Death
15.06.2007 18:16:55
mightythor, möh? Debianist teeb debiani tema reprod( ja sealt pärit pakid) ning debianspetsiifilised skriptid(erinevused reeglina piirduvad sellega mis nimega distrod on edgy vs feisty jne). Teoreetiliselt on võimalik ubuntu pakke debiani peal kasutada ja vastupidi... samas kuna nad pole päris yhesugused siis kõik ei pruugi töötada päris nii nagu vaja.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
gandalf
15.06.2007 22:49:17
mightythor kirjutas: |
loodan, et pole päris teemaväline küsimus. Nimelt seda, et kas Debian'ile vastava rakendustarkvara installeerimisel saab sisuliselt Ubuntu? Või on neil mingi olulisem vahe ka? |
Olen kunagi teinud, aga juba siis oli üsnagi piinarikas. võimalik, aga ubuntu on piisavalt isikupäraseks muutunud, et see protsess on perse kaudu hammaste parandamine.
teoreetiliselt peaks asi muidugi perfektselt toimima, kuivõrd ubuntu iga x perioodi tagant ühtlustab end Debian Unstable'i repodega, vähemalt varemalt toimus see nii.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Getomees
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
John Blaze
17.06.2007 13:17:27
Lasin endale nüüd ubuntu peale, kuid miskipärast ei tule läpaka kõlaritest üldse heli ja klappidest tuleb ülivaikselt.
Mida peaksin tegema nüüd?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
AMD
17.06.2007 14:27:40
V-o tuleks helitugevust reguleerida
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
John Blaze
17.06.2007 15:20:20
kõik on põhja reguleeritud, Fn nupuga ei tööta ka heli reguleerimine
63 |
Death
18.06.2007 02:00:01
Kõik? ka PCM?
36 |
John Blaze
18.06.2007 09:37:09
kõik on põhjas. Ja veel täna hommikul arvuti tööle pannes tuli kõlaritest kõvat prõksuvat häält. See hääl kadus siis kui võtsin juhtme tagant ära ja lasin akutoitel edasi või kui panin kõrvaklapid sisse.
Nüüd ei tee arvuti enam üldse seda häält mida vaja oleks...
63 |
guest1902
18.06.2007 10:24:55
kuidas saada tööle flash Firefoxis?
Olen kasutanud seda õpetust, kuid ei hakka korralikult tööle.
Synaptics Manager ka ei anna rahuldavaid tulemusi
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Steff.
18.06.2007 11:57:21
Elrak, Mis versioon sul ubuntu on?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
guest1902
18.06.2007 12:09:01
7.04 (lingilt peaks näha olema)
RaZ
19.06.2007 15:01:12
Elrak kirjutas: |
Synaptics Manager ka ei anna rahuldavaid tulemusi  |
paki nimi peaks olema flashplugin-nonfree
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mightythor
19.06.2007 23:20:57
tänud Death ja gandalf seda Debiani ja Ubuntu erinevust kommenteerimast.
Hetkel jukerdan Ubuntu all WIFI tööle saamisega. Probleem on selles, et arvuti ei saa 3Com´i WAP´lt IP aadressi. DHCP server on WAP´s lubatud ning töötab teise arvutiga. Ka draiverites ei tohiks asi olla. MAC´i järgi kontrollisin, et WNIC on ikka eth1. Krypteering on keelatud. Minu ESSID on koduwifi. /etc/network/interfaces faili sisu on järgmine:
tsitaat: |
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid koduwifi |
Kuna mul on LiveCD, siis peale interfaces faili täitmist ning salvestamist teen veel ifdown --all ning siis ifup --all ning eth1 kohta käib selline jutt:
tsitaat: |
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
No DHCPOFFERS received |
Pordi numbrit ma ruuteris muuta ei saa, kuid ilmselt on 67 oige. Kindlasti on aga vale see 255.255.255.255 kui see käib ruuteri kohta. Seal on mul Subnet Mask 255.255.255.0, mis minuteada tähendab seda, et esimesed kolm 8 bitist aadressi on ruuteri poolt määratud ning DHCP jagab aadresse vaid viimase 8 biti jagu. Et ehk oskab keegi targem seda DHCPDISCOVER värki kommenteerida? Voi midagi muud soovitada?
//märgin veel selle ära, et networking´ule olen teinud korduvalt restarti(/etc/init.d/networking restart)
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tom1245
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
airm
20.06.2007 12:47:01
mightythor, "DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval " blablabla on ikka õige värk.
klient karjub välja, et kus on dhcp-server...
Aga vastust ei saa.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
lehm2
20.06.2007 17:36:07
Kuidas saaks .chm failid lahti, mis prograt vaja läheks?
edit leidsin programmi genochm
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
20.06.2007 17:41:13
Alternatiiv on KChmViewer
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
mightythor
20.06.2007 18:43:08
airm kirjutas: |
Aga vastust ei saa. |
mhh..aga DHCP server on töös. Ka WIFI link töötab. Pingides localhost´i, siis see annab vastuse- seega kogu TCP/IP nagu töötab. Kas on veel moni voimalus peale vigaste draiverite? Voi kuidas selle jaoks Ubuntu all diagnostikat teha?
53 |
lehm2
20.06.2007 18:49:25
KDE asjad lähevad ainult KDE environmentis tööle ? Mul selle genoCHM-ga on see probleem, et kui faili avad, siis kiri on ime tilluke font umbes 4.
Valdars
20.06.2007 20:44:40
KDE asjad peaksid Gnomes töötama ja vastupidi, mingi põhifailide omamine või midagi säärast tegi selle võimalikuks. Keegi oskab Gnomele alternatiivset failihaldurit soovitada. Nautilius on hea, aga ei toeta tabe.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
AMD
20.06.2007 20:47:36
konqueror(see on muidugi kde vidin)
145 :: |
12 |
Vincenzo
20.06.2007 20:52:03
Valdars kirjutas: |
Keegi oskab Gnomele alternatiivset failihaldurit soovitada. |
Krusader
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p2ep
20.06.2007 21:57:39
Elrak kirjutas: |
7.04 (lingilt peaks näha olema) |
32 või 64 bit?
Viimasele paar kuud tagasi ei olnudki.
Lahendus: 32bit Firefox peale jne.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
airm
20.06.2007 22:51:44
mhh..aga DHCP server on töös. Ka WIFI link töötab. Pingides localhost´i, siis see annab vastuse- seega kogu TCP/IP nagu töötab. Kas on veel moni voimalus peale vigaste draiverite? Voi kuidas selle jaoks Ubuntu all diagnostikat teha? |
See, kas ta on tööl, ma ei kahtlegi. Las ta olla.
See, miks ei levi ubuntus wifikaardile see asi, on põhjusega(nagu mainiti) driverid, või ehk isegi suurema tõenäosusega valed parameetrid. Diagnostikat tehakse ikka ping ja teiste utiliitidega, muid asju pole käepärast.
ping localhost näitab, et networking töötab, aga puudu on muid asju, et laiamaailma näha...
Proovi käsuutiliitidega seda asja ajada, saad ka infot rohkem, kui graafikas.
iwconfig
iwconfig eth0 essid jukumarilkylas
dhcpcd eth0
man iwlist; man iwconfig
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.06.2007 13:10:55
Mehed, jama on majas
Oleks vaja midagi millega saaks ogg formaati mõneks muuks rippida.
Käsurealt mencoder ei tööta, kukub mingeid pluginaid nõudma. Avidemux ei toeta seda formaati. Google annab käsurea omasid, kuid mina saan command not found ja lisaks italiano keelseid lehti, millest ma ei saa muffigi aru...
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
137 |
