uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 377, 378, 379  järgmine
windsurfer
windsurfer
sõnum 21.06.2007 09:16:44 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Endal tahtis paar päeva tagasi Vista Ultimate lihtsalt lambist uuestiaktiveerimist. :S Internetis ütles et vale key. Helistansin telefoniteelaktiveerimisse, ning pika sonimisega sai aktiveeritud. Njah, ei saa aru.
Endal sama asi esinenud. Ei saanudki aru miks uuesti aktiveerimist vajas. icon_rolleyes.gif
Haky
sõnum 21.06.2007 12:01:14 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Haky kirjutas:
mul tuli nüüd selline jama et lasin enda Windows Vistale peale sellise mängu nagu Midnight Club 2, lemmikuim mäng üldse. aga vistal ma ei saa seda mängida, kuigi Windows XP-l kaifisin kogu aeg. Nüüd on aga nii et mäng menüüsse läheb sisse kuid kui sealt edasi minna siis juba enne loadingu pilti lihtsalt paneb mängu kinni ilma ühegi errori ega teateta :S.
Milles jama? - kas äkki selles et mäng pole ehitatud sedasi et Direct X 9 asemel Direct X 10 töötada ?
Kui mäng on ise DX9 siis töötab see Vista all DX9 EX peal.Proovi erinevaid compability modesid control panel-->programs icon_wink.gif
Nuh proovisin, seal programsi all "Use an older program with this version of Windows" linki ,, Direct X koha pealt näen et mul on seal kaks asja
* DirectShow Filter Enumerator
* Softella Filter Manager
panin mõlemad XP SP2 moodi töötama kuid Midnight Club 2 mängu puhul ei muutunud midagi, ikka täpselt samamoodi viskab välja. Võimalik et mäng ise ehk lähekski tööle, kuid kaldun arvama et äkki ei talu ta just loading screeni mis on natsa omamoodi- see on lihtsalt minu juhuslik pakkumine (A).
võimalik muidugi et ka mingi codeci jama :S
kuigi eelmisel windowsil olid ka codecid peal--- lihtsalt erinev pakk
praegu on Cole2K codeci pakk
XP-l oli mul siis Ace Mega.
lax007
lax007
sõnum 21.06.2007 12:50:43 vasta tsitaadiga
Mul mängudega selline teema et installin mängu panen tööle siis kõik ok kui muudan resot ja pilt enam ette ei tule aga menu heli on ja mäng nagu töötaks aga pilt on selline triibuline ja mitte midagi ei näe.Olen proovinud selle compability ka xp peale panna aga kasu pole. Äkki oskab keegi aidata.
G80
G80
sõnum 21.06.2007 12:59:02 vasta tsitaadiga
Mul red alert 2-ga probleem,ei taha vistaga töötada,XP töötas hästi. icon_neutral.gif
Ära siia kliki
sõnum 21.06.2007 16:35:50 vasta tsitaadiga
Haky kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Haky kirjutas:
Sinukirjeldatud asjad mida sa XP SP2 modi panid töötama ei tundu kuskilt otsast olevat sinukirjeldatud mänguga seotud icon_rolleyes.gif .Pead nimekirjast leidma õige asja ja soovitan kasutada WIN98 modi kuna see annab enamasti kõige paremaid tulemusi selles suhtes icon_wink.gif .Kui see ei toimi,siis proovi kõik läbi.Seal annab valida,et kas asi mida sa compability mode tahad panna kuvatakse installitud programmide/mängude hulgast või otsid selle ise arvutist üles icon_rolleyes.gif .
Btw:Koodekid ei puutu antud juhul absoluutselt asjasse kuna koodekeid on vaja filmide jms jaoks mitte mängude icon_wink.gif
Brom
Brom
sõnum 21.06.2007 16:54:55 vasta tsitaadiga
Kuna raua tõttu on ka nüüd vista peal siis peaks mainima, et päris rahul. Ikkagi üks vähestest, kui mitte ainukestest ultra portable läpakatest mis suudab seda imelooma välja vedada. Vajab kõigest kohanemist.
Haky
sõnum 21.06.2007 17:49:48 vasta tsitaadiga
Noh need kaks asja on ainukesed mis ikooni järgi tunduvad olevat DirectX-iga seotud ( see kollane rist sinisel taustal )
mingeid muid DirectX-iga seotud programme ma ei leia sealt nimekirjast.
ja kui ise otsida siis ma ei tea kust otsida ja mida täpselt otsida et siis selle kaudu muutma hakata directx-i seadeid...
proovisin DxDiag panna sinna programmi asukoha järgi kuid kuna see on system32 kaustas, ei luba seda kasutada kuna Windows vajab seda vms.
