uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU clock? midagi mäda? märgi kõik teemad loetuks
acer
sõnum 20.04.2003 18:12:40 CPU clock? midagi mäda? vasta tsitaadiga
nii, proovisin siis extreemsest huvist FSB'd tõsta!
tõssin BIOS'st 133-e pealt 140 peale, st 1619Mhz ning mälu kiiruseks 281.6 Mhz. (kasutasin CPU-Z nimelist proge andmete kontrollimiseks)
aga paarist värgist ma aru ei saa....
BIOS näitab, et:
Next boot AGP/PCI = 70/35Mhz DRAM = 350Mhz
kas nagu see ei peaks lukus olema, st 66/33 Mhz icon_question.gif icon_question.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Pentium9
Pentium9
sõnum 20.04.2003 18:20:14 vasta tsitaadiga
Ei peaks.
See on paljude emaplaatide viga.
suurpealik
suurpealik
sõnum 20.04.2003 18:44:37 vasta tsitaadiga
Lukku saad panna nForce2 kiviga plaatidega, teistel ei ole lukku.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
acer
sõnum 20.04.2003 18:44:42 vasta tsitaadiga
sai uuritud ka seda teemat , ent targemaks ei saanud!
suurpealik kirjutas:
saan ma õieti aru: Kui tahad klokkida, siis pead ostma nForce2 kiviga emaplaadi, kuna muidu läheb PCI/AGP liiga kõrgeks ja võib veel niiviisi emaplaati ja muid osasid nässu keerata icon_question.gif
viimati muutis acer 20.04.2003 18:48:26, muudetud 1 kord
traks
sõnum 20.04.2003 18:51:52 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
..kuna muidu lähen PCI/AGP liiga suureks ja asi tuksis varsti icon_question.gif
nforce2 jah klokkimiseks parem
aga teatud siinikiiruste juures lähevad pci/agp kiirused "paika", nt. 100, 133, 166, 200, kui emaplaat seda toetab. et teatud jagajad on fsb ja pci suhtes - 1/3, 4/5 jne...
acer
sõnum 20.04.2003 18:55:30 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
seega kui ma paneks XP1700+ Tbred B prose 11x166 peal tööle (oma VIA KT400 emaplaadil), st= 1826Mhz, siis AGP/PCI on ikka 66/33Mhz icon_question.gif
viimati muutis acer 20.04.2003 18:56:56, muudetud 1 kord
suurpealik
suurpealik
sõnum 20.04.2003 18:56:37 vasta tsitaadiga
Jah!
Ja ma arvan, et need paar megahertsi ei tee ühelegi plaadile veel liiga.
patu
sõnum 21.04.2003 13:52:02 vasta tsitaadiga
BTW, sai omale kah koju XP1700+ koos NF7-S (nForce2) ja PQI PC2700 CL2.5-ga toodud. Panin 11*166 (11*133 asemel)alustuseks tööle. Mälu lükkasin ka turbo peale, töötab nagu Mishka. Küsimus on aga selles, et kui klokkimata oli prose siin 133 ja mälu 166, siis nüüd peaks nagu mõlemad 166 ja suhe 1/1-le olema. BIOS-est vaadates aga ma ei ole kindel, kas ta vahepeal ikkagi ei puhverda. Käsitsi suhet määrates saab panna 4/4, 4/5 5/5 jne. Huvitav, miks seal 1/1 ei ole? See on ka latencyga kuidagi seotud?
Dumb(_;_)
sõnum 21.04.2003 14:35:39 vasta tsitaadiga
Mis oluline vahe oleks siis sinu arvates 5/5 ja 1/1 icon_eek.gif
Arvestamine käib ikka PCI siini 33,3 MHz suhtes ja 166,6 on 5x33.3.
Kui on 4/5 siis jookseb prose 4x ja mälu 5x33,3 MHz.
Latency on veel omakorda sõltumatu muutuja. Mida väiksemaks seda saad panna, seda parem
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.04.2003 15:59:58 vasta tsitaadiga
to patu: Pane veel dual ddr, siis tunned tõmmet thumbs_up.gif
patu
sõnum 21.04.2003 16:53:38 vasta tsitaadiga
ma vaatasin biose valikud üle- pakub 3/3, 3/4...3/6, 4/3, 4/4, 4/5 jne jne. Miks krdi päralt on siis valikud 3/3, 4/4, 5/5 ja 6/6? icon_biggrin.gif matemaatiliselt on vastus jah kõigil juhtudel 1 aga ma kartsin, et see ei ole mitte puhas jagamistehe vaid veel kuidagi taktidega seotud... a OK. Tänan
Edit: oot, kui ma tahan 166-st siini saada, siis peaksin divideri 5/5 ikkagi panema (5*33=166)?
-Tuhak-
sõnum 21.04.2003 17:25:41 vasta tsitaadiga
patu kirjutas:
Siitsamast siis ka vastus: Duronile ja mälu 1600 jaoks on 3/3, Athlon 133/266le on 4/4 jne. jne Tegu PCI kiiruse kordajatega
