| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Mr.D
02.06.2007 00:08:01
Mul tegi sama nalja(no mitte päris sama, nullis ruuteri konfi ära ka korraga), praegu vähemalt aitas firmware uuendus.
Järgmiselt lingilt saad uuema firmware:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#516
Võib iseenesest aidata, aga ei pruugi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raido357
02.06.2007 09:40:26
| KillerXP, arvutid maandatud korralikult ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Zonerman
02.06.2007 10:13:01
Üritasin siis oma Speedtouch 716 upgrade'ida õige failiga aga kui ülemine rida sai 100% siis viskas lõpus errori. Milles probleem on?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
darkside
02.06.2007 10:20:32
Zonerman, tulemüür maas ikka
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Zonerman
02.06.2007 10:44:06
| darkside kirjutas: |
Zonerman, tulemüür maas ikka  |
Erm ruuteri enda oma jah, Vista oma panin unblock. Proovin selle täielikult keelata siis.
67 |
õllekas
02.06.2007 11:05:37
| Zonerman kirjutas: |
netikaabel esimesse auku, võrgukaardil dhcp peale, ruuteris dhcp server sisse, siis upgrade.kogu lugu.
ufo56
02.06.2007 11:06:06
Hetkel sellised näitajad: Product Name: SpeedTouch 780
Software Release: 6.1.7.2
Kas oleks midagi kasu tõesti kui paneks uuema firmware peale ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Zonerman
02.06.2007 11:24:03
| õllekas kirjutas: |
netikaabel esimesse auku, võrgukaardil dhcp peale, ruuteris dhcp server sisse, siis upgrade.kogu lugu. |
Ok sai nii tehtud, kuid ikkagi viskab sama asja.
67 |
KillerXP
02.06.2007 12:21:09
| raido357 kirjutas: |
| KillerXP, arvutid maandatud korralikult ? |
kusjuures ei ole aga ma tõesti ei tahaks uskuda, et selles asi saab olla
selles suhtes siis, et eelmine speedtouch mis mul oli (elisaga miskine 716v6) ei teinud küll teist nägugi ja töötas täitsa edukalt. Kuidagi pigem siis tahaks juba uskuda, et tarkvara peaks uuendama...
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
loox
02.06.2007 13:07:30
| Zonerman: upgrade viskab küll errorit, aga vaata, kas ruuter juba töötab? Mina olen oma 716 kaks korda edukalt upgradenud, mõlemal korral tuli sarnane teade. Viimane kord oli küll vaja PPPoE käsurealt üle konfida miskipärast. muidu ei saanud ühendust.
raido357
02.06.2007 13:55:49
Zonerman, proovi nii, et määrad masinale käsitsi ip.
IP: 192.168.1.64
Sub: 255.255.255.0
Gate: 192.168.1.254
(DNS: 192.168.1.254)
marxveix
02.06.2007 14:59:52
| Üritasin siis oma Speedtouch 716 upgrade'ida õige failiga aga kui ülemine rida sai 100% siis viskas lõpus errori. Milles probleem on? |
dsl kaabel ja teised lan kaablid ühenda selleks ajaks lahti, enne uuenduse tegemist tee ka seadme reset. Sellisel juhul ei tohiks tõrkuma hakata.
Võrgukaardi kiirus muuda auto-lt >10 peale kui ikka ei saa.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Motiv8
02.06.2007 17:11:12
| õllekas kirjutas: |
Ok sai nii tehtud, kuid ikkagi viskab sama asja. |
Mul viskas ka errorit, kuid update oli juba tehtud, nii et kontrolli, kas pole juba uus peal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
uhmer
03.06.2007 18:01:22
| wad kirjutas: |
| lauripoiss kirjutas: |
| Kas elion vahetab välja seadmed mis on välguga pekki läinud? |
kindlasti mitte... |
Eelmine pühapäev kui suurem äike oli võrus siis kadus peale korralikku põmakat digipilt ära. Peale nädalat aega pilti tagasi ei saanud. Eile hakkasin siis uurima et äkki on miski seade läbi - tuli välja et speedtouch ruuteri neljas port oli otsad andnud.
Elioni digitv foorumist leidsin juhise kuidas iptv teise porti suunata ja voilaa, pilt on tagasi.
Õnneks pole majas enam ühtegi kaabliga arvutit, wifile sai üle mindud kui digi võtsime. Niiet kahjud oleks võinud olla suuremad.
