Mart352
26.06.2007 12:40:20
| Kas Vistat õnnestub ka 10 GB partitsioonile installida mingi nipiga? Vaatan, et miinimumnõue on 15 GB, endal on aga süsteemikettaks 10GB valitud omal ajal.
windsurfer
26.06.2007 12:47:47
| Mark0 kirjutas: |
| Kas Vistat õnnestub ka 10 GB partitsioonile installida mingi nipiga? Vaatan, et miinimumnõue on 15 GB, endal on aga süsteemikettaks 10GB valitud omal ajal. |
Võimalik oleks, aga kehva oleks. Soovitav oleks Vista jaoks kuni 20gb partitsioon.
Puhta installiga võttis Vista vist ca 9gb.
26.06.2007 12:49:59
| windsurfer kirjutas: |
Puhta installiga võttis Vista vist ca 9gb. |
Point. Tänan.
mks
26.06.2007 16:53:40
| Mark0 kirjutas: |
nojah... eks ta võtab jah olenevalt editionist, aga üle kümne giga afaik ei võta ükski... muidugi program files, my documents jms pathid tuleks siis ära muuta ja need mõnele muule kettale paigutada, sest programme sinna väga palju enam ei mahu...
OT: windsurfer, sõna on partitsioon, mitte partitsioon...
Flavius
27.06.2007 02:07:25
enda kogemusest: vista oli mul ~n2dal aega peal, selle aja jooksul ei j6udnud yhtegi shut down'i arvutile teha, iga kord oli kas bsod v6i crash
igatahes XP taas peal
vril
27.06.2007 07:12:16
enda kogemusest: vista juba mitu kuud peal ja ei kordagi pole olnud ei crashi ega BSOD-i ainuke kummaline asi, et kui jätta arvuti lihtsalt sisse ja avatud on nt IE ja outlook, siis mingi aja pärast pistab net pilli kotti ja tuleb arvuti restartida. samas, kui jätan tööle nt WMP11, siis seda ei juhtu. magic?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
d3t
27.06.2007 07:57:25
vermont, mul pole kordagi BSOD ega major crashhi olnud alates Windows 2000... Viimati nägin seda siis kui Windows 98 oli aktuaalne. Et milline se BSOD välja nägigi? Sinisel taustal tekst jah, vaata juba läheb meelest milline too oli...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
RaitHaavel
27.06.2007 09:15:29
| Mul vista ei taha lasta 740BF monitoril resu yle 1024X768 panna ! näitab et see on max! vista on 64-bit business
excalibur
27.06.2007 10:34:52
| kad driverid on pandud? kui vista ise valib def monitori siis võib tõesti olla.
Cb4
27.06.2007 11:09:05
Natuke rumal küsimus, kuid kas on vista juba piisavalt valmis. Siis kui tuli ametlikult välja anti kooli (Väikese susserdamisega) poolt tasuta vista business. Loomulikul viskasin peale kuid ei saanud ma helikaari toimia, kraaafikat jne?
Et kas on uuendusi tehtud, ka kinni armastas joosta?
Tänud kui keei vitsib lühidalt vastata, et kas oleks mõtet uuesti peale lasta?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
RaitHaavel
27.06.2007 11:11:21
| MA eelmise installiga sain kuidagi lõpuks ka 1280X1024 peala aga nüüd enam ei saa kuidagi ! device manageris on ilusti Samsungi 740BF driverid kyljes ja catalyst 7.5 peale koos driveritega !
2mblik
27.06.2007 11:44:26
| Cb4 kirjutas: |
Tänud kui keei vitsib lühidalt vastata, et kas oleks mõtet uuesti peale lasta?  |
võid proovida uuesti jah, draiverid on suuremjaolt parandatud.. arvan et seekord peaks toimima.. ka minul jooksis Home Premium algul kinni ja paljud asjad ei toiminud (tegu oli siis veel viimase beetaga ) aga nüüd ma usun on OK, siis on mitu HV-last kes võivad kinnitada
Cb4
27.06.2007 12:01:30
Heh tore...avastasin just et ka driverid on nüüd olemas pea kõigele mis mul olemas! ennem ei olnud sellist röömu
Eks siis tuleb varsti katsetada!
superior
27.06.2007 12:02:44
| vril kirjutas: |
| ainuke kummaline asi, et kui jätta arvuti lihtsalt sisse ja avatud on nt IE ja outlook, siis mingi aja pärast pistab net pilli kotti ja tuleb arvuti restartida. samas, kui jätan tööle nt WMP11, siis seda ei juhtu. magic? |
Wifiga oled?
Ma ei kasuta IE'd, Outlooki ega ka WMP11.
