uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
ivar111
ivar111
sõnum 24.05.2007 23:21:43 vasta tsitaadiga
Natuke OC-d : http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=201089
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
riaak
riaak
sõnum 27.05.2007 00:01:43 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
ERROR ! Your CPUZ Version is outdated. Please upgrade to CPU-Z 1.39+
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 09:44:32 vasta tsitaadiga
1 Kiire küssa... Soovitage Intel Cherry Creek 915PCY'le FSB programmi... (Millega saaks OC'tada,,)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Revage
Keelatud avatar
sõnum 27.05.2007 09:48:33 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Revage kirjutas:
umm see jumala haige ju , sain vanema versiooniga hea tulemuse ja nüüd ei saa validateda icon_lol.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.05.2007 10:39:26 vasta tsitaadiga
Silver112, http://www.cpuid.com/download/ClockGen.zip vaata kas töötab...
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 11:26:11 vasta tsitaadiga
Nonii... Sain PLL kätte ja tuunisin endal algul 3.2gHz peale (Def. 3ghz) ning vaata aga vaata... Arvuti pani täis laksuga kooma (Jooksis kokku). Tegin restardi ja siis ei toonud pilti ette ning andis mingit error koodi.. Lülitasin välja, muutsin Jumperi kohta emaplaadil ja jamasin natsa BIOsis.. (OC off jne) Panin uuesti normal Modega tööle ning valaa...
Õppisin seda resket teed pidi... (Arvasin vahepeal, et prose läbi vms et pilti ei tule ette jne)
Eks peab ühe arvuti spetsi enda juurde kutsuma icon_biggrin.gif (Ise enam ei klokki icon_biggrin.gif)
rallitaja
sõnum 27.05.2007 11:26:42 vasta tsitaadiga
Silver112 kirjutas:
Miski sinu masinas ei taha megahertsiga kaasas käia - näiteks mälu. prose läheks def voldiga vabalt see 200MHz OC.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 11:28:45 vasta tsitaadiga
Ei tea... Eks panin midagi valesti kusagil.. Siuke ma juba olen =(
rallitaja
sõnum 27.05.2007 11:30:17 vasta tsitaadiga
Ei noh, valesti ei pannud midagi - lihtsalt mälu ei klokku ja ei suutnud kõrgemal megahertsil käia. Kui mälu alla lasta, saaks klokkida küllaga ma arvan.
See, et sul 3GHz prose 3004 MHz on, ei ole miskine OC - see kõigubki. Mul 2GHz prose on kah 2002 MHz. Kui def seadetes asi nii on, pole see asi kellatud. see tähendab, et asi on täiesti originaalseadetes.
viimati muutis rallitaja 27.05.2007 11:32:00, muudetud 1 kord
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 11:31:07 vasta tsitaadiga
Kuda alla lasta? :O icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
rallitaja
sõnum 27.05.2007 11:33:22 vasta tsitaadiga
Biosest. Seal peaks olema kuskil miskine memory speed vms. Sul on muidu DDR2 mälud. Ja needki aeglased, ei imesta, miks ei klokku. Sa uuri seal bioses natukene värki ja vaata, kas saad kuskilt mälu mhz muuta.
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 11:34:04 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 27.05.2007 11:35:21 vasta tsitaadiga
Ahjaa - mälu timingute kehvemaks panemine annab kah klokkuvust juurde. Otsi üles memory timings ja algatuseks pane näiteks mälu CL suuremaks (Timingute puhul on suurem number kehvem, väiksem parem).
