Azatris
20.05.2007 19:12:01
5.1 Kõlarite viga [Lahendatud Müstiliselt] |
Tere. Mul on 5.1 kõlarid ja täna hommikul avastasin et Rear Right kõlar ei tööta. Juhtmed on ühendatud, programmid näitavad ka et on olemas. Kas garantii on ainuke lahendus?
viimati muutis Azatris 22.06.2007 16:54:09, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Cb4
20.05.2007 19:56:17
Kui oled kindel et kõlari juhtmed on korras, ning ka siaend juhtmed on korras, siis on küll reaalne lahendus garantii.
Aga tee sellist asja: Vaheta sisndi otsad ära e. keera otsad ümber, või vaheta tagumised esimesteks! Siis on näha kas viga kõlarites või võimendis(arvutis)
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Azatris
20.05.2007 20:21:26
Cb4, sa oled geenius
Ja tõesti, siis ei töötanud Front Right kõlar, kui vahetasin tagumised esimesteks.
Kui oleks garantii seis olnud, poleks ikkagi heli Rear Righti tulnud Et asi on kuskil mujal.
Mis nüüd edasi saab?
36 |
Cb4
20.05.2007 20:37:34
seda ma vaevalt olen.
Kuid mull selline tunne et viga on äkki ikkagi juhtmetes, või siis on helikaardi pesa kutu. proovi eraldi ühe juhtmega. Ning vaata kas heli tuleb nii nagu peab?
Äkki sul on ühe juhtme üks siin katki!
Kui jäi arusaamatuks mida ma mõtlesin siis küsi....ei viitsinud praegu pikalt seletada!
95 |
Azatris
20.05.2007 20:54:49
| Cb4 kirjutas: |
Kui jäi arusaamatuks mida ma mõtlesin siis küsi....ei viitsinud praegu pikalt seletada!  |
| ot: |
| Ma olin lihtsalt häppi, et garantiisse ei pidanud viima |
Vaata enne on kolm pesa emaplaadil, sealt läheb kolm juhe basskõlarisse, mis juhib seda süsteemi, sealt hargnevad eraldi kõlari juhed jms. JUHTMETES ei saa viga olla, sest nad töötavad
Basskõlarist välja minevad juhtmed - 1-front right 2-front left 3-rear right, 4-rear left
1 2
3 4 <----- Ükskõik millise kõlari juhtme ma kolmandasse ei topiks, ei tule sellest kõlarist häält.
Natukene selgemas keeles, kolmandast socketist häält ei tule.
36 |
Cb4
20.05.2007 21:00:20
mhhh, enne sa ütlesid et sul ei toimi tagumine parem, peale juhtmete ümber tõstmist ei toiminud parem esimene! Ma mõtlen neid jutmeid mis lähevad arvutist subwoofrisse! Sa ennem panid tagumise esimeseks, nii nüüd pane parem vasakusk, ning su tagumine vasak peaks jääma vait! Kuid nüüd võta juhe mis läheb esimeste sisndisse ning proovi sellega samat asja!
Arvutist on balance ikka korras, mina näiteks saan iga väljundi tugevust eraldi muuta? Äkki hoopis selline viga?
95 |
Azatris
20.05.2007 21:10:10
Cb4, vahetasin tagumised juhtmed omavahel ära, siis ei töötanud tagumine vasakpoolne kõlar, erinevalt eelnevalt mil ei töötanud vasak kõlar
Vahendasin Front Inputi Rear Inputiga ära PEALE tagumiste juhtmete vahetamist ja siis ei tulnud eespoolsest paremast heli.
Oehh, ma ei saa enam ise ka loogikast aru.
36 |
Cb4
20.05.2007 21:13:22
Kas sul kõrva klapid on? Pista nad arvutile sappa. Proovi nii esimstele kõlaritele meõldut auku, kui ka tagumistele mõeldud auku! Nii saab teada kas arvuti on terve!
95 |
Azatris
20.05.2007 21:25:33
aa jah sealt tuleb heli, aga ka kõrvaklappidel ei töötanud parem pool, kui toppisin helijuhtme REAR socketisse. Ja pst, arvut hääled on balansis.
Aa, muide väike selgitav joonis.
36 |
Cb4
20.05.2007 21:28:42
seega, kui heli puudub arvuti võljundis ühel kanalil, siis kahjuks on viga arvuti helikaardis! Kuid sa võid igaks juhuks üle lasta helikaardi softi!
Aga joonis on äge
95 |
Azatris
20.05.2007 21:33:16
| Cb4 kirjutas: |
Aga joonis on äge  |
Siin on siis selline probleem, et helikaart on integreeriritud.
Üks võimalus on selline, ma just hiljuti lasin helikaardi softi üle - võibolla ma lihtsalt peale seda kohe probleemi ei märganud!
36 |
Cb4
20.05.2007 21:40:11
nu jah....võimalik et mingi probleem tekks ülelaskimisel, lased uusti, vaata mis siis saab!
