uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Western Digital My Book World Edition märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
oks
sõnum 05.07.2007 14:28:50 Western Digital My Book World Edition vasta tsitaadiga
Tegemist siis pealkirjas märgitud võrgukettaga.
Küsimus selline:
olemas tal usb liides, mille kohta manualis kirjas, "for drive expansion only".
Ühendasin järgi tavalise välise kettaboksi (koos kettaga), kuid seda miskipärast kusagilt ei leia.
Kas kellelgi on kogemust selle aparaadiga?
oliver.
sõnum 05.07.2007 14:56:30 vasta tsitaadiga
minu kogemused tekivad ilmselt ehk veel selle nädala jooksul kui enda oma kätte saan.
Aga kuna on samuti plaanis teine väline ketas taha ühendada, siis jälgin teeemat...
Seni, kuni keegi asjaliku vastuse postitab, küsiks vahele, et kuidas muidu muljed on?
sergi
sõnum 05.07.2007 15:01:05 Re: Western Digital My Book World Edition vasta tsitaadiga
oks kirjutas:
kas kettaboksil on oma toide? (adapter)
kas Manageris ei ole näha?
"Information about the USB drive is displayed under System Summary in the Shared Storage Manager."
viimati muutis sergi 05.07.2007 15:21:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
oks
sõnum 05.07.2007 15:18:56 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
muljed muidu väga positiivsed.
kohapeal töötab laitmatult, installida polegi midagi tarvis.
kui tahad, et mujalt (näiteks puhkuselt palmi alt) oma kettale ka ligi pääseks, nagu karbil reklaamib, tuleb soft ka peale lasta, kuid mina seda veel tööle pole saanud.
muidu on thumbs_up.gif asi, plaanin koju ka sellise soetada, kui selle teise ketta seal küljes tööle saab.
sergi kirjutas:
toide eraldi ikka jah
sergi
sõnum 05.07.2007 15:40:45 vasta tsitaadiga
pakun, et lisaketas sharetakse külge ainult läbi softi Shared Storage Manager.
oks
sõnum 06.07.2007 09:35:21 vasta tsitaadiga
nii.
see remote access on ainult trial, karbil suured reklaamid, mida kõike teha saab, et jaga oma pilte teistega ilma neid kusagile üles laadimata jne, tegelikult see prooviks ainult.
see võiks ikka kirjas olla, et tegelikult polegi seda kohe kaasas icon_evil.gif
sergi
sõnum 06.07.2007 16:34:15 vasta tsitaadiga
1. If you plan on connecting a USB hard drive to a WD My Book World Edition,
the USB hard drive must be formatted as FAT32 for full read/write access.
If your USB drive is formatted as NTFS, you will have read-only access while connected to a WD My Book World Edition.
http://support.wdc.com/download/?cxml=n&pid=30&swid=34
2. The WD My Book World Edition hard drive only supports USB storage devices (hard drive or Flash).
The following external USB hard drives have been tested to work correctly with the WD My Book World Edition device:
- WD My Book Essential Edition
- WD My Book Premium Edition
- WD My Book Premium ES Edition
- WD My Book Pro Edition
- WD Passport Portable USB 2.0 (Black)
- WD Passport Pocket USB 2.0
Important: Certain brands and models of USB flash drives and USB external drives will not connect properly with the WD My Book World Edition device. These devices are listed below:
- Kingston Data Traveler Elite
- Lexar Jump Drive Pro 2.0
- WD My Book Pro Edition II
- WD My Book Premium Edition II
3. Important: The Maximum recommended number of partitions on a USB hard drive or USB Flash drive connected to a WD My Book World Edition hard drive is 5 partitions.
More partitions may work, but WD Anywhere Access will take considerably longer to access these partitions.
d3t
d3t
sõnum 11.07.2007 10:02:14 vasta tsitaadiga
Kas mingit muud softi pole, millega saaks seda jagada ülemaailma?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
oliver.
sõnum 22.08.2007 22:05:34 vasta tsitaadiga
Endal istub see ketas Speedtouchi ruuteri taga ja üle wifi kasutan. Põmst toimib küll, aga kopeerimine on neetud vaevaline tegevus, mille käigus raibe tekitab kõigepealt samas mahus temp-faile mu läpaka kettale. Seega nt 20-30Gb korraga varundamine eeldaks ilmselt, et mul oleks vähemalt 20-30Gb vaba ruumi. Tegelikult on vaba mahtu vaid mõni giga, seega tuleks jupphaaval kopida, jube tüütu. Ja kõik see võtab niiehknaa neetult palju aega.
