ärihai
09.07.2007 09:15:34
| Tanel kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
no eks siis tuleb selle asemel midagi muud välja mõelda  |
"Lemmikud" + selle hilisem arendamine
Igasugused muud sisutühjad postitused (eriti ärifoorumites) on samuti keelatud. |
see ei ole tühi post, kui küsin, et kas asjal on garantii.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Taux007
09.07.2007 09:17:34
| MarioA., siinpuhul on juba tegu turumajandusega. Omanik võib küll kehtestada selle alghinna, aga kui keegi ei soovi seda antud hinna eest soetada, siis pakutaksegi vähem. Vahel veab, et sellest saab asi alguse ja asi jõuab ostakoheni välja. Siinkohal ütleks, et ka "ostakohest" ei peeta kinni. See võidakse ära pakkuda, kuid tuleb keegi 25.- OK-st suurema pakkumisega ja toode võidakse müüa talle. Siin oleneb asi juba inimesest endast kui palju tal "austust" teiste vastu on! Las praegune süsteem läheb edasi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Mario.
09.07.2007 09:18:00
d3t, rahune ega see asi nii hull ei ole, ja tõesti tundub asjatu sõnapaar, lihtsalt hetkel pole sellele asendust nö legaalselt leitud kuid kui lemmikute sortimine tuleb nagu tanel ütles, hakkan hea meelega seda ka kasutama
taux, eriti mobiiliteemades, kui alghind on mõistlik, võiks siiski Müüjat austada...
Tanel, kasutaja Zed, mobiiliteemades
viimati muutis Mario. 09.07.2007 09:19:18, muudetud 2 korda |
6 :: |
217 |
09.07.2007 09:18:12
| MarioA. kirjutas: |
Aga mõned kasutajad kes loodavad asja odavamalt saada, pidevalt eiravad alghinda, mis tõsiselt ärritab ka mind, kõrvaltvaatajat asi tuleks karmimalt ette võtta samuti. |
kunagi oli see suur probleem, viimasel ajal väga suuri probleeme ei esine.
Või on tuua konkreetseid näiteid?
Kui ikka müüja on karmilt paika pannud alghinna, millest allapoole pakkuda ei tohi, siis ostja peaks juhul, kui hind on liiga kõrge, üldse mitte postitama.
Küll siis müüja ka aru saab, et tema pandud alghind on kõrge. Ja ka teistpidi.
Kui alghind on realistlik ja ikkagi pakutakse sellest allapoole, siis võiks müüja taotleda ostjale hoiatust või AM-i.
(juhul, kui see on teemas selgelt välja toodud, et alghinnast allapoole mitte pakkuda)
See, kui hinnasooviks on pandud lihtsalt 1000.- ja pakutakse 900.-, siis ei kvalifitseeru see hoiatuse/karistuse vääriliseks.
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Taux007
09.07.2007 09:21:31
| Milleks seda keelustada? Kui müüjale pakutav hind ei sobi, siis on ju võimalik müügist loobuda. Pakkumisi peaks ikka alati saama teha selliseid, mida ostja peab antud kauba puhul endale normaalseks, kui müüja ei soovi selle hinnaga müüa, siis on kokkulepped ju võimalikud.
46 |
RCC
09.07.2007 09:22:38
jah vahest on palju teemasid, kus pakutakse midagi mida noh olgem ausad tuleb pidada liiga kalliks
või kindlasti on müük selline piiratud, et ala müün aint koos sellega või pead võtma kõik jne
9 :: |
147 |
09.07.2007 09:23:41
| ärihai kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
see ei ole tühi post, kui küsin, et kas asjal on garantii. |
see ei ole kindlasti tühi post, kui müüja on jätnud selle (esimeses) postituses mainimata
13 :: |
7 :: |
359 |
Taux007
09.07.2007 09:26:23
| Tühja postitusena kvalifitseeritakse postitused, kus ei ole seost antud teemaga. Kui küsid midagi kauba kohta või teemakohase küsimuse, sel juhul ta ei ole tühi postitus, "Jälgin teemat!" aga on, kuna sellega ei anta edasi teemakohast vajalikku informatsiooni.
