| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
23.05.2007 20:44:13
| Piilu tv.elion.ee foorumisse, eriti hea on kui suudad enda probleemi sealsele kasutajale Lauri huvitavaks teha. Ta on üks helgemaid päid Elioni dTV teemal ning huvitava probleemi kallal nokitseda võib ikka.
147 |
madmel
23.05.2007 20:54:08
| Aga mis IP sa saad arvutile külge?Ja võta DHCP maha.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23.05.2007 20:59:39
| taifunk kirjutas: |
Nii, digi-tv nüüd olemas ning kõik kiirused toimuvad korralikult. Ruuteriks siis Zyxel Prestige 660R-61 (ühe pordiga) ning kaugemaks eesmärgiks on ühe kaabli kaudu välja imeda nii digi-tv kui ka internet. Esialgu sai proovitud kõigest digi-tv VLC-ga ette manada. Telnetiga siis VPI/VCI 0/101, bridged RFC1483. DHCP on peal.
Logi näitab, et ühenduse saab ka püsti kuid sellega ka kõik piirdub. IP aadressi ruuterile ei anta kuid IPTV striimi jaoks peaks IP ikkagi saama ju (selle mis amino boks nö määratud)?
Lisan ka VLC logi: http://kaamel.pri.ee/failid/messages.txt
nagu näha siis vahet ei ole kas seadistatud on interneti või iptv jaoks... |
Alustuseks soovitaks antud võrgu toimimise põhitõed selgeks õppida, a`la mis on RFC1483 , jne... ja alles siis http://tv.elion.ee @Lauri pöörduda....
Lahendused saabuvad kiiresti/või mittevõimalikused...
Kuni ise ei tea, millest räägid, niikaua saad alati "külma dushi"...
EDIT:
RFC 1483 on alustuseks ATM standard, seega pole sel mingit pistmist DigiTV`ga...
DTV tuleb sulle üle GigabitEtherneti, teiseks su Zyxel ei tea ka seetõttu Vlan`idest halligi....
mis teeb asja veel võimatumaks...
Ja muuseas niikaua oled vale sõlme küljes ka veel (ATM) , kuni endale vastava teenuse tellid...
196 |
taifunk
23.05.2007 21:08:05
Mark0, eks ma veidi pusi veel kuni mõtted päris otsa saavad
madmel, DHCP jagab pidevalt samat sisevõrgu aadress. Võttes DHCP päris maha jääb kõik tummaks.
Etz, arvan, et õppimisvõimest nüüd puudu küll ei tule kuid alati on kogemustega spetsialistide poolt suuna kättenäitamine abiks
edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3586350#3586350 ??
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
mks
23.05.2007 21:28:31
| Etz, ka elioni ärilahendused käivad afaik üle routed RFC1483'e (vähemalt minul siin)... seega ei näe põhjust, miks IPTV ei võiks üle bridged RFC1483 tulla...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
23.05.2007 21:33:15
Heh...
Ma ei süüdistanud kedagi õppimisvõime puudumises...
Ehk siis:
Neti saad nii nagu vanasti üle PPPoE (eestoodud postis antud Lingil oli VPI & VCI vale)
Pilt tuleb VLan`iga, sinu Internetiühendusest sõltumatult...
viimati muutis Etz 08.04.2009 17:10:33, muudetud 1 kord |
196 |
madmel
23.05.2007 21:38:17
Kui ma nüüd mööda ei pane siis...ehk kui dhcp maha võtta siis peaks arvuti omama IP aadressi kujul 10.x.x.x...ehk siis sama aadressi mille omab digibox.
ehk kui sa dhcp "sild" ühenduse puhul maha võtad siis ta saab aadressi serverilt...
E: Ja kui sul on sillatud ühendus siis kuhu peaks su ruuter ip aadressi saama
E:
Mitte-kollasest" pordist - Windows
Testitud SpeedTouch 780-ga (5.4.0.14 soft). Õpetuse originaalautoriks on kasutaja margus Toru foorumist.
Tee backup seadetest.
Veendume, et Local Area Connectionile määrataks IP aadressid automaatselt (Obtain automatically...) (Properties -> TCP/IP -> Properties).
