angel
05.06.2007 18:56:52
tirin vaikselt treilerit tuleb nagu kuramuse tigu (kui keegi teab kiiret linki jagagu)... aga ise vaikselt siiski kardan et fallout 3 keeratakse vägevalt piixu... ja f1 ja f2 olid ja jäävad parimateks. Aga eks näis mis juhtub (minuteada Bethesda Softworks pole ühtegi originaalset ja head mängu teinud).
157 |
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
eZ
05.06.2007 19:06:58
gamershellist tuleb normaalse kiirusega
10 minuti p2rast kohal.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Paganarh
05.06.2007 19:17:54
käes, vaadatud 5x ja mina rahul (kuivõrd saab ühe teaseriga üldse olla)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
g-nome
05.06.2007 19:22:34
| jap...ma ka rahul...first või ükskõik mis persoon...hetkel tundub tore.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
troglodyte
05.06.2007 19:38:53
| So far so good..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
mutabor
05.06.2007 20:24:43
| troglodyte kirjutas: |
| So far so good.. |
naljakas on see et täpselt minu mõte oli kui seda ära vaadatud sai
positiivne on see et kohe ka välja lubatud mängu valmimise aeg
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
madness
05.06.2007 20:46:57
| mutabor kirjutas: |
positiivne on see et kohe ka välja lubatud mängu valmimise aeg  |
mis tänapäeval eriti midagi ei tähenda, delay võib alati tulla
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
05.06.2007 20:49:06
oleneb tegijatest. korraliku manageerimise korral ei ole tähtaeg halb asi.
_________________ - londiste
215 |
mutabor
05.06.2007 20:51:26
noh, delay delayks aga mingi umbkaudne tähtaeg on palju parem kui 'when its done', siis oskad oodata või nii. delay puhul reeglina öeldakse ära ka seda kui kauaks
22 |
Exalibur
05.06.2007 20:57:27
mu meelest jumala tühi teaser:(
_________________ M:Katkise videoga laptop |
14 |
mutabor
05.06.2007 21:01:44
mis seal siis olema pidi? pool tundi gameplay'd? vähemalt teaser näitas et suund on õige, yritatakse säilitada 1 ja 2 osa stiili ja õhkkonda.
Game Informer esikaanel.
22 |
05.06.2007 21:09:43
i dont want to set the world on fireee....
- see suur falloslik ehitis ´keset katkist linna hl2 citadeli ei meenuta kellelegi?
- power armor paistis ok
- relv oli kuidagi futu, niipaljukest kui sellest aru sai
- 'war, war never changes' oli as good as ever
teaser ei öelnud absoluutselt mitte midagi... selles valguses - kurat kas nad ei ole kontseptigi veel paika saanud? sel juhul ei imestakski miljoni delay üle.
mutabor, viewpoint? tb/rt? paarile küsimusele miljonist vastuseid?
1st person vaatepunktist oleks sellel tasemel graafika üsna sitt, pehmelt öeldes. polycount madal, asjad kandilised etc.
edit: sry, teaser.
viimati muutis londiste 05.06.2007 21:10:35, muudetud 2 korda |
215 |
wicked
63 |
05.06.2007 21:15:37
ma oleks ikkagi oodanud mõnele küsimusele vastust. kui combati rt/tb teema on põigeldav ja mõlemat saab korraga rakendada pmst, siis viewpointiga nii lihtne vast enam ei ole. ja backlash tuleb ühelt leerilt lõpuks niikuinii, mida hiljem seda suurem
point being, kontsept VÕIKS paigas olla. alla pooleteise aasta on sellel tasemel mängu tegemiseks way liiga lühike aeg. ma usun, et neil on üsna arvestatav osa asjast valmis. miks detaile (või noh, olulisi detaile) ei avaldata, on üsna müstika. saaksid nad ju ometi hakata kuskiltotsast plusspunkte koguma.
