Ivoshiee
28.06.2007 14:38:32
C4ines kirjutas: |
Sama ad hoc võrk töötas Wimax jagamisel...
Kõu on ühendatud aga kohe kui teed WiFi ad hoc võrgu kaob nett ära...
Mida teha?
Kas seda saab üldse WiFi'ga jagada?
Manualis oli kirjas, et jagamiseks läheb vaja ruuterit, hubi või switch'i.. wifi kohta pole midagi räägitud  |
Mul on AP otse selle aparaatuse küljes ning ei mingit kobinat, et ei töötaks.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kaspar00
28.06.2007 14:40:46
aga milline üks KÕU jaoks sobiv suundantenn välja peaks nägem?
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
28.06.2007 14:48:11
kaspar00 kirjutas: |
aga milline üks KÕU jaoks sobiv suundantenn välja peaks nägem? |
kohe panen pildialbumi välja
EDIT: antenn siis oli selline (väidetavalt esimene Eestis)
Sellega saime 20km kauguselt Tõstamaa mastist stabiilselt 2Mbit/s kiirusi 8)
Ülejäänud pildid leiab: http://album.hv.ee/HV/wardriving07/
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 28.06.2007 15:09:39, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
wader
28.06.2007 14:48:21
C4ines kirjutas: |
Manualis oli kirjas, et jagamiseks läheb vaja ruuterit, hubi või switch'i.. wifi kohta pole midagi räägitud :-? |
Et wifi on ka Sinu arust mingi erilist sorti võrguseade?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mryx
28.06.2007 16:03:03
tsitaat: |
antenn siis oli selline (väidetavalt esimene Eestis) |
Kas ma loen sealt õigesti välja, et tegemist FinnSat toodanguga? Nende kodulehelt sellist (50Ω) antenni ei leia.
Palju tal muidu võimenduse dB on?
EDIT: Otsisin veel netist, kes 50 oomiseid ja 450MHz sagedusalas töötavaid antenne Eestis müüvad.
Leidsin need:
http://www.tehnoturg.ee/?id=m_j
http://www.mobicom.ee/
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Mooses
xjan
28.06.2007 17:09:57
EE hinnas sisaldub kaabel ja ka sobiv connector
C4ines
28.06.2007 19:00:03
Ivoshiee, Ma tõin ka ühe Hub'i ära. Nüüd on nii, et kõik töötab aga ainult üks saab korraga netis olla, kui teised 2 ka taha paned kaob nett ära... Ja kui üksi oled siis on ka 0,1 Mbit/s kiirus. Ma lihtsalt ei saa aru.(Hub on ka kindlasti terve)
wader, minuarust WiFi seade on jah võrguseade sest ta ikkagi arvuti sees olev füüsiline kaart(ära hakka tähenärijaks). Vabandan kui valesti sõnastasin aga jah...
Kõigil arvutitel pandud IP omandamine automaatselt.
Äkki keegi oskab öelda milles probleem on?
E:muidu on kiirus 1,6 Mbit/s
viimati muutis C4ines 28.06.2007 19:01:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mryx
28.06.2007 19:00:19
See on TV vastuvõtuks mõeldud antenn, seega 75oomine.
Ei oska küll kommenteerida, palju praktikas tunda annab, kui 50oomise asemel 75oomist antenni kasutada.
Kui keegi "koduseadme" omanikest viitsib katsetada, et paneb sarvikule TV detsimeeter laineala antenni külge ning kuidas allalaadimise kiirus muutub?
kristjan07
28.06.2007 20:52:54
üritan ka siin kodus wifiga ära jagada oma neti, et saaks ikka mitu inimest korraga olla netis soovi korral...märganud veel seda ka et 0,8lt on kiirus läinud 1,2le
edit: tegelt tahaks seda finn sat antenni
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Hiid
28.06.2007 20:58:22
mul on signaal roheline.
elan Tartu kõrval, kus eeldatavasti on kõigil kablad.
aga kiirust üle mega ei ole veel näinud. reeglina on 600-800
Up on ääretult nadi. 56 on olnud senini max.
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Lemmy
28.06.2007 21:03:54
A miks Serigo antenn ei kõlba?
