Lorien
04.06.2007 20:54:20
| windsurfer kirjutas: |
| Lorien kirjutas: |
Heip. Otsisin siit teemast mingi 50 lehte läbi ja ei leidnud vastust oma murele...nimelt probleem X-fi extreme music-uga...mul on vista olnud üle kolme nädala ja paar päeva tagasi sisse laadides viskas mulle BSOD ette...ainult safe modes oli võimalik sisse minna. Uurisin ja puurisin ja selgus, et probleem oli helikaardiga. Siis terve eilne päev üritasin installida mingeid uusi draivereid...käisin läbi kõik lingid, mis siiani on siit teemast läbi käinud seoses X-fi probleemidega, aga IGA kord ja erinevate draivudega on nii, et kui hakkan installima, siis installimise lõppfaasis jällegi BSOD ette, restart ja enam sisse ei lähe. Oskate mind aidata? Ehk on lihtsalt helikas pekkis:(
Ette tänades,
Lorien |
Mina ei saanud enda Audigy 4-le draivusi peale. Proovisin ja jamasin igatepidi- lõpuks tuli absurdne idee- tõstsin helikaardi teise PCI-pessa. Startisin ja Vista tundis kohe ära millega tegemist ning sain draivud peale ja kõik töötas.
Hiljem tõstsin ma helikaardi algsesse pessa tagasi ja hakkas sealgi nüüd tööle.
Ei kujuta ette millega Vistal võis konflikt olla, aga soovitan kaardi asukohta vahetada, lihtsalt proovimise mõtteski.  |
Ei tööta ei see, ega ükski teine variant, mis ma proovisin
Lorien.
_________________ Live and let die.
2mblik
08.06.2007 18:59:55
minu kasutuses olev Home Premium kaotas lambist ära vga driverid ja hiir ning klaver keeldusid töötamast..
peale füüsilist restarti bootis kenasti kõik käima jälle, kuid siis hakkas jamama Sonic plaadikribamisproge... peale plaadi kirjutamist loobib mingeid veateateid.. ühesõnaga.. läkisn tagasi XP MCE peale
08.06.2007 19:42:15
2mblik, viitaks hoopis nagu RAM-i veale
XP MCE töötab siis laitmatult?
2mblik
08.06.2007 19:55:50
| Skeptik kirjutas: |
ok, eks ma siis uurin
| Skeptik kirjutas: |
2mblik,
XP MCE töötab siis laitmatult? |
vähemalt minu masina peal küll (HP Pavilion DV6129, profiilis..)
MCE on ka viimasel ajal hakanud Sonic'uga kaklema, aga siiani olen jagu saanud asjast..tuleb tihemini shut downida
siLc
10.06.2007 00:05:26
Lasin igavusest Vista Bisnesi uuesti läpakale peale, et võimalik "progress" üle kaeda. Mida leidsin...
* nVidia draiverid on ikka korraliku edasimineku teinud viimasest proovimiskorrast. 158.16 suudavad nii LFS-is, ET-s kui ka CS: Source`i vastavates benchmarkides manada XP-ga võrreldavaid skoore. PowerMizerit tahaks tagasi rsk
* ASUS on ka vahepeal suutnud tekitada enda poolt kõik vajalikud draiverid ja mänädment utiliidid, kus aku säästmiseks lükatakse välja läbipaistvusefektid, sarnaselt HP-le. Korralikud 3rd party utiliidid nagu Notebook Hardware Control on asja Vista kompätiibliks saanud \o/
* Outpost Firewall ei taha enam korralikult töötada ja DevC++ endiselt ei kompilli C-d out of the box
* Vista justkui kaotaks täiesti lambist neti ära Firefoxi kasutades. Avaldub asi timeouti näol, samas peale (vahest mitmekordset) refreshi laeb leht korralikult. Platuuni kirutud netikiiruse piirangut pole veel testida saanud, kodune ühendus liiga nõrk selle jaoks
* Riistvarasupport Inteli WiFi kaartidele korralikum. XP all vajas läpaka WiFi indikaatorlamp eraldi proget funkamiseks, siis Vista all kustub-põleb ilma liigsete utiliitideta
* Synapticsi touchpäädi Vista draiverid tunduvad väga algselt XP-le mõeldud draiverite laadsed, arvestades kuidas draiveri peensätete aknad paigast ära on.
Võibolla olen XP poolt paganama ära hellitatud, kunagisel 98SE -> XP üleminekul küll sellist kammajaad polnud
10.06.2007 00:16:21
| mul Synaptics-i viimane versioon peal ja OK kõik
Syncmahv
10.06.2007 12:23:30
Noh Vista omanikud saavad nüüd Halo 2'te mängida
Stabby
10.06.2007 22:41:47
Hehe , jah seda küll
Tegelikult mind häirib, et Vistas nVidia classic control panelit kasutada ei saa
Mulle see "uuem" üldse ei meeldi.