sama voice actor obviously. sinna oleks tahtnud mõne kahtlasema smaili teha hirmsasti järgi
215 |
wicked
63 |
Paganarh
05.06.2007 21:49:48
| londiste kirjutas: |
| - see suur falloslik ehitis ´keset katkist linna hl2 citadeli ei meenuta kellelegi? |
tahtsin juba vaidlema hakata aga otsisin pildi välja ning jah, meenutab küll
| - power armor paistis ok |
minuarust ka- F1 armor oli nagu oleks "military issue" võetud ja siis sinna asju külge kruvitud et parem saaks (nagu ikka sõjaväelased kipuvad oma varustusega sõjas tegema), F2 armor oli puhas ja streamlined kuna see oli siiski uus mudel ning "valitsuse" poolt toodetud, F:T armor mulle väga meeldis- just selline väga.. hmmm... brotherhoodilik; ning nüüd, uus powerarmor tundub täiesti õige koha peal olevat- eri juppidest kokku lapitud, kulunud ja robustne. täpselt nagu asi võiks olla kui kõik tehnika on juba ammu kulunud ning katki ja varustust tuleb eri juppidest kokku panna (muide alles nüüd pausi peale pannes märkasin ka Brotherhood of Steel märki rinnaplaadil)
| - relv oli kuidagi futu, niipaljukest kui sellest aru sai |
kah nagu väga kokkulapitud asi. pealt jooksev lahtine kaabel viib mõttele et see mingi plasmakas või laser, sel puhul see futu värk täitsa oma kohal
| - 'war, war never changes' oli as good as ever |
amen brother, amen seepisid ikka Ron'i ära ja jumalad tänatud
pole suutnud bethi foorumitesse sisse pugeda veel, seal niikuinii rämedad esseed ja analüüsid selle teaseri kohta kirja pandud
| teaser ei öelnud absoluutselt mitte midagi... selles valguses - kurat kas nad ei ole kontseptigi veel paika saanud? sel juhul ei imestakski miljoni delay üle. |
nuuh. minu nägemist mööda on concept vägagi paigas. delayde kohta on veel vara midagi öelda kuna ta on lubatud 08 sügiseks. kui üle selle hakkab minema siis neh, võib karjuma hakata.
samas siiamaani on bethesda suutnud oma tooted ikka lubatud ajal välja tuua (vähemalt need mida ma jälginud olen)
1st person vaatepunktist oleks sellel tasemel graafika üsna sitt, pehmelt öeldes. polycount madal, asjad kandilised etc. |
siin ei tohiks mingit vaidlemist ollagi, bethi poolt ju minuarust suht kindlalt paika pannud et fps ja rt
graafika kohta tuleb nõustuda, pehmeltöeldes veider. samas kui hakata vaatama seda objektide kogust mis ekraanil oli ning võibolla nad postprotsessid video koloriite ja halltoone, et "süngemat" varjundit saada ning sellega läks osa graafikatst nigu kaduma. ei oska öelda...
siit tuleb uus avatar kah
der hammer
05.06.2007 21:57:56
| angel kirjutas: |
| minuteada Bethesda Softworks pole ühtegi originaalset ja head mängu teinud). |
Drink less. Tirin teaserit praegu.
_________________ Tere. |
130 |
angel
05.06.2007 22:01:53
| Totu user kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Drink less. Tirin teaserit praegu. |
vastupidi... ajud maha jooma siis gameplay ja sisu kah olemas (pean silmas nende tehtud mitte nende poolt välja lastud)
tiiser oli nagu tiiser ikka... paistab väga fallout i meenutavat... eks näis mis asjast tuleb. Kas suudetakse vana fallout sisu ja teema hoida või tehakse konsooli tittedele mingi särav käkk valmis. Fallout 1 ja 2 olid suht rasked minuarust. Loodetavasti tuleb Fallout 3 M ratinguga..
