vril
olc
21.05.2007 13:52:33
lugeda ei oska vms?
max. 4GB, DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered memory
diizel
21.05.2007 14:00:28
No, arusaadav ju!
vril, sul ju 4 x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
See emaplaat toetab 677 max
vril
21.05.2007 14:30:40
deem, see 4 giga lipsas silem eest mööda, pean endale kangemad prillid soetama aga mis sellesse DDR800-sse puutub, siis järelikult ei tohiks ta ju ühtegi mälupulka lugeda? minu arusaamist mööda peaks ta lihtsalt sedavõrd aeglasema olema.
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
HGtafka
21.05.2007 17:21:39
| vb unofficially toetab paari gigabaiti.. Endal kunagine emaplaat toetas kah ddr266 kuni 3gb ja ddr333 ainult kuni 2gb.
YYY
21.05.2007 21:23:18
| XYZ kirjutas: |
| BIOS-i kui niisuguse saab tuksi keerata ebaõnnestunud ülekirjutamisega ja kunagi ka paar viirust oskasid seda (nad küll uuematel plaatidel ei tohiks mõjuda, kui uut versiooni just pole ilmunud)... |
Küllap siin märksõnaks: Flash BIOS Protection kui see ikka Disabled vaevalt siis mõni pahalane suudaks Biost üle kirjutada olgu siis tegu vanemate või uuemate plaatidega.
XYZ
22.05.2007 08:17:00
| YYY kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Küllap siin märksõnaks: Flash BIOS Protection kui see ikka Disabled vaevalt siis mõni pahalane suudaks Biost üle kirjutada olgu siis tegu vanemate või uuemate plaatidega. |
1. Vanadel plaatidel seda algul üldse polnud
2. Ära ole kindel, et keegi ei nuputa välja võimalust möödahiilimiseks või väljalülitamiseks. Inimeste leidlikkus on kohutav....
groover
23.05.2007 22:05:50
Mul kadus järsku ära selline omadus, klikkides video või muusika lingile exploreris, siis enam ei ava neid linke media playeriga, vaid annab sellise teate explorerisse:
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
What you can try:
Diagnose Connection Problems
More information
This problem can be caused by a variety of issues, including:
Internet connectivity has been lost.
The website is temporarily unavailable.
The Domain Name Server (DNS) is not reachable.
The Domain Name Server (DNS) does not have a listing for the website's domain.
If this is an HTTPS (secure) address, click Tools, click Internet Options, click Advanced, and check to be sure the SSL and TLS protocols are enabled under the security section.
For offline users
You can still view subscribed feeds and some recently viewed webpages.
To view subscribed feeds
Click the Favorites Center button , click Feeds, and then click the feed you want to view.
To view recently visited webpages (might not work on all pages)
Click Tools , and then click Work Offline.
Click the Favorites Center button , click History, and then click the page you want to view.
Varem asi toimis ilusti. Kas võib asi olla driverites või milleski muus?
There
24.05.2007 08:46:27
| Vistaga on interneti kiirus umbes 10 korda aeglasem kui sama juhtme taha XP'ga arvuti panna. Kasutasin ruuter.ee testi ja kui XP'ga on tulemus kuskil 2Mbit/s siis Vistaga alla 200kbit/s. Kiirus vahe on märgatav ka näiteks mõne faili downloadmisel ja ka kohtvõrgus failide transportimisel. Mis asi võiks Vistal taksituseks olla, defender real-time skänni võtsin ajutiselt maha aga sellega midagi ei muutund. 2 arvutit võrdluses kasutades võrguseaded kõik samad DNS jne, ei oska ise enam midagi proovida, äkki kellelgi on soovitusi kuidas Vistaga võrgu kiirust parandada võiks.
jossi 1
24.05.2007 09:16:08
| Uninstalli McAfee või Norton.
tom1245
24.05.2007 09:20:44
| There kirjutas: |
| Vistaga on interneti kiirus umbes 10 korda aeglasem kui sama juhtme taha XP'ga arvuti panna. Kasutasin ruuter.ee testi ja kui XP'ga on tulemus kuskil 2Mbit/s siis Vistaga alla 200kbit/s. Kiirus vahe on märgatav ka näiteks mõne faili downloadmisel ja ka kohtvõrgus failide transportimisel. Mis asi võiks Vistal taksituseks olla, defender real-time skänni võtsin ajutiselt maha aga sellega midagi ei muutund. 2 arvutit võrdluses kasutades võrguseaded kõik samad DNS jne, ei oska ise enam midagi proovida, äkki kellelgi on soovitusi kuidas Vistaga võrgu kiirust parandada võiks. |
mul on vistaga aga selline kamm, et kui panen arvuti standby'st tööle, siis ei ühendu enam netti (XP-ga seda jama ei ole).
