uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 149, 150, 151  järgmine
Death
Death
sõnum 15.06.2007 17:16:55 vasta tsitaadiga
mightythor, möh? Debianist teeb debiani tema reprod( ja sealt pärit pakid) ning debianspetsiifilised skriptid(erinevused reeglina piirduvad sellega mis nimega distrod on edgy vs feisty jne). Teoreetiliselt on võimalik ubuntu pakke debiani peal kasutada ja vastupidi... samas kuna nad pole päris yhesugused siis kõik ei pruugi töötada päris nii nagu vaja.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
gandalf
gandalf
sõnum 15.06.2007 21:49:17 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
loodan, et pole päris teemaväline küsimus. Nimelt seda, et kas Debian'ile vastava rakendustarkvara installeerimisel saab sisuliselt Ubuntu? Või on neil mingi olulisem vahe ka?
Olen kunagi teinud, aga juba siis oli üsnagi piinarikas. võimalik, aga ubuntu on piisavalt isikupäraseks muutunud, et see protsess on perse kaudu hammaste parandamine.
teoreetiliselt peaks asi muidugi perfektselt toimima, kuivõrd ubuntu iga x perioodi tagant ühtlustab end Debian Unstable'i repodega, vähemalt varemalt toimus see nii.
Getomees
Getomees
sõnum 15.06.2007 22:20:36 vasta tsitaadiga
gandalf, see toimub ka praegu nii.
https://wiki.ubuntu.com/DebianImportFreeze
https://wiki.ubuntu.com/GutsyReleaseSchedule
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
John Blaze
John Blaze
sõnum 17.06.2007 12:17:27 vasta tsitaadiga
Lasin endale nüüd ubuntu peale, kuid miskipärast ei tule läpaka kõlaritest üldse heli ja klappidest tuleb ülivaikselt.
Mida peaksin tegema nüüd?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
AMD
AMD
sõnum 17.06.2007 13:27:40 vasta tsitaadiga
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
John Blaze
John Blaze
sõnum 17.06.2007 14:20:20 vasta tsitaadiga
kõik on põhja reguleeritud, Fn nupuga ei tööta ka heli reguleerimine icon_rolleyes.gif
Death
Death
sõnum 18.06.2007 01:00:01 vasta tsitaadiga
Kõik? ka PCM?
John Blaze
John Blaze
sõnum 18.06.2007 08:37:09 vasta tsitaadiga
kõik on põhjas. Ja veel täna hommikul arvuti tööle pannes tuli kõlaritest kõvat prõksuvat häält. See hääl kadus siis kui võtsin juhtme tagant ära ja lasin akutoitel edasi või kui panin kõrvaklapid sisse.
Nüüd ei tee arvuti enam üldse seda häält mida vaja oleks...
guest1902
guest1902
sõnum 18.06.2007 09:24:55 vasta tsitaadiga
kuidas saada tööle flash Firefoxis?
Olen kasutanud seda õpetust, kuid ei hakka korralikult tööle.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
Steff.
Steff.
sõnum 18.06.2007 10:57:21 vasta tsitaadiga
Elrak, Mis versioon sul ubuntu on?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
guest1902
guest1902
sõnum 18.06.2007 11:09:01 vasta tsitaadiga
7.04 (lingilt peaks näha olema)
RaZ
RaZ
sõnum 19.06.2007 14:01:12 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
paki nimi peaks olema flashplugin-nonfree
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
mightythor
mightythor
sõnum 19.06.2007 22:20:57 vasta tsitaadiga
tänud Death ja gandalf seda Debiani ja Ubuntu erinevust kommenteerimast.