Silver112
Silver112
sõnum 27.05.2007 12:00:08 vasta tsitaadiga
Nonii... Tuunisin siis mälu 400mhz peale ning (defult 633 vms, mai mäleta) ning läksin WIndowsi... Sain 3.140gHz juurde ning kõik oli korras kuid ei mingit tulemust... (See proge näitab, et mul on 3.14gHz kuid CPU-z näitab, et 3gHz...) Lükkasin siis 3.2gHz peale ja valaa... Sama error report ja kõik kuid ainus erinevus oli see, et seekord tegi arvuti ise restardi ^^
Sõber soovitas mulle Systool'i ning ma siis tõmbasin selle, installisin ja kui käima panin siis koheselt Error: "Your motherboard was not found on the motherboards list" icon_biggrin.gificon_biggrin.gif Nagu, kas mu proset ei annagi klokkida siis? *-(
Smoking
Smoking
sõnum 27.05.2007 13:38:04 vasta tsitaadiga
Kõigepealt võiksid osta endale normaalse plaadi, millega üldse mingisugustki ülekiirendamist kannataks teha. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
rallitaja
sõnum 27.05.2007 14:52:53 vasta tsitaadiga
Systool annab mullegi sellise errori. Clock Generator tuleb valida ja saab ilusti kellata. Võid veel proovida CPUFSB programmi.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.06.2007 20:11:24 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/c2d/cedar24.953.JPG
24/7 lükkasin esialgu 12x340MHz=4080MHz@1,37V, siiamaani OK thumbs_up.gif
Imelik on see, et enamus progesid näitavad prose kiiruseks palju rohkem. Nimelt prosel on lahti kordajad 12-15 aga proged arvavad koguaeg, et 15x icon_rolleyes.gif
viimati muutis ceemic 16.06.2007 14:18:42, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 19.06.2007 21:43:10 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
Jätka samas vaimus.
5GHz sain kätte oma 631-ga.
http://img103.imageshack.us/my.php?image=631p4piirecwx1.jpg
Vesijahutus hakkab piirama ainult,varsti vaja ikka dice või LN2-ga proovida. 8)
Kas keegi oskab öelda,mis materjaliga dice ja LN2 torud isoleeritakse?
Kust osta saab ja millega tegu.
Ja kuskilt silma jäänd,et socket määriti valge pastaga kokku,enne wapo paigaldamist.On see ka vajalik torudega klokkimise ajal?
Siin on pilt sellest:
Ja veel oleks teretulnud head nõuanded ja soovitused,varsti hakkan toru ehitama.Tahan 631-st max-i välja pigistada.(e6700-st ka icon_razz1.gif )
Suht noob sellel alal...
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Mario.
sõnum 19.06.2007 21:45:42 vasta tsitaadiga
see pasta mingi silikoon ei ole et kondensil mitte lasta kuhugi vahele voolata vms?
G80
G80
sõnum 19.06.2007 21:53:04 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
On see tingimata vajalik,kui dice-ga klokkida?
Ei tahaks nagu esimene kord kohe proset või mobo ära lõhkuda... icon_lol.gif
Ära siia kliki
One
sõnum 19.06.2007 21:54:56 vasta tsitaadiga
dice jaoks on kindlasti isoleerimist tarvis, vastasel juhul
läheb vähemalt mobo
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.06.2007 21:58:56 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/hv/neopreen1.jpg sellise asjaga isoleeritakse 8)
G80
G80
sõnum 19.06.2007 22:00:07 vasta tsitaadiga
Enam-vähem hakkab juba pilt ette tulema.
Ära siia kliki
One
sõnum 19.06.2007 22:07:04 vasta tsitaadiga
ei oska vaseliinist miskit rääkida.. pläkerdad kõik kohad kokku, elekrtit ta ei juhi ja niiskust läbi ei lase.
pärast maha saad nii, et paned jubina väiksema kuumusega praeahju ja vaseliin voolab maha.
Jaan on mulle teinekord andnud neid vaseliiniseid ja neopreeniseid jubinaid testimiseks icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 20.06.2007 15:08:56 vasta tsitaadiga
Juba pikemat aega ajan taga neopreeni aga ei ole :ehituspoodides,sanitaartehnika poodides,külmutus-ja soojutehnika poodides. icon_cry.gif
Ei oskagi enam kuskilt väga otsida...