Kas on kuidagi võimalik, et kopeerimine toimuks otse, ilma temp-failideta? Tea, kas krosskaabliga ühendades tunneks ära?
Jube isu on ketas lahti kiskuda ning see 500-ne ketas tavalisse välise ketta boxi panna ning kõik oma suuremad kopeerimised ära teha. Mõne pildi või kataloogi sünkroniseerimiseks on muidu hea ja mugav küll see võrguketas, ei pea usb-juhet taga olema, aga suuremate andmemasside liigutamine ajab juuksed halliks.
v2hja
v2hja
sõnum 23.08.2007 03:50:02 vasta tsitaadiga
sergi kirjutas:
uu
UNIX based op sys sellel kettaboxil
d3t, mismõttes softi ?
/me tegelikult ei jaga teemast midagi kuna v2hja 750gb võrgukettaruumi on winxp 3000+ masina küljes ja probleeme ei koge. SMB ftw!
niisiis, võrgukettad ikka päris arvutite külge !
ketta boxi kasu näen vaid
a) läppar ja videotöötlus või backup
b) suurema koguse info transport
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Alari A.
sõnum 09.09.2007 21:13:30 vasta tsitaadiga
kuidas ned wifi kettad toimivad?st kuidas ligi saan.
ligi vaja saada nii win xp,linuxi kui ka osx'i alt.
browserisse/file manageri ketta ip vms?
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
rh
rh
sõnum 12.03.2008 20:38:00 vasta tsitaadiga
Loodan, et kirjutan õigesse kohta. Mul väike probleem, nimelt ostsin WD World Edition 500GB kõvaketta kuid ei saa seadet kuidagi tööle. Omast arust teen kõik nagu peab kuid vooluvõrku panned läheb ketas tööle kuid rohkem ei midagi. Ükski tuluke ka põlema ei hakka ja poweri nupu vajutus ja peal hoidmine ka midagi ei tee. Kas võib seade olla praak või olen ise midagi kahe silmavahele jätnud?
RBR Eesti Liiga
flake
sõnum 19.03.2008 08:16:45 vasta tsitaadiga
mismõttes ta tööle läheb? Kas ventikas hakkab töötama või mis?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
rh
rh
sõnum 19.03.2008 08:19:51 vasta tsitaadiga
Sain poest juba vastuse, et seade oli ikkagi praak.
RBR Eesti Liiga
mage
sõnum 05.04.2008 14:46:08 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi sellineketas (Western Digital My Book World Edition500GB 7200rpm 16MB RJ-45 1Gbit/s) töötab ka normaalselt just LAN ühendusega
et kas ainuke võimalus seda arvuti külge kuidgai moodi saada on tema endaga kaasas oleva mionet softiga mis minu arust on küll saast
kas on võimalik seda ketast otse kuidgai IP ga arvuti külge võta kui map network drive ilma tema oma mionet softita ???
rh
rh
sõnum 06.04.2008 14:30:37 vasta tsitaadiga
Sain ka praagi ketta asemel uue ketta kätte. Nii palju kui mina seda kasutada olen jõudnud, siis saab kettale ikka niisama ka ligi, ilma Mionet programmita ehk siis IP kaudu. See Mionet on mõeldud selleks kui sa tahad kettale ligi saada väljaspool kohalikku võrku.
RBR Eesti Liiga
d3t
d3t
sõnum 14.04.2008 15:55:11 vasta tsitaadiga
Just nii, mionet ainult väliseks ligipääsuks. Kaasatulnud cd plaadiga saad teha avalikuks võrgukettaks kah icon_wink.gif
John Smith
sõnum 04.05.2008 20:53:38 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, kurdan siin oma muret.