46 |
Mario.
09.07.2007 09:26:42
Muidugi, kasutajad, aitab selle alla alghinna(mõistliku) pakkumise see, kui lisad ka väikese lause et vastasel juhul pead seda oma teemas läbuks ja kaasneb ka äriline negatiivne enamasti peetakse asjast kinni, võib tunduda põhjendamatu kuid kui kuidagi muud moodi ei saa..
6 :: |
217 |
09.07.2007 09:26:54
| Taux007 kirjutas: |
| Tühja postitusena kvalifitseeritakse postitused, kus ei ole seost antud teemaga. Kui küsid midagi kauba kohta või teemakohase küsimuse, sel juhul ta ei ole tühi postitus, "Jälgin teemat!" aga on, kuna sellega ei anta edasi teemakohast vajalikku informatsiooni. |
just täpselt
13 :: |
7 :: |
359 |
Petz
09.07.2007 09:27:52
Andke andeks mu taipamatust, aga kuidas ja miks nii väga häirivad need alla alghinna pakkumised? Müüja võib vahel olla väga ebakompetentne, aga ülearu ambitsioonikas oma küsimises Tihti müüakse lõpuks asi ikkagi alla alghinna maha. Mul omal sellega kogemus (müüja oli asjanduse lihtsalt mingist luxpoest ostnud ja arvas, et nii maksavadki...).
Müüja lihtsalt ei pea ju reageerima ebasobivatele pakkumistele ja võiks tänulik olla, kui teemat tõstetakse
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Taux007
09.07.2007 09:28:23
MarioA., sel juhul peaks olema see mustalt kohe teemas näha, et allapoole "alghinda" pakkumisi ei arvestata ning seda peetakse "läbuks". Kui seda ei ole, siis miks mitte pakkuda allapoole?
Turumajandus on majandussüsteem, mida iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte tulemusena.
viimati muutis Taux007 09.07.2007 09:30:58, muudetud 1 kord |
46 |
Mario.
09.07.2007 09:30:11
jah, selle soovituse ja esitasingi teile, kuid ikkagi hakatakse laaberdama jne, enamus teemasid lähevad hea 70 postituse suuruseks kuna arutatakse asja kvaliteedi ja muu üle aga usun et teema teema pealkirjaga on ammendatud ja viin ennast siit nüüd eemale
6 :: |
217 |
09.07.2007 09:35:12
| Petz kirjutas: |
Müüja lihtsalt ei pea ju reageerima ebasobivatele pakkumistele ja võiks tänulik olla, kui teemat tõstetakse  |
loe mu postitus uuesti läbi
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3695433#3695433
13 :: |
7 :: |
359 |
Delta
09.07.2007 09:41:43
IMO on selle alghinnaga seotud hoopis muu häda. Minu jaoks on alghind summa, alates millest olen nõus müüma. Tihti, aga pannakse teemades alghinnaks nt 1k ja kui keegi pakub 1k, siis öeldakse, et tore on, aga alla 2k müügile mõtlema ei hakka Pangu siis kohe alghinnaks 2k...
Ehk ettepanek: kirjutage reeglitesse lahti ka alghinna ja ostakohe mõisted. Ülivajalik ei ole, aga kuna nii või teisiti käib ärifoorumite pidev "reguleerimine", siis võiks ju siingi asja korrastada. Saaks jälle läbu vähemaks...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
133 |
09.07.2007 09:43:13
Delta,
üks asi on alghind, teine asi piirhind, millest alates ollakse nõus müüma (puhas oksjoni teema)
üldiselt nii karmiks ja keeruliseks ei hakka me asja reeglitega ajama, kuna HV näol pole tegemist ametliku oksjonikeskkonnaga.
