uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  System piip märgi kõik teemad loetuks
varjutus
sõnum 15.06.2007 21:06:50 System piip vasta tsitaadiga
Seda vist nimetati süsteemi kõlariks (pole küll päris kindel)? Igatahes see vidin teeb piiksu iga kord kui klõpsan volume- ja seal omakorda volume slideril olevat nuppu. Probleem hakkas, kui ma õieti mäletan, eile. Täna otsustasin uue installi teha. Peale uut installi toimis kõik korralikult kuni ühel hetkel hakkas piiks jälle pihta. Sama piiks käib ka näiteks siis kui Thunderbirdi popup koos uute kirjade teatega ette hüppab. Kasutan win xp pro.
Avg virus scan ei andnud mingeid tulemusi.
Milles võib probleem olla ?
sõnum 15.06.2007 21:12:23 vasta tsitaadiga
Helikaardi draiverid installimata, siis ta ei teegi muud muusikat kui vaid piip ja piip. vaata device manageri alt
varjutus
sõnum 15.06.2007 22:25:02 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Draiverid loomulikult installitud. Piip teeb ainult mainitud sündmuste puhul, muidu on heli olemas - muusikat saab kuulata.
Samas windowsi helid ei tööta (startup.wav nt.) Kordaks veel, et lihtsalt , vähemalt mulle tundus nii, lambist nagu oleks tekkinud selline olukord. Peale uut installi oli ju kõik ok. Siis natuke aega läks mööda ja tekkis selline jama.
Oliverk
sõnum 15.06.2007 22:56:01 vasta tsitaadiga
Ossa mul sama jama tekkis täna hommikul. Heli on aga windowsi log on off strart sounde pole. Ja heli muutes sliderilt käib piiks. Mingi uus viirus?
Nägin sul profiilis huvide all pokker. SAma ka mul äkki mõni soft tekitab? Uus triobet sul peal?
varjutus
sõnum 16.06.2007 09:36:58 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Hehee. Seda nüüd küll. Keegi, soovitas system devices all show hidden devices-Non-Plug and Play Drivers, ära keelata beep. Väidetavalt pidi see olema win xp 'default' jama. No aga kui see on 'default', siis miks alles nüüd peale aastaid kasutamist see jama välja tuli ? Pealegi pärast beep driveri disable' mist, ei ole volume slideril klikkides vastavat windowsi heli, mis iseenesest peaks nagu olema.
Tundub rohkem nagu tegemist oleks kellegi halva naljaga aga mitte windowsi enda jamaga. Aga midagi täpsemalt ei tea praegu kahjuks.
Oliverk
sõnum 16.06.2007 11:49:00 vasta tsitaadiga
No nüüd on teada et seda tegi Triobeti uus soft. proovisin teise arvuti peal ka ja hakaks ka piiksuma. Kuidas asja korda teha mina ei tea. Ainult piiksumise saab ära keelata muidugi , aga kõik winni soundid läinud ka ju.
NII ÜKS LAHENDUS!
Uus user account kaotab probleemid järelikult siis register pekkis. Kuidas korda teha ma ei tea. Äkki kellelgi aimu?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 16.06.2007 11:53:25 vasta tsitaadiga
Kõige õigem oleks ehk edastada see probleem räige sõimu ja ähvarduste saatel TrioBet'i klienditoele. Või siis Pohlakule isiklikult...
Aga ok - asjast... Pead tegema ühe uue kasutaja, installima siis mingi registry tracker'i (näiteks. http://www.evansprogramming.com/tracker.asp) ja siis installima TrioBet'i tarkvara. Vaata aga järgi, mida muudetakse registry's ja muuda tagasi vajalik oma õige konto all. Lihtne ja loogiline, või mis?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Oliverk
sõnum 16.06.2007 12:31:58 vasta tsitaadiga
Tänud proovin järgi.
Krt ligi sada uut keyd . Ei ole nagu midagi kohe silma hakkamas aga helid kadusid kohe kui triobet peal.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 16.06.2007 12:33:42 vasta tsitaadiga
Saada see raport! Koos ehk lihtsam leida?
Oliverk
sõnum 16.06.2007 12:45:49 vasta tsitaadiga
Vaata postkasti või liaa msni mind
varjutus
sõnum 16.06.2007 14:30:30 vasta tsitaadiga
Registris muudab midagi. Jälgisin Regmon ja Filemon abiga. Peale softi tööle panemist oli kõik ok. Kui aga pokkeri softist väljusin, siis kadusid ka windowsi helid - ehk need, mis asuvad süsteemi kaustas, kaustades. Põhimõtteliselt nagu pole erilist kasu teadmisest milline võti registris kaduma on läinud- viga on softis- nii kui väljud softist tekivad ka jamad. Ei hakka ju iga kord kui mängimise lõpetad ja softist väljud uuesti registrit taastama endisesse seisu.
Muidugi taastasin registri uue konto all selliseks nagu ta enne oli ja winni helid hakkasid jälle toimima.
Registri backupi tegin ERUNT-iga.
Oliverk
sõnum 16.06.2007 14:44:40 vasta tsitaadiga
Selgita vähe lähemalt mis tegid ei õnnestu eriti
varjutus
sõnum 16.06.2007 18:19:00 vasta tsitaadiga
Ok. Probleemile see lahendus pole, kuid midagi võibolla annab.
Kõigepealt uus kasutaja konto win xp all.
ERUNT - (sysinternals.com) selle abil kõigepealt registrist backup teha.
Siis triobet tööle. Vähemalt mul oli nii, et kui kliendi sulgenud olin lakkas ka win helid toimimast.
ERUNTIGA taastada varem tehtud backup registrist ja ongi helid tagasi.
Seda kas uuesti triobet tööle pannes ja siis sulgedes kaob uuesti heli ära ma muidugi ei testinud kuid - tundub üsna ilmne, et see juhtub
Regmon-i abiga saab reaalajas jälgida mis registrivõtmete poole pöördutakse. Sealt oli näha, et mingid võtmed, mis suunasid windowsi süsteemi kaustades olevatele helifailidele ei olnud kättesaadavad.
PC_man
sõnum 08.07.2007 20:55:44 vasta tsitaadiga
äkki on windowsi soundid maha keeeratud?
Seda saab kontrollida control panelis, sounds alt