Nii esimesn 320 ketas surnud ja asemele tuli 500ne, aga kohe aögasid ka probleemid icon_evil.gif
1. Kõigepealt ei põle kettal võrgukaabli pesa juures need LAN ja Lan aktiivsuse tulukesed?
2. Pärast X hulga failide kopeerimist teatab, et seda toimingut ei saa teha kuna puuduvad õigused. pärast seda ei saa enam midagi teha, ei uusi kaustu ega faile kopeerida. Olemasolevaid saab küll kustutada, kuid tegelikult nad ei kustu. Aitab vaid ketta väljalülitamine ja tagasi sisse.
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
mage
sõnum 16.05.2008 19:12:29 vasta tsitaadiga
mul ka sama probleem 500-ega, et natuke saad kopeerida kettale ja siis kõik ütleb ka, et kas puuduvad õigused või et ketas täis kuigi seal ruumi palju ja samas ei lase ka kustutada ja tõesti ainus võimalus sellega midagi teha on kui ketas välja lülitada ja siis uuesti sisse.
siis kah jälle natuke saab midagi teha ja hakab sama jama pihta jälle
John Smith
sõnum 20.05.2008 11:24:23 vasta tsitaadiga
mage kirjutas:
WD foorum juba nädal aega maas, oli vist samasuguse ketta peal icon_biggrin.gif aga seal oli neid kurtjaid üksjagu. Enda oma nüüd garantiis, eks näeb mis ütlevad.
icon_evil.gif No täna sain järjekordse uue ketta ja täpselt samasugune saast kui eelmine. Võrgutuled ei põle ja mõningase kopeerimise peale muutub "Read-Only"-ks. ei tea kas on kopp ees juba
mage
sõnum 19.08.2008 22:00:31 vasta tsitaadiga
nii ma ka nüüd järjekordse uue ketta kätte saanud garantiist õigemini küll vahetati järjekordse uue vastu aga peab ütlema, et seekord vist isegi töötab ei tule enam peale mõningast kopeerimist "Read-Only" ainult icon_confused.gif aga jah võrgu tuled keta peal ei põle ikka aga töötab
kapsauss
sõnum 02.01.2009 20:15:39 vasta tsitaadiga
tere,
soetasin ka omale Western Digital My Book World Edition II 1TB.
Jama siis selles,et kas ma saan selle Läbi lan kaabli otse arvutiga ära ühendada? kuna üle wiffi loobib asju ikka jube kaua!
Teiseks kui olen läbi wiffi ühenduses siis millegi pärast taob mulle ette sellist veateadet nagu Cannot create or "MIS IGANES": Access is denied.
Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.
ketas ei ole täis üle 700gb vaba ja mingit kaitset ka peal ei ole! vahest laseb asju peale panna vahest ei lase!
Jummala närvidele käib! Kas see on siis mingi praak või on mul siin mingi jama!
Õnnetusi ikka juhtub ..
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 139
John Smith
sõnum 02.01.2009 20:22:09 vasta tsitaadiga
kapsauss kirjutas:
tere,
Saab ikka õtse ühendada, kasulik ainult aadressid käsitsi paika panna, siis leidis paremini.
Selle veateate kohta ei oska kohe midagi öelda, oli vist endal ka kunagi mingi kamm, aga... Igatahes seda võin äelda, et kui seda Mioneti softi mis kaasa tuleb mingil X põhjusel vaja pole siis tuleb sellest ikka VÄGA kaugele hoida.
kapsauss
sõnum 02.01.2009 20:43:42 vasta tsitaadiga
John Smith kirjutas:
kapsauss kirjutas:
tere,
Oot kuidas ma seda ip aadressi otse panna saan? aga mis softi sa soovitad kasutada?
sõnum 02.01.2009 20:53:14 vasta tsitaadiga
kapsauss: Võrguserveris määrad selle ketta tarbeks kindla võrguaadressi (fikseeritud IP). Siis otsitakse seda ketast alati ühe ja sama aadressiga. Vastasel juhul on Su kettal kogu aeg võrgus erinev aadress ja siis on loomulik, et seda kord leitakse ja kord mitte.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Western Digital My Book World Edition mine lehele 1, 2  järgmine
