| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Mr.D
02.06.2007 01:08:01
Mul tegi sama nalja(no mitte päris sama, nullis ruuteri konfi ära ka korraga), praegu vähemalt aitas firmware uuendus.
Järgmiselt lingilt saad uuema firmware:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#516
Võib iseenesest aidata, aga ei pruugi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raido357
02.06.2007 10:40:26
| KillerXP, arvutid maandatud korralikult ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Zonerman
02.06.2007 11:13:01
Üritasin siis oma Speedtouch 716 upgrade'ida õige failiga aga kui ülemine rida sai 100% siis viskas lõpus errori. Milles probleem on?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
darkside
02.06.2007 11:20:32
Zonerman, tulemüür maas ikka
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Zonerman
02.06.2007 11:44:06
| darkside kirjutas: |
Zonerman, tulemüür maas ikka  |
Erm ruuteri enda oma jah, Vista oma panin unblock. Proovin selle täielikult keelata siis.
67 |
õllekas
02.06.2007 12:05:37
| Zonerman kirjutas: |
netikaabel esimesse auku, võrgukaardil dhcp peale, ruuteris dhcp server sisse, siis upgrade.kogu lugu.
ufo56
02.06.2007 12:06:06
Hetkel sellised näitajad: Product Name: SpeedTouch 780
Software Release: 6.1.7.2
Kas oleks midagi kasu tõesti kui paneks uuema firmware peale ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Zonerman
02.06.2007 12:24:03
| õllekas kirjutas: |
netikaabel esimesse auku, võrgukaardil dhcp peale, ruuteris dhcp server sisse, siis upgrade.kogu lugu. |
Ok sai nii tehtud, kuid ikkagi viskab sama asja.
67 |
KillerXP
02.06.2007 13:21:09
| raido357 kirjutas: |
| KillerXP, arvutid maandatud korralikult ? |
kusjuures ei ole aga ma tõesti ei tahaks uskuda, et selles asi saab olla
selles suhtes siis, et eelmine speedtouch mis mul oli (elisaga miskine 716v6) ei teinud küll teist nägugi ja töötas täitsa edukalt. Kuidagi pigem siis tahaks juba uskuda, et tarkvara peaks uuendama...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
loox
02.06.2007 14:07:30
| Zonerman: upgrade viskab küll errorit, aga vaata, kas ruuter juba töötab? Mina olen oma 716 kaks korda edukalt upgradenud, mõlemal korral tuli sarnane teade. Viimane kord oli küll vaja PPPoE käsurealt üle konfida miskipärast. muidu ei saanud ühendust.
raido357
02.06.2007 14:55:49
Zonerman, proovi nii, et määrad masinale käsitsi ip.
IP: 192.168.1.64
Sub: 255.255.255.0
Gate: 192.168.1.254
(DNS: 192.168.1.254)
marxveix
02.06.2007 15:59:52
| Üritasin siis oma Speedtouch 716 upgrade'ida õige failiga aga kui ülemine rida sai 100% siis viskas lõpus errori. Milles probleem on? |
dsl kaabel ja teised lan kaablid ühenda selleks ajaks lahti, enne uuenduse tegemist tee ka seadme reset. Sellisel juhul ei tohiks tõrkuma hakata.
Võrgukaardi kiirus muuda auto-lt >10 peale kui ikka ei saa.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Motiv8
02.06.2007 18:11:12
| õllekas kirjutas: |
Ok sai nii tehtud, kuid ikkagi viskab sama asja. |
Mul viskas ka errorit, kuid update oli juba tehtud, nii et kontrolli, kas pole juba uus peal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
uhmer
03.06.2007 19:01:22
| wad kirjutas: |
| lauripoiss kirjutas: |
| Kas elion vahetab välja seadmed mis on välguga pekki läinud? |
kindlasti mitte... |
Eelmine pühapäev kui suurem äike oli võrus siis kadus peale korralikku põmakat digipilt ära. Peale nädalat aega pilti tagasi ei saanud. Eile hakkasin siis uurima et äkki on miski seade läbi - tuli välja et speedtouch ruuteri neljas port oli otsad andnud.
Elioni digitv foorumist leidsin juhise kuidas iptv teise porti suunata ja voilaa, pilt on tagasi.
Õnneks pole majas enam ühtegi kaabliga arvutit, wifile sai üle mindud kui digi võtsime. Niiet kahjud oleks võinud olla suuremad.
