uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126  järgmine
AJ
AJ
sõnum 27.06.2007 00:54:59 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Parima jahutusega 1950Pro - http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=263
Tundub üsna sarnane MSI kaardi omaga
http://epood.atf.ee/index.php?productID=6042
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=118&id=364523
angel
angel
sõnum 27.06.2007 01:32:39 vasta tsitaadiga
hind suht normaalne tal: X1950PRO on ~2300.- ja Accelero S1 (tegemist on S1 ga mitte S2 ga... S2 on vähemate piipudega) maksab 330.- siis tuleb suht sama välja.
kahtlane asi on see, et S1 ostes on kaasas plastikust "klambrid" vms asjad mis peaks panema kaardi ja Accelero S1 vahele (toetavad jahutuse otsa). Aga Club3D ei paista neid kasutavat. Ise kah ei suutnud neid asjandusi peale saada (40min üritasin kuda suutsin siis tekkis juba idioodi tunne). Seega teagi miks AC üldse need jurad välja mõtles kui keegi ei ole neid peale pannud (Xbit labsi reviews olid kah need puudu).
Ainuke asi et 120mm vent peale panna muidu võib mängimise ajal sutsu tuliseks asi minna ehk siis saavutab stock cooleri tulemuse 90c ainult et hääletult (stock pani siis juba nagu turbiin). Voltage regulaatori temp vms tõuseb ainult kuna stock jahutus puhus talle kah sutsu õhku peale tagant
ewur
ewur
sõnum 27.06.2007 15:09:26 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
ewur kirjutas:
MSI jahutus on sarnane toimimispõhimõttelt, aga pole oma teostuselt-efektiivsuselt siiski samaväärne, ka üldmõõdud tiba teised.
S1 - isiklikult ei osta kunagi kaarti, mis kuuma õhku korpuses ringi ajab, sellepärast ei poolda ühtegi taolist varianti. Kas HIS või siis MSI tüüpi jahutus...
angel
angel
sõnum 27.06.2007 15:59:43 vasta tsitaadiga
tea.... mul S1 ei tee midagi kuumaks korpuse all... vent ainult keerutab seda õhku seal ning tagant õhuavast tuleb soe õhk välja...
See vana ATI/nVidia Silencer tüüpi jahutus mis sooja õhu välja viis oli ainult üks viga: kaart ise jääb jahutamata ning ainult gpu saab jahutatud. S1 puhul kui vent peal jahutatakse ka kaardi pind ära.
shizny
shizny
sõnum 27.06.2007 20:27:59 vasta tsitaadiga
lugesin seda et x1950 vajab kahte vaba toite otsa, millega tekkis ka siis küsimus et millist plokki soovitate.
Endal hetkel 300W, et kas sellest piisaks või peab uue toiteka peale mõtlema?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
heikis
sõnum 27.06.2007 20:38:24 vasta tsitaadiga
shizny, x1950xt/xtx vajab ainult ÜHTE 6pin toitepistikut
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
One
sõnum 27.06.2007 20:38:25 vasta tsitaadiga
ja mis kahest toiteotsast juttu?
Tsitrus
sõnum 27.06.2007 20:50:34 vasta tsitaadiga
Kas see 1950PRO näiteks minu masinale (profiilis) annaks palju juurde? Ehk annaks veel aastakese selle kompoti eluiga pikendada... 350W Aopen toide ei tohiks selle kaardiga hätta jääda ma loodan ?
Ette tänades.
America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
shizny
shizny
sõnum 27.06.2007 20:57:14 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
aga mis puutub sellesse mis ma endiselt küsisin et kas sellel x1950-l pro-l on 2 voolu otsa või mitte, siis HV lehel videokaartide kommentaaride osas oli keegi nagu sellest midagi maininud et vajab kahte "molex" otsa.
Mu videol on ainult üks molex ots, sellepärast küsingi.
sõnum 27.06.2007 21:00:25 vasta tsitaadiga
Tsitrus kirjutas:
Ette tänades.
ja 350w aopen ei tohiks VÄGA probleemne olla.
- londiste
AJ
AJ
sõnum 27.06.2007 21:01:54 vasta tsitaadiga
Karta on, et su 350W Aopen jääb lahjaks. x1950pro-le soovitatakse vähemalt 450W toidet aga sõbral toidab 400W Chieftec selle ilusti ära.
