uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 377, 378, 379  järgmine
vril
sõnum 21.05.2007 13:49:43 vasta tsitaadiga
tootja lingilt http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=1&model=515&l1=3&l2=11&l3=185 ei saa ma küll sotti, kui palju sellele emmele mälu läheb.
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
olc
olc
sõnum 21.05.2007 13:52:33 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
lugeda ei oska vms?
max. 4GB, DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered memory
diizel
diizel
sõnum 21.05.2007 14:00:28 vasta tsitaadiga
No, arusaadav ju!
vril, sul ju 4 x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
See emaplaat toetab 677 max
vril
sõnum 21.05.2007 14:30:40 vasta tsitaadiga
deem, see 4 giga lipsas silem eest mööda, pean endale kangemad prillid soetama icon_redface.gif aga mis sellesse DDR800-sse puutub, siis järelikult ei tohiks ta ju ühtegi mälupulka lugeda? minu arusaamist mööda peaks ta lihtsalt sedavõrd aeglasema olema.
tel. 56 51 809
HGtafka
sõnum 21.05.2007 17:21:39 vasta tsitaadiga
vb unofficially toetab paari gigabaiti.. Endal kunagine emaplaat toetas kah ddr266 kuni 3gb ja ddr333 ainult kuni 2gb.
YYY
sõnum 21.05.2007 21:23:18 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
BIOS-i kui niisuguse saab tuksi keerata ebaõnnestunud ülekirjutamisega ja kunagi ka paar viirust oskasid seda (nad küll uuematel plaatidel ei tohiks mõjuda, kui uut versiooni just pole ilmunud)...
Küllap siin märksõnaks: Flash BIOS Protection kui see ikka Disabled vaevalt siis mõni pahalane suudaks Biost üle kirjutada olgu siis tegu vanemate või uuemate plaatidega.
XYZ
XYZ
sõnum 22.05.2007 08:17:00 vasta tsitaadiga
YYY kirjutas:
XYZ kirjutas:
1. Vanadel plaatidel seda algul üldse polnud
2. Ära ole kindel, et keegi ei nuputa välja võimalust möödahiilimiseks või väljalülitamiseks. Inimeste leidlikkus on kohutav....
groover
sõnum 23.05.2007 22:05:50 vasta tsitaadiga
Mul kadus järsku ära selline omadus, klikkides video või muusika lingile exploreris, siis enam ei ava neid linke media playeriga, vaid annab sellise teate explorerisse:
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
What you can try:
Diagnose Connection Problems
More information
This problem can be caused by a variety of issues, including:
Internet connectivity has been lost.
The website is temporarily unavailable.
The Domain Name Server (DNS) is not reachable.
The Domain Name Server (DNS) does not have a listing for the website's domain.
If this is an HTTPS (secure) address, click Tools, click Internet Options, click Advanced, and check to be sure the SSL and TLS protocols are enabled under the security section.
For offline users
You can still view subscribed feeds and some recently viewed webpages.
To view subscribed feeds
Click the Favorites Center button , click Feeds, and then click the feed you want to view.
To view recently visited webpages (might not work on all pages)
Click Tools , and then click Work Offline.
Click the Favorites Center button , click History, and then click the page you want to view.
Varem asi toimis ilusti. Kas võib asi olla driverites või milleski muus?
There
sõnum 24.05.2007 08:46:27 vasta tsitaadiga
Vistaga on interneti kiirus umbes 10 korda aeglasem kui sama juhtme taha XP'ga arvuti panna. Kasutasin ruuter.ee testi ja kui XP'ga on tulemus kuskil 2Mbit/s siis Vistaga alla 200kbit/s. Kiirus vahe on märgatav ka näiteks mõne faili downloadmisel ja ka kohtvõrgus failide transportimisel. Mis asi võiks Vistal taksituseks olla, defender real-time skänni võtsin ajutiselt maha aga sellega midagi ei muutund. 2 arvutit võrdluses kasutades võrguseaded kõik samad DNS jne, ei oska ise enam midagi proovida, äkki kellelgi on soovitusi kuidas Vistaga võrgu kiirust parandada võiks.
jossi 1
sõnum 24.05.2007 09:16:08 vasta tsitaadiga
Uninstalli McAfee või Norton.
tom1245
sõnum 24.05.2007 09:20:44 vasta tsitaadiga
There kirjutas:
mul on vistaga aga selline kamm, et kui panen arvuti standby'st tööle, siis ei ühendu enam netti (XP-ga seda jama ei ole).