Firefoxi kasutan. Rahulikult olen ja kaob nett ära. Ühendada enam ei saa. Diagnose ja repair ei aita. Ainult restart.
Brom
27.06.2007 13:11:45
| Proovige määrata TCP/IP settingutest endale kindel IP ja DNSid.
WäntWõll
make.believe
27.06.2007 13:16:04
| RaitHaavel kirjutas: |
| MA eelmise installiga sain kuidagi lõpuks ka 1280X1024 peala aga nüüd enam ei saa kuidagi ! device manageris on ilusti Samsungi 740BF driverid kyljes ja catalyst 7.5 peale koos driveritega ! |
Ega sul installi ajal TV-out kabla küljes pole
vril
27.06.2007 14:07:15
| superior kirjutas: |
| vril kirjutas: |
Wifiga oled?
Firefoxi kasutan. Rahulikult olen ja kaob nett ära. Ühendada enam ei saa. Diagnose ja repair ei aita. Ainult restart. |
ei ole muuseas wifiga, vaid kabla otsas. ja vista on ultimate. ise kahtlustan, et tegu on miskiste settingutega (power, internet, security vms), mis seda tekitavad, kuid ei suuda üles leida seda õiget.
tel. 56 51 809 |
WäntWõll
make.believe
RaitHaavel
27.06.2007 15:53:26
jah oli küll kyljes, kuid mis see sinna puutub ?
| dreamx kirjutas: |
Ega sul installi ajal TV-out kabla küljes pole  |
WäntWõll
make.believe
27.06.2007 16:00:00
RaitHaavel, HA ha,see on üks bug mis ma olen avastanud
Installer installib sulle esimeseks molliks extended desktopi ja sa ei saagi rohkem panna TV outi esialgu kui 1024x768
Drägi mollid konfi aknas teistpidi ja voilaa,või lase maha CCC ja ühenda kabla lahti,seejärel puhtalt peale ja hiljem mässa TV out-iga
Esialgu olin isegi hämmaris kuna molli native on 1600x1200,et WTF
tsihh
27.06.2007 16:01:07
| dreamx kirjutas: |
Teinekord ei lase siis resot suuremaks panna kui installi ajal ühendatud on. Ühenda lahti ja proovi siis
excalibur
27.06.2007 18:51:12
| panin uue ketta sisse. disk managment näitab et ketas olemas unaccolated ja midagi teha ei saa sellega. mis värk on
WäntWõll
make.believe
excalibur
27.06.2007 18:54:03
| sain juba vistal lihtsalt kõik on graafiline ei osanudki sinna esimesehooga vajutada.- aga asi korras juba
Raits753
27.06.2007 23:24:25
Kui üritad läpakaga telekast multikaid vaadata, millel windows vista peal, hakkab asi lihtsalt lampi kokku jooksma?
Pilti telekale ette ei saanud, tegin küll nii nagu peaks aga ei tunnistanud/leidnud telekat.. See selleks, probleem on selles, et peale seda muutus vista surmaeglaseks ja 10-5min peale käivitumist viskab pildi mustaks ja ei reageeri millelegi.
Ma muidu panin nvidia control panel-ist, et startup-il otsiks telekat või nii. kogemata tõmbasin ühendusjuhtme lahti ja ei märganud seda enne kui hakkasin uuesti nvidia control panelisse minema.. Äkki see asja põhjustaja?
Mul siin kodus väheke jama seis, kõigepealt oma arvuti ja nüüd läpakas.
edit: Tahtsin öelda, et esimest korda viskas pildi mustaks juba teleka taga, arvasin et nüüd saatis signaali telekasse aga telekas ei kostnud midagi sellepeale.. Saab kuidagi algseaded taastada? See aitaks, ma arvan.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.06.2007 09:35:20
| vril kirjutas: |
| vril kirjutas: |
Wifiga oled?
ei ole muuseas wifiga, vaid kabla otsas. ja vista on ultimate. ise kahtlustan, et tegu on miskiste settingutega (power, internet, security vms), mis seda tekitavad, kuid ei suuda üles leida seda õiget. |
vril, Marvell Yukon driverid, kui tahad vanemat driverit siis saada ps endal on uuemaga mingi probleem net kaob lambist ära ja tuleb siis tagasi, kui neti raadio mängib siis probleemi pole ei viitsi vanemat peale toppida esialgu.
http://www.marvell.com/drivers/search.do
Raits753
28.06.2007 14:23:42
| Ah sain korda, system restore aitas.
vril
28.06.2007 14:59:08
| Margus kirjutas: |
| vril kirjutas: |
| vril kirjutas: |
Wifiga oled?
http://www.marvell.com/drivers/search.do |
ahh, ega ei viitsi ise ka nende vanemate draiveritega sebida esialgu. kui arvuti ööseks miskit tõmbama panen, siis ei tohi ainult unustada WMP-d mängima jätta
tel. 56 51 809 |
time123
superior
28.06.2007 15:27:11
| Ma ei saanud vahepeal wifi kaudu enam üldse netti. Täiesti lambist. Võtsin driverid maha, win pani oma driverid kohe peale ja hetkel töötab.
