uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit IC7 kutu märgi kõik teemad loetuks
k2iguvahetaja
sõnum 21.05.2007 22:16:05 Abit IC7 kutu vasta tsitaadiga
Ühel heal päeval kiilus arvuti kinni ning peale restarti (reseti) enam ei kõppu ei kipu, ei buutinud. Isegi piiksuma ei hakka, olgu siis mingisuguseid komponente küljes või mitte. Kunas sai hangitud uus (saast) emaplaat ajutiseks asenduseks, siis saigi kindlaks tehtud, et viga on emaplaadis. Siit ka küsimus. Nimelt 2 kondet mälupesade juures on vigastada saanud (ühel mõlk sees, aga teine paistab terve, kuigi kukkus üks asi peale neile), siis see ei tohiks ju põhjustada seda, et emaplaat isegi piiksumiseni ei jõua? Konded vahetan lähipäevil välja, saab ehk targemaks. Aga kui selles viga pole siis kus võib olla :S
pilt kondedest:
http://colors.mfker.com/caps.jpg
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
XYZ
XYZ
sõnum 22.05.2007 10:02:21 vasta tsitaadiga
räägid mingi asja pealekukkumisest - selle käigus võis ühendusradadest kah mõni vigastada saada, sellest piisab
nexus
nexus
sõnum 22.05.2007 13:02:24 Re: Abit IC7 kutu vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
pilt kondedest:
noh, selle pildid järgi pole neil kondedel küll miskit viga
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 198
k2iguvahetaja
sõnum 22.05.2007 14:26:24 vasta tsitaadiga
See on netist võetud pilt, lihtsalt et näidata kus need asuvad. Et targemad, kes teavad mis täpsemas vooluringis need on, et on kriitilise tähtsusega vms. Pmst üles seal, kus need konded on kukkus cdrom peale, nagu emaplaat oli vertikaalselt ja cdrom tuli ülalt siis. Kuid arvuti läks käima peale seda. Ühel kondel on mõlk sees, aga töötas, ja siis järsku enam ei töötanud. Sõbra oma on kogu kupatus ning ütles veel, et kui pange pani siis oli mingisugune juhe läinud vastu videokaardi DVI outi massi. See tundus olevat lihtsalt kokkusattumus, sest videokaart on töökorras.
XYZ
XYZ
sõnum 22.05.2007 14:29:47 vasta tsitaadiga
...tundus...aga tegelikult võis olla staatilise elktri või kui juhtmes oli voolu, siis veel parem litakas ja seejuures mitte massi vaid kuhugi valusamasse paika...
k2iguvahetaja
sõnum 23.05.2007 15:23:38 vasta tsitaadiga
Kondede vahetus ei toonud mingisugust muutust. kellelgi Tartus pole IC7-G-d? Et ma annaks BIOSikivi ja siis ta prooviks enda emaplaadiga kas läheb käima.
lolloom
lolloom
sõnum 26.05.2007 21:37:05 vasta tsitaadiga
Kuda seda BIOSi kivi sealt välja kakutakse? Sõrm küll peale ei hakka icon_rolleyes.gif Pealegi, mis kasu kivi proovimisest on, kui plate muidu kutu? Või miks sa arvad, et BIOSi kivi just kannatada sai?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
k2iguvahetaja
sõnum 31.05.2007 19:45:27 vasta tsitaadiga
sellepärast, et see ei hakka piiksumagi, äkki lihtsalt bios on kutu ja sellepärast ei hakkagi. mingite tangidega saab ikka kivi kätte.
ma vaatasin, et sul on ka ic7-g, äkki tooks kivi su kätte ja sa prooviks järele?
lolloom
lolloom
sõnum 31.05.2007 19:57:35 vasta tsitaadiga
Ma vaatan kui kivi kätte saan siis ju võib.
k2iguvahetaja
sõnum 31.05.2007 22:13:06 vasta tsitaadiga
a kunaseks sa teada saaksid, kas sa saad kivi kätte?
lolloom
lolloom
sõnum 31.05.2007 22:26:00 vasta tsitaadiga
Kõige varem pühapäeval, kui käed külge panna saan. Muidu nädala pärast nädalavahetusel oleks ilmselt siis aega, kui õnnestub kätte saada see chip sealt.
k2iguvahetaja
sõnum 04.06.2007 16:40:47 vasta tsitaadiga
kuidas edenes?
lolloom
lolloom
sõnum 04.06.2007 20:39:45 vasta tsitaadiga
Võid siis millalgi tuua mulle selle, kui võimalik, siis homme enne kella 15.
Viska mulle siis juba kümnekas ka vaevatasuks 8)
k2iguvahetaja
sõnum 06.06.2007 17:59:19 vasta tsitaadiga
oih, ma ei lugenud varem teemat. saadan PSi