Hind poole odavam ja võimendus sama. Kasutada saab 75->50ohm sobitust, kui niisama tõesti efektiivsus ära kaob.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
clm
28.06.2007 21:09:07
kas antenni suund on väga määrav nagu telekalgi ? mul tartu poole vaadates asuvad tartu mastid umbes 18 km linnulennult, samas lähim mast asub teises suunas ja on ~7 km. panin mingi jama kaabliga suure antenni modemile järgi. antenn on suunatud tartu peale. kätte olen saanud kuni 1,5 Mbit/s. peaks katusele minema ja lähima masti poole pöörama antennuse... huvitav kas läheb paremaks. keskmine on 0,5 Mbit/s.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.06.2007 21:17:44
Hiid kirjutas: |
Up on ääretult nadi. 56 on olnud senini max.  |
ostad korraliku suundantenni ja kutsud HV signaaliparendamistalgutele
Saime Kihnus 20km kaugusel olevast Tõstamaa saatjast stabiilselt 2Mbit/s lähedasi kiirusi
tsitaat: |
kas antenni suund on väga määrav nagu telekalgi?
20km peale oli paarisendine erinevus märgatav küll
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
358 |
Hiid
28.06.2007 21:25:11
no aga kas see signaali näitamine ei ole siis kuidagi asjaga seotud?
kui mul näitab nö. max levi.
508 |
12 :: |
7 :: |
358 |
mryx
28.06.2007 22:46:23
tsitaat: |
20km peale oli paarisendine erinevus märgatav küll |
Ega Kihnus vist polegi muud valida kui Tõstamaa mast, seega üks suund.
Aga kui mastid paiknevad ümberringi, siis peab vist tõesti talgud korraldama, et kõige parem signaal kätte saada
Samas võib mõne aja möödudes situatsioon muutuda, näiteks lisandub mõni uus mast või senisele parimale suunale ilmub mingi takistus ette...
rv30
28.06.2007 22:54:03
[quote="mryx"]
tsitaat: |
Samas võib mõne aja möödudes situatsioon muutuda, näiteks lisandub mõni uus mast või senisele parimale suunale ilmub mingi takistus ette... |
Suuna igale mastile antenn ja liida signaalid kokku
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lemmy
28.06.2007 23:44:01
Võibolla abiks, mingi omni antenn panna, et siis saab igast mastist midagi. Või tuleks lihtsalt proovida, et kust suunast tugevam signaal, sinna ka keerata?
On asjal mingi smart süsteem ka, et valib ise masti, kus vabu kanaleid või kust parem ühendus?
38 |
tonuj
29.06.2007 00:10:34
Hiid kirjutas: |
ma kardan, et linnade ümbruses jäävadki kiirused sellesse piiridesse sest linnades on kasutajaid rohkem ja keskmistel kiirustel üle 256 nad ka saatjaid juurde panema veel ei hakka. kuskil oli kirjas, et 256 nad tahavad garanteerida.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Ivoshiee
29.06.2007 00:12:50
Lemmy kirjutas: |
On asjal mingi smart süsteem ka, et valib ise masti, kus vabu kanaleid või kust parem ühendus? |
Mis mitmest mastist saamise juttu ma siin pidevalt loen?
FAH foorum |
jossi 1
29.06.2007 04:24:01
Kahtlen tugegevalt mitmest mastist korraga ühenduse saaminse võimalikkuses. Nimelt registreeritakse klientseade ühe tugijaama külge ning maksimaalselt on praegu võimalik ühe tugijaama piires ainult 144 klienti, teoreetiliselt 3x rohkem kliente, kui lisad kasutusele võetakse ehk siis võibolla kuni 432 klienti. Kuid mastide levipiirkondade kattuvuse alal tuleb arvestada mastide omavahelisi jm. häireid. Vaevalt, et praktikas teoreetiliselt max klientide arvu tugijaama kohta rakendada saab. Kui teenus muutub populaarseks, siis on problemaatiline nettuse saamine või tuleb EE rohkem tugijaamasid paigaldada või tehnoloogiat täiustada ehk siis ka uuemad klientseadmed ning seda kõike maksab tarbija Nagu juba varem märkisin, oleks normaalne kliendiseadmete rentimine, mitte täilelik väljaostmine - kui ei meeldi viid tagasi, maksad ainult kasutatud kuude seadme renti nagu Zuum-tv korral. Kuid EE pole teadupärast eriti kliendisõbralik - ratsa rikkaks ullikeste najal, kes maksavad kinni EE arvestite kauglugemise, rääkimata EE ebõnnestunud reklaamikampaaniast võõraste sulgedega (Kerneli ühenduse kaudu kotkapesa pildi näitamisest).