Hetkel jukerdan Ubuntu all WIFI tööle saamisega. Probleem on selles, et arvuti ei saa 3Com´i WAP´lt IP aadressi. DHCP server on WAP´s lubatud ning töötab teise arvutiga. Ka draiverites ei tohiks asi olla. MAC´i järgi kontrollisin, et WNIC on ikka eth1. Krypteering on keelatud. Minu ESSID on koduwifi. /etc/network/interfaces faili sisu on järgmine:
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid koduwifi
Kuna mul on LiveCD, siis peale interfaces faili täitmist ning salvestamist teen veel ifdown --all ning siis ifup --all ning eth1 kohta käib selline jutt:
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
No DHCPOFFERS received
Pordi numbrit ma ruuteris muuta ei saa, kuid ilmselt on 67 oige. Kindlasti on aga vale see 255.255.255.255 kui see käib ruuteri kohta. Seal on mul Subnet Mask 255.255.255.0, mis minuteada tähendab seda, et esimesed kolm 8 bitist aadressi on ruuteri poolt määratud ning DHCP jagab aadresse vaid viimase 8 biti jagu. Et ehk oskab keegi targem seda DHCPDISCOVER värki kommenteerida? Voi midagi muud soovitada?
//märgin veel selle ära, et networking´ule olen teinud korduvalt restarti(/etc/init.d/networking restart)
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
tom1245
sõnum 20.06.2007 08:41:16 vasta tsitaadiga
tundub olema ikka draiverite kala...ise maadlen ühe buffalo wifi junniga, mis ei taha hammustada lahti wpa krüpteeringut peale viimast kahte feisty kerneli uuendust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=298878
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
airm
sõnum 20.06.2007 11:47:01 vasta tsitaadiga
mightythor, "DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval " blablabla on ikka õige värk.
klient karjub välja, et kus on dhcp-server...
Aga vastust ei saa.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
lehm2
sõnum 20.06.2007 16:36:07 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks .chm failid lahti, mis prograt vaja läheks?
edit leidsin programmi genochm
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.06.2007 16:41:13 vasta tsitaadiga
mightythor
mightythor
sõnum 20.06.2007 17:43:08 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Aga vastust ei saa.
mhh..aga DHCP server on töös. Ka WIFI link töötab. Pingides localhost´i, siis see annab vastuse- seega kogu TCP/IP nagu töötab. Kas on veel moni voimalus peale vigaste draiverite? Voi kuidas selle jaoks Ubuntu all diagnostikat teha?
lehm2
sõnum 20.06.2007 17:49:25 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
KDE asjad lähevad ainult KDE environmentis tööle ? Mul selle genoCHM-ga on see probleem, et kui faili avad, siis kiri on ime tilluke font umbes 4.
Valdars
Valdars
sõnum 20.06.2007 19:44:40 vasta tsitaadiga
KDE asjad peaksid Gnomes töötama ja vastupidi, mingi põhifailide omamine või midagi säärast tegi selle võimalikuks. Keegi oskab Gnomele alternatiivset failihaldurit soovitada. Nautilius on hea, aga ei toeta tabe.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
AMD
AMD
sõnum 20.06.2007 19:47:36 vasta tsitaadiga
Vincenzo
sõnum 20.06.2007 19:52:03 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Krusader
p2ep
sõnum 20.06.2007 20:57:39 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
32 või 64 bit?
Viimasele paar kuud tagasi ei olnudki.
Lahendus: 32bit Firefox peale jne.
airm
sõnum 20.06.2007 21:51:44 vasta tsitaadiga
See, kas ta on tööl, ma ei kahtlegi. Las ta olla.
See, miks ei levi ubuntus wifikaardile see asi, on põhjusega(nagu mainiti) driverid, või ehk isegi suurema tõenäosusega valed parameetrid. Diagnostikat tehakse ikka ping ja teiste utiliitidega, muid asju pole käepärast.
ping localhost icon_smile.gif näitab, et networking töötab, aga puudu on muid asju, et laiamaailma näha...
Proovi käsuutiliitidega seda asja ajada, saad ka infot rohkem, kui graafikas.
iwconfig
iwconfig eth0 essid jukumarilkylas
dhcpcd eth0
man iwlist; man iwconfig
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.06.2007 12:10:55 vasta tsitaadiga
Oleks vaja midagi millega saaks ogg formaati mõneks muuks rippida.
Käsurealt mencoder ei tööta, kukub mingeid pluginaid nõudma. Avidemux ei toeta seda formaati. Google annab käsurea omasid, kuid mina saan command not found ja lisaks italiano keelseid lehti, millest ma ei saa muffigi aru...
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 149, 150, 151  järgmine
