symmi
18.06.2007 17:34:03
Sa pole ju volti andnutki
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Firefly
18.06.2007 17:38:36
| diizel, Voldiga on korras, SPD keera vähemaks, et mälud üle 800 MHz ei läheks.
142 |
diizel
18.06.2007 18:32:39
Panin SPD 3.33 ,aga ei midagi.
Kõige huvitavam on see, et peale resa ei võta ta üldse pilti ette. Teiste mobodega võttis pildi alati ette, kokku jooksis wini laadimisel või koormuse all.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
weasel
18.06.2007 20:37:37
Oi see P5N-E SLI on üks tujudega mobo. Enivei nüüd sain lippama.
Prose 3,3 peal, mälud 825 (1:1-le, 4-4-4-12-16). Prose volt 1,3 8)
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
domain1985
18.06.2007 21:17:24
| veab teil. olen kah kõike proovinud enda profiilis oleva masinaga aga fsb üle 305 ei kannata panna :S masin lihtsalt ei võta enam pilti ette. midagi on vigane?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
18.06.2007 22:42:04
| weasel kirjutas: |
Prose 3,3 peal, mälud 825 (1:1-le, 4-4-4-12-16). Prose volt 1,3 8) |
justjust
mul mälud kenasti samal seadel 4-3-3-7-10-2T
100% rock stable
mul samas 24nda nädala e6600, et päris värske kraam, alates augustist masinas
biosest tuleb ikka 1,525V panna
samas vdroop on räme ja realset pinget pole mõõt
_________________ ☠
viimati muutis libe 18.06.2007 22:44:09, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
estliiga
18.06.2007 22:42:57
| domain1985 kirjutas: |
| veab teil. olen kah kõike proovinud enda profiilis oleva masinaga aga fsb üle 305 ei kannata panna :S masin lihtsalt ei võta enam pilti ette. midagi on vigane? |
See on loterii kui hea isendid kokku saad
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
diizel
18.06.2007 22:44:03
P5N-E SLI oli mul enne S3-e. Ülimugav ja kerge oli sellega klokkimine. See Gigabyte S3 täielik porno
71 |
excalibur
18.06.2007 22:44:51
| sai kah s3 sita clockuvuse pärast välja vahetatud
262 |
estliiga
18.06.2007 22:46:49
| diizel kirjutas: |
P5N-E SLI oli mul enne S3-e. Ülimugav ja kerge oli sellega klokkimine. See Gigabyte S3 täielik porno  |
Ei tea oman gigabyte olek rahul sellega
aga jah ega ma mingi extreme clockker ka ei ole
56 |
domain1985
18.06.2007 22:49:00
| estliiga kirjutas: |
See on loterii kui hea isendid kokku saad  |
no see on kah nagu ajuvaba et 300mhz juurde saab klokata. kui teised lasevad üle tuhande.
libe
kvaliteetne mees
18.06.2007 22:50:18
no see on kah nagu ajuvaba et 300mhz juurde saab klokata. kui teised lasevad üle tuhande. |
tõsta siini korraga rohkem, pane robustselt 400MHz cõi rohkem ja säti siis pinget, kuni üles tuleb
mingi strap'i probleem ehk
_________________ ☠ |
Kristoferr
18.06.2007 22:58:08
| Marie kirjutas: |
| Kristoferr kirjutas: |
Gigabyte 965P DS3 on ju 965kiibistikul, mis on oluliselt kiirem kui ükskõik missugune nvidia variant 680i plaat, rääkimata 650i platedest.
Mina küll aru ei saa kust sa Marie, võtad et see plaat aeglane/aeglasem on???  |
Oled võrrelnud, et sellise väitega lagedale tuled, ma räägin võrdsete seadetega ja võrdse riistvaraga masinatest, ise viisin kõik testid läbi C2D E4300@3GHz samade videokaartide ja mäludega, eriti hullud olid just mälu testid kus see sinupoolt kiidetud 965 kiibistikuga DS3 samade viiteaegadega mäludega on võimeline saavutama pisut enam duallis mäludega kui P5N-E SLI singles, näiteks mõlemad duallis oli DS3 lugemiskiirus 667MHz juures 6300 MB/s, P5N-E SLI üle 8000MB/s (mõlemad T2) ja nii edasi, samuti kõigis 3DMark_ides ja muudes sünteetilistes testides näitas P5N-E SLI paremaid tulemusi, ülekiirendamine on muidugi omaette teema, see sõltub rohkem kui hea isend protsessor on kasutaja käsutuses ja samuti kasutaja oskustes. |
Loomulikult olen võrrelnud. mul endal on olemas nii P965 (asus commando) 680i (P5n32-e Sli) kui ka uuem bearlake (P35-DQ6)
Mälu bandwith´i on ka igal inteli kiibistikul piisavalt, et arvuti kõiki vajadusi rahuldada. See et sa Everestiga või mis iganes progega bandwithi mõõdad, ei ütle sulle ju tegelikku arvuti kiirust. Ühe graafikakaardiga 3D testides ning ka enamustes CPU-RAM testides (nuclearus, SPi, jne) on alati kiirem P965 või 975X. Kui tahad tõestust, siis vaata netist. Võrdetel parameetritel PC´de puhul on inteli kiibistik kiirem kui nvidia!