Torkame arvuti võrgukaabli ruuteri neljandasse porti (sinna, kus enne Digiboks oli) ning ootame natuke, kuni meile DHCP kaudu IP aadressid antakse.
Start -> Run -> cmd -> ipconfig /all ning kirjutame üles IP aadressi, Subnet maski ja Default Gateway. Kaablid võib nüüd tagasi ühendada.
Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10 ja eth vlan delete name iptv
Keerame ruuteril DHCP maha: dhcp server config state disabled
Rohkem me CLId ei vaja, salvestame kõik seaded (vastasel juhul peale restarti need kaovad; kehtivad salvestatud seaded): saveall ...ja väljume: exit
Avame Local Area Connectionsis TCP/IP Properties ning määrame seaded käsitsi ära.
IP Address - neljandast pordist saadud IP aadress
Subnet mask - neljandast pordist saadud Subnet mask
Default Gateway - ruuteri IP (192.168.1.254)
Preferred DNS server kasti paneme ka ruuteri IP (192.168.1.254)
Klikime Advanced.
IP Addresses > Add
IP address - arvuti IP aadress LANis, näiteks 192.168.1.64, 192.168.1.66 jne
Subnet mask - 255.255.255.0
OK > Close
Lae alla VLC Media Player ning kanalite nimekiri. Kui muidu kasutad mõnd teist Media Playerit, võid playlisti laiendi muuta näiteks *.tv ning VLC seda avama panna, vastasel juhul avatakse see vaikimisi Media Playeriga, mis aga ei oska sellega midagi peale hakata.
Pildi kvaliteet kehv? Lülita sisse Deinterlace.
NB! Tulemüüri olemasolu korral tuleb avada port 1234!
Ehk saad ka mõtteid wiki juhendist.....siit
viimati muutis madmel 23.05.2007 23:17:07, muudetud 2 korda |
23.05.2007 21:40:37
| madmel kirjutas: |
ehk kui sa dhcp "sild" ühenduse puhul maha võtad siis ta saab aadressi serverilt.. |
Aga MAC aadressid ei klapi...
196 |
taifunk
23.05.2007 23:17:54
Väike kõrvalepõige ka:
No krt, praegu Elioni iseteenindusest vaatan, et paketiks on pandud Kodulahendus 3, tagatippu veel kinniste portidega. Eelmisele Kodulahendus 2-le tellisin lihtsalt digi-tv juurde ju
Rääkige veel seda, et kui tellida Kodulahendus 2 avatud portidega siis arvutist vist kuni 12 Mbit/s kiirust ei saanud nautida?
Etz, MAC aadressi kontroll toimus ju digi-tv algusaegadel. Enam seda kloonima ei pea
| Neti saad nii nagu vanasti üle PPPoE (eestoodud postis antud Lingil oli VPI & VCI vale) |
Mismoodi see vale oli?
madmel, vot seda 10.x.x.x. IP-d teps mitte ei taheta anda.
Edit: madmel, pmst kui pista juhe speedtouchi neljandasse porti, jagatakse kõik andmed automaatselt arvutile. Need on vaja üles kirjutada ning sellepärast DHCP maha keerataksegi, et kasutada varem digiboksile antud andmeid. Kui ma konfin oma ruuteri IPTV peale, siis peaks ma samuti teoorias saama samad andmed mis digibokski, ehk siis mul arvuti asendaks digiboksi.
Sisuliselt peaks ma järgima seda "kollasest" pordist õpetust.
viimati muutis taifunk 23.05.2007 23:25:26, muudetud 1 kord |
36 |
madmel
24.05.2007 00:03:46
Mismoodi see vale oli? |
Ei ole vale.
Edit:
Seda jah , et kollase pordi õpetust.Aga ma esitan sulle siis küsimuse.Kuda digi poks saab IP aadressi?Kas ruuter annab selle DHCP´ga?
taifunk
24.05.2007 00:31:45
| madmel kirjutas: |
Seda jah , et kollase pordi õpetust.Aga ma esitan sulle siis küsimuse.Kuda digi poks saab IP aadressi?Kas ruuter annab selle DHCP´ga? |
IP peaks antama Elioni DHCP serveri poolt kuna Zyxel käitub IPTV seadistuses pigem modemina. Ruuteri DHCP server peaks mängust täitsa välja jääma.
