ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
riaak
27.05.2007 00:01:43
| Revage kirjutas: |
versiooniks on mul 1.38
ERROR ! Your CPUZ Version is outdated. Please upgrade to CPU-Z 1.39+
selgelt öeldud ju, et kasuta uuemat versiooni
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Silver112
27.05.2007 09:44:32
| 1 Kiire küssa... Soovitage Intel Cherry Creek 915PCY'le FSB programmi... (Millega saaks OC'tada,,)
Revage
27.05.2007 09:48:33
| riaak kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
selgelt öeldud ju, et kasuta uuemat versiooni  |
umm see jumala haige ju , sain vanema versiooniga hea tulemuse ja nüüd ei saa validateda
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Silver112
27.05.2007 11:26:11
Tänud ceemic!!! Essa proge mis mul tööle läheb (OC' suhtes..)
Nonii... Sain PLL kätte ja tuunisin endal algul 3.2gHz peale (Def. 3ghz) ning vaata aga vaata... Arvuti pani täis laksuga kooma (Jooksis kokku). Tegin restardi ja siis ei toonud pilti ette ning andis mingit error koodi.. Lülitasin välja, muutsin Jumperi kohta emaplaadil ja jamasin natsa BIOsis.. (OC off jne) Panin uuesti normal Modega tööle ning valaa...
Õppisin seda resket teed pidi... (Arvasin vahepeal, et prose läbi vms et pilti ei tule ette jne)
Eks peab ühe arvuti spetsi enda juurde kutsuma (Ise enam ei klokki )
rallitaja
27.05.2007 11:26:42
| Silver112 kirjutas: |
Eks peab ühe arvuti spetsi enda juurde kutsuma (Ise enam ei klokki ) |
Miski sinu masinas ei taha megahertsiga kaasas käia - näiteks mälu. prose läheks def voldiga vabalt see 200MHz OC.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Silver112
27.05.2007 11:28:45
| Ei tea... Eks panin midagi valesti kusagil.. Siuke ma juba olen =(
rallitaja
27.05.2007 11:30:17
Ei noh, valesti ei pannud midagi - lihtsalt mälu ei klokku ja ei suutnud kõrgemal megahertsil käia. Kui mälu alla lasta, saaks klokkida küllaga ma arvan.
See, et sul 3GHz prose 3004 MHz on, ei ole miskine OC - see kõigubki. Mul 2GHz prose on kah 2002 MHz. Kui def seadetes asi nii on, pole see asi kellatud. see tähendab, et asi on täiesti originaalseadetes.
viimati muutis rallitaja 27.05.2007 11:32:00, muudetud 1 kord |
15 |
Silver112
27.05.2007 11:31:07
Kuda alla lasta? :O
rallitaja
27.05.2007 11:33:22
| Biosest. Seal peaks olema kuskil miskine memory speed vms. Sul on muidu DDR2 mälud. Ja needki aeglased, ei imesta, miks ei klokku. Sa uuri seal bioses natukene värki ja vaata, kas saad kuskilt mälu mhz muuta.
15 |
Silver112
27.05.2007 11:34:04
Väiksemaks ikka jah?
rallitaja
27.05.2007 11:35:21
Jah
Ahjaa - mälu timingute kehvemaks panemine annab kah klokkuvust juurde. Otsi üles memory timings ja algatuseks pane näiteks mälu CL suuremaks (Timingute puhul on suurem number kehvem, väiksem parem).
15 |
Silver112
27.05.2007 12:00:08
Nonii... Tuunisin siis mälu 400mhz peale ning (defult 633 vms, mai mäleta) ning läksin WIndowsi... Sain 3.140gHz juurde ning kõik oli korras kuid ei mingit tulemust... (See proge näitab, et mul on 3.14gHz kuid CPU-z näitab, et 3gHz...) Lükkasin siis 3.2gHz peale ja valaa... Sama error report ja kõik kuid ainus erinevus oli see, et seekord tegi arvuti ise restardi ^^
Sõber soovitas mulle Systool'i ning ma siis tõmbasin selle, installisin ja kui käima panin siis koheselt Error: "Your motherboard was not found on the motherboards list"  Nagu, kas mu proset ei annagi klokkida siis? *-(
Smoking
27.05.2007 13:38:04
Kõigepealt võiksid osta endale normaalse plaadi, millega üldse mingisugustki ülekiirendamist kannataks teha.