seal tiiseris tundus et enamus asju on vanast fallout ist võetud. kõik tundus kudagi kahtlaselt tuttav. Must huumor võiks kah alles jääda
157 |
05.06.2007 22:07:10
| Paganarh kirjutas: |
| minuarust ka- F1 armor oli nagu oleks "military issue" võetud ja siis sinna asju külge kruvitud et parem saaks (nagu ikka sõjaväelased kipuvad oma varustusega sõjas tegema), F2 armor oli puhas ja streamlined kuna see oli siiski uus mudel ning "valitsuse" poolt toodetud, F:T armor mulle väga meeldis- just selline väga.. hmmm... brotherhoodilik; ning nüüd, uus powerarmor tundub täiesti õige koha peal olevat- eri juppidest kokku lapitud, kulunud ja robustne. täpselt nagu asi võiks olla kui kõik tehnika on juba ammu kulunud ning katki ja varustust tuleb eri juppidest kokku panna (muide alles nüüd pausi peale pannes märkasin ka Brotherhood of Steel märki rinnaplaadil) |
f2 armor mulle absoluutselt ei meeldinud. konkreetselt liiga futu ja liiga clean. sellise väljatöötamiseks ei tohiks f2 ajal teadlaste ressurssi olla. f:t omast ei tea midagi, savagamed poole mängu peal läksid koos vana kõvakettaga.
beth ei ole fpsi ja rt kohta midagi öelnud muide. ja nad teavad seda ise väga hästi, et neist mõlemast loobuda ei tähendaks just head.
paganarh: detailide osas ei vabanda mingi valemiga välja, eriti fall 2008 release date arvestades.
concepti koha pealt - spekulatsioon. beth on üldiselt kuradi usaldusväärne selles osas olnud. mitte just kõige paremini väljakukkunud asju on ka olnud, aga suuremat hilinemist mitte. ja mänge on neilt häid olnud piisavalt, sellest ma küsimust ei tekitaks.
relva osas on mu enda probleem ilmselt. kui f2 plasma ja laserasjad olid selline 50ndate futu, siis videos paistab üsna atm-futu olema. päh.
muide, kust see roni moositud olemise jutt pärit on? nad võisid ju vana ip pealt miski soundiklippe kah saada
215 |
Kellogg's
06.06.2007 01:12:38
| angel kirjutas: |
| Aga eks näis mis juhtub (minuteada Bethesda Softworks pole ühtegi originaalset ja head mängu teinud). |
*Elder Scrolls (open ended RPG esimesest isiksusest vaatega ning üüratu mängualaga)
*Sea Dogs (kuigi idee oli vana Pirates! oli teostus siiski originaalne ning hea)
....ei olegi nagu eriti palju.
angel
06.06.2007 01:15:54
ma ei tohi oma juttu korrata seega vast ees kirjas mida ma arvan nii mõneski asjas (es oli suht medium game koos ilusa graafikaga, suht igava/keskmise gameplay ja inetute player lõustadega).
Võiks juba screene vms tulla... kas on teada kes täpselt seda mängu teevad? Sama team mis Oblivion i tegi või on võetud kusagilt mujalt kah inimesi juurde? Need kes algselt Fallout 3 pidid tegema võiks neid juhendada vms kaasa lüüa mis sest et mäng teise firma nime all välja tuleb
157 |
wicked
06.06.2007 06:47:45
| muide, kust see roni moositud olemise jutt pärit on? nad võisid ju vana ip pealt miski soundiklippe kah saada |
http://ve3d.ign.com/articles/794/794162p1.html
| Pete Hines, Bethesda's PR-in-chief kirjutas: |
| 3) Yes, that's Ron Perlman [voiceover man extraordinaire of Fallout 1 and 2; his lines were recently recorded for the trailer]. |
angel, ES all mõeldi vast esimest (Arena), mitte Oblivioni
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
erick
06.06.2007 07:16:43
Elder Scrollsi alla käib ikka päris hea mitu mängu ja laienduspaketti:
* The Elder Scrolls: Arena (1994)
* The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996)
* The Elder Scrolls Legends: Battlespire (1997)
* The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998)
* The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)
* The Elder Scrolls III: Tribunal (2002)
* The Elder Scrolls III: Bloodmoon (2003)
* The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)
* The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine (2006)
* The Elder Scrolls IV: Shivering Isles (2007)
Ei saa kuidagi nõustuda angeliga. Arena, Daggerfall, Morrowind ja hiljuti ka Oblivion on kõik legendaarsed mängud olnud.
Väike uitmõte - Oblivioni "living world" (tegelased, kes elavad oma elusid ja võitlevad oma lahinguid ka siis kui sind seal pole) + Fallouti setting = *froth*
96 |
