uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  5.1 Kõlarite viga [Lahendatud Müstiliselt] märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 18:12:01 5.1 Kõlarite viga [Lahendatud Müstiliselt] vasta tsitaadiga
Tere. Mul on 5.1 kõlarid ja täna hommikul avastasin et Rear Right kõlar ei tööta. Juhtmed on ühendatud, programmid näitavad ka et on olemas. Kas garantii on ainuke lahendus?
viimati muutis Azatris 22.06.2007 15:54:09, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 18:56:17 vasta tsitaadiga
Kui oled kindel et kõlari juhtmed on korras, ning ka siaend juhtmed on korras, siis on küll reaalne lahendus garantii.
Aga tee sellist asja: Vaheta sisndi otsad ära e. keera otsad ümber, või vaheta tagumised esimesteks! Siis on näha kas viga kõlarites või võimendis(arvutis)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 19:21:26 vasta tsitaadiga
Ja tõesti, siis ei töötanud Front Right kõlar, kui vahetasin tagumised esimesteks.
Kui oleks garantii seis olnud, poleks ikkagi heli Rear Righti tulnud icon_wink.gif Et asi on kuskil mujal.
Mis nüüd edasi saab?
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 19:37:34 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif seda ma vaevalt olen.
Kuid mull selline tunne et viga on äkki ikkagi juhtmetes, või siis on helikaardi pesa kutu. proovi eraldi ühe juhtmega. Ning vaata kas heli tuleb nii nagu peab?
Äkki sul on ühe juhtme üks siin katki!
Kui jäi arusaamatuks mida ma mõtlesin siis küsi....ei viitsinud praegu pikalt seletada! icon_biggrin.gif
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 19:54:49 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
ot:
Ma olin lihtsalt häppi, et garantiisse ei pidanud viima
Vaata enne on kolm pesa emaplaadil, sealt läheb kolm juhe basskõlarisse, mis juhib seda süsteemi, sealt hargnevad eraldi kõlari juhed jms. JUHTMETES ei saa viga olla, sest nad töötavad
Basskõlarist välja minevad juhtmed - 1-front right 2-front left 3-rear right, 4-rear left
1 2
3 4 <----- Ükskõik millise kõlari juhtme ma kolmandasse ei topiks, ei tule sellest kõlarist häält.
Natukene selgemas keeles, kolmandast socketist häält ei tule.
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 20:00:20 vasta tsitaadiga
mhhh, enne sa ütlesid et sul ei toimi tagumine parem, peale juhtmete ümber tõstmist ei toiminud parem esimene! icon_biggrin.gif Ma mõtlen neid jutmeid mis lähevad arvutist subwoofrisse! Sa ennem panid tagumise esimeseks, nii nüüd pane parem vasakusk, ning su tagumine vasak peaks jääma vait! Kuid nüüd võta juhe mis läheb esimeste sisndisse ning proovi sellega samat asja!
Arvutist on balance ikka korras, mina näiteks saan iga väljundi tugevust eraldi muuta? icon_biggrin.gif Äkki hoopis selline viga?
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 20:10:10 vasta tsitaadiga
Cb4, vahetasin tagumised juhtmed omavahel ära, siis ei töötanud tagumine vasakpoolne kõlar, erinevalt eelnevalt mil ei töötanud vasak kõlar icon_wink.gif
Vahendasin Front Inputi Rear Inputiga ära PEALE tagumiste juhtmete vahetamist ja siis ei tulnud eespoolsest paremast heli.
Oehh, ma ei saa enam ise ka loogikast aru.
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 20:13:22 vasta tsitaadiga
Kas sul kõrva klapid on? Pista nad arvutile sappa. Proovi nii esimstele kõlaritele meõldut auku, kui ka tagumistele mõeldud auku! Nii saab teada kas arvuti on terve!
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 20:25:33 vasta tsitaadiga
aa jah sealt tuleb heli, aga ka kõrvaklappidel ei töötanud parem pool, kui toppisin helijuhtme REAR socketisse. Ja pst, arvut hääled on balansis.
Aa, muide väike selgitav joonis.
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 20:28:42 vasta tsitaadiga
seega, kui heli puudub arvuti võljundis ühel kanalil, siis kahjuks on viga arvuti helikaardis! Kuid sa võid igaks juhuks üle lasta helikaardi softi!
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 20:33:16 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Siin on siis selline probleem, et helikaart on integreeriritud.
Üks võimalus on selline, ma just hiljuti lasin helikaardi softi üle - võibolla ma lihtsalt peale seda kohe probleemi ei märganud!
Cb4
Cb4
sõnum 20.05.2007 20:40:11 vasta tsitaadiga
nu jah....võimalik et mingi probleem tekks ülelaskimisel, lased uusti, vaata mis siis saab!
Azatris
Azatris
sõnum 20.05.2007 21:28:23 vasta tsitaadiga
Lasin uuesti. Ikka sama jama.
Kui ma ei eksi, tekkis see probleem sellest ->
Võtsin driverid maha (kõik), Restart, windows pakkus oma drivereid, nõustusin, installis, panin originaaldriverid peale, probleem.
aga nüüd tegin
Võtsin driverid maha (kõik), Restart, windows pakkus oma drivereid, keeldusin, panin originaaldriverid peale, probleem säilib.
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2007 06:39:03 vasta tsitaadiga
on suhteliselt savi, mis järjekorras panna! Kuid jah idee poolest on parem kui keeldud win-i omadest ja paned originaal driverid!
Ma kardan et sa pead ostma uue helikaardi. Aga õnneks sab juba 150.- toimiva kätte icon_biggrin.gif
Sa igaksjuhuks vaata ka helikaardi seaded üle. Nagu enne mainisin peaks saama igat kõlarit realdi seadistada! Kuigi reinsalluga peaks asi korda minema.