One
sõnum 27.06.2007 21:05:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
3400+ küll nüüd eriline pidur pole ja X1950PRO on ikka tunduvalt üle kahe korra kiirem kui profiilis olev 6800 icon_rolleyes.gif
ning ei usu, et 350w Aopen lahjaks jääb.
viimati muutis Winterwind 27.06.2007 21:05:50, muudetud 1 kord
sõnum 27.06.2007 21:05:45 vasta tsitaadiga
Winterwind, ma olen 7600gt pealt pisut kiirema 7800gtx peale üle läinud. tol hetkel elas prose 2,4ghz peal ka. ei olnud see perf tõus midagi nii suur kui oodata võis.
- londiste
One
sõnum 27.06.2007 21:06:38 vasta tsitaadiga
londiste, 7600GT ja 6800 on ikka suht erineva kiirusega kaardid
sõnum 27.06.2007 21:12:41 vasta tsitaadiga
edit: ahdeem, my bad. ma mõtlesin lugedes kiirelt sinna gt juurde icon_biggrin.gif
no 6800 peale annab jah kõvasti juurde. selle aopeni koha pealt ütleks, et ega sellel jõudu just liiga palju üle ei jää, aga välja peaks vedama küll.
- londiste
viimati muutis londiste 27.06.2007 21:21:46, muudetud 3 korda
One
sõnum 27.06.2007 21:16:09 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
7600GT on sul 6800GT/Ultra klassi või kiirem.
6800 on 12pp-ga ja rämelahjade klokkidega 128mb kaart.
ehk siis s*taks lahjem!
ewur
ewur
sõnum 27.06.2007 22:11:20 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Esimest korda kuulen, et see viga on, kuigi olen lugenud küllalt review´sid. Muidugi mitte OC foorumite omasid 8) ... Ja põhjalikumalt HIS jahutusest - http://www.hisdigital.com/html/iceq3.html
flameas
flameas
sõnum 27.06.2007 22:16:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Tsitrus
sõnum 27.06.2007 22:26:13 vasta tsitaadiga
Tjah ega see vanilla 6800 mingi eriline asjandus ole, aga vastavalt võimalustele sai see soetatud ja pole eriti millegagi hätta jäänud icon_wink.gif
Aitäh nendele, kes vastata viitsisid.
angel
angel
sõnum 27.06.2007 22:30:06 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
angel kirjutas:
X1900XT on mul lausa temp näitur mis midagi vihjab vist kaardi plaadi tempile (kui 120mm vent peale läks siis see langes kolinal). Samas mul jahutab nüüd üks 120mm vent nii gpu radikat, mälu radikaid, kaarti ennast ja ka voltage regulaatori vms junni radikat. Kui mul ATI Silencer oleks (mida see HIS jahutus iseenesest on ainult edasi arendatud) kuumeneks mul kohe voldi regulaatori vms junni radikas üle. Proovisin ilma vendita ja suht tuliseks läks kui korralikult piinasin asja.
Samas ei ole märganud et mingi probleem oleks sellest uuest jahutist suurt tekkinud. Lisa vendid nagunii puhuvad selle sooja õhu välja ja korpuse taga (kaardi all) on ka kaks resti. Üks siis X19k enda rest mis algselt on + üks mille AC kaasa annab. Seega alt pääseb õhk minema ja ei jää sinna passima.
ewur
ewur
sõnum 28.06.2007 02:42:04 vasta tsitaadiga
Ok, ma arvan, et meil mõlemal on õigus 8) Aga kirjutasid voldi regulaatori ülekuumenemisest - HIS´i vent võtab õhku mõlemalt poolt, st et tekib õhuvool ka tolle regulaatori ümber PCB-l, nii et saab ka too regulaator jahutatud...
angel
angel
sõnum 28.06.2007 03:36:17 vasta tsitaadiga
nu siis hea aga jääb ainult mälu ja kaardi enda pind jahutamata... igatahes mulle see S1 süsteem meeldib... enne juba mõtlesin miks Accelero X1,X2 sugust jama vaja teha kui lihtsam on Freezer64 võtta ja see "laiaks lüüa" icon_rolleyes.gif
kuigi jah... nii "silencer" tüüpi kui see S1 tüüpi jahutused paistavad toimivat. Thermalright, Zalman'il kah midagi sellist juba valmis (thermalright il juba ammu, Zalmanil vist tuleb alles)
ewur
ewur
sõnum 28.06.2007 03:39:59 vasta tsitaadiga
Accelero X1 oli jah "nurisünnitis" 8) ...
angel
angel
sõnum 28.06.2007 03:50:47 vasta tsitaadiga
BTX kastis vast toimis ja jahedamate kaartide puhul. Endal oli Accelero X1 7800GT peal ja täitsa hästi toimis.
ranel
sõnum 28.06.2007 09:14:52 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, kuidas teie arust x1800xt jahutussüsteem on? Endal jõuab sapphire x1800xt suht kiiresti 70c kätte ja siis ilmuvad vead ekraanile. Minu isendi viga või teistel ka samamoodi?