298 |
rallitaja
27.05.2007 14:52:53
Sõber soovitas mulle Systool'i ning ma siis tõmbasin selle, installisin ja kui käima panin siis koheselt Error: "Your motherboard was not found on the motherboards list" icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Systool annab mullegi sellise errori. Clock Generator tuleb valida ja saab ilusti kellata. Võid veel proovida CPUFSB programmi.
15 |
ceemic
24/7@kalal
14.06.2007 20:11:24
Muretsesin täna kurikuulsa P4 631 Cedar Milli
http://ceemic.pri.ee/c2d/cedar24.953.JPG
24/7 lükkasin esialgu 12x340MHz=4080MHz@1,37V, siiamaani OK
Imelik on see, et enamus progesid näitavad prose kiiruseks palju rohkem. Nimelt prosel on lahti kordajad 12-15 aga proged arvavad koguaeg, et 15x
viimati muutis ceemic 16.06.2007 14:18:42, muudetud 1 kord |
322 |
G80
19.06.2007 21:43:10
Väga hea tulemus.
Jätka samas vaimus.
Saan varsti endale katsetamiseks P4 631.
5GHz sain kätte oma 631-ga.
http://img103.imageshack.us/my.php?image=631p4piirecwx1.jpg
Vesijahutus hakkab piirama ainult,varsti vaja ikka dice või LN2-ga proovida. 8)
Kas keegi oskab öelda,mis materjaliga dice ja LN2 torud isoleeritakse?
Kust osta saab ja millega tegu.
Ja kuskilt silma jäänd,et socket määriti valge pastaga kokku,enne wapo paigaldamist.On see ka vajalik torudega klokkimise ajal?
Siin on pilt sellest:
Ja veel oleks teretulnud head nõuanded ja soovitused,varsti hakkan toru ehitama.Tahan 631-st max-i välja pigistada.(e6700-st ka )
Suht noob sellel alal...
210 |
Mario.
19.06.2007 21:45:42
| see pasta mingi silikoon ei ole et kondensil mitte lasta kuhugi vahele voolata vms?
6 :: |
217 |
G80
19.06.2007 21:53:04
| MarioA. kirjutas: |
| see pasta mingi silikoon ei ole et kondensil mitte lasta kuhugi vahele voolata vms? |
On see tingimata vajalik,kui dice-ga klokkida?
Ei tahaks nagu esimene kord kohe proset või mobo ära lõhkuda...
210 |
One
19.06.2007 21:54:56
isoleerida saab neopreen-iga ja vaseliiniga
dice jaoks on kindlasti isoleerimist tarvis, vastasel juhul
läheb vähemalt mobo
728 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
19.06.2007 22:00:07
Winterwind, räägi vaseliinist natuke lähemalt?
Enam-vähem hakkab juba pilt ette tulema.
Tänud igasuguse abi eest.
210 |
One
19.06.2007 22:07:04
ei oska vaseliinist miskit rääkida.. pläkerdad kõik kohad kokku, elekrtit ta ei juhi ja niiskust läbi ei lase.
pärast maha saad nii, et paned jubina väiksema kuumusega praeahju ja vaseliin voolab maha.
Jaan on mulle teinekord andnud neid vaseliiniseid ja neopreeniseid jubinaid testimiseks
728 |
G80
20.06.2007 15:08:56
Juba pikemat aega ajan taga neopreeni aga ei ole :ehituspoodides,sanitaartehnika poodides,külmutus-ja soojutehnika poodides.
Ei oskagi enam kuskilt väga otsida...
Keegi teab,kust saab neopreeni?
Juba mingi üle 30 kõne teind ja ikka ei midagi
Krt selle tootmine on vist lõpetatud.
