windsurfer
21.06.2007 10:16:44
| d3t kirjutas: |
Endal tahtis paar päeva tagasi Vista Ultimate lihtsalt lambist uuestiaktiveerimist. :S Internetis ütles et vale key. Helistansin telefoniteelaktiveerimisse, ning pika sonimisega sai aktiveeritud. Njah, ei saa aru.
Endal sama asi esinenud. Ei saanudki aru miks uuesti aktiveerimist vajas.
Haky
21.06.2007 13:01:14
| tomorrow kirjutas: |
| Haky kirjutas: |
mul tuli nüüd selline jama et lasin enda Windows Vistale peale sellise mängu nagu Midnight Club 2, lemmikuim mäng üldse. aga vistal ma ei saa seda mängida, kuigi Windows XP-l kaifisin kogu aeg. Nüüd on aga nii et mäng menüüsse läheb sisse kuid kui sealt edasi minna siis juba enne loadingu pilti lihtsalt paneb mängu kinni ilma ühegi errori ega teateta :S.
Milles jama? - kas äkki selles et mäng pole ehitatud sedasi et Direct X 9 asemel Direct X 10 töötada ? |
Kui mäng on ise DX9 siis töötab see Vista all DX9 EX peal.Proovi erinevaid compability modesid control panel-->programs  |
Nuh proovisin, seal programsi all "Use an older program with this version of Windows" linki ,, Direct X koha pealt näen et mul on seal kaks asja
* DirectShow Filter Enumerator
* Softella Filter Manager
panin mõlemad XP SP2 moodi töötama kuid Midnight Club 2 mängu puhul ei muutunud midagi, ikka täpselt samamoodi viskab välja. Võimalik et mäng ise ehk lähekski tööle, kuid kaldun arvama et äkki ei talu ta just loading screeni mis on natsa omamoodi- see on lihtsalt minu juhuslik pakkumine (A).
võimalik muidugi et ka mingi codeci jama :S
kuigi eelmisel windowsil olid ka codecid peal--- lihtsalt erinev pakk
praegu on Cole2K codeci pakk
XP-l oli mul siis Ace Mega.
lax007
21.06.2007 13:50:43
| Mul mängudega selline teema et installin mängu panen tööle siis kõik ok kui muudan resot ja pilt enam ette ei tule aga menu heli on ja mäng nagu töötaks aga pilt on selline triibuline ja mitte midagi ei näe.Olen proovinud selle compability ka xp peale panna aga kasu pole. Äkki oskab keegi aidata.
G80
21.06.2007 13:59:02
Mul red alert 2-ga probleem,ei taha vistaga töötada,XP töötas hästi.
21.06.2007 17:35:50
| Haky kirjutas: |
| Haky kirjutas: |
XP-l oli mul siis Ace Mega. |
Sinukirjeldatud asjad mida sa XP SP2 modi panid töötama ei tundu kuskilt otsast olevat sinukirjeldatud mänguga seotud .Pead nimekirjast leidma õige asja ja soovitan kasutada WIN98 modi kuna see annab enamasti kõige paremaid tulemusi selles suhtes .Kui see ei toimi,siis proovi kõik läbi.Seal annab valida,et kas asi mida sa compability mode tahad panna kuvatakse installitud programmide/mängude hulgast või otsid selle ise arvutist üles .
Btw:Koodekid ei puutu antud juhul absoluutselt asjasse kuna koodekeid on vaja filmide jms jaoks mitte mängude
Brom
21.06.2007 17:54:55
| Kuna raua tõttu on ka nüüd vista peal siis peaks mainima, et päris rahul. Ikkagi üks vähestest, kui mitte ainukestest ultra portable läpakatest mis suudab seda imelooma välja vedada. Vajab kõigest kohanemist.
