OskarR89
19.06.2007 22:05:28
Hmm. Kellel veel Gigabyte GA-965P-S3 plaat on? Palju FSB-d kannatab? Endal mingi valemiga ei buudi kui FSB on üle 370ne. Igast mälu sätteid ja volte proovitud, kuid tulutult
Bios muidu on F10 ja prose E2160.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
Matti
19.06.2007 22:15:40
Killer89 kirjutas: |
Bios muidu on F10 ja prose E2160. |
olen kätte saanud 9x365
aga see plaat on võimeline enamaks, lihtsalt prose maksimum on käes arvatavasti 8)
muide, oleks huvitav teada, kas mul tasuks bios f8-lt f10-le uuendada?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
OskarR89
19.06.2007 22:31:15
Matti kirjutas: |
muide, oleks huvitav teada, kas mul tasuks bios f8-lt f10-le uuendada?  |
No ma ei usu, et mul päris prose maksimum on Ja madalamate kordajatega ka ei buudi üle 370ne. Siin midagi muud mäda ikka, plaat peaks suutma küll kõrgemat FSBd ju
137 |
19.06.2007 22:58:57
Kehv prose sattunud - asja nimi fsb "sein", minul see 395 kandis
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
OskarR89
19.06.2007 23:03:20
Magic kirjutas: |
Kehv prose sattunud - asja nimi fsb "sein", minul see 395 kandis |
Jama siis Mis nädala prose muidu?
137 |
estliiga
19.06.2007 23:11:47
Mul sama jama mingi 3.28 GHz kordaja 9 ei taha enam kuidagi bootida alguses sain 3.3 GHz kätte aga enam pole see võimalik
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
diizel
19.06.2007 23:19:08
Killer89, kas äkki viitsiksid visata pilt oma MIT sätetest
mul nagu üldse ei hakka asi minema, muudan kasvõi ühe asja ära, enam ei võta pilti ette. Võib-olla peaks plate välja vahetama läbi garantii
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
19.06.2007 23:21:56
Magic kirjutas: |
Jama siis Mis nädala prose muidu? |
Ei tea...ordist...seega reeglina ilmselt vanem kui mujalt saadavad.
200 |
CoW
20.06.2007 12:03:40
No damn, mul ei võta üle 3,48GHz (E6420) puhul enam pilti ette. Muidu ei cräshi ka.
FSB 500 kannatab 6x kordajaga ära, 8x käib hetkel @ 425x8 ;/
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kristoferr
20.06.2007 13:04:15
Hetkel on OC üritusega teema sellline, et ootaks 22juuli ära. Teadagi miks. 4Tuumalise saabudes saaks korralikumaid teste teha Highend kaartidega.
Endal töögraafik kahjuks sügiseni väga tihe , aga leiame aja
kogu kraami, mis mul on võin kasutada võtta kui rahva kokku saame ja kupäeva välja mõtleme.
LN2 torud on teretulnud. Mul saavad ka torud olema, kuid kvaliteetse materjali leidmisega on hetkel probleeme.
Teeks ürituse suve lõpupoole, ise pakuks välja sellise koha:
http://www.puhkeala.ee/?pg=teenused&apg=saun
Tunnen omanikku ja võin koha ära bronnida.(Loodetavasti leiame ikka vaba ning kõigile sobiva päeva-või kaks .) Koht on iseenesest väga 5 . Suure klokkimise kõrvalt Saab ujuda, kala püüda, paadiga sõita, sauna jms. Internetiühenduse saab kah Kõu kaudu.
Voolu ja Watte on piisavalt kohapeal ning vaba õhuruumi ka küllaga.
Mingi 10+ inimest võiks kokku saada. (ehk saab )
Muide, kui kellelgi on ok place või idee pakkuda, siis pakkumine on teretulnud
PS. mulle kes osa võtta tahab. PS võiks panna ka kraami mida kasutada saaks.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 20.06.2007 13:08:01, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
heikis
20.06.2007 14:10:16
kuidas need P35 chipid fatbody mäludega läbi saab? nimelt d9dqw
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
OskarR89
20.06.2007 21:41:06
Tundub, et mul suri lambist midagi ära Olin biosis, muutsi prose volte 1.325 pealt 1.35 peale. Restart, pilti ette enam ei tule Clear CMOS proovitud, ei midagi. Keegi teab mis võis surra? Prose? Muidu ühtki piiksu ega midagi ka mobo ei tee, ei saa teada ka milles asi
137 |
One
20.06.2007 21:48:31
võta mälud ära ja vaata kas siis ka ei piiksu.
kui ei piiksu siis mobo surnud
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
OskarR89
20.06.2007 21:51:25
Winterwind kirjutas: |
kui ei piiksu siis mobo surnud  |
proovitud. Ei piiksu 6 päeva vana mobo
137 |
One
20.06.2007 21:56:54
proovitud. Ei piiksu 6 päeva vana mobo  |
pole hullu, garantiist saad uue
728 |
OskarR89
20.06.2007 22:25:18
pole hullu, garantiist saad uue  |
pole garantiid Ja piiksub ikka, siis kui ramme pole. Enne ei piiksunud millegipärast. Ramid puudu siis piiksub. Panen tagasi, ei ühtki piiksu Mobo siis elus ikkagi? Aga mis viga võib olla siis?