Ma võin ju mõnel igavamal päeval sulle uskumatule paar testi ka lasta
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
domain1985
18.06.2007 23:00:30
| libe kirjutas: |
mingi strap'i probleem ehk  |
olen pannud 400 ja proovind volti tõsta ja isegi põhja aga pole tolku
libe
kvaliteetne mees
18.06.2007 23:03:17
| olen pannud 400 ja proovind volti tõsta ja isegi põhja aga pole tolku |
ma näiteks ei saa oma mälu kõrgema voldiga kui 1,9V stabiilseks, viskab kohe pange
samuti ei saa prose erineva voldiga stabiilseks, kuid konkreetne seade on 24/7 absoluutstabiil
proovi 400+MHz
täiesti uskumatu, et prose üle 300FSB stabiilne pole
villu70
122 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
domain1985
19.06.2007 02:46:16
| villu70 kirjutas: |
| Leidsin midagi ka algajatele. Puust ja punaseks. |
igatahes suured tänud. tänu sellele sain asja juba 400 fsbga käima @ 3200mhz ainult et 3d mark skoor kukkus poolevõrra ja orthost pekstes tõusis temp sinna pea et 80c juurde
villu70
19.06.2007 07:14:42
OK. Panin sinna teemasse ka lingi ülesse.
122 |
Crz
19.06.2007 12:04:32
| villu70 kirjutas: |
igatahes suured tänud. tänu sellele sain asja juba 400 fsbga käima @ 3200mhz ainult et 3d mark skoor kukkus poolevõrra ja orthost pekstes tõusis temp sinna pea et 80c juurde |
ma arvan et 3dmark skoor kukkus kuna 80c juures(äkki?) prose hakkas throttlema? muidugi on ka võimalus et lasid mälu liiga palju alla
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
heikis
19.06.2007 12:11:16
| Crz kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
ma arvan et 3dmark skoor kukkus kuna 80c juures(äkki?) prose hakkas throttlema? muidugi on ka võimalus et lasid mälu liiga palju alla |
Asuse P5B seeria tüüp-probleem ju, et FSB-d tõstes ja volte näppides viskab emaplaat PCI16X videosiini 1X kiirusele- sealt tuleb metsik 3d perfi langus.
kindlat fixi sellele pole. võid proovida muuta pcie siini sagedust 100-110MHz.
ühesõnaga saast plaat on see p5b
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
domain1985
19.06.2007 17:18:39
| heikis kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
ühesõnaga saast plaat on see p5b |
110se siinisagedusega võttis video uuesti 16x peale tagasi aga kui näiteks 3d mark skoori vaadata siis sain klokitud masinaga suht sama tulemuse mis stock masinaga. ja neist tempide progedest kah aru ei saa. coretemp ja tat näitavad kahte tempi korraga ja näiteks everest näitab samuti kahte + veel seda Ühte ala 80C lõppude lõpuks milliseid vaatama peab siis. muidu need kraadid mida näitab kahes osas on orthosega mõlemad sinna 60-66C
viimati muutis domain1985 19.06.2007 17:58:16, muudetud 2 korda |
heikis
19.06.2007 19:07:47
| heikis kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
110se siinisagedusega võttis video uuesti 16x peale tagasi aga kui näiteks 3d mark skoori vaadata siis sain klokitud masinaga suht sama tulemuse mis stock masinaga. ja neist tempide progedest kah aru ei saa. coretemp ja tat näitavad kahte tempi korraga ja näiteks everest näitab samuti kahte + veel seda Ühte ala 80C lõppude lõpuks milliseid vaatama peab siis. muidu need kraadid mida näitab kahes osas on orthosega mõlemad sinna 60-66C |
prose tempi vaata asus probega või coretemp-iga.
see, et 3dmark skoor ei muutunud eriti tähendab vaid seda, et enam ei ploki prose vaid videokaart. niiet hakka parem videokaarti kellama
290 |
domain1985
19.06.2007 19:16:23
| video kellatud juba aga hetkel lihtsalt maha võetud prosega tegelemise pärast. aga jah muideks coretemp näitab kah kahte tempi + mingit Tjunctionit
heikis
19.06.2007 19:18:37
| video kellatud juba aga hetkel lihtsalt maha võetud prosega tegelemise pärast. aga jah muideks coretemp näitab kah kahte tempi + mingit Tjunctionit |
coretemp näitabki kahte tempi- 2 protsessorit ju. tjunction on nn temperatuurilävi, kusmaalt hakkab protsessor oma sagedust langetama
290 |