Haky
21.06.2007 18:49:48
Noh need kaks asja on ainukesed mis ikooni järgi tunduvad olevat DirectX-iga seotud ( see kollane rist sinisel taustal )
mingeid muid DirectX-iga seotud programme ma ei leia sealt nimekirjast.
ja kui ise otsida siis ma ei tea kust otsida ja mida täpselt otsida et siis selle kaudu muutma hakata directx-i seadeid...
proovisin DxDiag panna sinna programmi asukoha järgi kuid kuna see on system32 kaustas, ei luba seda kasutada kuna Windows vajab seda vms.
jäle jama, kas üldse saab selle korda, et directX väiksemale versioonile saada nii et mäng tööle hakkaks ??? :S
siLc
21.06.2007 18:55:44
Võib proovida jah DX9c peale lasta, endal hakkas nii mõnigi mäng Vistal tööle peale seda, mis ennem DX9 .dll failide puuduse all kisendasid
lax007
21.06.2007 19:36:36
| Haky kirjutas: |
| Haky kirjutas: |
Btw:Koodekid ei puutu antud juhul absoluutselt asjasse kuna koodekeid on vaja filmide jms jaoks mitte mängude  |
Btw:FEAR ei kannata näiteks ACE mega codecit ja ei lase mängul tõõle minna
m8markus
22.06.2007 09:53:56
Kas kellelgi DMA-ga on probleeme olnud Vistaga? Mul paneb Raptorile Ultra DMA Mode 2 nagu CD rom-ile. Ei ole seal nagu näppida ka eriti midagi....tahab mingit draiverit või? BAD AXE2 draiverid kettalt ei lähe ka peale. Tuleb vist prükarisse lasta veel see Vista
Krizto
Brom
22.06.2007 10:28:24
SDDga Vista all ringi kolada on lausa laust
22.06.2007 15:03:58
| Brom kirjutas: |
SDDga Vista all ringi kolada on lausa laust  |
kust seda ainult osta saaks...
damage
22.06.2007 20:57:12
Selline problem, et muretsesin endale Windows Vista Ultimate. Kui ma selle ära installing(upgradin xp pro-lt) siis pärast installi kui ta käivitub siis järsku teeb restardi ja nii iga käivitus.
Kui ma microsoft vista advisor 1.0 süsteemi skännin siis ta ütleb et kõik sobib. Küsimus selles et milles probleem? Kas selles võib olla probleem et kas installida 32 või 64bit versioon teatud süsteemile?
Palun infot ja lahendust probleemi lahendamiseks!
22.06.2007 20:58:54
damage, probleem võib olla ka selles, et tegid upgrade, mitte clean install. ise neid upgrade asju ei usalda eriti mingit vana jama jääb uue süsteemi sisse segama nagunii
damage
22.06.2007 21:45:51
Skeptik: tänan arvamuse eest. Asi selles et tahaks praegused settingud ja programmid alles jätta. Clean installi puhul aga kaotan kõik. Aga kui muud võimalust pole siis pean clean installi tegema.
Kas keegi on teinud upgradei xp-lt?
siLc
22.06.2007 22:42:14
| damage kirjutas: |
| Clean installi puhul aga kaotan kõik |
Sellepärast on kasulik tekitada kettale winni ja vajalike asjade jaoks eraldi partitsioonid, winni reinstallil ei pea midagi ümber tõstma
Brom
22.06.2007 23:54:00
kellelgi veel probleemi, et läpakaga ei saa sleepist ülesse ärgatud?
Inteli draiverid on.
Sixten
23.06.2007 17:10:25
| Kuidas ikoone väiksemaks saab :O ? väga suured on ikka.
WäntWõll
make.believe
23.06.2007 17:11:47
Sixten, Parem klik ja rippmenüüst ikoonide suurus
23.06.2007 17:28:49
| Sixten kirjutas: |
| Kuidas ikoone väiksemaks saab :O ? väga suured on ikka. |
CTRL + mouse scroll
d3t
23.06.2007 20:36:55
Sleep on üldse kahtlane. Kord sab kord ei saa. Kui on korralikud draivereid, siis pole probleeme. Windows Update tegid ära?
