Level
13.03.2007 22:29:07
MiniDV videokaamerast filmi arvutisse tirimine??? |
Asi selline, et on paar MiniDV kasetile salvestatud filmi ja sooviks need nüüd arvutisse tirida, kuid kahjuks ei tööta kaameraga kaasa antud plaat minu arvutis ja selle tulemusena ei oskagi nagu midagi peale hakata. Firewire juhtme ära ühendades ja kaamerat tööle pannes ka midagi ei juhtu elik olen täitsa nõutu.
Ka Sony kodulehelt ei leidnud mingeid draivereid või mingit abi mis mul puudu on
Ehk on kellegi hüva nõu jagada
Kaameraks on Sony DCR-HC27E ja arvuti on HP NC8000
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
lauri
13.03.2007 22:59:01
kui käivitad windows movie makeri ja sealt mingisuguse capture asja, kas siis ka ei tööta midagi?
ma pole enam windowsi asjadega päris kursis.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Level
13.03.2007 23:18:58
windows movie manager ütleb, et ei leia kaamerat
58 |
Termikas
13.03.2007 23:24:47
võid proovida veel Windv-ga, et kui seal ka kaamerat üles ei leia, siis ehk mingi kamm firewire-ga.
EDIT: mis op süsteem sul on?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
nax
13.03.2007 23:29:39
| firewire värk lase üle käia...vaevalt viga kaameras
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
Level
14.03.2007 09:32:47
proovisin ka selle WinDV-ga ja ka ei midagi. Mis ma seal firewires üle teen. Hp kodukalt on driver võetud
58 |
Delta
14.03.2007 11:29:03
Kontrolli kas kaamera on mahamängimise/ arvutiga suhtlemise reiimis. Samuti, et läpakal oleks firewire ikka sisselülitatud. Kui arvuti ikka kaamerat ei leia, siis on mingi kamm kas kaameras (kui saad kontrolli ka mõne teise masina taga) või arvutis.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
seb
14.03.2007 11:50:11
Firewirega pole suurt midagi ära teha. Kui arvutis XP, siis peab kohe ära tundma, et kaamera taga. Draiverid pole olulised, sest XP-l on enda universaalne draiver, mis toimib enamuste seadmetega. Ka MovieMaker ei aita, kui seadmete ühendamisel XP ei teata, et found new hardware.
Variante mitu:
1. Vilets firewire juhe. Proovi mõnd teist kui võimalik.
2. Arvuti firewire sisend on läbi põlenud. Selleks proovi mõnt teist firewire seadet (väline kõvaketas nt.) samasse sisendisse panna.
3. Kaamera firewire väljund on läbi. Teine arvuti abiks proovimisel.
Kaks viimast on muidugi kõige hullem stsenaarium, aga juhtub ja mitte harva.
Proovi veel teise arvutiga. Kui ühendad, peab kaameral väline toide tagant ära olema e. akude pealt. Alles seejärel toide külge. Firewire on küll kirjade järgi nn. hot-swap kuid reaalelus (eriti kaameratega) on mõistlik vähemalt üks seade enne ühendamist vooluvõrgust eemaldada.
Olen viimase kuuga 2 firewire sisendit/väljundit maha põletanud...kurb aga tõsi. Põhjuseks arvuti ja kaamera "maanduste" potensiaalide vahe, mis võib vabalt üle 30V olla ja see firewire data-otstele sattudes pole mitte tore asi.
Level
14.03.2007 13:03:54
kuna mul pole eesti keelset kasutusjuhendit ei oska kontrollida kas kaameraon õieti seadistatud suhtlema arvutiga(ise mõtlesin et see default nagu digikatel)
58 |
vallo
14.03.2007 14:31:59
| üldjuhul pole seal seadistada midagi. Kaamera peab olema mahamängimise reziimis.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Klm_on
14.03.2007 14:42:55
On endal ka Sony miniDV kaamera ning ega ta enne mul ka midgi ei mänginud, kui olid õiged draiverid ning koodekid peal. Draiverid on vabalt sony kodukalt saada. Sutsu otsida lihtsalt...
60 |
Level
14.03.2007 15:37:23
| Klm_on kirjutas: |
On endal ka Sony miniDV kaamera ning ega ta enne mul ka midgi ei mänginud, kui olid õiged draiverid ning koodekid peal. Draiverid on vabalt sony kodukalt saada. Sutsu otsida lihtsalt...  |
Otsisin sealt, kuid seda kaamerat pole seal üleval(uurisin nii usa kui ka UK lehte)
58 |
nax
14.03.2007 16:31:30
| Siis ei jää Sul muud üle, kui proovida teist firewire pesaga arvutit ja teist firewire seadet.