95 |
Azatris
20.05.2007 22:28:23
Lasin uuesti. Ikka sama jama.
Kui ma ei eksi, tekkis see probleem sellest ->
Võtsin driverid maha (kõik), Restart, windows pakkus oma drivereid, nõustusin, installis, panin originaaldriverid peale, probleem.
aga nüüd tegin
Võtsin driverid maha (kõik), Restart, windows pakkus oma drivereid, keeldusin, panin originaaldriverid peale, probleem säilib.
36 |
Cb4
21.05.2007 07:39:03
on suhteliselt savi, mis järjekorras panna! Kuid jah idee poolest on parem kui keeldud win-i omadest ja paned originaal driverid!
Ma kardan et sa pead ostma uue helikaardi. Aga õnneks sab juba 150.- toimiva kätte
Sa igaksjuhuks vaata ka helikaardi seaded üle. Nagu enne mainisin peaks saama igat kõlarit realdi seadistada! Kuigi reinsalluga peaks asi korda minema.
95 |
Azatris
21.05.2007 14:48:32
Cb4,
1) Kust ma vaatan helikaardi seadeid?
2) Reinstall as format: ?
36 |
Cb4
21.05.2007 16:00:02
reinstall on lihtsalt üle installimine. Formaat ei ole vist mõttekas, kuigi kui on vajadus võid ka seda teha, äkki on midagi korralikult sassis!
Helikaardi seadeid näed: Alla paremal nurgas peaks olema helikaarddi softi märk(ikood) mille avades peaksid saama näppida helikaardi seadeid Paremal taskbari peal siis!
Kas sul arvtil garatiid ei ole?
95 |
Azatris
21.05.2007 16:13:07
Cb4, see helikaardi soft on juba mitu korda üle installitud, pole parandanud asja.
Helikaart ja heli on imho kaks erinevat asja Helikaardi seadeid otseselt ei oska kuskilt vaadata. Aga SoundMAX on olemas, millega igasuguseid settinguid saab muuta.
Ning ei, arvutil garantiid ei ole, panin ise kokku.
36 |
Cb4
21.05.2007 20:28:56
SoundMAX-i all on kõik mida vaja, ning vabanadan kui tiba segast ajan, tulin just examilt ning juhe kergelt koos
Aga ilmselt on tark osta uus helikaart(kuna vana ilmselt on õhtale läinud ). Heli lõhebki paremaks
| ArchMage kirjutas: |
Cb4
Helikaart ja heli on imho kaks erinevat asja |
Mida sa sellega mõtlesid?
imho??
95 |
Azatris
21.05.2007 21:16:57
Cb4,
heh, imho=in my humble opinion, kuigi oleks pidanud kasutama afaik = as far as I know
Eks siis tuleb ohverdada uus toiteplokk (hetkel CODEGEN WOW) helikaardi nimel!
36 |
Cb4
21.05.2007 21:33:53
Cb4,
Eks siis tuleb ohverdada uus toiteplokk (hetkel CODEGEN WOW) helikaardi nimel! |
müüd toiteka maha et saada helikaarti.
95 |
Azatris
21.06.2007 13:46:35
Probleem säilib.
Ma ei suuda mitte kuskilt saada helikaarti testimiseks, et kas asi on ikka selles, enne kui mingi vingem helikaart osta.
Arvamusi?
36 |
Cb4
21.06.2007 22:41:34
Kas poest ostes ei ole sellist asja et võid tagasi viia...mõne päeva jooksul?
Kui viitsid jubida võid ju isegi ordisse(mõnda suurde arvuti müügi punkti) hüpata ja ostad nagu ära kuid küsid et kas võtavad tagasi kui ei sobi(enne ostu sooritamist siis)!
Teie võimalus et hoiad teema aktiivse või isegi teed uue, et soovid korraks laenata helikaarti..laenaks ise, kui elan jube kaugel tallinnast.
95 |
Azatris
22.06.2007 09:43:40
| Cb4 kirjutas: |
Teie võimalus et hoiad teema aktiivse või isegi teed uue, et soovid korraks laenata helikaarti..laenaks ise, kui elan jube kaugel tallinnast. |
Ordis ja mujal on poliitika selline, et võtavad tagasi, aga siis peab midagi muud asemele ostma. Raha kaob ikka.
Teen siis uue teema. Aga mis alafoorumisse?
36 |
Cb4
22.06.2007 10:23:04
See foorum on ilmselt sobivaim. Multimeedia siis.
aga sul on et laenan helikaarti, kui viitsid pane et soovid laenata helikaarti! Muidu äkki mõistetakse valesti
95 |
Azatris
22.06.2007 11:02:07
| Cb4 kirjutas: |
aga sul on et laenan helikaarti, kui viitsid pane et soovid laenata helikaarti! Muidu äkki mõistetakse valesti  |
Leidsin pakkuja.
Aitäh jällegi
Positiivne juba pandud.
36 |