210 |
HDTanel
Overclocker
20.06.2007 15:11:49
Mingit vaseliini jms pole vaja! Isoleerid ilusti neopreeniga ära ja ei juhtu midagi, vahele valget pastat või artic silver 5. Uuri Peterburi mnt poodidest vms seda neopreeni värki. Sa ei pea ilmtingimata neopreeni kasutama kah, sobib tavaline pehmendus matt, mis tuleb kaasa vahest videokaartidega või emaplaatidega.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Jaan
23.06.2007 09:48:48
| Jaan kirjutas: |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Mingit vaseliini jms pole vaja! Isoleerid ilusti neopreeniga ära ja ei juhtu midagi, vahele valget pastat või artic silver 5. Uuri Peterburi mnt poodidest vms seda neopreeni värki. Sa ei pea ilmtingimata neopreeni kasutama kah, sobib tavaline pehmendus matt, mis tuleb kaasa vahest videokaartidega või emaplaatidega. |
neopreeni olen kohanud ainult ühest kohast siiamaani: Ehituse ABC, Peterbugri mnt poest (tagapool)
btw, kui sa helistad sinna ja küsid neopreeni, siis arvatavasti vastatakse et seda pole olnud ja ei tule kah
Küsida tuleb a-la "kas teil on torude soojustust, musta värvi? " Hint: küsi parem Arnafelxi
Samuti võid saada eitava vastuse freoonimüügiga tegelevast poes, kui küsid, freooni R718 (see on H2O, ehk vesi)
Platoon, suva svamm ei sobi soojustuseks, sobib see, mis on kinniste pooridega.
Lisaks on tavasvamm kehv sellepoolest, et imab niiskust sisse ja see sinna jääb.
aga aitab OT-st.
Homme üritan proovida LN2-ga üht P4 631 kah  |
edit: leidsingi natuke aega
Õhuga andis lootust- panin kohe 1,6V ja proovisin bootida 5GHz-ga. Läks, töötas kah.
Viskasin Big Typhoni maha, panin toru asemele.
Jahutasin toru -100-ni, bootisin üles 5,7GHz-ga, vaatasin speedfan-ga prose tempi-
5kraadi vahet idles, ehk kontakt on ikka superhea vedela metalliga.
Hakkasin siis tasapisi temperatuuriga alla minema- et kus (kas) cold bug asub.
Aga seda polnudki võimalik saavutada LN2-ga selle prose puhul -186 oli kõige madalam temp, mis idles oli, sellega töötas probleemideta.
Ehk rahulikult toru täis ja tee mis tahad Loadiga tõusis temperatuur kuni -180,4-ni.
Mõõtevahend Fluke 51-II ja LN2-ga kalibreeritud andur, mis asus 2mm torupõhjast keskel, augutäiteks vedel metall.
Speedfan saab inffi kivist Bad Axe2-l, mis alla -127 ei näita, see number oligi stabiilselt ees.
Sellist luksust oli mul viimati AMD Athlon prosedega- need kah külma ei kartnud.
Siiski pani piiri sellele ilmselt jälle mobo.
Sagedusel 6510MHz toimis süsteem iga benchiga, 1 aste clockegenniga edasi või 1Mhz FSB-d juurde ja pang/no boot.
Täpselt samasugune jama oli mul C2D prosedega- mitu proset käitusid selle mobol täpselt samamoodi.
Ei teagi mis seal piirab.
Max pinge, mida mobo pakkus oli ca.1,7V, üle selle on piiraja, prose saigi koguaeg 1,712V (testriga)
Kõik need 8+GHz tulemused saadud aga ligi 2V pingega.
Keldris hetkel ka üks Asus P5B Plus, üritan ka sellega proovida oma prosesid lähiajal.