EDIT: Ok, teretulemast tagasi Vista probleemidesse ütleks: Kui panen näiteks IE7 kinni, annab teate: "Internet explorer has stopped working". Miks, kui ma ta ise kinni panin. Aga see "bla bla bla has stopped working" on suvalisel hetkel teistel programmidel ka esinema hakanud. Lihtsalt lambist, viskab ette ja topib programmi kinni, kuigi too töötab perfektomentselt... mks, the good, any ideas?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
23.06.2007 21:02:09
| d3t kirjutas: |
| Sleep on üldse kahtlane. Kord sab kord ei saa. Kui on korralikud draivereid, siis pole probleeme. Windows Update tegid ära? |
Mul on alati saanud.Isegi siis kui Vista drivereid emaplaadile peale polnud pannud...polnud kah sleepiga kordagi probleeme .Suurim sleepiga seotud probleem(tegelt mu ainuke ja suurim probleem Vistaga üldse )...on see,et netti pole vahel peale sleepist väljumist...oleks siis,et pole või on...aga kord on-->kord pole...kunagi ei tea üles äratades .
| d3t kirjutas: |
| EDIT: Ok, teretulemast tagasi Vista probleemidesse ütleks: Kui panen näiteks IE7 kinni, annab teate: "Internet explorer has stopped working". Miks, kui ma ta ise kinni panin. Aga see "bla bla bla has stopped working" on suvalisel hetkel teistel programmidel ka esinema hakanud. Lihtsalt lambist, viskab ette ja topib programmi kinni, kuigi too töötab perfektomentselt... mks, the good, any ideas? |
Mul on suvaliselt seda errorit viskand ikka haruarva .Enamasti juhtub see,siis kui nt panen close program...süsteem jääb hetkeks mõttesse...muutun kannatamatuks ja panen uuesti close...siis arvab süsteem,et midagi on valesti ja pakub valiku välja...tegelt lihtsalt oleks tulnud veits veel oodata .Selline asi käib programmide kohta mis kogu aeg võrgus andmeid vahetavad ja mis pliks-plaks kohe ei sulgugi kuna...noh saate ise aru...ma ei viitsi seletama hakata .
Sa system restore saad teha?.Võimalik ka,et Vistale ei meeldi mingi driver/programm mille sa hiljuti installisid.Endal on nt nii,et kui Rivatuner 2.01 tööle panen,siis mängud tööle ei lähe ja programmid viskavad selle samuse errori suvalisel ajal ette...seega(vähemalt niipalju kui minu...mkhmm..."väike ajumaht") mulle ütleb on tegemist mingi progega mis p**** kokku keerab sul
d3t
23.06.2007 22:02:36
See nagu lambist. Midagi pole installinud, masin jookseb tühjalt, ning siis lambist hakkab jamama...
time123
23.06.2007 22:13:00
| d3t kirjutas: |
| See nagu lambist. Midagi pole installinud, masin jookseb tühjalt, ning siis lambist hakkab jamama... |
Seda "stopped working" errorit on ka minul töötavat programmi sulgedes esinenud. Ja päris mitmeid kordi - ning täiesti lambist.
d3t
23.06.2007 22:18:50
Olgu peale kui ma programmi kinni panen. Aga kui proge töötab, ja siis lambist kinni paneb ennast, siis on nagu kummaline... Ma ise mõtlen, et äkki on program inactiviti limit või midagi peale pandud?