137 |
One
20.06.2007 22:26:41
proovi teiste mäludega või pane samad mälud tagasi ja võta video välja..
vaata kas piiksub samamoodi
728 |
MaitK
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
OskarR89
20.06.2007 22:36:00
Winterwind, pärastpoole proovin Annan teada mis teeb. Muidu tundub, et paljudel sama probleem olnud selle plaadiga, aitas ainult väljavahetamine Muidu kui mälud väljas olid, siis oli "continous short beeps" ehk siis power error. Proovisin teist PSUd ka juba, ikka sama. Rame proovisin ka erinevates slottides.
137 |
Crz
20.06.2007 23:58:45
Winterwind, pärastpoole proovin Annan teada mis teeb. Muidu tundub, et paljudel sama probleem olnud selle plaadiga, aitas ainult väljavahetamine Muidu kui mälud väljas olid, siis oli "continous short beeps" ehk siis power error. Proovisin teist PSUd ka juba, ikka sama. Rame proovisin ka erinevates slottides. |
See GA-965P-DS3 tundub jah kole kehvake olevat.
Viimane sagedus mis stabiilne on on 9x366, ehk 3,3GHz ning siis jookseb ka mälu miski x MHz peal.
Samas 9x333 saab 1:1 3GHz ja 667MHz jooksutada. Kusjuures kõik sagedused, kaasaarvatud 3.3GHz teeb asi def v. Prose 1,35V ja emaplaat 1.5v ja on seal juures raudpolt stabiilne
Aga tee mis tahad 8x400 (3.2GHz mäluga 1:1 800Mhz) või 9x400 (3.6GHz mäluga 1:1 800Mhz, asi üles ei tule, anna prosele kasvõi 1.6V ja MCH'le 1.8V, või vähem. Kõik läbi proovitud, isegi kui mälu nii alla lasta kui võimalik, ikka ei buudi.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
der hammer
21.06.2007 00:38:12
n00bied olete lihtsalt. pole mõtet riistvara süüdistada
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
OskarR89
21.06.2007 01:08:37
Crz, sama siin. Minul, Sinul ja ühel kasutajal oli veel FSB seal ~370 juures Aga võibolla küll asi arvuti ja tooli vahelises tihendis, enamusel teeb see plaat ikka vabalt üle 400 ära
Enda oma on surnud igatahes tundub:P Homme proovin veel teise mäluga nagu Winter soovitas. Praegu küll igast ajsu proovinud, aga pilti ette ei võta
137 |
der hammer
21.06.2007 01:14:19
Ma saan kasutaja Steff. DS3-le käpad külge järgmine nädal. Eks vaatab kuidas klokkub.
130 |
High-Q
21.06.2007 09:51:38
mina 965P kiibi puhul ei loodaks eriti 366 mhz FSB-le, nagu mitmed katsed näitavad, et sealtmaalt tekib 1066mhz strapi kõri. minul 360-380 ringis sisuliselt masin ei tööta (kord ei posti, kord ei buudi, kord teeb suvalisel ajal restarti, ehk siis äärmiselt ebastabiilne), aga elab rahulikult alates 400-st (isegi FSB500-ga oli täitsa benchitav masin), seda ka täiesti samade voltide ja sättungite puhul (praeg nii kõrgele mem 1:1 ajada ei saa, sest mu adata ei ole mõeldud >900mhz toimima, pole ka ime, sest tegu väga odava otsa pulgaga).
endal E6300, konf profiilis.
usun, et kõikide E6xx0 FSB 1066 prosedega on samad lood 965P kiviga plaadil, kuna see ei sõltu prosest vaid mobo PLL kellast vms.
kui saad, proovi kordaja alla tuua ja siis üle 400 teha. siis näed, kas asi mobos või proses.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Marie
21.06.2007 10:10:12
Totu user kirjutas: |
Ma saan kasutaja Steff. DS3-le käpad külge järgmine nädal. Eks vaatab kuidas klokkub. |
Sama palju kui su olemasolev DS4 (keskmiselt FSB 485) nii-et pole vaja sul seda DS3 eraldi sebida, lisaks pole meil selliseid mälusid kui sul (DDR2 OCZ Platinum Edition PC2-6400 @ 1000mhz ,4-5-4-15). Eelpool kõneleja räägib siiski GA-965P-S3 emaplaadist, mis ei oma eriti hoolikalt valitud ja testitud kondensaatoreid, lase oma emaplaadi FSB 375 kuni 385 vahele ja vaata kas on stabiilne, (FSB 400 peal olen testinud siis kui mul veel E6400 oli ja oli vägagi stabiilne), ise ei saa momendil eksperimenteerida, pole kõrget FSB_d kannatavat C2D E6xxx seeria protsessorit.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