CPUZ validaions: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=210464
Lõppu üks kohutava kvaliteediga video, kus näha töötemperatuur: (5,7MB .mov fail)
http://www.oc.pri.ee/631/P5230006.MOV
Nuclearusega läks pahasti- unustasin maxmem 600 peale-ehk max kasutatav mälu oli 600mega:
http://www.oc.pri.ee/631/631-Nuclearus@6510MHz-6922.png
Ja S-pi 1M:
http://www.oc.pri.ee/631/631-1M@6510MHz-20.078s.png
123 |
Evil
Hull
23.06.2007 09:58:24
Ilus
See XBX2 on ikkagi väga imelik mobo jah, põmst teeb ise mis tahab, ainuke asi mida olen tähele pannud et Orthos stable on madalama pingega samal klokil kui ükski teine C2D mobo mida olen kasutanud.
202 |
23.06.2007 10:50:16
Päris tore jah, samas tegelt ikka pettumus - LN2-ga peaks prose tegema ikka märksa rohkem...ilmselt emaplaat jebib.
Samas selline pusimine on alati tervitatav...eriti veel keset suve
201 |
ceemic
24/7@kalal
23.06.2007 11:52:55
Jaan, nuclearuse singelcore WR
322 |
G80
24.06.2007 20:55:42
Jaan, Tubli töö.
LN2 on ikka võimas asi ja tänud infi eest kus neopreeni saab.
Loodan lähiajal ka midagi korraliku pigistada 631-st.
210 |
HDTanel
Overclocker
25.06.2007 09:51:40
| Magic kirjutas: |
Samas selline pusimine on alati tervitatav...eriti veel keset suve  |
Õige jutt
Ootame mingi normaalse emaplaadi peal tehtud tulemusi, ma ei näe põhjust miks ei peaks 7,5-8GHz Jaanil tulema
496 |
DonNiger
26.06.2007 02:16:58
Panin ka oma esimese Celeroni masinasse. Ilma midagi muutmatta lisasin ClockGen'niiga kohe 0,4 GHz. Tuleb vist jälle magamata öö.
116 |
HDTanel
Overclocker
26.06.2007 11:11:53
| DonNiger kirjutas: |
| Panin ka oma esimese Celeroni masinasse. Ilma midagi muutmatta lisasin ClockGen'niiga kohe 0,4 GHz. Tuleb vist jälle magamata öö. |
Oh jumal, iga prose suudab default voltidega +0,4GHz Cellu peaks + 1,2GHz tegema vabalt nii
496 |
DonNiger
26.06.2007 12:06:32
Oh jumal, iga prose suudab default voltidega +0,4GHz Cellu peaks + 1,2GHz tegema vabalt nii |
panin sisse ja lisasin genniga 04 giga. tavaliselt see krdi P5NE hangub juba peale 100 Mhz lisamist - see kehtib kõikide (üksikute) seniproovitud prosede kohta.
teine boot panin kohe 4 GHz ja tuli üles. Samuti midagi muutmata. Jooksutas wprime1024 ja SPi32M koos ilma et oleks pilti tasku viskand. Lasin nii 30 minti ning läksin magama.
116 |
Mario.
26.06.2007 16:37:14
| ütle wprime 32m ja sp 1m tulemused 8)
6 :: |
217 |
DonNiger
26.06.2007 17:09:58
| MarioA. kirjutas: |
| ütle wprime 32m ja sp 1m tulemused 8) |
Need jõudsid kusagil 25% peale. Kell oli 1 öösel - magada ka vaja.
116 |
Mario.
26.06.2007 17:11:29
1m tulemust tahan, seda üle minuti küll ei tee
6 :: |
217 |
DonNiger
27.06.2007 03:26:13
Vaatab homme myby screeni, enne ei jõua. ilma mälusid sättimata oli mingi aeg 40s (vist 4,3 GHz) ja wprime 83 sek.