Azatris
Azatris
sõnum 21.05.2007 13:48:32 vasta tsitaadiga
Cb4,
1) Kust ma vaatan helikaardi seadeid?
2) Reinstall as format: ?
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2007 15:00:02 vasta tsitaadiga
reinstall on lihtsalt üle installimine. Formaat ei ole vist mõttekas, kuigi kui on vajadus võid ka seda teha, äkki on midagi korralikult sassis!
Helikaardi seadeid näed: Alla paremal nurgas peaks olema helikaarddi softi märk(ikood) mille avades peaksid saama näppida helikaardi seadeid icon_wink.gif Paremal taskbari peal siis!
Kas sul arvtil garatiid ei ole?
Azatris
Azatris
sõnum 21.05.2007 15:13:07 vasta tsitaadiga
Cb4, see helikaardi soft on juba mitu korda üle installitud, pole parandanud asja.
Helikaart ja heli on imho kaks erinevat asja icon_biggrin.gif Helikaardi seadeid otseselt ei oska kuskilt vaadata. Aga SoundMAX on olemas, millega igasuguseid settinguid saab muuta.
Ning ei, arvutil garantiid ei ole, panin ise kokku.
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2007 19:28:56 vasta tsitaadiga
SoundMAX-i all on kõik mida vaja, ning vabanadan kui tiba segast ajan, tulin just examilt ning juhe kergelt koos icon_neutral.gif
Aga ilmselt on tark osta uus helikaart(kuna vana ilmselt on õhtale läinud icon_sad.gif ). Heli lõhebki paremaks icon_wink.gif
ArchMage kirjutas:
Cb4
Mida sa sellega mõtlesid?
Azatris
Azatris
sõnum 21.05.2007 20:16:57 vasta tsitaadiga
Cb4,
heh, imho=in my humble opinion, kuigi oleks pidanud kasutama afaik = as far as I know icon_biggrin.gif
Eks siis tuleb ohverdada uus toiteplokk (hetkel CODEGEN WOW) helikaardi nimel!
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2007 20:33:53 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Cb4,
icon_biggrin.gif müüd toiteka maha et saada helikaarti.
Azatris
Azatris
sõnum 21.06.2007 12:46:35 vasta tsitaadiga
Probleem säilib.
Ma ei suuda mitte kuskilt saada helikaarti testimiseks, et kas asi on ikka selles, enne kui mingi vingem helikaart osta.
Arvamusi?
Cb4
Cb4
sõnum 21.06.2007 21:41:34 vasta tsitaadiga
Kas poest ostes ei ole sellist asja et võid tagasi viia...mõne päeva jooksul?
Kui viitsid jubida võid ju isegi ordisse(mõnda suurde arvuti müügi punkti) hüpata ja ostad nagu ära kuid küsid et kas võtavad tagasi kui ei sobi(enne ostu sooritamist siis)!
Teie võimalus et hoiad teema aktiivse või isegi teed uue, et soovid korraks laenata helikaarti..laenaks ise, kui elan jube kaugel tallinnast.
Azatris
Azatris
sõnum 22.06.2007 08:43:40 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Ordis ja mujal on poliitika selline, et võtavad tagasi, aga siis peab midagi muud asemele ostma. Raha kaob ikka.
Teen siis uue teema. Aga mis alafoorumisse?
Cb4
Cb4
sõnum 22.06.2007 09:23:04 vasta tsitaadiga
See foorum on ilmselt sobivaim. Multimeedia siis.
aga sul on et laenan helikaarti, kui viitsid pane et soovid laenata helikaarti! Muidu äkki mõistetakse valesti thumbs_up.gif
Azatris
Azatris
sõnum 22.06.2007 10:02:07 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Leidsin pakkuja.
Positiivne juba pandud.
Cb4
Cb4
sõnum 22.06.2007 10:04:00 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Kui teada saad kumbas oli viga siis anna teada ikka siia teemasse!
Azatris
Azatris
sõnum 22.06.2007 13:49:48 vasta tsitaadiga
See helikaart mis mulle tasuta anti oli suht vana ja Creative on selle ära unustanud >_< <--- Surround ei tööta.
MINGI Surround on küll, vähemalt väidetakse... Aga täpsemalt ei ütle ja mina ei kuule.
Ilus helikaart oli muidu, nagu x-fi juba.
Cb4
Cb4
sõnum 22.06.2007 13:59:41 vasta tsitaadiga
Seega ei saa ikkagi katsetada?
Aga kui sa panid esimesed tagumisteka, ja tagumised esimesteks..siis jäi vait ikkagi se mis oli pandud taha ja vasakuks(oli vist sedasi)
Loogiliselt mõeldes ei saa viga mujal ikkagi olla sell juhu!
Azatris
Azatris
sõnum 22.06.2007 15:50:36 vasta tsitaadiga
MIDAGI EI OLE ENAM LOOGILINE! <--- ahh caps lock = karjumine
Võtsin siis vana helikaardi maha, mida üks oli mulle kinkinud (see vana)
Ja see integreeritud hakkas nüüd ilusti tööle icon_rolleyes.gif beer_yum.gif icon_neutral.gif
Probleem lahendatud... Lahenduseta.
Cb4
Cb4
sõnum 22.06.2007 19:37:50 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Väga äge. Ei oskagi kohe midagi öelda icon_wink.gif
Azatris
Azatris
sõnum 22.06.2007 23:05:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Jah.
Ei teagi kas enam mõtet osta SB X-FI Musicut.