Keegi teab,kust saab neopreeni?
Ära siia kliki
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.06.2007 15:11:49 vasta tsitaadiga
Mingit vaseliini jms pole vaja! Isoleerid ilusti neopreeniga ära ja ei juhtu midagi, vahele valget pastat või artic silver 5. Uuri Peterburi mnt poodidest vms seda neopreeni värki. Sa ei pea ilmtingimata neopreeni kasutama kah, sobib tavaline pehmendus matt, mis tuleb kaasa vahest videokaartidega või emaplaatidega.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jaan
sõnum 23.06.2007 09:48:48 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
PlatoonSgtElias kirjutas:
neopreeni olen kohanud ainult ühest kohast siiamaani: Ehituse ABC, Peterbugri mnt poest (tagapool)
btw, kui sa helistad sinna ja küsid neopreeni, siis arvatavasti vastatakse et seda pole olnud ja ei tule kah icon_biggrin.gif
Küsida tuleb a-la "kas teil on torude soojustust, musta värvi? " icon_smile.gif Hint: küsi parem Arnafelxi icon_wink.gif
Samuti võid saada eitava vastuse freoonimüügiga tegelevast poes, kui küsid, freooni R718 (see on H2O, ehk vesi) icon_lol.gif
Platoon, suva svamm ei sobi soojustuseks, sobib see, mis on kinniste pooridega.
Lisaks on tavasvamm kehv sellepoolest, et imab niiskust sisse ja see sinna jääb.
aga aitab OT-st.
edit: leidsingi natuke aega
Õhuga andis lootust- panin kohe 1,6V ja proovisin bootida 5GHz-ga. Läks, töötas kah. icon_smile.gif
Viskasin Big Typhoni maha, panin toru asemele.
Jahutasin toru -100-ni, bootisin üles 5,7GHz-ga, vaatasin speedfan-ga prose tempi-
5kraadi vahet idles, ehk kontakt on ikka superhea vedela metalliga.
Hakkasin siis tasapisi temperatuuriga alla minema- et kus (kas) cold bug asub.
Aga seda polnudki võimalik saavutada LN2-ga selle prose puhul icon_eek.gif -186 oli kõige madalam temp, mis idles oli, sellega töötas probleemideta.
Ehk rahulikult toru täis ja tee mis tahad thumbs_up.gif Loadiga tõusis temperatuur kuni -180,4-ni.
Mõõtevahend Fluke 51-II ja LN2-ga kalibreeritud andur, mis asus 2mm torupõhjast keskel, augutäiteks vedel metall.
Speedfan saab inffi kivist Bad Axe2-l, mis alla -127 ei näita, see number oligi stabiilselt ees.
Sellist luksust oli mul viimati AMD Athlon prosedega- need kah külma ei kartnud.
Siiski pani piiri sellele ilmselt jälle mobo.
Sagedusel 6510MHz toimis süsteem iga benchiga, 1 aste clockegenniga edasi või 1Mhz FSB-d juurde ja pang/no boot.
Täpselt samasugune jama oli mul C2D prosedega- mitu proset käitusid selle mobol täpselt samamoodi.
Ei teagi mis seal piirab.
Max pinge, mida mobo pakkus oli ca.1,7V, üle selle on piiraja, prose saigi koguaeg 1,712V (testriga)
Kõik need 8+GHz tulemused saadud aga ligi 2V pingega.
Keldris hetkel ka üks Asus P5B Plus, üritan ka sellega proovida oma prosesid lähiajal.