23.06.2007 23:42:09
| d3t kirjutas: |
| Olgu peale kui ma programmi kinni panen. Aga kui proge töötab, ja siis lambist kinni paneb ennast, siis on nagu kummaline... Ma ise mõtlen, et äkki on program inactiviti limit või midagi peale pandud? |
Midagi modinud oled Vistas.Nt midagi süsteemifailidega seoses?.Kui alles peale lastud,siis ei tohiks vist palju kaotada kui format teha ja uus install .Ma olen kuulnud,et mõnedel on olnud sarnaseid juhuseid...installivad Vista ära ja hakkavad probleemid peale...küll on BSOD-d,suvalised errorid,lagging jne.Siis teevad uue installi ja kõik tip-top .Ühtlasi on kuulda olnud ,et Vistale vahel ei meeldi see kui mälupulk on teatud slotis....see ümber tõsta siis võib samuti kasu olla .Nt 2x1GB pulka slot A tõsta slot B.
windsurfer
24.06.2007 00:36:08
Mul andis FF vahel "stopped working" errori.
Probleem oli ID-kaardilugejas- kui see ühendatud oli.
24.06.2007 01:51:39
Ma olen kuulnud,et mõnedel on olnud sarnaseid juhuseid...installivad Vista ära ja hakkavad probleemid peale...küll on BSOD-d,suvalised errorid,lagging jne.Siis teevad uue installi ja kõik tip-top .Ühtlasi on kuulda olnud ,et Vistale vahel ei meeldi see kui mälupulk on teatud slotis....see ümber tõsta siis võib samuti kasu olla .Nt 2x1GB pulka slot A tõsta slot B. |
tundub, nagu viga oleks rohkem vigases rauas, mitte Vistas...
hepman
24.06.2007 01:59:19
| Kas anomaalia, et uus laptop ei lülita ennast voolust välja, võib olla tingitud Vistast? Välja lülitades must pilt ja just kui töötav arvuti. Restardi puhul sama. Arvuti Vista-Ready st kaasaantud draiverplaadiga.
24.06.2007 02:26:23
| hepman kirjutas: |
| Kas anomaalia, et uus laptop ei lülita ennast voolust välja, võib olla tingitud Vistast? Välja lülitades must pilt ja just kui töötav arvuti. Restardi puhul sama. Arvuti Vista-Ready st kaasaantud draiverplaadiga. |
no võib ikka jah... aga uus arvuti ju?
BIOS update võiks ka aidata.
Brom
24.06.2007 10:49:13
| hepman kirjutas: |
Sul läheb ta äkki sleepi. Vaata mis sul on määratud, et power button teeks.
d3t
24.06.2007 13:19:59
Ei noh, asi on korras mingisugune kuu - kaks, siis hakkab jälle pihta nagu...
superior
25.06.2007 21:02:08
Mul kaob nett ära lambist.
Lihtsalt olen wifiga netis ja kaob ära. XP'ga seda probleemi polnud.
25.06.2007 21:05:54
| superior kirjutas: |
Lihtsalt olen wifiga netis ja kaob ära. XP'ga seda probleemi polnud. |
pakun, et viga hoopis Inteli wifi draiverites
siLc
superior
25.06.2007 21:47:48
| Skeptik kirjutas: |
| pakun, et viga hoopis Inteli wifi draiverites |
Kindel?
Mis tegema peaksin?
25.06.2007 22:37:22
Kuidas küll inimesed NII plaju probleeme leiavad Vistas? .Niipalju kui ma ennast peeglist olen vaadanud pole mul musta sidet silmade ees ja Vistaga on mul ainult 1-2 väikest pisiprobleemi .Peaaegu kõik programmid mida kasutan töötavad(30+)...ainult DivX Web Player pole hetkel Aeroga ühilduv kuigi muidu igati kasutatav .Peaaegu kõik mängud töötavad kah(10+)...v.a Prey mis kohe üldse pole kunagi tahtnud joosta mul Vistal ei ATI ega NVIDIA kaardiga .Driveritele pole ka suuri etteheiteid...pakuvad u.10% madalamat jõudlust kui XP all aga mängimist see ei sega.DX10...hmm...see vend pole vist näinud kui VÄGEV ...Lost Planet DX10 tegelikult välja näeb 8) .Üks asi on screenid aga teine asi on seda ise mängida...unustamatult võimas
Herr Kurm
25.06.2007 22:42:04
DX10...hmm...see vend pole vist näinud kui VÄGEV ...Lost Planet DX10 tegelikult välja näeb 8) .Üks asi on screenid aga teine asi on seda ise mängida...unustamatult võimas  |
õues oled viimasel ajal käinud? Vot seal on vägev.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
windsurfer
25.06.2007 23:21:01
DX10 on tõesti märkimisväärne.