Loo moraal: juhtmed seinast välja, nalja pole.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
darkside
04.06.2007 17:45:40
wicked, sry ei vaadanud su profiili Vihjeks siis veel tv kaart
teise teleka võimalus peaks tulema sygisest, hetkel mingi vennad vist kasutavad...selleks peavad jaamas mingi tarkvara uuenduse tegema ja lisaboxe raudselt vaja, kuid ei teata veel seda kuidas klientidele ruuteri ymberconfamist lihtsaks teha minig variant mõeldi rucusega ka, kudi eks näeb 8)
71 |
Mr.D
04.06.2007 18:41:42
| Mr.D kirjutas: |
Mul on mingi väga imelik probleem viimastel päevadel ilmnenud selle speedtouch 780'ga, mille sai Elion DigiTV'ga liitudes kaasa kunagi.
Probleem seisneb selles, et ruuter teeb suvaliselt restarte ja restardi käigus tühistab kõik settingud. (seal hulgas ruuteri parool, igasugused pordi suunamised ei eksisteeri enam jne.)
Viimane selline juhtumine oli mul 5 min. tagasi, täna on seda 6-7 korda juhtunud.
Proovisin vanemat confi, aga tulemusteta. |
Ok, probleem nüüd lõpuks lahendatud, elionist saadeti isik, kes vahetas ruuteri ära, nüüd kõik korras.
Firmware uuendus siiski ei aidanud, kuigi alguses tundus, et aitab, hakkas jälle pärast paari päeva jamama.
skulmars
04.06.2007 19:06:57
| Dijital kirjutas: |
| njah, nüüd siis ongi lõpp vlc-ga vaatamistel. kahju |
2 digiboxiga samuti ainult eesti kanaleid näitab ühega
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
04.06.2007 19:07:45
| Mr.D kirjutas: |
| Mr.D kirjutas: |
Firmware uuendus siiski ei aidanud, kuigi alguses tundus, et aitab, hakkas jälle pärast paari päeva jamama. |
mul kah umbes sama jama. aga noh mul backup kohe võtta ja mul juhtub kuus 1 kord seda vast. ning mis kõige imelikum mul läheb ruuter lihtsalt lambist lolliks pordi suunamise ajal (vahel) ja siis on kindel et varsti tuleb restart ning kõik on ära kustunud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
04.06.2007 20:35:51
skulmars, ronid iseteenindusse võtad seadmekasutuslepingu lahti ja viskad digiboxi lahtrisse oma digiboxi seerianumbri ja salvestad ära, ca tunni aja pärast saad telekat edasi vaadata
71 |
skulmars
04.06.2007 20:58:49
| skulmars kirjutas: |
2 digiboxiga samuti ainult eesti kanaleid näitab ühega  |
skulmars, ronid iseteenindusse võtad seadmekasutuslepingu lahti ja viskad digiboxi lahtrisse oma digiboxi seerianumbri ja salvestad ära, ca tunni aja pärast saad telekat edasi vaadata  |
et teenindus ja tehnik ei saa mitut nr kuidagi tehniliselt siestada ühele ühendusele aga iseteeninduses saan mitu nr panna? 8)
177 |
darkside
05.06.2007 19:59:51
skulmars, teeninduses raudselt unustati panna, sest vormistamisel pead miljon asja tegema ja läbi mõtlema, samal ajal kliendiel matsu lahti seletama iseteeninduses saad ise digiboxi seerianumbri sisestada
kui IP Digiboksi seerianumbri lahter on tühi siis oleks hea kui saaksid selle sisestada, või kui erineb sinu olemasolevast, siis kõne infoliinile 165 vahetavad ära. Kui number erineb siis on vahetatud sl digibox ringi vms.
71 |
wicked
05.06.2007 20:13:41
Ei tea kas on mainitud, aga praegu liitudes on tasuta seadmeks Speedtouch546 (+aminet110) ehk ilma wifi-ta variant. WiFiga oleks +600.- esimese kuu arvele.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
darkside
05.06.2007 20:21:43
wicked, igapäev mainin seda, kuid mitte siin Lisaks veel, et esinduses pakutakse kumba seadet soovid, lisaks pakutakse veel igasugu nodi
71 |
Toomasx
06.06.2007 08:39:17
| wicked kirjutas: |
| Ei tea kas on mainitud, aga praegu liitudes on tasuta seadmeks Speedtouch546 (+aminet110) ehk ilma wifi-ta variant. WiFiga oleks +600.- esimese kuu arvele. |
Hmm, ma tellisin dTV kuskil 14.mai ja sain WiFiga variandi
0 |
Laizk
06.06.2007 09:29:29
| Toomasx kirjutas: |
| wicked kirjutas: |
Hmm, ma tellisin dTV kuskil 14.mai ja sain WiFiga variandi |
ja nüüd kui mai arve tuleb näed ka wifi seadme eest lisa 600.- eeku
(kuna see kampaania variant, et 600.- wifi eest hakkas 1.aprillist ning esialgu kuni mai lõpuni, mida nüüd pikendati juuli lõpuni)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
cpuk6rveta
08.06.2007 08:05:08
mis jama selle vlc pildiga on, miks näeb ainult eesti kanaleid, ülejäänud nagu kodeeritud?
