negro
08.07.2007 13:50:31
Club3d NVIDIA 6600GT Jahutuse anomaalia |
Nimelt on probleemiks see et Club3d poolt peale sätitud jahutus hakkab mingil hetkel lihtsalt häälitsema, nimelt just selline heli mida lapsepõlves sai tehtud kui panid jalgratta rehvi vahele plastikriba ja sõitsid, algselt leidsin sellele lahenduse kui õrnalt vastu FANi toksasin näpuotsaga, nüüd aga see enam seda probleemi pikemaks kui 5 minutiks ei paranda.
Siit ka paar küsimust:
1)Kas FAN võib käia peale ringikujuliste liigutuste ka üles-alla?
2)Nimelt helitekkimise ajal käib FAN meeletutel kiirustel, lisatoitejuhtme välja võtmine asja ei parandanud, kas selles võib viga olla?
3)jahutus on tolmust ideaalselt puhas, ning FANi tiivad ei ulatu plastikosadeni et sellist heli tekitada..
Milles viga?(Ja ei, ma ei hakka jahutust vahetama..)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
erick
08.07.2007 14:29:17
Jah, kui fan vanaks saab, hakkab tõesti üles-alla kõnkama. Tavaliselt saavutab ta uuesti käivitamisest mõne aja möödumise järel tasakaalu ning müra kaob (eriti tavaline 40mm ventide puhul). Lõppkokkuvõte - kui tahad mürast vabaneda, pead uue jahutuse peale panema. Teine võimalus on kaart maha müüa kellelgi, kes saab jahutuse vahetamisega hakkama, või maksta kellelegi, kes selle ära teeks.
Selguse mõttes võin lisada, et AC nVidia Silenceri PCI-e 6600 GT-le pole mingi probleem. Sellega saab hakkama igaüks. AGP versiooni puhul on häda selles, et ükski teine jahutus peale Zalmani VF-700 sinna lihtsalt ei sobi, ka on selle paigaldamine veidi keerukam ning hind juba rohkem kui pool kaardi enda turuhinnast.
95 |
negro
08.07.2007 14:37:02
| Nojah, vaevalt et ma seda müra nii pikalt kannataksin ja tõesti sellist summat ei taha jahutusepeale kanda eriti veel kui mängimisega eriti ei tegele, tänan igatahes kiire vastuse eest
XMR
08.07.2007 19:44:29
On veel üks lihtne võimalus mõneks ajaks ca 3-4 kuuks ja siis tuleb seda nippi korrata. Et sellest vilinast lahti saada ja ei pea seejuures olema just spetsialist ja pole vaja ka raha kulutada palju.
1: On vaja väikest ristpea kruvikat
2: Õmblusmasina õli oleks soovitav aga võib ka muud vedelemat õli kasutada
3: Süstalt ja nõela igas apteegis ca 20.- saadaval. mitte eriti jämedat egas kole peenikese auguga nõela st. selline kust õli ainult väikese tilgana välja tuleks.
4: Keera oma videokaart arvutist välja. Soovitavalt pane kaardi alla midagi pehmet NÄ: vanemad hiirematid olid pehmest materjalist vms. Seejärel sinna peale pane kaardiga kaasas olev antistaatiline kilekott ja kaart aseta sinna peale.
5: Eemalda kaardi küljest ventilaatori toitejuhe
6: Kruvi ventilaatori 3x kinnitus kruvi lahti
7: Eemalda ventilaator (täitsa kätte sa seda ei saa kunas juhtme pistik ei tule radika ja plastiku vahelt läbi) aga piisavalt saad juhet anda järgi, et ventilaator tuleb eemale
8: keera ventilaator tagurpidi ja seal all nääd klepsu. Nüüd on kaks võimalust kas torkad nõela sellest klepsust läbi või emmaldad selle klepsu poolenesti ja sealt alt näed auku.
9: Tõmba süstlasse õli (palju pole vaja) ja pane nõel otsa. Lase 2 tilka õli sinna auku MITTE ROHKEM!!!
10: Kui eemaldasid klepsu poolenesti siis suru see tagasi kinni
11: Nüüd kruvi ventilaator tagasi, ühenda vendi toitejuhe ja pane kaart arvutisse
PS. Kui hakkab uuesti ventilaator häälitsema siis korda seda samma tegevust.
Endal ka oli club3d 6600gt kaart ja see hakkas päris kähku häälitsema aga sellele õli panekuga iga 5 kuu tagant töötab kaart siiani. Selle tegevuse peale kulub ca 15-mintsa ja ca 5 kuud rahuliku kasutamist. PS. Kui vetilaator on juba pikemalt ca 5-6 kuud häälitsenud ja arvuti on pidevalt töös siis ei aita ka enam õli panek, kunas puksid on juba kole palju ära kulunud.
Muidugist kui pole viitsimist nii teha siis tuleks osta uus jahuti nagu eelpool mainiti.
Edu katsetamisel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
negro
08.07.2007 21:19:03
| XMR kirjutas: |
Edu katsetamisel |
Proovisin ära, vähe sellest et igasugune liigne heli kadus hakkas ka vendikas palju paremini ringi käima, suured tänud!
XMR
09.07.2007 18:17:07
Unustasin veel mainimata, et 90% arvutites kasutatavatest ventilaatoritest mis häälitsema hakkavad saab selle õli nipiga jälle töökorda. Ainult, et suurtematele ventilaatoritele nagu protsessori või korpuse ventilaatorile tuleks õli panna 3 tilka. Väiksematele 2 tilka nagu video või chipseti omadele.
Osadel vanematel CoolerMasteri vetilaatoritel on taga kleps olemas aga selle all pole auku kuhu õli panna.
PS.Osadel vetilaatoritel on selle agu peal punn mis käib suht lihtsalt ära.
Egas ventilaator katki pole kui häälitsema hakkab lihtsalt sinna pronks puksi vahele on kogunenud tolm mis on varasema õli ära kuivatanud nagu kuivatuspaberiga ja ventilaator ei taha enam ringie teha ja sellest ka häälitsused. st metall käib kuivalt vastu metalli.
Eks tuleb ka ette, et ventilaator on täitsa läbi! Seda saab väga lihtsalt kontrollida kui loksutad vetilaatorit näpuga pealt külgede peale ja seal ei tohi olla loksu (üles-alla liigudates peab olema väike loks sees)
10 |
mart57
09.07.2007 21:08:34
õli toimib , kuigi teda saab
ainult võlli ühte otsa. veel parem
on kui õli panna ka teise võlli otsa.
selleks peab ainult ventika täitsa
lahti harutama.
mart57
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