Cb4
28.06.2007 15:28:50
Time 123-ele.Win Kaotas ära "sorse" failid vist?
Kas sul on kettas ja kõik failid alles ja samas kohas kus ennem olid?
time123
28.06.2007 15:32:46
Jah, on küll. Lihtsalt peale restarti olid shortcutide ikoonid töölaualt kadunud. (ainult töölaualt)
Ma ei teinud midagi märkimisväärset ka, mis oleks seda põhjustanud... Surfasin ainult netis ja mängisin.
markus808
28.06.2007 23:55:56
kas on olemas mingit windows vista tweakimise guide`i, et kelladest ja viledest lahti saada?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
Brom
29.06.2007 00:00:43
| Mina lasin vlitega üle asja, sai paljust lahti. Igasugused tablet suppordid ja keelefailid..
WäntWõll
make.believe
siLc
29.06.2007 18:39:35
Nuuh, pannes täna profiili läpakale 21" Sony G500 külge desktopi laiendamiseks (extended desktop) jäi silma, et läpaka kaane sulgedes lükkab Vista vaikimisi terve desktopi välisele mollile ja taastab vana oleku kui kaas taasavada, lisaks Vista justkui kaotaks molli tagant ära (pilt eest, standby-sse, nVidia Control Panelis väline monitor nähtav) ja võtab uuesti taha suvalisel ajal. Eriti vaimustuses nendest "featuuridest" ei ole, eriti arvestades, et nVidia 158.18 draiveritest mingeid asjakohaseid sätteid pole sellise käitumise regullimiseks
o-u-t-r-o
29.06.2007 18:43:49
endale isiklikult meeldib vista..kõik kujundus jms..hakkan ka varsti kasutama..
time123
29.06.2007 19:11:34
Mida siis teha...?
WäntWõll
make.believe
29.06.2007 20:08:54
time123, Lased alg-allikatest uued shortcutid Need oleks juba tehtud vist
Kindlasti on mingi muu võiamlus ka ,aga saada onu Billi toele mail
time123
29.06.2007 20:14:59
Uute shortcutide tekitamine ka ei aita. Ikka on sellise ikooniga...
Ma teen parem system restore, äkki aitab.
WäntWõll
make.believe
29.06.2007 20:15:46
time123, MA saadaks pigem enne ikkagi kirja,restorida jõuab alati
time123
29.06.2007 22:43:57
| dreamx kirjutas: |
time123, MA saadaks pigem enne ikkagi kirja,restorida jõuab alati  |
Ma ei usu, et nende klienditugi eriti efektiivne on. System Restore igatahes aitas..
WäntWõll
make.believe
29.06.2007 22:52:26
time123, Ma rohkem selepärast,et tulevikuks oleks olnud rohkem inffi kui kellelgi veel sama "käru" juhtub
Äkki oleks olnud mingi mõistlik seletus
Andykas
29.06.2007 22:56:44
| Võibolla küsimus ei ole päris teema kohane aga kas keegi teab kust leida sellist softi mis lubaks volüümi sättida hotkeydega. Eelnevalt sai seda teha "Ati Tray Toolsiga" aga nüüd on see option kadunud.
aise
30.06.2007 13:09:18
nii, olen nüüd legaalse Home Premium omanik Ultimatet olen kunagi ka proovinud ja küsimus selline, et kuidas saab maha võtta selle pärimise, kui tahan midagi kustutada siis viskab pildi tumedaks ja küsib luba alati, ära on tüüdanud. tean, et saab mingi turvavärgi välja lülitada aga siis tekib alla ribale ikoon mis häirib
time123
30.06.2007 13:10:33
| User Accounts --> Turn User Account Control on or off.
Zonerman
30.06.2007 13:13:30
Ise oman nüüd legaalset Ultimate'i (karbiversioon). Peale pole veel jõudnud panna aga püüdlen sinna, et vajalik kraam ringi tõsta.
@aise kuna endal peal pole siis ubmes mäletan, et user accounts alt ja uac oli see mis seda teeb. Kui selle ära keelad siis on turvarisk suurem.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
friik1
30.06.2007 14:36:22
| Kolime nüüd läpaka kah Vista peale ringi ja teatame muljeid aku elueast jms. ehk homme.