mks
08.06.2007 08:09:46
| loe eespoolt ffs... ongi kodeeritud...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
renhoelder
08.06.2007 21:40:47
| Selline asi, et Speedtouch 546v6 teeb imelikke asju. Mingi suvalise ajavahemiku tagant vahetab ip- aadressi, st ühendus kaob hetkeks, siis näitab ikoon et uurib uut võrgu aadressi ja hakkab jälle funkkama. Millest see hakkimine tingitud võib olla?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
wicked
08.06.2007 22:08:23
Logi sisse speedtouch.lan (täpsemalt: http://192.168.1.254/cgi/b/cfg/ov/?be=0&l0=0&l1=1) ja vaata seadme uptime'i. Arvatavasti on rebu teinud sel hetkel. Logi vb räägib ka midagi.
Üle ei kuumene purk? Endal esikus seade, seal õnneks veidi jahedam.
Sellised numbrid vist suht kehvakesed. Krdi perifeeria ja vanad kaablid Tehnik mainis ka, et suht mürane tundub see asi siin...
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 5,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 11,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,0 / 9,0
Error Seconds (Local/Remote): 133 / 0
FEC Errors (Up/Down): 305 / 529.102
CRC Errors (Up/Down): 4 / 5
HEC Errors (Up/Down): 21 / 5
Õnneks pilt täitsa kokku jooksnud paari päeva jooksul 2-3x ainult.
63 |
renhoelder
08.06.2007 22:22:10
| no, uptime on hetkel olnud umbes 15min. Mul nagu passworde ja asju ei pea uuesti toksima, lihtsalt klõpsab neti välja. Tüütu ikkagi. See kuumenemine, jah, ma ise mõtlesin ka selle variandi peale... Toas on hekel üpris palav, ja ta seal nurgas istub....ega ta katsudes kuumem küll pole kui näiteks rüpperaali adapter...nii et ei oska öelda
71 |
wicked
08.06.2007 23:23:20
Rüperaali adaptri peal võib aeg-ajalt muna praadida..
Proovi sinna miski jahutus sebida või siis jahedamasse kohta paigutada. Teine variant on loomulikult helpdesk.
63 |
M8T0
08.06.2007 23:50:58
Output Power (Up/Down) [dBm]: 10,0 / 12,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 21,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 13,0 / 12,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 35 / 14.828
CRC Errors (Up/Down): 23 / 13
HEC Errors (Up/Down): 26 / 13
on se halb??
8 päeva jooksul
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
aivoonu
09.06.2007 07:20:09
| InterFace kirjutas: |
on se halb??
8 päeva jooksul |
11 days, 11:53:00
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 46,37 / 117,18
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 0,0 või 1,0 aeg ajalt muidu on 12,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,0 / 25,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 50 / 939.640
CRC Errors (Up/Down): 43 / 841
HEC Errors (Up/Down): 34 / 754
arvan et ei vaata mis mul
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aise
09.06.2007 17:59:39
vaatasin ka selle digiTV poole, ei saa aru sellest, et ühes kohas lubatakse kuni 8M alla kui digiTV töötab ja teises kohas jälle 1M või 2M sõltuvalt paketist (elioni enda lehel) ? ei saa aru, mida siis õigeks pidada.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
09.06.2007 18:04:50
| aise kirjutas: |
vaatasin ka selle digiTV poole, ei saa aru sellest, et ühes kohas lubatakse kuni 8M alla kui digiTV töötab ja teises kohas jälle 1M või 2M sõltuvalt paketist (elioni enda lehel) ? ei saa aru, mida siis õigeks pidada. |
Kus kohas to 8 mega alla lubatakse! Tegelikult kui digitv vaatad samal ajal siis alla kiirus on nii suur kui palju netti üle jääb! Endal jääb üle mingi 5-6 mega!