Miskit lugemist veidi ka siin: http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=1405
36 |
Ramones
24.05.2007 00:35:20
| taifunk kirjutas: |
Võin kinnitada, et ei ole nii. Kõik kiirused on paigas
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
madmel
24.05.2007 00:46:55
| Õige.Aga kui sul on ruuteril(sillal) DHCP sees siis kuhu annab Elioni DHCP server selle aadressi?
loox
24.05.2007 01:03:28
| taifunk kirjutas: |
Sisuliselt peaks ma järgima seda "kollasest" pordist õpetust. |
See 10.x.x.x IP peab 0/101 PVC-st tulema, ja see ei tule arvutile täpselt sama, mis digiboxile, sest tuletatakse kuidagi MAC-ist. See DHCP server, mis 10.x.x.x IP-d jagab, asub silla taga Elioni võrgus ja ei lase ennast kuidagi maha keerata. Ruuteri oma tuleb maha keerata sellepärast, et ühe kaabli otsa kahte DHCP serverit ei satuks. Pärast ruuteris 0/101 PVC konfimist peaks arvutis ipconfig /renew ka tegema, et uut IP-d küsida.
taifunk
24.05.2007 01:32:46
Nonii, igastahes peale ruuteri dhcp mahakeeramist sain ka arvutisse digipildi ette Tänud kõigile aitajatele siiani
Vähemalt nö esimene etapp on tehtud. Nüüd ma hakkan nuputama veel kuidas nii netti kui ka digi saaks aga läbi ühe kaabli ajada
36 |
õllekas
24.05.2007 07:11:25
| loox kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
See 10.x.x.x IP peab 0/101 PVC-st tulema, ja see ei tule arvutile täpselt sama, mis digiboxile, sest tuletatakse kuidagi MAC-ist. See DHCP server, mis 10.x.x.x IP-d jagab, asub silla taga Elioni võrgus ja ei lase ennast kuidagi maha keerata. Ruuteri oma tuleb maha keerata sellepärast, et ühe kaabli otsa kahte DHCP serverit ei satuks. Pärast ruuteris 0/101 PVC konfimist peaks arvutis ipconfig /renew ka tegema, et uut IP-d küsida. |
ruuteri DHCP server tuleb selleks maha keerata, et digibox ei saaks 192 algavaga IP-d.Kui Amino boxi ei kasuta, pole ka mingit vajadust seda maha keerata.thats all.
24.05.2007 09:25:02
speedtouchi tööpõhimõte:
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/ruuterpic.jpg?2
ja taifunk, kui sa juba nii kaugel oled siis nüüd pane arvutisse käsitsi IP'd 192.168.1.111 arvutile, mask 0 lõpuga ja GW siis ruuteri ip aadress mis peaks olema 192.168.1.1 (zyxel default) ning DNSid elioni omad, 194.126.115.18 ja 194.126.101.34
peale seda peaks töötama nett tänu ip'dele ja ka VLC iptvga kuna ruuter pritsib UDP striime läbi ka ilma 10.XX.... ipdeta, need vajalikud vaid digiboxile.
228 |
Lennnukas
24.05.2007 09:45:13
Elioni kodulehel on , et esimesi HD kanaleid IPTV'l hakatakse edastama 1'st Juulist....
kas kellelgi on mingisuguseid uudised veel selle kohta?
Näiteks mis seadmed jms.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
taavi
24.05.2007 09:52:16
| Lennnukas, kust sa seda välja loed?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Lennnukas
14 |
taavi
24.05.2007 11:07:24
| mida "lansseerime" tähendab? aminet 110 ei oska hdtv-ga midagi peale hakata. valus, kui kasutajad peavad hakkama sedameid vahetama. arvatavasti algab see asi muidugi mingi üksiku demokanaliga...