Cb4
25.06.2007 23:37:23
Õues??
Kust ma seda tõmmata saan
Anti
25.06.2007 23:39:11
| Cb4 kirjutas: |
Õues??
Kust ma seda tõmmata saan  |
tõmba kardin eest ja ongi olemas
26.06.2007 01:26:05
| Skeptik kirjutas: |
Kindel?
Mis tegema peaksin? |
teisi draivereid proovima, sest selle 3945ABG-ga oli juba XP all see disconnectimise jama alguses - õnneks parandati draiverid ära mingi aeg.
vaadates teisi foorumeid, siis Vista all jätkub see saaga...
http://thevistaforums.com/lofiversion/index.php/t9834-50.html
neid teemasi leiab veelgi
alliance
The Transporter
26.06.2007 03:23:11
| velsa kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Õues??
tõmba kardin eest ja ongi olemas  |
kindlasti tuleb enne-pyksid jalga,driverid peale lasta
_________________ --- |
d3t
26.06.2007 07:59:28
Vistal on see probleem, et ta jooksutab ise programme kinni, arvates et programm on kinni jooksnud (kuigi ei ole), muud pole tal häda. Mul jooksevad kõik programmid, ning jube mugav on (UAC kerigu sinna sammusesse). Esimene pool aaastat jooksis üldse 1GB peal, oli kiire, nüüd on 2GB on ikka kiire, vahet ei ole, 1GB ei jää väheks...
26.06.2007 08:51:17
oi mulle meeldivad sellised tüübid.
korrutame käibetõdesid ja nutame, et miks ei ole kompatiibel ja turvaline samaaegselt.
muide, kas see kopeerimise ja drmi seos kuskil kinnitet ka on?
| Finding my RAID inexplicably being near-constantly accessed under heavy load isn't just disruptive to my computing experience, it's frankly loud. |
see on nüüd selline lause, mis tekitab mul sellist nägu - ja mõtlemist, et kas ma sain nüüd ikka õigesti aru...
| Vista should've shipped 64-bit only and it should've shipped with a polished 64-bit implementation. This would've been the right play for Microsoft as an industry leader, allowing XP to continue running on 32-bit systems, because this would've forced a transition to 64-bit hardware and thus avoided this mess entirely. |
oeh.
ja tüüp soovitab 64-bit xp-d selle peale. yay!
| SOLUTION: Wait for OpenGL to update with DirectX 10 capable features, |
edasi ma ei hakka kommenteerima, tüüp on idioot. selline harilik valjuhäälne idioot.
edit: sry, ignorant idiot.
edit2:
märkuseks, turvaline ja kompatiibel samaaegselt saab põhimõtteliselt olla küll, aga ilmselgelt mitte vanadest windowsitest allesjäänud tarkvarabaasi korral.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.06.2007 09:24:00, muudetud 1 kord |
d3t
26.06.2007 09:06:42
londiste, sa oskad ikka nii pehmelt veel öelda, oeh
siLc
26.06.2007 09:12:28
Mitte, et ma selle artikli seisukohti jagaks aga ülepuhutud on see jah DRM-i ja kopeerimise seost ei oska öelda, isiklikud kogemused räägivad küll sellest kuidas mõnikord Vista esmalt minutikese leierdab "estimating time" ja alles siis näitab kuidas fail ära kopeeriti...
aise
26.06.2007 10:22:18
| keegi annaks lingi kus on nende vistade võrdlus tabeli kujul, teema on nii pikk.
