vambola
12.06.2007 19:46:48
Mina oma kaarti küll selleks ei ostnud, et miski ta kapitaalselt kinni tõmbaks. Vahepeal oli isegi lausa teine abiks, hakkas kinni tõmbama kohati
120 |
angel
12.06.2007 19:48:23
Tea ... ise ei oma aga pakun et Total War 2 max settingutel ja mingi kõrgel resol võib vabalt selle kaardi hinge kinni tõmmata... kui ei tõmba siis annab korraldada (max arv AI, väga suur kindlus, max arv sõdureid nii AI kui endal <--- peaks asja korda ajama).
Ega sageli on viga ka mängus mis "halvasti" progretud ja igal masinal võtab hinge kinni (total war õnneks sinna alla häste ei kuulu)
Colin Dirt vist on kah üks mis 8800GTX ile väljakutset pakub... vähemalt selle beta järgi vms 2900XT teste nagu ei märganud.... demo oli kah suht piix seega fulli jooksmis järeldus on sutsu platooni "testist".
Crysis joosekb arvatavasti dx10 modis häste alles järgmisel põlvkonna nVidia dx10 kaartidel.. (ehk siis ei oleks kordagi mingit 20-30 fps i piixu ja saaks ikka korraliku silmailuga taguda vähemalt 1280x1024 resol).
Aga eks näis kuda sügisel mingi kaart midagi välja vedama hakkab
viimati muutis angel 12.06.2007 19:50:15, muudetud 1 kord |
157 |
excalibur
12.06.2007 19:49:20
| ei tea olen paljud uued mängud max resoga mänginud ja kõik ok. praegu halo 2 teel. vaatan mis see teeb
262 |
libe
kvaliteetne mees
12.06.2007 19:51:26
| angel kirjutas: |
Aga eks näis kuda sügisel mingi kaart midagi välja vedama hakkab  |
kas seda rohkem CPU õlule ei kupatata
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
12.06.2007 19:52:54
| excalibur kirjutas: |
| ei tea olen paljud uued mängud max resoga mänginud ja kõik ok. praegu halo 2 teel. vaatan mis see teeb |
see saast ei ole arvestatav... see kuramuse mitu aastat vana mäng... kui kinni kiiluda tahab siis aja vabalt mängu kaela... farcry näeb kah sellest jamast 10x parem välja ja jookseb 10x paremini
keegi võiks anda kõige kõige võimsama arvuti... küll ma leiaks mängu millega ta maha suruda kuna alati leidub selliseid. Või kui ei ole siis tulekul (mitte arvestades muidugist piix crap nextgen mängu porte mis jooksevad 8800 peal sama häste kui X19k peal
to libe:
jah jätsin selle parandamata. Aga üldiselt kui AI välja jätta oli juba kaardil low ga raskusi kogu seda üksuse väge välja vedada... lihtsalt liiga palju oli ekraanil kogu seda jama Total War on high peal väga väga kena ja "reaalse" graafikaga + vaate kaugus on suht "lõpmatuseni". See aga üldiselt arvutile ei meeldi eriti.
Kunagi sai X19k peal Gothic 2 proovitud ja sellega oli mul kõik max fps = 15 (mängu koodi süü minuarust kuna mingi 6600GT ga oli sama fps)
viimati muutis angel 12.06.2007 19:54:41, muudetud 1 kord |
157 |
excalibur
12.06.2007 19:54:01
| ootan kah juba mingi konkreetset mängu või testi, väsinud juba spekulatsioonidest
262 |
Mario153
12.06.2007 20:24:02
| COH tapab rämedalt masinat. Esimene level mitte, aga mida edasi seda hullemini.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
angel
12.06.2007 20:25:37
| Mario153 kirjutas: |
| COH tapab rämedalt masinat. Esimene level mitte, aga mida edasi seda hullemini. |
tea... kui just fps vaates ei passinud siis minu X19k jooksutas asja high peal (textuurid vms ei olnud ultra kuna siis pani asi pange vahest) küll väga kenasti asja 1280x1024 reso peal... DX9 modis siis (see dx10 mod on suht bullshit) Isegi võrgus sai mängitud samade settingutega ja kordagi ei olnud probleeme et fps oleks mingi 20 vms jama olnud mis mängimist oleks seganud.