61 |
mks
24.05.2007 11:13:07
| lansseerima = launchima
9 |
indu
24.05.2007 11:50:39
huvitav kas kortermaja paketi omanikud saavad varsti ülivõimsa ühenduse ?
Põlvas siin paigaldatakse nedesse majadesse valguskaablit.
Ma tahan ka
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
õllekas
24.05.2007 12:15:22
| indrekp kirjutas: |
peale seda peaks töötama nett tänu ip'dele ja ka VLC iptvga kuna ruuter pritsib UDP striime läbi ka ilma 10.XX.... ipdeta, need vajalikud vaid digiboxile. |
Möh? Ja VLC läheb pilti ikka 192 pealt otsima.Ega see asi sul unicast pole, et suunad aga VLC mingile pordile ja vahid.
taifunk
24.05.2007 12:17:53
Telnetiga on siis praeguseks nii nett kui ka iptv ära konfitud. Kui võrgukaart konfida kõik automaatse peale, antakse arvutile 10.x.x.x. IP ning VLC hakkab pilti näitama korralikult.
Konfides võrgukaardi käsitsi 192.168.1.111 arvutile, mask 255.255.255.0 lõpuga ja GW 192.168.1.1 ning DNSid elioni omad, 194.126.115.18 ja 194.126.101.34 jääb VLC kinni ning enam pilti näitama ei hakka.
Lisan ka ipconfig /all logi: http://kaamel.pri.ee/failid/iptv.txt
36 |
õllekas
24.05.2007 12:34:24
taifunk, enam huvitaks route print väljund cmd-s
edit: oot oot, sul ip aliast polegi v? eiei nii ikka ei lähe... konfi võrgukaart nagu wiki õpetuses kirjas ja asi tahe.
GW siis 192.168.1.1 või mis ta sul oligi.
taifunk
24.05.2007 12:47:35
Tegelikult on nii, et sain nii iptv kui ka neti korraga jooksma
C:\Documents and Settings\Stefan>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 02 b3 3c 80 20 ...... Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.22.16.1 192.168.1.111 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.111 1
10.22.16.0 255.255.254.0 10.22.16.102 192.168.1.111 20
10.22.16.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.111 192.168.1.111 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.111 192.168.1.111 20
192.168.1.111 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.111 192.168.1.111 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.111 192.168.1.111 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.111 192.168.1.111 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None |
C:\Documents and Settings\Stefan>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : KODU-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Intel Pro:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-B3-3C-80-20
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.22.16.102
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.111
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
10.22.16.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.126.115.18
194.126.101.34 |
36 |
loox
24.05.2007 14:41:34
| taifunk kirjutas: |
That's good news.
Kas see ruuter P660R-61 on vana tüüpi (pikerguse korpusega), või uus ruudukujuline, s.t. P660R-61C (Krdi Zyxel, numbrid said otsa vä?)?
Firmware versioon oleks ka huvitav.
taifunk
24.05.2007 15:06:26
Ruuter on kunagi Elioni stardikomplektiga jagatud see vanem ja pikerguse korpusega. Datasheet: http://www.zyxel.com/DownloadLibary_ShortName/P-660M-61/datasheet/P-660M-61_1.pdf
Täielik mudelinimetus on Zyxel Prestige 660R-61
Firmware:
Routing: IP/BRIDGE
ZyNOS F/W Version: V3.40(QG.6) | 3/9/2005
ADSL Chipset Vendor: TI AR7 03.02.06.00
Standard: Multi-Mode |
Kui aega saan, üritaks lähipäevil ka mingi juhendi kokku kirjutada muidu.
36 |
24.05.2007 17:19:43
teadmiseks, et töötavad nii vanad Zyxeli 660H-61, 660R-61 mudelid kui ka uued 660H-D1 ja 660R-D1 mudelid IPTVga.
660H-61 mudeli eeliseks on hetkel vähemalt see, et saab sarnaselt speedtouchile 4 pordi iptv jaoks keerata ning esimesed kolm väljastavad dhcpga internetti, D1 mudelil on telnetiga konfamine natuke keerukam ning pole veel sellisena tööle saanud, pildid jooksevad nii nagu eelnevalt juttu oli.
