Psoriaas
09.07.2007 13:46:25
GPU Diode, liiga kõrge. |
Niisiis, ühel päeval hakkas mu arvuti millegipärast jupsima, nimelt tegi ta mängides restarti ja windowsisse tagasi minnes ka mitu korda kohe. Mõtlesin, et vaatan Everesti, kas kõik on korras temperatuuridel ja märkasin, et seal oli Diode temperatuur 74 kandis. Mida ma tegema peaksin? Videokaart iseenesest on nVidia 6600.
Annan siis teised temperatuurid ka:
Temperature
Motherboard: 34 °C (93 °F)
CPU: 46 °C (115 °F)
Aux: 33 °C (91 °F)
GPU Diode: 74 °C (158 °F)
SAMSUNG SP1614C: 41 °C (106 °F)
Cooling Fans
CPU 2185 RPM
System 670 RPM
Mida ma siis tegema peaks, ning ütelge mis infot teil veel vaja on, siis proovin selle leida ka kuskilt.
One
09.07.2007 13:54:14
videokaart on ventikaga(vent ikka pöörleb?) või passiivis?
üldiselt ~75c ei tohiks kohe kindlasti restarte põhjustada
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
portman
09.07.2007 14:05:21
aa uuri tempe ka loadi ajal,(näiteks pane rivatuner kuhugi ekraani serva tempi näitama),kui sa temperatuuri alles pärast resa vaatad on kaart juba maha jahtunud,kuid jah 74 kraadi ei ole küll nüüd mingi eriline näitaja mille pärast paanikasse minna,eriti veel sellise ahju puhul nagu 6600gt on
_________________ ..................  |
Psoriaas
09.07.2007 14:47:22
Kui mängima hakkan läheb see kuni 100 kraadini... Ja mu videokaart on 6600, mitte GT. Minuarust pöörleb mul küll vent. Kui restarti teen, siis ta ongi juba 70 kraadi kohe täis.
Tipp
09.07.2007 15:32:54
Endal ka 6600 ja GPU diode oli idles mingi 56 kraadi, panin mingi lisa vendi 7v peal jooksma sinna ja nüüd 54 kraadi. Ise huvitas ka, mis see on ja kas temp võib nii kõrge olla.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Psoriaas
09.07.2007 16:15:26
Äkki keegi soovitaks mõnda head jahutajat siis mulle?
kevvu
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Psoriaas
09.07.2007 16:47:33
Kas silencer jahutus ei ole hea?
kevvu
49 |
Tipp
09.07.2007 17:40:27
Peale natukene mängimist:
GPU 38 °C
GPU Diode 60 °C
GPU Memory 39 °C
42 |
kevvu
09.07.2007 17:56:04
Tipp, sul küll tempide pärast muretseda ole.Siis võid muretsema hakata kui vidika temp läheb 100kraadi lähedale
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
49 |
Tipp
09.07.2007 18:04:33
Selge.
42 |
Psoriaas
09.07.2007 18:36:31
Kevvu jah, see on see, mida worm390 mulle soovitas... Aga jah, mängides viskab suht kõrgele temperatuuri, ligi 100.
Hmm, imelik, millegipärast on graafikakaarti temp. ainult 90 nüüd mängides, kuid niisama on 66 midagi, kui enne oli 72 :S, peale seda kui eemaldasin 2 kingstoni 512mb'st RAMi pulka.
ch123
11.07.2007 02:06:11
Tuli soov kah oma läppri kraadidest kirjutada, et kas on norm, kui GPU NV8600-~82; CPU~57 - CORE1-~54, CORE2-~56; HDD-~45?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kevvu
11.07.2007 10:32:30
Kas see on idles?
49 |
ch123
13.07.2007 23:45:31
põhimõtteliselt küll
10 |
kevvu
14.07.2007 00:10:59
Vidika temp on minuarust veitsa suur idles olles,palju tamängides läheb?.Muidu muud tempid on küll normid.
49 |
ch123
14.07.2007 03:42:43
mängides nii ~88-90
10 |
anti666
19.07.2007 18:15:47
akki on toitekas hoopis alla andmas?
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele
viimati muutis anti666 21.07.2007 01:21:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
19.07.2007 18:36:09
Sadu kordi varasemates teemades kirjutatud, et odavad lahjakesed toiteplokid ei toida 6gardist masinat a'ra!!!
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
