõnum 12.07.2007 15:48:06 vasta tsitaadiga
Muidu mainiks veel nii palju, et minu nendel kõllidel mingist stand-by teemast pole isegi mitte haisu. Odavaimad kõllid, millega saaks siiski surround'i nautida. icon_biggrin.gif
Maldur
sõnum 13.07.2007 00:44:40 vasta tsitaadiga
jnt
Nii see ongi et odavaimad -seepärast pole seal ei standby modet ega ka võrgulülitit. Kokkuhoid selleks et sulle oleks odavaim ja tootjale ka mingi piisav kasumlikkus jääks.
Cb4
Sa ei saanud vist ähmiga küsimustest eriti aru. Nimelt ei ole oluline kas pealüliti asub Iisakul, Viljandis või tööstushoones. Elektrikuna oleksid võinud taibata et küsimus puudutas pealüliti paiknemist süsteemis toitefiidri ja tarbijatega. Et mis seos antud teemaga siin? Vaata - toitefiider on kui võrgujuhe seadmele, pealüliti on kui võrgulüliti seadmele, tarbija on kui võrgust tarbiv seade.
Ka ei seadnud ma kahtluse alla seda kas suudad pealüliti ära tunda vaid huvitusin sellest mis juhtub kui see lülitub - kas jääb maja vait ja pimedaks või suriseb ainult külmik edasi või kustub öölamp magamistoa kardina taga.
Teadmised on tekkinud rohkem kui 20 aastase kogemusega olmeelektroonika vallas, ka olen vene ajal töötanud tööstuselektrikuna 4 kategooria tasemel (siis nimetati nii pädevust).
jnt
Sa võid julgelt kasutada pikendusjuhet lülitiga või paigaldad olemasoleva asemele korraliku võrgulüliti, midagi ohtlikku ei juhtu selle subbakaga sellest mitte kuidagi. Nii on enne tehtud ja tehakse veel. Ainus mis juhtub kindlat - maksad Eesti Energiale vähem (arvan et see meeldiks meile kõigile icon_smile.gif ).
Cb4
Cb4
sõnum 13.07.2007 01:56:04 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
jnt
Cb4
jnt
Tore...siis saad vähemalt aru mida räägin. icon_biggrin.gif Kuid siiski kontrolli üle oma teadmised poolide suhtes...Mis iganes induktiiv takistust omavate sedamete käitumine pinge kadumisel! icon_wink.gif
Maldur
sõnum 13.07.2007 02:11:56 vasta tsitaadiga
Jutt ju trafodest mitte poolidest.
Ma oma kogemusest ei tea nimetada ühtegi juhtu mis ei laseks soovitada tavalisele trafoga võimendile primaarahela lülitit. Tuleme tagasi selle juurde kui sul 5-6 näpitud seadme asemel on hingel juba 50-60 seadet. Seniks luban sulle et kui juhtun nägema kuskil elektroonilisel kujul mingi trafoga seadme skeemi siis saad sellest lingi. Mul pole selle vastu midagi kui keegi silmaringi avardada saab.
sõnum 13.07.2007 09:42:50 vasta tsitaadiga
ma olen veel juhm edasi aga trafo = kajs või enam pooli, millest 1 indutseerib magnetvälja, mis teiste poolide keerdudega lõikudes genereerib elektrivälja.. vooluvõrgus olev trafo tarbib ise. akudel oleks sama asja nimeks " iseeneslik tühjenemine" ..
Cb4
Cb4
sõnum 13.07.2007 11:05:50 vasta tsitaadiga
Trafo pool...suht savi kui aus olla, Poolisk nimetame ühe mähisega juppi, Trafoks vähemalt siis kahe mähisega!
Ma usun et elektroonika seadmeis nii on, sa ei vaidleks muidu nii usinalt. Krt asi kuidagi kahtlane ikke, mul nii hästi meeles kui USAI rääkis seda...elektronika õps siis!
Seda teadsin ennem et kõrgema pinge juures juhtub see kergemini ja pea et alati! Nt liinide kommutatiivsed ülepinged-see on täpselt sama asi..
Aga kuule vana sa oled?
sõnum 13.07.2007 11:44:17 vasta tsitaadiga
oh neid koolitusi saamud elektrikuid küll - viige oma tunnistused kooli tagasi, kui lihtsaid pöhiteamisi ei tea!
Nimelt koormab trafo lylitusel pinget, kuna tema v6imsus on piiratud sdadme jaoks vajalikuga!
Teiseks on toites sild, kondekad, stabilisaatorid... jms. koormused.
Kolmandaks, trafo pole alajaama 3-faasiline trafo! Lugege Kirchoffi seaduseid!