11.06.2007 23:35:13
vista ics on ikka omajagu katki.
logoff/shutdown ei kipu küljesolevate ics klientidega kuidagi töötama
vähemalt pärast 3 päeva
_________________ - londiste
M8T0
12.06.2007 00:22:22
| nonoh. äkki varsti võib isegi vista uuesti peale lasta kui need bechitulemused juba xpga sarnanevad ja powermizeri tagasi saab.
12.06.2007 00:26:23
Kõik vitsad panen põlema
summutaja
13.06.2007 17:01:42
| Mul selline küsimus, et plaan oleks teha ühest 80GB kettast kahe partitsiooniga kettad (40GB & 40GB), ühe peale tahaks installida Win XP PRO ja teise peale Wista x64 business versiooni. Kas see on võimalik ja kui on, siis kuidas ma peaksin seda tegema? Olen kuulnud igasuguseid jutte boot.ini faili rikkumisest ja et pärast ei boodi enam PC kumbagi op süsi üles.
Tomv
13.06.2007 17:07:49
| summutaja kirjutas: |
| Mul selline küsimus, et plaan oleks teha ühest 80GB kettast kahe partitsiooniga kettad (40GB & 40GB), ühe peale tahaks installida Win XP PRO ja teise peale Wista x64 business versiooni. Kas see on võimalik ja kui on, siis kuidas ma peaksin seda tegema? Olen kuulnud igasuguseid jutte boot.ini faili rikkumisest ja et pärast ei boodi enam PC kumbagi op süsi üles. |
Minul oli nii. Midagi viga polnud. Vista ei kasuta vist booti.ini?
_________________ jah |
tsihh
13.06.2007 17:09:31
Kui installid kõigepealt XP ja siis Vista ei juhtu midagi (hiljem ka suht lihtne lappida kui Vistast lahti saada tahad)
windsurfer
13.06.2007 19:41:40
Esimesena tuleb kindlasti installida XP, kuna see on vaenm OS ja Vista tunneb selle hiljem ära.(XP Vistat ei tunne)
Seejärel installid Vista. Niimoodi tegutsedes peaks Vista ise bootloader'i looma ja mingite repair'dega ei ea mässama...
minake
14.06.2007 10:56:35
| kysix ka vista kohta, miskip2rast n2itab vista mulle, et minu gf8800 on 320mb asemel 256mb, samuti arvavad m2ngud vista all, et kaardil on 256mb m2lu, oskab keegi 2kki seletada?
mazdagti
14.06.2007 20:54:05
Selline loll küsimus aga kas x86 XP peal toiminud mängud x64 prosega Vista puhul kah toimivad
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
windsurfer
14.06.2007 22:06:53
| mazdagti kirjutas: |
Selline loll küsimus aga kas x86 XP peal toiminud mängud x64 prosega Vista puhul kah toimivad  |
Pmst sa küsid kas 32bit XP peal töötavad mängud jooksevad 64bit Vista peal .Vastus on ,et tõenäoliselt enamus jookseb aga soovitan SOOJALT 32bit Vistat.Krt ma ei saa aru miks kõik topivad omale selle 64bit peale ja siis on jube üllatunud kui miski ei toimi .Vähemalt mängude jaoks unustage 64bit pikaks ajaks veel ära .Pealegi arvestades palju keskmise mänguri arutis mälu on ei annaks 64bit niikuinii mingit erilist effekti
BTW:Kõik tänapäeval müüdavaid prosed toetavad nii 32bit kui 64bit ja seega on küsimus ainult OS-s.
Haky
14.06.2007 22:15:26
tervist, tahaks ka vistat peale panna endale kuid just hirmutas siin internetis üks ttegelane mu ära et, sellel on mingid varjatud paled ja mingid sala funktsioonid et tema soojalt soovitab mul jääda XP juurde.
Ma ei kujuta ette mida ta selle all mõtles, kindluse mõttes küsin üle, et ega mingi vistal ei käi salajast info vahetust microsofti kodukaga minu arvutis saates näiteks infot neile vms ???
time123
14.06.2007 22:17:58
| Mingit sellist asja küll minuteada pole, et Vista saadaks sinu kohta personaalset informatsiooni Microsofti.. Selle pärast muretseda ei tasuks.
Haky
14.06.2007 22:18:34
8)
ok tänx--- hommikuks on mul siis vista peal juba
mazdagti
14.06.2007 22:21:53
| tomorrow kirjutas: |
BTW:Kõik tänapäeval müüdavaid prosed toetavad nii 32bit kui 64bit ja seega on küsimus ainult OS-s. |
Kuna uue X2 4200+ ga tuleb vista kohe kaasa siis sellepärast uurisin
vril