49 |
Level
14.03.2007 17:39:27
| nax kirjutas: |
| Siis ei jää Sul muud üle, kui proovida teist firewire pesaga arvutit ja teist firewire seadet. |
krt nagu lõhkise küna ees. Kodus pole rohkem firewire seadmeid.
58 |
puna
14.03.2007 22:38:11
| Võimalik abistada mingi raha eest.
313 |
Level
15.03.2007 09:57:52
| puna kirjutas: |
| Võimalik abistada mingi raha eest. |
puna vana rebane
Kuid tööl sai proovitud ja tuli välja, et mul firewire pistik kodus vist õhtal. Kuna tööl leidis arvuti kaamera üles nagu naksti
58 |
raul141
07.06.2007 22:56:18
Level, mul sama jama just hiljuti oli
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
vallo
08.06.2007 10:01:16
Siit soovitus - ärge ühendage kahte töötavat asja. Vähemalt kaamera peaks olema välja lülitatud.
Veel tasuks ennast enne ühendamist vastu arvuti korpust ära maandada- puuduta korpust käega ja alles siis ühenda juhtmed.
66 |
Level
08.06.2007 10:13:56
peks ju olema hot swap
58 |
seb
08.06.2007 11:20:37
Kaamerate jaoks ei ole hot swap. Firewire juhtme ühendadamisel peab üks seade kindlasti vooluvõrgust eraldatud olema, ainult välja lülitamine ei aita.
Tuleks siis ühendamise ajaks kaamera adapteri juhe tagant ära võta, sest arvuti võib oma "mittesoovitava maanduse" saada näiteks videokaardi väljundisse kui see telekaga ühendatud, või näiteks printeri USB kaudu...ehk siis arvuti korpust on mõnevõrra raskem "neutraalseks" teha.
Potensiaalide erinevus on selle asja nimi mis kaamera firewire tavaliselt läbi kärsatab. Kui kaamera aku pealt, siis seda erinevust ei teki.
viimati muutis seb 08.06.2007 11:31:13, muudetud 3 korda |
Dijital
08.06.2007 11:25:56
aga aku pealt käiates? kas sellel on vahet?
samas jah, uued Panad nagu näiteks GS320 ei võimaldagi aku peal käiates arvutiühendust, sest pesad asuvad aku all.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vallo
08.06.2007 12:48:44
| Mina küll üldjuhul kaamera toitejuhet pole ära võtnud - enamasti on kaameratel impulss toitekad ja need on lahtisidestatud. Aga välja tuleks ikka lülitada, isegi aku pealt käiates. Kuigi, mis siin salata - olen aegajalt ka ise eksinud selle vastu. Siiani ptüi ptüi ptüi, pole veel halvasti läinud.
66 |
seb
08.06.2007 16:50:07
| vallo kirjutas: |
| Mina küll üldjuhul kaamera toitejuhet pole ära võtnud - enamasti on kaameratel impulss toitekad ja need on lahtisidestatud. Aga välja tuleks ikka lülitada, isegi aku pealt käiates. Kuigi, mis siin salata - olen aegajalt ka ise eksinud selle vastu. Siiani ptüi ptüi ptüi, pole veel halvasti läinud. |
On jah tavaliselt optroni ja trafoga lahtisidestatud, aga primaar-sekundaarahela vahel enamasti väike kondensaator, sealt lekib vahelduvat omajagu.
Pane multimeeter arvuti korpuse ja kaamera firewire pesa vahele (vahelduvpinget näitama ja kaamera adapteriga seinas)...näitab ja mitte vähe. Vool muidugi üliväike, aga firewire kärsatamiseks piisab. Võtad adapteri tagant (aku pealt) ja kõik nullis.
Just proovisin, Sony kaameral näitab ~81 volti ja Panasonicul ~50 volti. Sirakat muidugi ei saa kuna vool üsna olematu. Need väärtused on kõigil erinevad, palju oleneb ka sellest, kuidas arvuti toiteplokk lekitab. Point ka selles, et arvuti toiteplokk (ja samuti korpus) on maandatud toitejuhtme "kolmanda" kontaktiga, kaamera adapter enamasti pole. Sama asi mis arvuti -> TV nn. hot swap ühendamisel, videokaardi väljundi on nii mõnedki läbi lasknud. Ka telekekatel on impulss toitekad 8)
Firewire päästab tavaliselt see, et pistiku välimine metallosa puutub arvutiga kokku esimesena, alles seejärel data-kontaktid. Alati nii hästi ei lähe..