75 ohmise antenni ning kaaabli kasutamine ilma sobituseta 50 ohmise koormuse peal annab signaali kadu suurusjärgus 1..2db (ei mäleta enam täpset valemit). Pole küll eriti suur probleem, kuid iga detsibell on kehva signaali korral kulla hinnaga. Isegi sobituse kasutamine ning iga kaabli jätkulüli annab signaalikadusid. Tegelikult pole laitarbe antennide korral isegi nende impedants garanteeritud ja kõigub suurtes piirides. Täpsemalt saab mõõta ja häälestada seisulaineteguri SWR mõõtjaga.
Antenni suund loeb loomulikult kuna antennil on suunakarakteristik. Kõige kehvem võimendus on 90 kraadise nurga all, taganttulev ehk 180kraadine nurk on ka oma 10 korda nõrgem.
Praegu siin teemas avaldatud üle 2 mbit/s allatirimised on teenuse algustaadiumi õnnelikud juhtumid ning kindlasti edaspidi enam selliseid numbreid tihti ei saavutata.
Katsetasin Kõu teenust Valgjärve masti piirkonnas. Õhtul kaheksa-üheksa ajal sain umbes 600 kuni 900 kbit/s (ruuter.ee). Öösel kella 2 ajal aga juba 1,2 kuni 1,4 kbit/s. Seda tubase sarvedega kastiga akna peal , millest vaadates jäi mets Valgjärve masti vahele, umbes 6 km otselennult.
Mis aga kõige rohkem üllatas - suhteliselt nadi ping. Pingides neti. ee ja televõrgu dns serverit oli keskmine ping umbes 300 ms !!! Kuskilt varasemast teemast oli testitud autos pingiks 60 ms - seda loodetud pingi ma ei näinud, vastupidi, niipea kui midagi alla tirisin hüppas ping üle 1 sekundi , maximum koguni 4 sek peale. Seade ise näitas head signaali rohelise tulega ....
Sai ka youtube videosid testitud, paar esimest tulid normaalselt üheksa ajal õhtul (ei taibanud netmeteri DL kiirust vaadata). Kuid pool tundi hiljem ei tulnud ka 256 kbitine video enam ühtlaselt.
Kõu algstaadiumis enamvähem rahuldav metsas surfamiseks, vahel ka kehvemate videode vaatamiseks, kuid mul on sügavad kahtlused seoses klientide arvu suurenemisega näiteks aasta pärast või juba isegi sel sügisel, et Kõu jookseb umbe, lehed avanevad kaua, ping veelgi viletsam jne.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
vana_urr
29.06.2007 09:40:01
Tanel kirjutas: |
Bravocom kasutab Elisa võrku, kas siis Elisa saatjatesse tulevad need?
Ja kas tõesti eksisteerib WCDMA/HSDPA hübriidmoodul või eksisteerivad need eraldi paralleelsete moodulitena? |
Bravocomil on ju eraldi 3G litsents. St teha enda võrk.
Mis sa hübriidmooduli all mõtled? Näiteks Huawei E630/E220 moodulid on WCDMA võrgu peal HSDPA moodulid...
taimu
29.06.2007 10:31:16
jossi 1 kirjutas: |
Öösel kella 2 ajal aga juba 1,2 kuni 1,4 kbit/s. Seda tubase sarvedega kastiga akna peal , millest vaadates jäi mets Valgjärve masti vahele, umbes 6 km otselennult. |
Oled kindel, et ühikutega puusse ei pannud?
Sinu poolt mainitud riskid on loomulikult täiesti olemas. Nii see, et paari aasta pärast on sul riiulil tolmu kogumas kinni makstud iganenud tehnoloogiaga seade, kui ka see, et võrk on varsti ülekoormatud.
Sellegipoolest minu poolt EE-le ainult kiidusõnad. Metsatalu elanikule ei ole praegu muud mõistlikku alternatiivi nettuse saamiseks.
Mis selles nii hullu, kui Youtube ludinal ei tule - vajuta pausi ja lase videol natuke laadida. Kõu teenus ei olegi mõeldud traadiga ühendusi või wimaxi asendama. Kui kiirus ei kuku tulevikus alla 200 kbit/s, siis ei näe mina põhjust virisemiseks.