Firefly
24.05.2007 09:20:56
WinXP on paljudes asjades kiirem, näiteks: Super pii (Vista 20+; XP 19 sekundit (1MB)), WinRAR (Vista ebastabiilselt ~900; XP 1170 KB/s), 3DMark05 ~3700 vs. ~4500 punkti. Peale 2 nädalat Vistat tuunitud XP taha minnes on tunne nagu istuks raketi otsas
Intel E4300 @ 3,15GHz
2GB mälu mingil suvalisel seadel @ 800MHz
X800GT @ 500/500MHz
indumen
24.05.2007 11:25:05
tekkis siis eile mingi eriline kahtlane seis vistaga,
lihtsalt enam ei ava Windows media playeriga ühtegi asja ütleb et kas kasutuses, pole õigusi, jne
teiseks control panel ei avane enam otse start menüüst vaid läbi my computeri
kolmandaks windows uptade annab errori 80070426
neljandaks kuskil õhus ripub umbes 500 Mb muutmälust
ja outlook andis ka saba lambist käivitades ülteb Has stopped working
üksi repair ei aita, vista power hakkab minu silmis vaikselt negatiivseid külgi ilmutama
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
XYZ
24.05.2007 11:58:15
| kui sa selle koodi googlesse paned, siis kipuvad vastused viitama kinnikeeratud service süüle või legaalsusprobleemidele (mitte alati vista ise vaid muu krempel), tuhla vastustes
mks
24.05.2007 14:17:12
| ehk täpsustaksid õhus rippumise asja? :d
indumen
24.05.2007 14:31:44
| XYZ kirjutas: |
| kui sa selle koodi googlesse paned, siis kipuvad vastused viitama kinnikeeratud service süüle või legaalsusprobleemidele (mitte alati vista ise vaid muu krempel), tuhla vastustes |
kui sa viitad sellele et piraat oleks siis isegi ei ole vaid firma/töö arvuti
ja serviced vaatasin ka üle kõik nagu ok, googeldamine ei olnud just eriti kasulikk tegevus seekord ükskõik mis probleemide suhtes
"õhku rippuma"
ehk siis task manageris leitavad protsessid kokku liites tuleb umbes 140mb hõivatust
kui aga siis performance aknasse kiigata näitab vastavalt umbes 500 mb suuremat mälukasutust
olen ka käsitsi protsesse sulgenud aga suurt midagi registry olek ka mitu korda cleaneritega üle lasknud
lasin maha ka sõrmejälje lugeja softi mis oli seotud mõningaste ligipääsu turvanõuetega
XYZ
24.05.2007 14:37:42
ma viitasin vist piisavalt selgelt ka selle, mida sa playerist läbi lasksid 8)
aga googlest leitavaid põhjusi on nii palju, et mina kõiki nüansse teadmata ei oska sealt küll ühtki eriliselt esile tõsta.
indumen
24.05.2007 14:46:25
| XYZ kirjutas: |
aga googlest leitavaid põhjusi on nii palju, et mina kõiki nüansse teadmata ei oska sealt küll ühtki eriliselt esile tõsta. |
selge, aga vähe abi ei mängi ei ostetud dvd ega ripitud mp3
igatahes mina annan tänaseks alla ja läheb uus image peale ning alustame jälle puhta lehega
d3t
24.05.2007 16:29:39
indumen, mina olen ka puhtalt lehelt alustanud. Mul ei avanud enam ei system restore, Computeri alt ei saanud propertsit lahti teha ning üldse pangestuma hakkas. Lambist. Ütleme ausalt, XP pole sellist asja juhtunud, et üle öö vista lihtsalt läheb lolliks...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
indumen
24.05.2007 17:39:07
njaa vista puhul ei kehti vanasõna et arvuti teeb ainult seda mis tal kästakse teha
raido357
mks
24.05.2007 19:51:00
| indumen kirjutas: |
"õhku rippuma"
Märksõna on SuperFetch. Ehk intelligentne mälucachemine. Guugel või ka foorumisisene otsing aitab, ma olen sellest nii palju jahunud, et ei viitsi enam
d3t
24.05.2007 19:54:43
londiste, ma pakun, et jah, nad saaksid vist naguke vihaseks kui ma Windows ME peale paneks... Või Windows 98....
Herr Kurm
24.05.2007 19:55:51
| mks kirjutas: |
Märksõna on SuperFetch. Ehk intelligentne mälucachemine. Guugel või ka foorumisisene otsing aitab, ma olen sellest nii palju jahunud, et ei viitsi enam  |
huvitav mida vista cacheb mälusse kohe peale seda kui oled arvuti lahti teinud ja midagi näppinud pole?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
mks
Herr Kurm
24.05.2007 20:48:28
.wmv
ma võin samahästi tänava peal inimstelt raha norida ja öelda et nad tulevikus tahavad mult midagi osta.
-portfolio- |
mks
24.05.2007 21:17:43
päris nii see pole, et ta päris lampi ennustab... ja mida sa ikka MSi enda lehelt ootasid?
ennustamine toimub tegelikult pagefile kirjutamiste ja lugemiste analüüsi põhjal... edasi võid ise mõelda
24.05.2007 21:24:15
| kas teil ka probleeme, et folderite view settingud ei jää Vistale kuidagi meelde, vahest suhteliselt häiriv "feature"
time123
24.05.2007 21:35:24
| Skeptik kirjutas: |
| kas teil ka probleeme, et folderite view settingud ei jää Vistale kuidagi meelde, vahest suhteliselt häiriv "feature" |
Minul ei jätnud XP neid meelde, Vista küll jätab..