Loo moraal: juhtmed seinast välja, nalja pole.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
darkside
04.06.2007 18:45:40
wicked, sry ei vaadanud su profiili Vihjeks siis veel tv kaart
teise teleka võimalus peaks tulema sygisest, hetkel mingi vennad vist kasutavad...selleks peavad jaamas mingi tarkvara uuenduse tegema ja lisaboxe raudselt vaja, kuid ei teata veel seda kuidas klientidele ruuteri ymberconfamist lihtsaks teha minig variant mõeldi rucusega ka, kudi eks näeb 8)
71 |
Mr.D
04.06.2007 19:41:42
| Mr.D kirjutas: |
Mul on mingi väga imelik probleem viimastel päevadel ilmnenud selle speedtouch 780'ga, mille sai Elion DigiTV'ga liitudes kaasa kunagi.
Probleem seisneb selles, et ruuter teeb suvaliselt restarte ja restardi käigus tühistab kõik settingud. (seal hulgas ruuteri parool, igasugused pordi suunamised ei eksisteeri enam jne.)
Viimane selline juhtumine oli mul 5 min. tagasi, täna on seda 6-7 korda juhtunud.
Proovisin vanemat confi, aga tulemusteta. |
Ok, probleem nüüd lõpuks lahendatud, elionist saadeti isik, kes vahetas ruuteri ära, nüüd kõik korras.
Firmware uuendus siiski ei aidanud, kuigi alguses tundus, et aitab, hakkas jälle pärast paari päeva jamama.
skulmars
04.06.2007 20:06:57
| Dijital kirjutas: |
| njah, nüüd siis ongi lõpp vlc-ga vaatamistel. kahju |
2 digiboxiga samuti ainult eesti kanaleid näitab ühega
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
04.06.2007 20:07:45
| Mr.D kirjutas: |
| Mr.D kirjutas: |
Firmware uuendus siiski ei aidanud, kuigi alguses tundus, et aitab, hakkas jälle pärast paari päeva jamama. |
mul kah umbes sama jama. aga noh mul backup kohe võtta ja mul juhtub kuus 1 kord seda vast. ning mis kõige imelikum mul läheb ruuter lihtsalt lambist lolliks pordi suunamise ajal (vahel) ja siis on kindel et varsti tuleb restart ning kõik on ära kustunud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
04.06.2007 21:35:51
skulmars, ronid iseteenindusse võtad seadmekasutuslepingu lahti ja viskad digiboxi lahtrisse oma digiboxi seerianumbri ja salvestad ära, ca tunni aja pärast saad telekat edasi vaadata
71 |
skulmars
04.06.2007 21:58:49
| skulmars kirjutas: |
2 digiboxiga samuti ainult eesti kanaleid näitab ühega  |
skulmars, ronid iseteenindusse võtad seadmekasutuslepingu lahti ja viskad digiboxi lahtrisse oma digiboxi seerianumbri ja salvestad ära, ca tunni aja pärast saad telekat edasi vaadata  |
et teenindus ja tehnik ei saa mitut nr kuidagi tehniliselt siestada ühele ühendusele aga iseteeninduses saan mitu nr panna? 8)
177 |
darkside
05.06.2007 20:59:51
skulmars, teeninduses raudselt unustati panna, sest vormistamisel pead miljon asja tegema ja läbi mõtlema, samal ajal kliendiel matsu lahti seletama iseteeninduses saad ise digiboxi seerianumbri sisestada
kui IP Digiboksi seerianumbri lahter on tühi siis oleks hea kui saaksid selle sisestada, või kui erineb sinu olemasolevast, siis kõne infoliinile 165 vahetavad ära. Kui number erineb siis on vahetatud sl digibox ringi vms.
71 |
wicked
05.06.2007 21:13:41
Ei tea kas on mainitud, aga praegu liitudes on tasuta seadmeks Speedtouch546 (+aminet110) ehk ilma wifi-ta variant. WiFiga oleks +600.- esimese kuu arvele.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
darkside
05.06.2007 21:21:43
wicked, igapäev mainin seda, kuid mitte siin Lisaks veel, et esinduses pakutakse kumba seadet soovid, lisaks pakutakse veel igasugu nodi
71 |
Toomasx
06.06.2007 09:39:17
| wicked kirjutas: |
| Ei tea kas on mainitud, aga praegu liitudes on tasuta seadmeks Speedtouch546 (+aminet110) ehk ilma wifi-ta variant. WiFiga oleks +600.- esimese kuu arvele. |
Hmm, ma tellisin dTV kuskil 14.mai ja sain WiFiga variandi
0 |