157 |
Mario153
12.06.2007 20:32:15
Ma räägingi, et paned 1280x...ja kõik muu põhja......siis näete kui võimekad teie üüber kaardid on. 640mb GTS oli ka poole mängu peal nagu 1fps
50 |
der hammer
12.06.2007 20:33:39
Cohis pole nagu midagi väga ilusat ju ? Kunagi sai seda 6600GT ja preskuga üpriski mõistlikute settingutega mängitud..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
angel
12.06.2007 20:36:47
tea... X2 2.5GHz, 2Giga rammu, def X1900XT 256MB ja vedas täitsa vabalt high peal 1280x1024 peal välja ilma et kordagi oleks probleeme olnud.. terve mängu sain nõnda läbi tehtud. Kui väga tahtsin siis võisin kaamerat keerates selle 10-20 fpsi kah kätte saada aga coh i fps vaates nagu ei mängi
seega ei jaga matsu ära mis 1fps... vast dx10 modis mida ma proovida ei saa ega tahagi kuna suht mõttetu tundub ja "praak" (osa ekfete puudub vms valesti)
CoH is oli väga ilusaid vaateid... coh oleks üks parima graafikaga rts mis välja lastud... esimest korda ehmatasin ära kui meeste lõustasid vaatama hakkasin aka zoomisin nende juurde....
viimati muutis angel 12.06.2007 20:37:59, muudetud 2 korda |
157 |
Magnum
12.06.2007 20:36:47
Nende videokaartide arengu juurde võiks öelda, et varsti tähendab 1cm kaardi pikkust 1fps. Nii et kui tahad 60 fps peab sul olema üle poole meetri pikk kah.
Scart
12.06.2007 20:40:59
| Totu user kirjutas: |
| Cohis pole nagu midagi väga ilusat ju ? Kunagi sai seda 6600GT ja preskuga üpriski mõistlikute settingutega mängitud.. |
tere tali, COHis on meeste mudelid paremad, kui ilusaimates Q3 mootoril shuuterites!
hinge kinni? äkki näiteks keeraks FSAA põhja, mille jaoks need kaardid on mõeldud? kõrge reso? nende kaartide puhul on 1600x1200 ja 1600x1050 miinimum, kes alla selle mängib on kas tola või finantsiliselt võimetu majandama.
101 |
excalibur
12.06.2007 20:47:56
mis see coh on ei jaga lahti
pole mänginud kuid company of heroes vist leidsin ise vastuse
262 |
One
12.06.2007 21:01:57
| coh jooksis küll nagu siid R600 ja pre alpha draiveritega
728 |
libe
kvaliteetne mees
12.06.2007 21:13:30
| Scart kirjutas: |
hinge kinni? äkki näiteks keeraks FSAA põhja, mille jaoks need kaardid on mõeldud? kõrge reso? nende kaartide puhul on 1600x1200 ja 1600x1050 miinimum, kes alla selle mängib on kas tola või finantsiliselt võimetu majandama. |
njha isegi 1600x1200 pole parem 1280x960'st, kui AA pole peal
seda muidugi trinitroni peal
LCD puhul pole valikut
Scart
12.06.2007 21:18:12
| Winterwind kirjutas: |
| coh jooksis küll nagu siid R600 ja pre alpha draiveritega |
lao kõik maksimumsätted põhja ning esimese leveli puhul keera kaamera maha, nii et vaatad horisondile... ütle, mis siis fps on.
101 |
One
12.06.2007 21:22:38
pole kaarti enam.. st oleks nädala lõpuni CF aga prose plokiks ja kaks power kaablit on puudu
eks keegi teine katsetab
728 |
excalibur
12.06.2007 21:34:17
| mul pole mängu kuid minupoole teel juba koos haloga
262 |
216 |
G80
13.06.2007 09:40:22
Muidu pakub XT isegi GTX-le konkurentsi aga kui AA ja AF peale väänati olid tulemused selgelt GTX- kasuks.
210 |
Viilutaja
13.06.2007 09:41:19
Päris norm, kohati GTXiga ühel pulgal. Aga see voolu tarbimine loadi ajal GTX vs XT 306 vs 378 Huvitav palju see 1 GB mäluga XT hakkab tarbima voolu. Muidugi suhteliselt kuumaks läks ka. Aga muidu suht norm. Kuigi selle toote hind on Eestis pea 1000 kr võrra suurem odavamaist 640mb GTSist.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Ho Ho
13.06.2007 10:21:37
Eriti lahedad on lõpus OC tabelid kus on venitatud 0.17FPS vahe üle terve graafiku, rääkimata sellest, et kiirem tulemus saadi defaultis
Muidugi reso ja AA tõstmisega tundub see kaart jupi võrra kiiremini perfis kukkuvat kui konkurent.
86 |
Viilutaja
13.06.2007 10:40:38
See oli jah kahtlane, et nii kui tahad saada paremat silmailu, siis langeb isegi alla 640mb GTSi tulemusi Kas see võib tuleneda sellest, et 512mb vs 640mb? Oleks võinud seal olla võrdluses sees ka 320mb GTS siis oleks saanud parema ülevaate.
196 |
Ho Ho
13.06.2007 11:13:12
| Viilutaja kirjutas: |
| Kas see võib tuleneda sellest, et 512mb vs 640mb? |
Pigem on R600 AA värgendus pehmelt öelda metsas omadega. AA tehakse shaderites mitte eraldi riistvaras nagu kõigil teistel senistel videokaartidel.
86 |