Praeguste reeglite piires saab vägagi edukalt äri ajada
HV valuutakalkulaator |
13 :: |
7 :: |
359 |
WäntWõll
make.believe
09.07.2007 09:43:58
See on teema risustamine ja kui ma olen juba maksnud top-is hoidmise eet siis on See UP küll vähe vajalik
300 |
Petz
09.07.2007 09:59:56
| loe mu postitus uuesti läbi |
Lugesin. See ei andnud vastust, millist kurja need pakkumised teevad? Riivavad müüja eneseuhkust?
Küll siis müüja ka aru saab, et tema pandud alghind on kõrge. Ja ka teistpidi. |
Kuidas müüja siis sellest aru saab, kas üldse keegi kauba vastu huvi tunneb?
Aga mul muidugi ükskõik, lihtsalt püüan igas teguviisis, keelus-käsus, mõjuvat põhjust leida.
dreamx selle topis hoidmise koha pealt võib jah sul õigus olla, ma ei tea sellest asjast midagi... pole ärimees Mind ennast need top-i teemad ainult häirivad mind huvitavate asjade otsimisel... See sellex... rohkem ei vaidle.
75 |
sleepyhead
09.07.2007 10:00:58
alghinna koha pealt ütleks nii, et mõni müüja pakub siin oma asja eest alghinnaks nii idiootset summat, et sul tuleb meeletu soov talle selgeks teha, et asi pole pooltki seda väärt. sellest ka alghinnast väiksem summa. Üheks elavaks näiteks võtaks hiljutise blaupunkt kassettmaki+cdvahetaja müügi kuulutuse, mille eest taheti saada totrat 3000 eeku. (või tundub ainult mulle nii... )
praegu keelate ära "jälgin teemat" värgi, a kui kaugel on idee oma teema uppimist maksustada? ullult äge minuarust ju 8)
kas on tõesti nii raske kerida hiire rullikut paar ringi rohkem alla, lihtsalt mööda neist "jälgin teemat" postitustest? müüjalegi on sellest kasu- kuna tema teemat hoitakse päevakorras
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
d3t
09.07.2007 10:03:03
Müüjad võiksid teema märkida müüduks, mitte lisada postituse lõppu: müüdud...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
09.07.2007 10:05:44
| d3t kirjutas: |
| Müüjad võiksid teema märkida müüduks, mitte lisada postituse lõppu: müüdud... |
see ongi muuseas nii müüja kohustus kui ka talle endale kasulik, kuna siis läheb teema arhiivi, kus ta kaob nädala möödudes ja siis saab uue tasuta teema teha
13 :: |
7 :: |
359 |
09.07.2007 10:06:55
kurat küll. tehke mingi kombineerimisvõimalus enda postitusega teemadega siis vähemalt.
ja üsna väga arusaamatuks jääb ka 'jälgi seda teemat' ja 'lisa lemmikuks' vahe (rääkimata sellest, et ilma lähema otsimiseta ma vastavaid linke üles küll ei leidnud )
edit:
| Tanel kirjutas: |
Delta,
Praeguste reeglite piires saab vägagi edukalt äri ajada  |
no tere tali, ja siis hakkame alghinnast (mis, võiks ausalt tunnistada, on parasjagu idiootne tihtipeale) allapoole pakkuijaid karmilt karistama?
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 09.07.2007 10:15:46, muudetud 2 korda |
215 |
d3t
09.07.2007 10:07:11
Tanel, aga seda eiratakse, ning see häirib rohkem, kui tühine, jälgin teemat postitus imo...
72 |
09.07.2007 10:09:29
| tehke mingi kombineerimisvõimalus enda postitusega teemadega siis vähemalt. |
loe ülevaltpoolt, Nevermindile on info edastatud
| ja üsna väga arusaamatuks jääb ka 'jälgi seda teemat' ja 'lisa lemmikuks' vahe. |
no harjutad paar korda ja saabki selgeks
13 :: |
7 :: |
359 |
