G80
29.06.2007 00:08:44
| Erik_Est kirjutas: |
Mul alles kui kellelgi peaks soovi olema....  |
Mul ka. 8)
32-bitise vista jaoks.
210 |
its2cold
29.06.2007 00:15:45
Olemas nii 64bit Vista kui 32bit XP
own
174 |
anubis
283 |
Le Inc
29.06.2007 15:01:35
Asuse 8800 GTS 640 MB:
3DMark Score:
9339 3DMarks
SM2.0 Score:
4296
HDR/SM3.0 Score:
4339
CPU Score:
2118
core 621 Mhz mem 936 Mhz
Jätsin 120 mm ventilaatori tagant peale puhuma (olin sunnitud kasutama tänu 1800xt). Max core temp näitas rivatuner 66 C. Ventilaatori pöördeid ei uurinud kuna toda pole monitooringus sees. Eks otsin hiljem üles ja lisan.
Kas 8800 GTS ise muudab vent. pöördeid?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
29.06.2007 15:18:41
http://www.vr-zone.com/?i=5092
G92 is 65nm & 256-bit memory bus
nonii
aga alles november?
_________________ - londiste
217 |
Mario153
29.06.2007 15:49:23
Aga kuhu neil ikka kiiret. Sinna maani saab ju hästi õnnestunud 8800 seeria miljoneid edasi teenida 8) Üldiselt neid uusi kaarte võikski poole aeglasemalt peale tulla...liiga hulluks võiduajamiseks on see juba läinud....isegi mängude tootjad ei jõua enam järele.
Nagu öeldakse, et kui arvuti aknast välja visata, siis enne maaga kokkupuudet on ta juba vananenud
50 |
Zonerman
29.06.2007 18:50:14
| Mario153 kirjutas: |
See on mängutootjate mure. Nvidia on välja öelnud juba, et nüüd üritatakse iga aasta sügis tulla välja uue high-end kaardiga. Nüüd jääb üle aint mängu tegijatel hakata dx10 ära kasutama.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
MarekSäde
29.06.2007 20:05:13
| Le Inc kirjutas: |
3DMark Score:
9339 3DMarks
SM2.0 Score:
4296
HDR/SM3.0 Score:
4339
CPU Score:
2118
core 621 MHz mem 936 MHz
Kas 8800 GTS ise muudab vent. pöördeid? |
Sama kaardi omanik enne ja uus ka sama ja samad sõnad ka veel Vent muudab ise pöördeid kui 3d-sse läheb minu arusaamist mööda ja vastavalt temperatuurile ka.
66 |
libe
kvaliteetne mees
29.06.2007 21:07:39
| Linnapea kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
3DMark Score:
9339 3DMarks
SM2.0 Score:
4296
HDR/SM3.0 Score:
4339
CPU Score:
2118
Sama kaardi omanik enne ja uus ka sama ja samad sõnad ka veel Vent muudab ise pöördeid kui 3d-sse läheb minu arusaamist mööda ja vastavalt temperatuurile ka. |
ja rivatuneriga saab ise pöördeid regullida
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Erik_Est
01.07.2007 18:15:50
| Sai installitud MOHAA ja mis ma näen ...mehed puha mustad...maailm kah poolenisti... Driverid olid 160.02 ...vahetasin 158.22 vastu... IKKA SAMA.... Ehk keegi teab mis kala?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
soodent
01.07.2007 18:43:14
Tavaliselt peab patch sellise asja lahendama.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Erik_Est
01.07.2007 18:46:04
Sain kombe... Viga oli installis Repair lahendas selle asja
34 |
Le Inc
03.07.2007 21:52:01
Huvitav mis kamm on? Proovisin tsipa 8800 gts tagant utsitada ning suskasin 621 Mhz -> 648 ja shaderi kell kargas 1512 Mhz peale ent 3DMark06 näitab vähem punne kui 621 Mhz? Tundub et skoor oleks võrdne def ~500 Mhz skooriga. Muidu artefatkte jms. s*tta ei ole. Pilt on puhas ... temp kah üle 71 C ei läinud.