228 |
24.05.2007 19:40:26
| indu kirjutas: |
Ma tahan ka  |
Nii panin ka seda tähele! Aga pull nüüd selles et kui igal pool ümberkaudsetes majades on see tore lahendus olemas siis minu majas seda pole. Aga täna nägin et askeldati mu maja nurga peal et ei tea kas mu majja topitakse see kah ikkagi sisse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Metsjeesus
24.05.2007 20:06:14
Mingi probleem on tekkinud, mis jubedalt ajab närvi ja segab. Nimelt kaob absoluutselt koguaeg nett ära, vahets on kauem, aga vahest minuti-mõne tagant. Mõtlesin, et äkki on läpaka kaugus (7-8m) siis liig kauge ja integreeritud kaart jura, aga ka Trendneti kaardiga sama jura. Mitte ei koida. Ei tahaks nagu haamriga päris puru seda poksi peksta, aga aru ma ei saa, et mis jama nüüd hakanud on pihta.
Oskab keegi aidata?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
darkside
24.05.2007 20:22:58
salatoimik, ja miks ei kriba juba avaldust esinduses
Metsjeesus, ja kus plaaneedi peal sina netis käid endal probleeme küll pole....
ps! raudselt sõnasin ära !
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
p2ep
24.05.2007 21:15:20
| Metsjeesus kirjutas: |
| Nimelt kaob absoluutselt koguaeg nett ära, vahets on kauem, aga vahest minuti-mõne tagant. Mõtlesin, et äkki on läpaka kaugus (7-8m) siis liig kauge ja integreeritud kaart jura, aga ka Trendneti kaardiga sama jura. |
Keegi on läheduses veel speedtouchi omandanud. Vaheta kanalit.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
a1
24.05.2007 21:39:20
| taavi kirjutas: |
| aminet 110 ei oska hdtv-ga midagi peale hakata. valus, kui kasutajad peavad hakkama sedameid vahetama. arvatavasti algab see asi muidugi mingi üksiku demokanaliga... |
Koksi võrgus pead sama moodi uue tuuneri muretsema ja HD kanal on lisapaketis. Ei midagi uut siin päikese all
| indu kirjutas: |
Põlvas siin paigaldatakse nedesse majadesse valguskaablit. |
Mis on ülivõimas? Korrusmaja kolmikpakett on juba tükk aega olemas. Ülivõrret ma ei kasutaks.
38 |
Aivar88
24.05.2007 21:59:46
| niih, sai siis võetud korrusmaja ühendus koos digitvga- oskab keegi öelda kuidas selle puhul seadistada et saaks ka digitv vaadata VLCga kui netis ka samal ajal olen ? seadmed nii et netijuhe -> switch -> linksys ruuter .
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
25.05.2007 12:23:49
| DyFendeX kirjutas: |
| niih, sai siis võetud korrusmaja ühendus koos digitvga- oskab keegi öelda kuidas selle puhul seadistada et saaks ka digitv vaadata VLCga kui netis ka samal ajal olen ? seadmed nii et netijuhe -> switch -> linksys ruuter . |
selle puhul peaks vist veel lihtsam olema, viska linksys vahelt ära, switchist arvutisse ja töötab IPTV, teed arvutis PPPoE ühenduse oma tunnus@korrusmaja passiga ja voilaa, internet ka olemas?
pole katsetanud aga ehk töötabki
228 |
Killzone88
25.05.2007 12:46:36
| Sooviks elioni poolt seadistatud (SpeedTouch 546(i) (v6) Firmware 6.1.9.6 user.ini)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Aivar88
25.05.2007 14:57:28
| indrekp kirjutas: |
pole katsetanud aga ehk töötabki  |
ei see ei ole nii lihtne, kui linksysi vahel pole ei saa netti mõlemasse arvutisse korraga, ja isegi siis pead disconnetima interneti et digitv saaks vahtida. linksys jääb vahele ja koos sellega vaja kuidagi saada,
58 |
Toomasx
25.05.2007 16:34:19
Sai siis kah soetatud digiTV, siin eelmistel lehtedel lugesin et ei tööta nagu peaks kohati jms.