24.05.2007 21:59:42
Herr Kurm, oot seleta nüüd mulle, milleks on hea hunnik tühjalt seisvat mälu?
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 24.05.2007 22:03:11, muudetud 3 korda |
Herr Kurm
24.05.2007 22:00:15
londiste, aga räägi mulle miks on hea kui mälu on midagi täis kui kunagi pole vajadust olnud pagefilesse kirjutada midagi?
-portfolio- |
24.05.2007 22:05:46
täis mälu on selleks hea, et tühjalt seisvana on sel veel vähem mõtet
pagefile on ometi veidi teine asi.
urr... preload != mälu täis
sa peaksid ometi piisavalt mõistusega inimene olema, et sellest aru saada?
edit: no offence.
edit2: või ajad sa superfetchi ja readyboosti segamini?
viimati muutis londiste 24.05.2007 22:07:14, muudetud 2 korda |
Herr Kurm
24.05.2007 22:06:44
Sorri, väljendasin ennast suts valesti
Hüpoteetiline olukord:
Masinas on 16Gb mälu, kettale on installitud Vista. Värske boot, midagi käivitanud pole, Vista "cacheb" mingeid müstilisi numeroloogilisi asju mällu. Tean et 8Gb mäluga masinas on nii (ühel tuttaval). Idee poolest kui pole kunagi pagefilet näpitud siis pole ka Vistal midagi analüüsida cachemise jaoks või mis?
-portfolio-
viimati muutis Herr Kurm 24.05.2007 22:07:38, muudetud 1 kord |
24.05.2007 22:08:19
ja mis selles halba on?
piisava mälu hulga korral võiks eeldada, et kogu kõvakettal olev nänn jõuab tasapisi mällu... iseenesest oleks mõnel ärevamal arvutil lahe proovida
kuigi ma millegipärast arvan, et asi on executable asjade peale limiteeritud.
edit: mis tähendab, pole analüüsida? miks mitte siis järjest kasvõi windowsi enda programmikesi otsast mällu loopima hakata?
viimati muutis londiste 24.05.2007 22:09:22, muudetud 1 kord |
Herr Kurm
24.05.2007 22:08:34
Ma ei väida et midagi halba oleks, mulle isiklikult lihtsalt ei meeldi kui mingit sürri p*ska mällu loetakse millest ma midagi ei tea
-portfolio- |
24.05.2007 22:09:35
ehh, paranoia?
edit: ega mullegi just vastumeelt oleks, kui microsoft vastavatest algoritmidest ja analüüsimeetoditest lähemalt räägiks, puhttehnilisest huvist kasvõi. aga seda ilmselt ei ole lähemal ajal oodata
viimati muutis londiste 24.05.2007 22:11:01, muudetud 1 kord |
Herr Kurm
24.05.2007 22:10:53
Täpselt. + NDA-d milel rikkumise korral kooritakse mu tagumikult kümme nahka ja kasutatakse toolipolstriks.
-portfolio- |
24.05.2007 22:11:53
NDAd? seleta nüüd täpselt, miks superfetch peaks põhjustama su naha koorimist?
Herr Kurm
24.05.2007 22:14:36
http://www.ivanhoffman.com/disclosure.html
Piisavalt on põhjust paranoiline olla. Viimane ketas läks päris põhjalikule hävitamisele oma kätega. Kui Vista cacheb ilma põhjuseta mingit kraami mällu, mis garanteerib et see koju ei helista?
-portfolio- |
24.05.2007 22:18:13
seda, mis nda on, tean küll aga ma ei saanud aru kuidas see teemage seostub.
mis garanteerib, et vista niisamagi koju ei helista? või xp, 2000, 98, 95, 3.1 for that matter. või macos või unix. või mõni suvaline rakendussoft?
Herr Kurm
24.05.2007 22:18:41
ma põen ka XP taga olles, mingid superhidden failid jne.
-portfolio- |
24.05.2007 22:27:32
selle hirmu vastu on hea vahend - võrgukaabli eemaldamine
või siis netiühendus läbi kurja analüüsiva müüri näiteks.
vril
25.05.2007 20:11:41
| time123 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Minul ei jätnud XP neid meelde, Vista küll jätab..  |
mul just vastupidi krt... samas XP-ga oli ka sama jama kunagi kui ta välja tuli (enne SP-sid)
d3t
25.05.2007 20:57:27
Kas vistal seda superfechi välja ei saa lülitada?
25.05.2007 21:10:34
milleks?
ei.
d3t
25.05.2007 21:22:09
2GB pole midagi, aga 1GB mäluga (lahjem arvuti) on raudne soov see mõtetus välja lülitada...
25.05.2007 21:25:24
nevermind.
ma ei hakka enam midagi ütlema.
mihhkel
25.05.2007 21:32:01
d3t, nii palju, kui ma aru saanud olen, siis "lahjem arvuti" ja "Vista" samasse lausesse väga ei sobi. Vähemalt mitte ilma fraasita "on mõttetu üritus".
_________________ ... |
