k2iguvahetaja
21.05.2007 22:16:05
Abit IC7 kutu |
Ühel heal päeval kiilus arvuti kinni ning peale restarti (reseti) enam ei kõppu ei kipu, ei buutinud. Isegi piiksuma ei hakka, olgu siis mingisuguseid komponente küljes või mitte. Kunas sai hangitud uus (saast) emaplaat ajutiseks asenduseks, siis saigi kindlaks tehtud, et viga on emaplaadis. Siit ka küsimus. Nimelt 2 kondet mälupesade juures on vigastada saanud (ühel mõlk sees, aga teine paistab terve, kuigi kukkus üks asi peale neile), siis see ei tohiks ju põhjustada seda, et emaplaat isegi piiksumiseni ei jõua? Konded vahetan lähipäevil välja, saab ehk targemaks. Aga kui selles viga pole siis kus võib olla :S
pilt kondedest:
http://colors.mfker.com/caps.jpg
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
XYZ
22.05.2007 10:02:21
| räägid mingi asja pealekukkumisest - selle käigus võis ühendusradadest kah mõni vigastada saada, sellest piisab
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
nexus
22.05.2007 13:02:24
Re: Abit IC7 kutu |
noh, selle pildid järgi pole neil kondedel küll miskit viga
199 |
k2iguvahetaja
22.05.2007 14:26:24
| See on netist võetud pilt, lihtsalt et näidata kus need asuvad. Et targemad, kes teavad mis täpsemas vooluringis need on, et on kriitilise tähtsusega vms. Pmst üles seal, kus need konded on kukkus cdrom peale, nagu emaplaat oli vertikaalselt ja cdrom tuli ülalt siis. Kuid arvuti läks käima peale seda. Ühel kondel on mõlk sees, aga töötas, ja siis järsku enam ei töötanud. Sõbra oma on kogu kupatus ning ütles veel, et kui pange pani siis oli mingisugune juhe läinud vastu videokaardi DVI outi massi. See tundus olevat lihtsalt kokkusattumus, sest videokaart on töökorras.
38 |
XYZ
22.05.2007 14:29:47
| ...tundus...aga tegelikult võis olla staatilise elktri või kui juhtmes oli voolu, siis veel parem litakas ja seejuures mitte massi vaid kuhugi valusamasse paika...
12 :: |
56 |
k2iguvahetaja
23.05.2007 15:23:38
| Kondede vahetus ei toonud mingisugust muutust. kellelgi Tartus pole IC7-G-d? Et ma annaks BIOSikivi ja siis ta prooviks enda emaplaadiga kas läheb käima.
38 |
lolloom
26.05.2007 21:37:05
Kuda seda BIOSi kivi sealt välja kakutakse? Sõrm küll peale ei hakka Pealegi, mis kasu kivi proovimisest on, kui plate muidu kutu? Või miks sa arvad, et BIOSi kivi just kannatada sai?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
k2iguvahetaja
31.05.2007 19:45:27
sellepärast, et see ei hakka piiksumagi, äkki lihtsalt bios on kutu ja sellepärast ei hakkagi. mingite tangidega saab ikka kivi kätte.
ma vaatasin, et sul on ka ic7-g, äkki tooks kivi su kätte ja sa prooviks järele?
38 |
lolloom
31.05.2007 19:57:35
Ma vaatan kui kivi kätte saan siis ju võib.
209 |
k2iguvahetaja
31.05.2007 22:13:06
| a kunaseks sa teada saaksid, kas sa saad kivi kätte?
38 |
lolloom
31.05.2007 22:26:00
Kõige varem pühapäeval, kui käed külge panna saan. Muidu nädala pärast nädalavahetusel oleks ilmselt siis aega, kui õnnestub kätte saada see chip sealt.
209 |
k2iguvahetaja
04.06.2007 16:40:47
| kuidas edenes?
38 |
lolloom
04.06.2007 20:39:45
Sain kätte
Võid siis millalgi tuua mulle selle, kui võimalik, siis homme enne kella 15.
Viska mulle siis juba kümnekas ka vaevatasuks 8)
209 |
k2iguvahetaja
06.06.2007 17:59:19
| oih, ma ei lugenud varem teemat. saadan PSi
38 |