CPUZ validaions: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=210464
Lõppu üks kohutava kvaliteediga video, kus näha töötemperatuur: (5,7MB .mov fail)
http://www.oc.pri.ee/631/P5230006.MOV
Nuclearusega läks pahasti- unustasin maxmem 600 peale-ehk max kasutatav mälu oli 600mega:
http://www.oc.pri.ee/631/631-Nuclearus@6510MHz-6922.png
Ja S-pi 1M:
http://www.oc.pri.ee/631/631-1M@6510MHz-20.078s.png
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.06.2007 09:58:24 vasta tsitaadiga
See XBX2 on ikkagi väga imelik mobo jah, põmst teeb ise mis tahab, ainuke asi mida olen tähele pannud et Orthos stable on madalama pingega samal klokil kui ükski teine C2D mobo mida olen kasutanud. blink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 23.06.2007 10:50:16 vasta tsitaadiga
Päris tore jah, samas tegelt ikka pettumus - LN2-ga peaks prose tegema ikka märksa rohkem...ilmselt emaplaat jebib.
Samas selline pusimine on alati tervitatav...eriti veel keset suve thumbs_up.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.06.2007 11:52:55 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 24.06.2007 20:55:42 vasta tsitaadiga
LN2 on ikka võimas asi ja tänud infi eest kus neopreeni saab.
Ära siia kliki
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.06.2007 09:51:40 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ootame mingi normaalse emaplaadi peal tehtud tulemusi, ma ei näe põhjust miks ei peaks 7,5-8GHz Jaanil tulema thumbs_up.gif
Krüpto
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.06.2007 02:16:58 vasta tsitaadiga
Panin ka oma esimese Celeroni masinasse. Ilma midagi muutmatta lisasin ClockGen'niiga kohe 0,4 GHz. Tuleb vist jälle magamata öö.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.06.2007 11:11:53 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Oh jumal, iga prose suudab default voltidega +0,4GHz icon_lol.gif Cellu peaks + 1,2GHz tegema vabalt nii
Krüpto
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.06.2007 12:06:32 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
panin sisse ja lisasin genniga 04 giga. tavaliselt see krdi P5NE hangub juba peale 100 Mhz lisamist - see kehtib kõikide (üksikute) seniproovitud prosede kohta.
teine boot panin kohe 4 GHz ja tuli üles. Samuti midagi muutmata. Jooksutas wprime1024 ja SPi32M koos ilma et oleks pilti tasku viskand. Lasin nii 30 minti ning läksin magama.
Müüa EOS 50D
Mario.
sõnum 26.06.2007 16:37:14 vasta tsitaadiga
ütle wprime 32m ja sp 1m tulemused 8)
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.06.2007 17:09:58 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
icon_lol.gif Need jõudsid kusagil 25% peale. Kell oli 1 öösel - magada ka vaja.
Müüa EOS 50D
Mario.
sõnum 26.06.2007 17:11:29 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.06.2007 03:26:13 vasta tsitaadiga
Vaatab homme myby screeni, enne ei jõua. ilma mälusid sättimata oli mingi aeg 40s (vist 4,3 GHz) ja wprime 83 sek.
See piix P5N on ikka piix küll. Kolmas prose ja jälle sinna 4,3 kanti. Krt aru ei saa, mis jama on. Lootsin sellest celeronist küll rohkem. Kipun juba arvama, et moboga mingi kamm icon_rolleyes.gif
Uups, krt tegemist oli tavalise presku, mitte Cedar Millsiga, seega ei ole väga paha. Krt, kuidas ma seda enne ei näinud icon_redface.gif
Müüa EOS 50D
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 29.06.2007 09:19:20 vasta tsitaadiga
MA ei tea, kas see on õige koht, kust kysida, aga ma hakkan ka vaikselt overclockimisega tegelema, et mis progesid ma peaks jooksutama pärast kellamist, et vaadata, kas arvuti on stabiilne?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
CoiL
CoiL
sõnum 29.06.2007 10:37:55 vasta tsitaadiga
Orthos, Prime95, Super PI, wPrime jne. Temperatuure jälgi vast core temp, Everest Ultimate`ga (joonistab temperatuuride kohta graafiku mida pärast hea vaadata).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 29.06.2007 11:09:34 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest, aga mul pole sellest enam kasu ikka :S Avastasin just ,et ma ei saa overclockida, mu emaplaat ei võimalda vist.Biossist otsisin leidsin ainult mingid CPU ja PCe frequenze vms ja voltaget saan ainult nii muuta,et kas auto,high,low.Kas mingit sellist proge ei ole olemas, millega ma saaks overclockida windowsis?Kui abi on siis emaplaat on asrock 4core-vsta.