Postitatud mobiililt
One
sõnum 28.06.2007 09:24:17 vasta tsitaadiga
70c ei tohiks kohe kindlasti vigu tekitada. sul seal mingi muu jama!
G80
G80
sõnum 28.06.2007 10:04:23 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mul toimis ka ATX kastis ja kellatud (720/1630MHz) X1900XTX-iga.Kuigi jah oleks võind parem olla,väga loll oli,et ta puhus sooja vastu mobo,mille temp tõusis ikka mõnusalt. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
ranel
sõnum 28.06.2007 10:36:55 vasta tsitaadiga
paljuga siis tohiks hakata vead ilmuma?
One
sõnum 28.06.2007 10:50:09 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
vigu ei tohikski tulla, ennem peaks kaart end shutdownima või throttlema.
120c ei tohiks ka veel midagi teha.
HannesH
HannesH
sõnum 28.06.2007 11:08:00 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
...nuuks, meie omasi pekstakse...
mis ta niiväga nurisünnitis?
mul juba tehase poolt x1950pro kaardi peal, on teine mõnus ja vaikne.
ranel
sõnum 28.06.2007 11:16:59 vasta tsitaadiga
Mul tuli veel selline asi ka meelde, et vead ilmuvad ekraanile hetkega ja siis on kogu ekraan triipe ja ruute täis. Tavaliselt nature testi ajaks 3dmark01-s. Mitte nagu tavalise kuumenemise korral, kui tasapisi kogub vigu juurde.
angel
angel
sõnum 28.06.2007 13:03:05 vasta tsitaadiga
mul hakkas stock jahutusega igavene jama pihta kui OC ida üritasin. Ehk siis tempid olid juba stock kelladel 90-100C thumbs_up.gif (nüüd üle 70c ei kipu oc'ides ilma voldita). Mida rohkem OC isin seda viletsam 3Dmark tulemus tuli. Ning üle XTX kellade ei lubanud panna. Nüüd selle S1 ga lubas kenasti 720/780 ning 3Dmark i punne kah sai rohkem.. ainult mängudes eriti kasu ei paistnud olevat.
ewur
ewur
sõnum 28.06.2007 14:17:14 vasta tsitaadiga
HannesH kirjutas:
ewur kirjutas:
Ta ON mõnus ja vaikne, aga nagu juba G80 mainis, tal on 1, aga suur viga! - kuum õhk puhutakse vastu mobo ja tõusta pole tal ka kuhugi, kuna üleval on ees kaart ise. OC puhul on asi eriti hull seepärast...
MaitK
MaitK
sõnum 28.06.2007 14:43:49 vasta tsitaadiga
x1950pro juures on ka teine viga, voltmodi tegemata ei saa seda klokkuma, vähemalt mina ei saanud kuidagi, võibolla katsetasin liiga vähe.
angel
angel
sõnum 28.06.2007 15:14:44 vasta tsitaadiga
mul juhtus X1900XT OC imisel üldse mingi veider asi et alguses tegi mälu vaevalt 755 vms ära ja pärast paari päeva kogemata panin 780 ja igatahes testid tegi ära ja vist isegi 40 min lasin ATI tool progrega asja kütta ning pange ei pannud. Artifekte ei ole seni kordagi näinud. Üldiselt tuleb mingi recovery või BSOD icon_lol.gif
HannesH
HannesH
sõnum 28.06.2007 20:28:57 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
HannesH kirjutas:
ewur kirjutas:
hmm, mul suckib AGP ja PCI kohalt 120mm vent õhku küljepeale välja.
Võibolla seepärast pole mul Accelero'ga probleeme.
angel
angel
sõnum 28.06.2007 20:41:52 vasta tsitaadiga
7800GT ga polnud kah üldse probleeme... kaart oli jahe nagu ei töötakski ning hääletu... aga see tootis ka suht olematu hulk soojust (temp andur oli kaardi selja peal ja üle 50c eriti ei näinud et gpu oleks läinud).
ainuke jama on pärast siis kui Accelero X1 tahtsid maha võtta... see ju kleepis end mälu radikatel olevate padjakestega end kaardi külge kinni icon_lol.gif
S1 aga võta maha... pane tagasi... ei mingit muret. Lihtsalt originaal pakendis pärast kaarti lihtsam müüa kui ellu jääb 8)
Killzone88
Killzone88
sõnum 29.06.2007 15:28:21 vasta tsitaadiga
Soov oleks osta selline kaart oma masinale , nagu ATI Radeon X1650 PRO AGP 512MB(Hind:1700-1900 EEKI) mida arvate sellest ja kas see läheb minu arvuti peal tööle või soovitate midagi muud ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
MaitK
MaitK
sõnum 29.06.2007 15:33:22 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
See post käib küll ostuabi/hinnapäring teemasse. Soovitan sul sinna see teema teha ning määrata max hind, küll head AHV'id aitavad sind icon_smile.gif
rallitaja
sõnum 03.07.2007 00:17:59 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks pigem 256MB GDDR3 mäludega versiooni.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.07.2007 07:46:30 vasta tsitaadiga
Sain GPU 500@607MHz peal stabiilselt tööle..