Postitatud mobiililt
anim
anim
sõnum 13.07.2007 11:52:29 vasta tsitaadiga
Cb4 - osalt ikka õigus ka icon_wink.gif - aga selliste soovimatute indutseerimiste ära hoidmiseks ongi spetsiaalsed võrgulülitid. Minu teada on nende eripäraks (lisaks voolu taluvusele) veel kiirelt avanevad/sulguvad kontaktid - seda just selleks. et ära hoida "sädelemist" mis võib endaga kaasa tuua soovimatuid sekundaarpinge impulsse
Maldur
sõnum 13.07.2007 16:02:44 vasta tsitaadiga
Poolid on enamasti ilma magnetsüdamikuta ja ühe mähisega, kui lisame metallist südamiku ja teise mähise siis alles muutub asi trafoks ning nii selle asja nimetus oli ja ilmselt jääb.
See teema on kaugelt juba OT kuna reaalne abivajaja on kas pikenduse lülitiga paigaldanud või kuulab seda urinat tülpinult edasi kuna see jutt temani kindlasti ei pruugi jõuda. Praktiline ja 100% toimiv lahendus on siin korduvalt pakutud välja.Kui kuskil keegi tahab kindlast mingeid viitega lüliteid panna trafole ette ja taha siis palun - vaba maa ometi! Mõttetu see on aga hullu ka sellest ei sünni.
Tahad naiseks tulla? Tänan ei , on naine kodus, lapsedki olemas! icon_biggrin.gif
viimati muutis Maldur 13.07.2007 16:30:18, muudetud 2 korda
Cb4
Cb4
sõnum 13.07.2007 16:22:11 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ei taha naiseks tulla...Lihtsalt tore et sa väga noor ei ole...
Mõnda ega tagasi oli just see statistika kus oli näha et siisn vist 2 üle 35 ning enamus on alaealised...
Ise seal vahepeal..
Aivar88
sõnum 18.02.2009 17:28:54 vasta tsitaadiga
kus alles kaevasin vana teema üles.
endal ka woofer suriseb natuke, on kuulda kui arvuti kinni panen aga kui woofer enam mingit helisignaali ei saa mingi5 min siis ta lültiab ennast automaatselt välja ja surin kaob... icon_smile.gif
aga seletage keegi, milleks on woofril 180 / 0 faasi? lüliti ??
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
rixvilll
sõnum 18.02.2009 17:29:59 vasta tsitaadiga
See faasipööraja lülitab mis faasis valjukas mängib. näiteks: kui faas on 0, siis membraan liigub väljapoole ja kui faas on 180 siis liigub membraan sissepoole, ehk siis sama efekt kui vahetaksid ära + ja - juhtmed omavahel. Ja kui on peale 0 ja 180 ka muid kraade, siis sellega saab juba väga täpselt panna woofer mängima vastavalt üldisele kõlari süsteemile. Faasikaldeid süsteemis põhjustavad aga filtri ehituse eripärad.
viimati muutis rixvilll 18.02.2009 17:40:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
Aivar88
sõnum 18.02.2009 17:31:27 vasta tsitaadiga
rixvilll kirjutas:
DyFendeX, meil on juba aasta 2009 icon_lol.gif Ilmselt on abivajaja omale lahenduse leidnud juba poolteist aastat tagasi.
ma ei ürita siin teiste probleemi lahendada.. andsin märku enda probleemsit ja küsimuse.. ei hakand uut teemat tegema icon_wink.gif
rixvilll
sõnum 18.02.2009 17:43:03 vasta tsitaadiga
DyFendeX, sorry, aga kui ma sind tsiteerisin siis justkui jäi sinu küsimus mul kahe silma vahele, ausõna. icon_biggrin.gif
regret all the things i have done wrong...
Cb4
Cb4
sõnum 19.02.2009 15:15:19 vasta tsitaadiga
rixvilll kirjutas:
Just nii ta on icon_wink.gif Istu sinna kus sulle meeldib kuulata/kus tavaliselt viibid, ning pane nupp ühte ja siis teise asendisse. Vahe peaks olemas tuntav. Ja kui tahad täpselt teada mis juhtub kui üke element mängib "õigesti" ja teisel polaarsus vahetatud, siis katseta seda suvaliset kõlaritega. Pane kõlarid kõrvuti, mine sise sinna vahele ja saad kohe aru et midagi on valesti.
Aga surinat võib teha kas trafo või siis element, kui võim nii jura et laseb mingi signaali siiski elementi. Samas kui 5min. pärast vait jääb siis pole ju hullu. icon_biggrin.gif
