Ho Ho
23.06.2007 13:50:55
Radeon xpress 200 ja kaks monitori |
Kas keegi teab öelda mis nipiga tolle kiibistikuga emaplaadil saaks integreeritud video küljes kasutada korraga kaht monitori? Tean, et DVI väljund toetab ainult DVI'd ning tean, et see on tehniliselt võimalik kuna olen seda töötamas näinud.
Nimelt ühe masina taga panin korra kaks monitori tööle ning mõlemad funksisid. Seejärel oli tarvis Windows üle installida kuid peale seda enam mingi nipiga DVI küljes olevat monitori enableda ei saa. Kui panen enable siis VGA küljes olev monitor lülitub hetkeks välja ning kui pilt tagasi siis on olukord endine et DVI küljes olevat aktiveeritud ei ole.
Kas ehk peab hankima mingi kindla draiveri versiooni millega asja tööle saaks?
86 |
One
24.06.2007 10:33:13
| emaplaadi cd-l olevate draiveritega siis ei tööta?
728 |
Ho Ho
24.06.2007 10:38:54
Kui CD kusagilt üles leiaks võiks ju proovida. Paraku aga tolle plaadi asukohta ei suutnud ka masina haldaja ning õige omanik leida.
86 |
One
24.06.2007 10:43:13
tootja kodulehelt peaks ju neid igatahes tirida saama..
mis plaadist üldse jutt on? bios update ei teeks ka paha.
üldiselt neid "mittetöötamise" topicuid on netis terve hunnik.
http://www.motherboardpoint.com/t55942-cant-enable-second-monitor-on-st20g5-ati-xpress-200.html
nagu näiteks see.. kuigi lõpuks asi ikkagi töötab
1. Connected the second monitor with an analog cable
2. Opened the Catalyst Control Center
3. Went to the display manager
4. Detected displays: the second monitor popped up in the disabled
devices field
5. Dragged the second monitor into the secondary display field
6. Chose extend desktop
7. Corrected the device settings (resolution & refresh rate)
8. Applied changes
The second monitor was up-and-running. FYI: I'm using WinXP SP2, the
latest catalyst drivers and CCC |
05-02-2006, 04:52 PM
arvatavasti siis Cat 6.1
kuigi ei näe erilist probleemi miks ta ei peaks uuematega töötama.
728 |
Ho Ho
24.06.2007 10:57:05
| Winterwind kirjutas: |
| tootja kodulehelt peaks ju neid igatahes tirida saama.. mis plaadist üldse jutt on? bios update ei teeks ka paha. |
Everest näitab plaadi kohta infoks "03/23/2006-ATI-Xpress200-P5R8L-00". Peaks olema tegu mingi barebone süsteemiga. Tootjaks on Asus kuid tolle kodukal seda konkreetset emaplaati ma ei näinud. Samuti võib probleeme tekkida siis, kui läbi wini biosi uuendada ei saa, masinal puudub FDD. Samuti ei ole mul BIOS'i uuenduse koha pealt erilist lootust. Masinale tehti ainult wini (ja ühtlasi draiverite) reinstall ning enne seda töötas asi korralikult. Järelikult ainus viga saab olla draiverites.
| nagu näiteks see.. kuigi lõpuks asi ikkagi töötab |
Olen teinud-näinud nii seda kui mitukümmet teist õpetust, ükski ei tööta. Proovisin nii uusimaid kui ka aasta vanu draivereid, tulemus sama.
| kuigi ei näe erilist probleemi miks ta ei peaks uuematega töötama. |
ATI ise küll tunnistab probleemi kuid ei viitsi seda parandada ...
86 |
313 |
One
24.06.2007 11:00:56
| samas kui ennem töötas ja töötab ka teistel siis peab ka nüüd töötama.
728 |
Ho Ho
24.06.2007 11:06:02
Paljugi mis peab. Soft peab teoorias alati töötama kuid ennäe imet, miskipärast ei tööta. Kuna vahetus ainult soft siis muud viga ei saa olla kui softi oma.
Muidu peale nende "pane linnuke ja vajuta apply" stiilis õpetuste nägin ma ka tervet hunnikut teateid, kus probleemile ei leitud lahendust.
Ega vist muud üle ei jää kui peab mõnel vabal õhtupoolikul hakkama draivereid ühe kaupa läbi testima. Nii palju siis sellest kiidetud ATI draiverite kvaliteedist
86 |
24.06.2007 11:10:31
kusjuures olen ise ka samasugust masinat (ASUS Pundit) omanud (vähemalt emaplaat oli sama) ja siis jamasin ka nende ATI chipseti draiveritega, aga ma enam ei mäleta, mis mul probleemiks oli.
lõpuks asi lahenes kui tegin mingi ATI Catalyst modderiga uusimad draiverid oma Punditi jaoks
http://www.driverheaven.net/modtool/
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