jäle jama, kas üldse saab selle korda, et directX väiksemale versioonile saada nii et mäng tööle hakkaks ??? :S
siLc
sõnum 21.06.2007 17:55:44 vasta tsitaadiga
Võib proovida jah DX9c peale lasta, endal hakkas nii mõnigi mäng Vistal tööle peale seda, mis ennem DX9 .dll failide puuduse all kisendasid icon_razz.gif
lax007
lax007
sõnum 21.06.2007 18:36:36 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Haky kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Haky kirjutas:
Btw:FEAR ei kannata näiteks ACE mega codecit ja ei lase mängul tõõle minna
m8markus
m8markus
sõnum 22.06.2007 08:53:56 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi DMA-ga on probleeme olnud Vistaga? Mul paneb Raptorile Ultra DMA Mode 2 nagu CD rom-ile. Ei ole seal nagu näppida ka eriti midagi....tahab mingit draiverit või? BAD AXE2 draiverid kettalt ei lähe ka peale. Tuleb vist prükarisse lasta veel see Vista icon_evil.gif
Krizto
Krizto
sõnum 22.06.2007 09:07:29 vasta tsitaadiga
www.intel.com tirid vista draiverid
Brom
Brom
sõnum 22.06.2007 09:28:24 vasta tsitaadiga
sõnum 22.06.2007 14:03:58 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
sõnum 22.06.2007 14:05:46 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Brom kirjutas:
damage
sõnum 22.06.2007 19:57:12 vasta tsitaadiga
Selline problem, et muretsesin endale Windows Vista Ultimate. Kui ma selle ära installing(upgradin xp pro-lt) siis pärast installi kui ta käivitub siis järsku teeb restardi ja nii iga käivitus.
Kui ma microsoft vista advisor 1.0 süsteemi skännin siis ta ütleb et kõik sobib. Küsimus selles et milles probleem? Kas selles võib olla probleem et kas installida 32 või 64bit versioon teatud süsteemile?
Palun infot ja lahendust probleemi lahendamiseks!
sõnum 22.06.2007 19:58:54 vasta tsitaadiga
damage, probleem võib olla ka selles, et tegid upgrade, mitte clean install. ise neid upgrade asju ei usalda eriti icon_neutral.gif mingit vana jama jääb uue süsteemi sisse segama nagunii icon_biggrin.gif
damage
sõnum 22.06.2007 20:45:51 vasta tsitaadiga
Skeptik: tänan arvamuse eest. Asi selles et tahaks praegused settingud ja programmid alles jätta. Clean installi puhul aga kaotan kõik. Aga kui muud võimalust pole siis pean clean installi tegema.
Kas keegi on teinud upgradei xp-lt?
siLc
sõnum 22.06.2007 21:42:14 vasta tsitaadiga
damage kirjutas:
Sellepärast on kasulik tekitada kettale winni ja vajalike asjade jaoks eraldi partitsioonid, winni reinstallil ei pea midagi ümber tõstma icon_wink.gif
Brom
Brom
sõnum 22.06.2007 22:54:00 vasta tsitaadiga
kellelgi veel probleemi, et läpakaga ei saa sleepist ülesse ärgatud?
Inteli draiverid on.
Sixten
sõnum 23.06.2007 16:10:25 vasta tsitaadiga
Kuidas ikoone väiksemaks saab :O ? väga suured on ikka.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.06.2007 16:11:47 vasta tsitaadiga
sõnum 23.06.2007 16:28:49 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 23.06.2007 19:36:55 vasta tsitaadiga
Sleep on üldse kahtlane. Kord sab kord ei saa. Kui on korralikud draivereid, siis pole probleeme. Windows Update tegid ära?
EDIT: Ok, teretulemast tagasi Vista probleemidesse ütleks: Kui panen näiteks IE7 kinni, annab teate: "Internet explorer has stopped working". Miks, kui ma ta ise kinni panin. Aga see "bla bla bla has stopped working" on suvalisel hetkel teistel programmidel ka esinema hakanud. Lihtsalt lambist, viskab ette ja topib programmi kinni, kuigi too töötab perfektomentselt... mks, the good, any ideas?
sõnum 23.06.2007 20:02:09 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Mul on alati saanud.Isegi siis kui Vista drivereid emaplaadile peale polnud pannud...polnud kah sleepiga kordagi probleeme icon_rolleyes.gif .Suurim sleepiga seotud probleem(tegelt mu ainuke ja suurim probleem Vistaga üldse icon_smile.gif )...on see,et netti pole vahel peale sleepist väljumist...oleks siis,et pole või on...aga kord on-->kord pole...kunagi ei tea üles äratades icon_lol.gif .
d3t kirjutas:
Mul on suvaliselt seda errorit viskand ikka haruarva icon_confused.gif .Enamasti juhtub see,siis kui nt panen close program...süsteem jääb hetkeks mõttesse...muutun kannatamatuks ja panen uuesti close...siis arvab süsteem,et midagi on valesti ja pakub valiku välja...tegelt lihtsalt oleks tulnud veits veel oodata icon_wink.gif .Selline asi käib programmide kohta mis kogu aeg võrgus andmeid vahetavad ja mis pliks-plaks kohe ei sulgugi kuna...noh saate ise aru...ma ei viitsi seletama hakata icon_rolleyes.gif .
Sa system restore saad teha?.Võimalik ka,et Vistale ei meeldi mingi driver/programm mille sa hiljuti installisid.Endal on nt nii,et kui Rivatuner 2.01 tööle panen,siis mängud tööle ei lähe ja programmid viskavad selle samuse errori suvalisel ajal ette...seega(vähemalt niipalju kui minu...mkhmm..."väike ajumaht") mulle ütleb on tegemist mingi progega mis p**** kokku keerab sul icon_wink.gif
d3t
d3t
sõnum 23.06.2007 21:02:36 vasta tsitaadiga
See nagu lambist. Midagi pole installinud, masin jookseb tühjalt, ning siis lambist hakkab jamama...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 377, 378, 379  järgmine