Firefly
Firefly
sõnum 24.05.2007 09:20:56 vasta tsitaadiga
WinXP on paljudes asjades kiirem, näiteks: Super pii (Vista 20+; XP 19 sekundit (1MB)), WinRAR (Vista ebastabiilselt ~900; XP 1170 KB/s), 3DMark05 ~3700 vs. ~4500 punkti. Peale 2 nädalat Vistat tuunitud XP taha minnes on tunne nagu istuks raketi otsas icon_lol.gif
Intel E4300 @ 3,15GHz
2GB mälu mingil suvalisel seadel @ 800MHz
X800GT @ 500/500MHz
indumen
indumen
sõnum 24.05.2007 11:25:05 vasta tsitaadiga
tekkis siis eile mingi eriline kahtlane seis vistaga,
lihtsalt enam ei ava Windows media playeriga ühtegi asja ütleb et kas kasutuses, pole õigusi, jne
teiseks control panel ei avane enam otse start menüüst vaid läbi my computeri
kolmandaks windows uptade annab errori 80070426
neljandaks kuskil õhus ripub umbes 500 Mb muutmälust
ja outlook andis ka saba lambist käivitades ülteb Has stopped working
üksi repair ei aita, vista power hakkab minu silmis vaikselt negatiivseid külgi ilmutama
ükskord me võidame niikuinii
XYZ
XYZ
sõnum 24.05.2007 11:58:15 vasta tsitaadiga
kui sa selle koodi googlesse paned, siis kipuvad vastused viitama kinnikeeratud service süüle või legaalsusprobleemidele (mitte alati vista ise vaid muu krempel), tuhla vastustes
mks
sõnum 24.05.2007 14:17:12 vasta tsitaadiga
ehk täpsustaksid õhus rippumise asja? :d
indumen
indumen
sõnum 24.05.2007 14:31:44 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
kui sa viitad sellele et piraat oleks siis isegi ei ole vaid firma/töö arvuti
ja serviced vaatasin ka üle kõik nagu ok, googeldamine ei olnud just eriti kasulikk tegevus seekord ükskõik mis probleemide suhtes
"õhku rippuma"
ehk siis task manageris leitavad protsessid kokku liites tuleb umbes 140mb hõivatust
kui aga siis performance aknasse kiigata näitab vastavalt umbes 500 mb suuremat mälukasutust
olen ka käsitsi protsesse sulgenud aga suurt midagi registry olek ka mitu korda cleaneritega üle lasknud
lasin maha ka sõrmejälje lugeja softi mis oli seotud mõningaste ligipääsu turvanõuetega
XYZ
XYZ
sõnum 24.05.2007 14:37:42 vasta tsitaadiga
ma viitasin vist piisavalt selgelt ka selle, mida sa playerist läbi lasksid icon_wink.gif 8)
aga googlest leitavaid põhjusi on nii palju, et mina kõiki nüansse teadmata ei oska sealt küll ühtki eriliselt esile tõsta.
indumen
indumen
sõnum 24.05.2007 14:46:25 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
selge, aga vähe abi icon_biggrin.gif ei mängi ei ostetud dvd ega ripitud mp3
igatahes mina annan tänaseks alla ja läheb uus image peale ning alustame jälle puhta lehega
d3t
d3t
sõnum 24.05.2007 16:29:39 vasta tsitaadiga
indumen, mina olen ka puhtalt lehelt alustanud. Mul ei avanud enam ei system restore, Computeri alt ei saanud propertsit lahti teha ning üldse pangestuma hakkas. Lambist. Ütleme ausalt, XP pole sellist asja juhtunud, et üle öö vista lihtsalt läheb lolliks...
indumen
indumen
sõnum 24.05.2007 17:39:07 vasta tsitaadiga
njaa vista puhul ei kehti vanasõna et arvuti teeb ainult seda mis tal kästakse teha icon_razz.gif
sõnum 24.05.2007 19:27:54 vasta tsitaadiga
microsoft "we share your pain (wsyp)" program
- londiste
raido357
sõnum 24.05.2007 19:32:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mks
sõnum 24.05.2007 19:51:00 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
"õhku rippuma"
Märksõna on SuperFetch. Ehk intelligentne mälucachemine. Guugel või ka foorumisisene otsing aitab, ma olen sellest nii palju jahunud, et ei viitsi enam icon_biggrin.gif
d3t
d3t
sõnum 24.05.2007 19:54:43 vasta tsitaadiga
londiste, ma pakun, et jah, nad saaksid vist naguke vihaseks kui ma Windows ME peale paneks... Või Windows 98.... icon_lol.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 24.05.2007 19:55:51 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
huvitav mida vista cacheb mälusse kohe peale seda kui oled arvuti lahti teinud ja midagi näppinud pole?
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 377, 378, 379  järgmine