Mälu tiksub 1000 Mhz nagu vana mees .. vist läheb veelgi
LISA. Krt ATI tool jamab, rivatuneriga tuli skoor enamvähem sama mis enne ...
LISA1. Ilmselt ei ole 2,7 GHz X2 üle ~620 Mhz mõtet pingutada .. 3DMark06 ja Rainbow Six Vegas keskmine fps/punktisumma oluliselt ei muutu. Vaatasin et anandtech sai ka umbes sama palju kellatud 8800 gts ~300 punni nii SM2 kui SM3 testides rohkem.
viimati muutis Le Inc 03.07.2007 23:45:11, muudetud 1 kord |
54 |
jaank
03.07.2007 23:13:13
Pagana 8800 linuxi driverid.Pangu põlema need.
Selle pärast täna 2 winni reinstalli teinud.Käima, aga pole saanud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Minttunator
04.07.2007 15:33:21
| Le Inc, see paarkümmend MHz ei tarvitsegi nüüd teab mis suurt jõudlusekasvu anda - samas halvemaks ei tohiks küll tulemus minna... äkki mingi muu asi segas benchmarki, mõni taustaljooksev proge võttis protsessoriaega vm?
soodent
05.07.2007 17:07:22
Palju kaartidega hakkab 3dmark tulemus halvenema kui kaardi võimete piir käes.
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
05.07.2007 21:35:57
8800 eestist ka hääd jahutust saada on?
mul sparkle 8800gts ja krt läheb ikka siga kuumaks.
masin ka veel vabas õhus st.korpuseta.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
G80
05.07.2007 21:37:09
digweed, pane parem pasta alla,see peaks aitama,Eestis pole hetkel 8800 jahuteid saada.
210 |
libe
kvaliteetne mees
05.07.2007 22:02:09
| digweed kirjutas: |
masin ka veel vabas õhus st.korpuseta. |
aga mis siis kui kuumaks läheb, ma saan aru kui probleemiks saab juba, et enam ei kellu
http://www.sidewindercomputers.com/thhrplfornv8.html
telli sealt
tegelt endal oli mõte sealt prosele jahutus osta, et kui huvi, võta ps teel ühendust
Alari A.
05.07.2007 22:21:36
kardan,et mida ta mul veel kastis teeb
549 |
Minttunator
06.07.2007 02:30:23
digweed, need kaardid ongi päris kuumad - sa ei maininud enda temperatuure, aga näiteks load temp 80 on täiesti normaalne, st ei maksa üldse muretseda... kui sinna 100 ligi kisub, siis võib hakata mõtlema, et jahutusega midagi mäda.
hela
06.07.2007 11:19:31
| majestic kirjutas: |
digweed, need kaardid ongi päris kuumad - sa ei maininud enda temperatuure, aga näiteks load temp 80 on täiesti normaalne, st ei maksa üldse muretseda... kui sinna 100 ligi kisub, siis võib hakata mõtlema, et jahutusega midagi mäda.  |
Seega võib julgelt omale Sparkle kaarti soetada ja ei pea vaatama kallima ASUSe poole, millel rohkem tilulilu kaasas ja on mõne meelest parema jahutusega?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Stabby
06.07.2007 12:08:40
Endal ASUS-e 8800GTS ning klokatud kah, peale selle on ta mul siin vägagi kitsalt laua all ning see kast tegelikult istubki koopas, sest ta on just arvuti kastile mõeldud augus. Loadi temp on seal kuskil 72 kraadi.
Huvitav kui palju temp langeks, kui kast oleks kuskil väljaspool koobast ning külje pealt kaas lahti..
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Crz
06.07.2007 12:09:40
| no sparkle tembid on kindlasti kõrgemad kui teiste kaartide omad, seda juttu leiab siin teemas väga palju, näiteks minu Club 3D 8800GTS 320mb püsib loadis 650/2050 kelladel(def. 500/1600) 68c juures ja kinnine kast
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
weasel
06.07.2007 12:43:08
Mul on idles mingi 65. Loadis ca 80. Klokanud veel pole. Mul on üldse kuidagi kuum kast. e6400 coretempiks näitab idles mingi 50 umbes. Loadis 60.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