Kui teine kaart ostetud, siis panen jahutuse korralikult peale.. Praegust puhub ühel pool radikale kuidagi peale.. Plaanis korralik airduct teha.
Mälule üritan voltmod'i organiseerida. 8)
Gigabyte x1600pro (256MB, gddr2)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
fgth
sõnum 03.07.2007 10:38:47 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
kui sellega kunagi hakkama saad, anna teada palju kasu andis, siis vaatan, kas raatsin oma 7600gs gddr2-le ka teha thumbs_up.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.07.2007 10:44:46 vasta tsitaadiga
klauskp, kasu peaks korralikult olema, kui mõne teise kaardiga võrrelda..
Pliiats korraks kätte võtta pole ka just suur probleem..
Aga õpetuse leidmine sellele kaardile on oodatust raskem. icon_biggrin.gif Niiet kui keegi viitsib, siis võib abi pakkuda.
ranel
sõnum 06.07.2007 13:04:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, mis on x1800xt-le kõige kiiremad driverid? Veel huvitaks, et kas kuidagi ati catalystiga annab lodida, 29k sain lihtsa vaevaga kätte, tahaks ikka 30k+ära.
One
sõnum 06.07.2007 13:06:47 vasta tsitaadiga
ccc-ga lodi kasutada ei saa. tiri atitool või ati tray tools
01 jaoks on vist 6.9 päris head
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.07.2007 13:48:50 vasta tsitaadiga
Kas ATI Tray Tools muudab klokkides mõlema kaardi kellasid või ainult ühe? (crossfire)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.07.2007 20:26:22 vasta tsitaadiga
Winterwind, 6.3 oli mul parem 2001s parem 8)
http://ceemic.pri.ee/oc/39345.JPG
http://ceemic.pri.ee/c2d/51113.JPG
ranel
sõnum 08.07.2007 21:22:31 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
1)tweakimine on mul väga nadi(ainus, mis ma oskan, on lodimine ja msconfigust programme näppida)
2)bh-5 saan ainult max 3.2v anda, nii et üle 260 @2-2-2-5 2T nad mul hetkel ei jookse. Vaja teha siis vdimm mod icon_wink.gif .
3)prose olen ma ainult toatemperatuuril klokkinud, raskekahurvägi(viin sügavkülmast) on veel kasutamata.
Võibolla teen uue tiiru Kuusakoskkisse ja ostan natuke vaske ja teen seekord ühe ülikorraliku oc toru ning mine tea, mis hullud mõtted mul siis pähe tulevad icon_lol.gif .
4)emaplaadi kiibistiku jahutus paneb arvatavasti näkku(läheb suht soojaks), vaja mingi vasest cpu plokk+ cooler sinna peale visata.
5)kõige suurem probleem, x1800xt maha jahutada. Miks ma muidu vesijahutuse plokki otsin. Praegu saan käima panna sätetel 666/1530, muidu hakkab triipe pilduma. Videole pole lisavolti andnud.
angel
angel
sõnum 08.07.2007 21:24:53 vasta tsitaadiga
viska Accelero S1 peale ... endal istub selline X1900XT peal. Samas tõsi ta on: ei ole volti andnd kaardile OC imise ajal juurde. Igatahes üle 70C ei ole näinud et läheks kui madalate pööretega 120mm vent tal peal õhku liigutab (mingi coolermaster 120mm led vent mis 12v peal hääletu ja väga suurt õhku kah ei liiguta)
ranel
sõnum 08.07.2007 21:33:35 vasta tsitaadiga
Ma ütlen, et mul pole mingit õhku peale panna. Eriti veel hakata ostma kalleid jahutusi peale. Ainus mis õhu alla jääb on kiibistik. Mul siinsamas mingi ac silencer al seisab, mille ma juba 939 pealt ära saatsin, 4 auku puurida ja peale panna, kui ainult tahaks. Ma parem panen sinna veeploki peale ja asi vask. Selle ühe ploki süsteem juurde liitmine ei ole mingi probleem. Pumbal peaks matsu jätkuma, asi oleks vaikne ja efektiivsem kui igasugune õhk.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126  järgmine