Minul probleeme pole, ruuter peab vastu ka kõige raskema koormuse all, ning kui lülitan digiboksi välja, tõmbab FTP-dest ja igalpoolt, kus kiirusepiirangut pole, asju 1,17MB/s ehk 1117kb/s kiiruselanguseta, kui digiTV ja keegi teleka ees siis jääb kiirus sinna 550kb/s kanti.
Ainuke negatiivne asi on see, et nüüdsest kõik võrgumängud mida mängin, kaasaarvatud CS, conn lostivad 30s peale serverisse jõudmist, vana ühendusega seda ei olnud.
0 |
M8T0
25.05.2007 17:26:57
| Toomasx kirjutas: |
Ainuke negatiivne asi on see, et nüüdsest kõik võrgumängud mida mängin, kaasaarvatud CS, conn lostivad 30s peale serverisse jõudmist, vana ühendusega seda ei olnud. |
1) 1117kb/sec on 1,09mb/sec mul endal ca 1280 se stabiilne e. 1,15
2) minuteada peaks ainult CS olema see millel paarikümne sekundi jooksul asi ära kukub. teistegap probleeme ei ole (Q3, ET, jne).
3) üle wifi on aga nagunii koguaeg rõve lagimine ja hakkimine iga natukese aja tagant iga mänguga , sellepärast viskan alati läpparila kaabli taha kui mängin.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Zonerman
28.05.2007 19:43:54
Keegi teab kuidas Vista all saaks tööle interneti ja iptv korraga. Probleem selles, et kui mõlemad kaablid arvutiga ühendan, kukub internet ära ja jääb aint iptv. Win xp all töötas ideaalselt.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
mks
9 |
Toomasx
29.05.2007 21:35:41
| InterFace kirjutas: |
| Toomasx kirjutas: |
1) minuteada peaks ainult CS olema see millel paarikümne sekundi jooksul asi ära kukub. teistegap probleeme ei ole (Q3, ET, jne).
ega sa ei tea kuidas sellest lahti saaks?
0 |
Aivar88
29.05.2007 21:39:12
| Toomasx kirjutas: |
| Toomasx kirjutas: |
ega sa ei tea kuidas sellest lahti saaks? |
saab väga kenasti, võta uus nett... ma võtsin: korrusmaja 1/1 mb... ping 5x parem, nagu tõsiselt, eesti servudes ping 5-10 ja ei mingit connection problem ..
58 |
Toomasx
29.05.2007 22:07:21
| Toomasx kirjutas: |
| Toomasx kirjutas: |
saab väga kenasti, võta uus nett... ma võtsin: korrusmaja 1/1 mb... ping 5x parem, nagu tõsiselt, eesti servudes ping 5-10 ja ei mingit connection problem ..  |
Ma arvan et see polnud eriti objektiivne vastus.
Kuidas ilma ühendust vahetamata sellest lahti saaks?
0 |
Aivar88
29.05.2007 22:10:07
| Toomasx kirjutas: |
| Toomasx kirjutas: |
| Toomasx kirjutas: |
Kuidas ilma ühendust vahetamata sellest lahti saaks? |
Võibolla isegi kuidagi saab aga ei tea ühtegi inimest kes sellest lahti oleks saanud. ise arvan et ei saagi
58 |
29.05.2007 22:24:14
Minul juhtub see asi nii 50/50 olukorras! See tähendab et vahel on selline jama CSis aga vahel pole jälle midagi viga!
29.05.2007 22:42:25
Võibolla isegi kuidagi saab aga ei tea ühtegi inimest kes sellest lahti oleks saanud. ise arvan et ei saagi |
Lihtsalt infoks, et mul töötab CS muretult Elioni IPTV ruuteriga.
147 |
Aivar88
29.05.2007 22:44:53
| Mark0 kirjutas: |
Lihtsalt infoks, et mul töötab CS muretult Elioni IPTV ruuteriga. |
järelikult saab asja kuidagi korda teha ilma et netti vahetama peaks... tõenäoliselt ümber kolida
58 |