rallitaja
sõnum 29.06.2007 13:10:38 vasta tsitaadiga
Noh, ega AsRockid just ühed kellamisplated ei ole. CPU Freq alt saadki muidu muuta prose siini. ja esialgu pole volti vajagi, seda lisad siis, kui ebastabiilseks muutub.
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 29.06.2007 13:14:06 vasta tsitaadiga
Äkki skad soovitada, palju ma seda algul tõstma peaks ,et praegu 200 peal ,et mitme peale ma selel algul tõstma peaks?
rallitaja
sõnum 29.06.2007 13:16:07 vasta tsitaadiga
alguses võib ju katsetada FSB tõstmist näiteks 3 MHz kaupa. Vaatad, kuidas kulgeb. Aga mis prose sul üldse on, teaks nagu piiri anda, millal 1MHz kaupa tõstma hakata, saavutamaks maksimaalne.
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 29.06.2007 23:51:57 vasta tsitaadiga
Prose on P4 520, 2,8Ghz prescott.
Selline kysimus ka ,et kui ma overclocking ja tõsta seal näiteks seda FSb liiga kõrgeks, et kas see võib mu arvuti peese ka keerata või jookseb arvuti lihtsalt kokku?Mis on need ohud nagu, mis sellega kaasnevad?
Tsekkasin ka biossi uuesti korra ja vastasin ,et, kui ma tahaks seda CPU frequenzi muuta siis ma peaks ülevalt selle CPU overclocki auto millekiks muuks panema, millise ma peaks sealt valima kas CPU,PCie sync või siis CPU,PCie vsync?
rallitaja
sõnum 29.06.2007 23:59:25 vasta tsitaadiga
pigem vsync. PCIe sync paneb PCI-E siini FSBga kaasa käima.
Peesse ei lähe midagi ja oma 400 MHZ saad prosele otsa panna (ehks siis 3,2 GHz on kerge tulema). Iseasi, kuda see platele meeldib. Kui palju saab, hakkab arvuti restartima või jääb pilt mustaks. Selle vastu aitab CMOS clear või siis Insert tallamine peale poweri vajutamist (uuri emaplaadi manualist).
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 30.06.2007 09:48:44 vasta tsitaadiga
Ag palju on normaalsed tempid sellel prosel, kui clockkida.Hakkasin siis clockkima praegu on 2980MHZ ja stabiilne, aga ma avastasin,et kui ma seda CPU frequenzi muudan siis muutub ka FSB,Äkki oskate öelda palju see ram kkanatab, mis mul on?
A-DATA 1GB DDRII (8C-64Mx8) DDR533 ja rami frequenze on läinud 266 pealt 284 peal.On see normaalne?
TEmp on CPU'l fullloadi all 63-64C
tont23
tont23
sõnum 02.07.2007 15:13:51 vasta tsitaadiga
mina sain selle prosega max 3,67ghz. kätte(rohkem ei riskind icon_lol.gif)...ja 3D markis 01-s jäi 20k piir ületamatta ....max temp jäi nati alla 60c vist icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 02.07.2007 15:54:36 vasta tsitaadiga
no ma lasin prime95 ja CPU stability testi korraga joosta+ veel surfasin etis ja yle 64 ei läinud.Praegu siis 3GHz peal, pole rohkme julgenud.Sul on arvatavasti parem emaplaat ka, kui mul.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