See piix P5N on ikka piix küll. Kolmas prose ja jälle sinna 4,3 kanti. Krt aru ei saa, mis jama on. Lootsin sellest celeronist küll rohkem. Kipun juba arvama, et moboga mingi kamm
Uups, krt tegemist oli tavalise presku, mitte Cedar Millsiga, seega ei ole väga paha. Krt, kuidas ma seda enne ei näinud
116 |
karlcrutch
29.06.2007 09:19:20
| MA ei tea, kas see on õige koht, kust kysida, aga ma hakkan ka vaikselt overclockimisega tegelema, et mis progesid ma peaks jooksutama pärast kellamist, et vaadata, kas arvuti on stabiilne?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
CoiL
29.06.2007 10:37:55
| Orthos, Prime95, Super PI, wPrime jne. Temperatuure jälgi vast core temp, Everest Ultimate`ga (joonistab temperatuuride kohta graafiku mida pärast hea vaadata).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
karlcrutch
29.06.2007 11:09:34
| Tänud abi eest, aga mul pole sellest enam kasu ikka :S Avastasin just ,et ma ei saa overclockida, mu emaplaat ei võimalda vist.Biossist otsisin leidsin ainult mingid CPU ja PCe frequenze vms ja voltaget saan ainult nii muuta,et kas auto,high,low.Kas mingit sellist proge ei ole olemas, millega ma saaks overclockida windowsis?Kui abi on siis emaplaat on asrock 4core-vsta.
rallitaja
29.06.2007 13:10:38
| Noh, ega AsRockid just ühed kellamisplated ei ole. CPU Freq alt saadki muidu muuta prose siini. ja esialgu pole volti vajagi, seda lisad siis, kui ebastabiilseks muutub.
15 |
karlcrutch
29.06.2007 13:14:06
| Äkki skad soovitada, palju ma seda algul tõstma peaks ,et praegu 200 peal ,et mitme peale ma selel algul tõstma peaks?
rallitaja
29.06.2007 13:16:07
| alguses võib ju katsetada FSB tõstmist näiteks 3 MHz kaupa. Vaatad, kuidas kulgeb. Aga mis prose sul üldse on, teaks nagu piiri anda, millal 1MHz kaupa tõstma hakata, saavutamaks maksimaalne.
15 |
karlcrutch
29.06.2007 23:51:57
Prose on P4 520, 2,8Ghz prescott.
Selline kysimus ka ,et kui ma overclocking ja tõsta seal näiteks seda FSb liiga kõrgeks, et kas see võib mu arvuti peese ka keerata või jookseb arvuti lihtsalt kokku?Mis on need ohud nagu, mis sellega kaasnevad?
Tsekkasin ka biossi uuesti korra ja vastasin ,et, kui ma tahaks seda CPU frequenzi muuta siis ma peaks ülevalt selle CPU overclocki auto millekiks muuks panema, millise ma peaks sealt valima kas CPU,PCie sync või siis CPU,PCie vsync?
rallitaja
29.06.2007 23:59:25
pigem vsync. PCIe sync paneb PCI-E siini FSBga kaasa käima.
Peesse ei lähe midagi ja oma 400 MHZ saad prosele otsa panna (ehks siis 3,2 GHz on kerge tulema). Iseasi, kuda see platele meeldib. Kui palju saab, hakkab arvuti restartima või jääb pilt mustaks. Selle vastu aitab CMOS clear või siis Insert tallamine peale poweri vajutamist (uuri emaplaadi manualist).
15 |
karlcrutch
30.06.2007 09:48:44
Ag palju on normaalsed tempid sellel prosel, kui clockkida.Hakkasin siis clockkima praegu on 2980MHZ ja stabiilne, aga ma avastasin,et kui ma seda CPU frequenzi muudan siis muutub ka FSB,Äkki oskate öelda palju see ram kkanatab, mis mul on?
A-DATA 1GB DDRII (8C-64Mx8) DDR533 ja rami frequenze on läinud 266 pealt 284 peal.On see normaalne?
TEmp on CPU'l fullloadi all 63-64C
tont23
02.07.2007 15:13:51
mina sain selle prosega max 3,67ghz. kätte(rohkem ei riskind )...ja 3D markis 01-s jäi 20k piir ületamatta ....max temp jäi nati alla 60c vist
112 |
karlcrutch
02.07.2007 15:54:36
| no ma lasin prime95 ja CPU stability testi korraga joosta+ veel surfasin etis ja yle 64 ei läinud.Praegu siis 3GHz peal, pole rohkme julgenud.Sul on arvatavasti parem emaplaat ka, kui mul.