aise
172 |
09.06.2007 20:33:58
Ei sellega on nii et see kiirus mis seal antud see peab olemas olema samal ajal kui digitv töötab! Aga tegelikkuses on nii et nett on kiirem ka koos digitvga! Ei piirata midagi.
aise
09.06.2007 22:10:50
krdi kavalad, reklaamivad, et seadmed tasuta aga selle adsl-wifi ruuteri eest tahavad 600,- saada see on mingi eriline saast niikuinii? kas WAG54GS saab sama samade asjadega hakkama, st. kas digiTV toimib läbi selle?
172 |
wicked
09.06.2007 22:16:08
WAG kohta ei tea öelda, aga nt. zyxel-itega on vist tööle saadud miski ilge keberniidi tulemusena.
Kõvasti lihtsam on kas plekkida see 600.- või võtta ilma wifi-ta ja lisada juurde tavaline AP (või siis veidi asisem purk, nt wrt54g).
Krt, miski kamm filtriga. St. vana filtriga, telefonitoru tõstes on pilt panges. Tuli vist kindlalt uus, thomsoniga kaasas olnud filter panna?
63 |
darkside
10.06.2007 00:11:44
| wicked, ei pea k indlasti uut panema, kui selline jama viitab vigasele/katkisele filtrile küll
71 |
wicked
10.06.2007 10:53:31
Hmm, siiani (kodu3) töötas igatahes probleemideta. Samas ei tohi vist ka juba filtreeritud telefonikaabel ja modemisse minev kaabel kõrvuti joosta? Krt siis peab puurima hakkama
63 |
EML
10.06.2007 21:35:07
Midagi räägiti, et kiirus pidi tõusma veel, mingi 17 mega peale?
Teab keegi kommenteerida....
või on see udujutt
Võibolla seoses HD tulekuga
101 |
unn
10.06.2007 21:43:39
| Kes seda rääkis-paned ehk ka lingi või annad teada mis allikatest selline info?Tore muidugi oleks.Kiiruse tõus ehk pigem seoses kahe teleka võimalusega.Ei tahaks uskuda et Elion hakkab HD läbi ADSL-i pressima-HD tuleb pigem kortermajadesse kus pakutakse kaabel digi-tv-d
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
EML
101 |
10.06.2007 22:10:58
| unn kirjutas: |
| Kes seda rääkis-paned ehk ka lingi või annad teada mis allikatest selline info?Tore muidugi oleks.Kiiruse tõus ehk pigem seoses kahe teleka võimalusega.Ei tahaks uskuda et Elion hakkab HD läbi ADSL-i pressima-HD tuleb pigem kortermajadesse kus pakutakse kaabel digi-tv-d |
HD on juba ammu kaabel digis olemas! Ja kiirused pidid tõusma seoses kahe teleka võimalusega kuna nii pidi kõige lihtsam olema! Niipalju ma olen saanud aru sealt elioni foorumist
EML
10.06.2007 22:15:15
| salatoimik kirjutas: |
| unn kirjutas: |
HD on juba ammu kaabel digis olemas! Ja kiirused pidid tõusma seoses kahe teleka võimalusega kuna nii pidi kõige lihtsam olema! Niipalju ma olen saanud aru sealt elioni foorumist |
Minu jutt iptv-st
101 |
decrakas
11.06.2007 14:37:07
kiiruse tõusu internetile minu teada ei tule... internet jääb samakiireks... televisiooni kanal lastakse suuremaks, kes võtavad kahe telekaga paketti:)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
wicked
11.06.2007 14:40:12
| decrakas kirjutas: |
| kiiruse tõusu internetile minu teada ei tule... internet jääb samakiireks... televisiooni kanal lastakse suuremaks, kes võtavad kahe telekaga paketti:) |
Televisiooni kanalist üle jääv osa = internet (praegu 12mbit-ist üle poole, olevalt kanalist). Vähemalt siiani. Kas on sul andmeid, et on plaan need eraldada?
See 1/2mbit mis paberi kirjas, on puhas formaalsus
viimati muutis wicked 11.06.2007 14:40:36, muudetud 1 kord |
63 |
11.06.2007 14:40:33
lugedes seda teemat http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=1835 siis ilmselt on võimalik et interneti kiiruse tõus tuleb. Aga download donloadiks. Uploadi võik 1 megani upitada
